Optimale Rauchmelder Installation? HM-SEC-SD
Begonnen von ChrisW, 02 August 2017, 17:08:23
ToM_ToM
Zitatnaja wenn DU ein VCCU hast, sollte attr IOgrp gesetzt sein.
Hi Otto, ja ich habe eine VCCU und habe zusätzlich jetzt noch das RauchmelderTeamDev angelegt. Falls du das meinst.
ZitatHast Du HMinfo definiert und configcheck probiert?
Ja, habe ich auch gemacht. Aber da tut sich bei mir gar nichts. Da hätte ich erwartet dass dass ich da irgendetwas zurückgeliefert bekomme.
Mein Logifle ist auch voll mit folgendem und ähnlichen Einträgen.
HM_MOD_RPI_PCB: Unknown code A0FA2861051B1F70000000AB8DD0A6440::-37:HM_MOD_RPI_PCB, help me!
Thomas
Hardware: Radxa RockPi 5B+, Busmaster CUL, Software: Armbian, Docker, FHEM als Container
Otto123
Nein das meinte ich nicht  ???
Machst Du bitte mal ein list HM_MOD_RPI_PCB und ein list "Deiner VCCU ".
ToM_ToM
Guten Morgen Otto,
anbei die Lists:
HM_MOD_RPI_PCB
   AssignedPeerCnt 9
   CNT        28
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyS1
   DEVCNT     28
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyS1@115200
   FD         10
   LastOpen   1542879211.24781
   NAME       HM_MOD_RPI_PCB
   NR         22
   PARTIAL
   RAWMSG     040200
   RSSI       -36
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   owner      6A60AE
   Helper:
     CreditTimer 5024
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    44
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00301599502563477
     loadLvl:
       lastHistory 1542954217.20669
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     5E71CF     +5E71CF,00,00,00
     658B78     +658B78,00,00,00
     658EF8     +658EF8,00,00,00
     673DAD     +673DAD,00,00,00
     673DBD     +673DBD,00,00,00
     673E0C     +673E0C,00,00,00
     673E65     +673E65,00,00,00
     67405E     +67405E,00,00,00
     674073     +674073,00,00,00
     2018-11-22 10:33:37   D-HMIdAssigned  6A60AE
     2018-11-22 10:33:37   D-HMIdOriginal  6A60AE
     2018-11-22 10:33:37   D-firmware      1.4.1
     2018-11-22 10:33:37   D-serialNr      PEQ0531232
     2018-11-22 10:33:31   D-type          HM-MOD-UART
     2018-11-22 10:33:37   cond            ok
     2018-11-23 05:33:32   load            0
     2018-11-22 11:33:20   loadLvl         low
     2018-11-22 10:33:31   state           opened
   helper:
   hmId       6A60AE
   room       SYSTEM->Fhem
VCCU
   DEF        6A60AE
   IODev      HM_MOD_RPI_PCB
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         23
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HM_MOD_RPI_PCB:UAS,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HM_MOD_RPI_PCB
     2018-11-22 10:33:33   state           HM_MOD_RPI_PCB:UAS,
   helper:
     HM_CMDNR   134
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
   IOgrp      VCCU
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   room       SYSTEM->Fhem
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Thomas
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ToM_ToM
Zitatwarum hat deine vccu kein attr IOList?
Hallo Frank,
was soll denn da drin stehen?
Habe 3 Systeme am laufen und bei keinem habe ich dieses Attribut gesetzt. Konnte auch in der Commandref nichts dazu finden was darauf hinweist dass ich da zwingend was eintragen muss.
VG, Thomas
frank
ohne attr iolist ist deine vccu nutzlos.
da stehen die namen der gateways drin, die sie verwalten soll.
im wiki steht auch nichts?
ToM_ToM
Zitatohne attr iolist ist deine vccu nutzlos.
Dem kann ich nicht 100%tig zustimmen. Die VCCU funktioniert trotzdem. Auch kann ich relativ einfach zwischen HM-LAN, CUL-Stick und Platine wechseln sowie Events der VCCU verarbeiten.
Im Wiki steht etwas über die IOList. Aber ich verstehe trotzdem noch nicht wie mir das jetzt in meinem Fall mit dem RauchmelderTeam weiterbringt.
Wie müsste ich es denn konfigurieren dass das Rauchmelder-Team funktioniert? Was müsste ich dafür bei IOList, IODev oder IOgrp eintragen?
Thomas
Otto123
#37
attr VCCU IOList HM_MOD_RPI_PCB
Oder hast Du drei IOs in einem System?
Dann gehören alle drei IOs in die Liste.
Oder hast Du drei getrennte FHEM Systeme?
Ansonsten ist es, wie Frank sagt, eigentlich witzlos. Ich denke der komische Fehler kommt von dem fehlendem Eintrag.
Was bist Du der Meinung funktioniert an der VCCU? ???
Wie meinst Du das, Du kannst zwischen HM-LAN, CUL-Stick und Platine wechseln?
ToM_ToM
Hallo Otto,
nein ich habe 3 unterschiedliche Systeme an verschiedenen Orten.
