[73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System
Begonnen von CoolTux, 05 August 2017, 23:17:06
CoolTux
Sind notwendig. Der Fehler kann auch durch mich gekommen sein. Hatte die Sonderzeichensachen etwas umgeschrieben.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Ich habe unsere Module gerade offiziell gemacht. Stehen ab morgen per FHEM Update bereit.
Das TuxNet Wiki:
Kicres
Zunächst einmal: Danke für die tolle Arbeit, alles wurde sofort problemlos erkannt!
Und dann gleich ein Hinweis auf einen kleinen Fehler in der englischen CommandRef für die Bridge: dort ist für das Attribut interval die Einheit "Minuten" angegeben, dass müssen aber Sekunden sein, also:
interval - Interval in seconds (Default=300)
Schöne Grüße
Kai
CoolTux
Schöne Grüße
Kai
Vielen Dank. Ist korrigiert
Das TuxNet Wiki:
Kicres
Noch was optisches: Sämtliche deutsche Readings beginnen mit mit einem kleinen Buchstaben, also auch "gerät", "stoppuhr Timer", "mäher". Das ist spätestens dann störend, wenn das Reading direkt auf einer Statusanzeige wiedergegeben werden soll.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Kicres
Für die Entwicklung ergibt das bestimmt auch Sinn. Die englischen Originale verzichten ja sogar auf Leerzeichen, z.B. "ok_cutting_timer_overridden". Und für die interne Verarbeitung kann man damit ja auch wunderbar arbeiten. Dafür werden dann (zumindest von mir) aber auch keine deutschen Readings benötigt, die gibt es bei den meisten Modulen ja sowieso nicht. Die deutsche Readings dienen doch primär der Ausgabe, und da sollte es dann doch korrekt aussehen? Sonst wird das ganze ja ad absurdum geführt, wenn man dennoch noch ein zweites Mal mappen muss, um korrektes Deutsch zu erhalten...
Folgende Fälle sind bei mir zwar noch nicht aufgetreten, aber heißen die aktuellen deutschen Readings jetzt tatsächlich "sK 1 nicht gefunden" (Abkürzung für Suchkabel üblich SK) oder gar "cOM board nicht verfügbar"?
Kai
CoolTux
Da dies ein Gemeinschaftsprojekt ist, lasse ich mich was das mappen an geht gerne von der Mehrheit überzeugen hier eine bessere Wahl zu treffen.
Das TuxNet Wiki:
Sommer68
das deutsche Mapping der Readings ist mir auch schon "aufgefallen" - da ich die Ausgabe aber eh mit Tablet UI mache und mir einige Ausgaben egal ob nun gross oder klein sowieso zu lang sind, habe ich mir Userreadings angelegt und mappe/formatiere sie so, wie ich es haben will.
ABER: Erst einmal grundsätzlich ein ganz fettes "DANKE" für die Module überhaupt. Ich habe seit knapp einem Jahr einen Smart Sileno Mäher und freue mich wie Bolle, ihn nun in FHEM einbinden zu können. Endlich ist es möglich, die Mähzeiten graphisch darzustellen und auch einfach per "Knopfdruck" mal für xx Minuten den Mäher arbeiten zu lassen.
Danke, danke, danke...
Thomas
muckel
Hallo cooltux
Herzlichen Dank für das Modul.
Funktioniert perfekt.
Kevin
Sobald ich die GardenaSmartBridge definieren möchte, hängt sich mein FHEM komplett auf und bootet nicht mehr von der Konfiguration. define <NAME> GardenaSmartBridge <Account-EMail> <Account-Passwort>
CoolTux
Hallo Kevin,
So hilft mir das leider nicht weiter. Bitte schau einmal in die Logdatei von FHEM unter /opt/fhem/log/
Dort steht bestimmt was ihm nicht gefallen hat.
Das TuxNet Wiki:
Kevin
2017.09.05 13:29:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in pattern match (m//) at (eval 45884) line 1, <GEN10781> line 33.
2017.09.05 13:29:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in pattern match (m//) at (eval 45888) line 1, <GEN10781> line 37.
Not a HASH reference at ./FHEM/73_GardenaSmartBridge.pm line 541.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Kevin
Ich habe das Update vorher ausgeführt. Hat Updates gefunden und installiert. Da müsste er doch so oder so überschreiben!?
