[gelöst] Feuerwehr Melder integrieren
Begonnen von dennis_n, 02 August 2017, 13:16:28
dennis_n
Hi Leute,
ich bin bei der Feuerwehr und würde gernen meinen Swissphone Melder in meine fhem Automatisierung integrieren.
Problem ist nur, dass meine fhem Zentrale unten im Wohnzimmer steht und mein Melder oben im Schlafzimmer.
Die Ladeschale des Melders hat hinten so einen DIN 5-Pol Anschluss. Im Alarmfall wird ein Kontakt geschlossen, der es ermöglicht eine Lampe, Sirene oder so daran anzuschließen. Diesen Kontakt würde ich gerne mit einem Raspberry abfragen.
Wobei ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher bin ist, wie ich den gemeldeten Kontakt an meine fhem Installation weiter gebe.
Soll ich das über den GPIO des Raspberry machen und über Python abfragen? Wenn der Kontakt geschlossen ist, dann über URL Aufruf zur fhem Installation die entsprechenden Vorgänge starten (Lampe an, Garage auf usw.)?
Oder hat jemand eine bessere Idee?
Ich bin mit so etwas noch nciht so erfahren und brauche einen Gedankenanstoss.
Vielen Dank.
Gruss
Dennis
JoWiemann
Dann schau doch mal hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=16519.0.
Suchen hilft!
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Frank_Huber
Vorschlag:
- nimm einen Wemos.
- Flashe ESPEasy drauf.
- richte an deinem FHEM die ESPBridge ein.
- konfiguriere und verdrahte einen GPIO.
- fertig. der Melder meldet über den Wemos an FHEM.
einzige Voraussetzungen:
WLAN Empfang und 5V DV auf Micro USB.
dennis_n
Servus Frank,
Danke für Deine Antwort. Das mit dem Wemos gefällt mir ganz gut. Brauche ich nur den D1 oder muss ich dazu noch ein extra Shield haben, wie beispielsweise das one-button shield?
Gruss
Dennis
Tedious
Da klinke ich mich doch mal ein und lese mit... ;) Bei mir ist das Problem dass er im EG steht und ich im DG schlafe - und den gerne mal vergesse...
Papaloewe
dennis_n
Hi Thomas,
ich habe nur Z-Wave in Betrieb.
Wobei mir dieser Beitrag des Forenusers schon sehr gut gefällt:
http://heinz-otto.blogspot.de/2017/01/esp8266-in-fhem.html
Gruss
Dennis
amenomade
ZitatDa klinke ich mich doch mal ein und lese mit... ;) Bei mir ist das Problem dass er im EG steht und ich im DG schlafe - und den gerne mal vergesse...
Dafür braucht man kein FHEM, sondern nur eine > 130 dB Sirene. Garntiert wirst Du das hören... und die Nachbaren auch ;)
Frank_Huber
kannst direkt auf den D1.
Mit etwas basteln und wenn dein Melder 5V gespeist ist bekommst den evtl sogar direkt in die Ladeschale rein.
dennis_n
Aber davon geht das Tor leider nicht auf ;-)
Gruss
Dennis
dennis_n
Sorry Frank, aber da gibt es viele unterschiedliche D1. Ich nehme das normale D1 mini, oder?
https://eckstein-shop.de/WeMos-D1-mini-Board-based-on-ESP-8266EX-WIFI-Modul-Arduino-NodeMcu-Lua
Gruss
Dennis
Frank_Huber
davon abgesehen dass der Shop teuer ist ist das der den du nehmen kannst.
kuck mal hier: Der Shop ist von nem Foren.-Member: https://shop.nodely.de/Controller/Wemos-D1-mini::14.html
Wenn es nicht eilt kriegst sie noch günstiger in der Bucht aus Fernost.
dennis_n
Eilt nicht. Danke Dir.
Gruss
Dennis
Tedious
Naja, ne Sirene brauche ich nicht, die Tochter soll ja weiter schlafen. Aber somit könnte ich bei Signal einen LED-Strip im Schlafzimmer per Milight ansteuern, das wäre elegant und würde reichen... ;) Die Idee mit dem ESP ist nett, da denke ich mal drüber nach...
dennis_n
OK, Wemos ist bestellt. Dann warten ich mal ab wie das so funktioniert.
Aber ich bin sicher, ich brauche nochmal eure Hilfe.
Vielen Dank schonmal.
Gruss
Dennis