So witzlos ist das mit der VCCU nicht. Aktuell verwende ich den HM_MOD_RPI_PCB. Dank der VCCU kann ich aber den im Falle eines Defekts einfach abziehen und z.B. gegen den HMLAN-Adapter oder CUL-Stick tauschen. Zusätzlich kommunizieren meine Taster mit der VCCU und die Events fange ich von den virtuellen Kanälen der VCCU ab.
Aber die läuft ja sauber. Ich habe ja nur das Problem mit dem neuen Rauchmelder TeamDev. Hatte jetzt nochmal alles neu angelegt und es geschafft, einen der Rauchmelder in das Team aufzunehmen. Aber die anderen wollen noch nicht.
Thomas
frank
über die vccu wird sicherlich nicht kommuniziert.
dir fällt ja nicht mal der problematische state auf:
wenn es funktionieren soll, muss dort "ok" stehen und nicht "uas" => unassigned.
zeig doch mal ein "get hminfo configCheck".
aber jeder wie er will.  ;)
ToM_ToM
Zitatüber die vccu wird sicherlich nicht kommuniziert.
Guten Morgen Frank,
bei dieser Konfiguration wo ich die Rauchmelder hinzufügen möchte, kann es sein. Auf meinem anderen System steht bei State: CMDs_done
Anbei mein ConfigCheck:
configCheck done:
missing register list
    HM_658B78: RegL_00.,RegL_01.
    HM_658EF8: RegL_00.,RegL_01.
    HM_67405E: RegL_00.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_658B78:
    incomplete: HM_658EF8:
peer not defined
    HM_673DAD id:5E71CF01
    HM_673E0C id:5E71CF01
    HM_674073 id:5E71CF01
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    SmokeDetectorTeam p:HM_673DAD
    SmokeDetectorTeam p:HM_673E0C
    SmokeDetectorTeam p:HM_67405E
    SmokeDetectorTeam p:HM_674073
peering strange - likely not suitable
    HM_67405E not peered!! add SD to any team !!
PairedTo missing/unknown
    HM_658B78
    HM_658EF8
Thomas
Otto123
Hallo Thomas,
ich empfehle Dir eine saubere Konfiguration der VCCU und Deiner HM Komponenten bezüglich der Konfiguration mit IOgrp.
Dann solltest Du die Liste aus configCheck solange abarbeiten bis dort nichts mehr steht.
Dann wird auch die Sache mit dem Rauchmelder funktionieren.
Aber - dein System. Dein Betriebsregime.  ::)
Was Du mit den IOs und der VCCU machst, hat sicher miteinander gar nichts zu tun. Solange die IOList leer ist, arbeiten aus meiner Sicht die IOs autark und nicht mit der VCCU. Aber kann sein da laufen Dinge ab die nicht dokumentiert sind. ;)
ToM_ToM
Zitatich empfehle Dir eine saubere Konfiguration der VCCU und Deiner HM Komponenten bezüglich der Konfiguration mit IOgrp.
Hallo Otto,
nur leider werde ich aus dem Wiki, Forum und Commandref nicht ganz schlau wie diese "saubere" Konfiguration auszusehen hat.
Ich habe jetzt nochmal alles von vorne gemacht und festgestellt dass das HM_MOD_RPI_PCB und die VCCU nicht die gleiche HMId haben dürfen. Dann funktioniert auch die VCCU.
Habe mehrfach das WIKI immer wieder von vorne durchgearbeitet. Manchmal habe ich ein Team mit 2 Rauchmeldern hinbekommen die auch auf mein TeamCall reagiert haben, aber mehr Rauchmelder waren nicht Teamfähig.
Da ich Angst habe dass wenn ich die noch ein paar Mal anlerne und resete, irgendwann die Batterien leer sind, muss ich dan dieser Stelle leider kapitulieren.
Trotzdem nochmal vielen Dank für eure Mühe.
Otto123
#43
Das ist großer Quatsch!
Im obigen Post hat Dein HM_MOD_RPI_PCB und die VCCU die gleiche hmId 6A60AE!
Was Du zur richtigen Konfiguration der VCCU tun musst habe ich schon gesagt, die prinzipielle Einrichtung steht hier ->
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
konkret steht die Einrichtung hier -> https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU#Definition_der_VCCU
Vor allem wird dort der Umgang mit der hmId erklärt!
Das will ich nicht nochmal abschreiben, konkrete Fragen zu den Schritten aber gern beantworten.
Wenn Du die VCCU richtig konfiguriert hast, brauchst Du beim IO keine hmId mehr extra zu setzen.
ToM_ToM
ZitatDas ist großer Quatsch!
Hätte ich auch gedacht, da ich bei meiner anderen Konfiguration mit dem HMLAN-Adapter die gleiche HMId für HMLAN und VCCU verwende. Beim HM_MOD_RPI_PCB kommt aber in der VCCU bei gleicher HMId immer als state: HM_MOD_RPI_PCB:UAS was laut Aussage von Frank auf einen Fehler hinweist.
VG, Thomas
