[73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System
Begonnen von CoolTux, 05 August 2017, 23:17:06
CoolTux
Ich kann Dir nur sagen das das hier
2017.09.05 13:29:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in pattern match (m//) at (eval 45884) line 1, <GEN10781> line 33.
2017.09.05 13:29:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[3] in pattern match (m//) at (eval 45888) line 1, <GEN10781> line 37.
nicht Teil des Modules ist. Line 33 und 37 des Modules besitzen keinen Code und sind auskommentiert. Sind also nur Kommentare enthalten.
Eventuell ist was schief gelaufen. Es gibt auch kein direkten Bezug auf das Modul. Hast Du noch Zeilen davor?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
mach mal bitte noch mal ein update in FHEM. Wenn er sagt das es nichts zu tun gibt dann gehe mal bitte auf den Server und mache ein
ls -ll /opt/fhem/FHEM/*GardenaSmart*
und poste mal die Ausgabe hier.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Kannst Du Deine beiden Module mal bitte hier anhängen das ich mir das anschauen kann?
Und bitte passe mal Deine Rechte an. Nicht das da andere Module auch so eingerichtet sind
Am einfachsten ist wenn Du folgendes machst
chown -R fhem: /opt/fhem/
chmod -R 755 /opt/fhem/
Das TuxNet Wiki:
Kevin
Top! Das hat funktioniert! Allerdings zeigt er aktuell nur den Bodensensor und die Bridge an und nicht den Mäher selber.
CoolTux
Also die Bridge selber sollte nicht als Device angezeigt werden. Die Bridge ist sicherlich nur als GardenaSmartBridge TYPE bei Dir, richtig?
Der Bodensensor sollte dann vom TYPE GardenaSmartDevice sein. Gib mal bitte ein list der Bridge. Trage vorher aber bitte sowas wie passwort oder so aus. Auch IDs
Das TuxNet Wiki:
Kevin
CoolTux
Bitte keine Screens. Lieber die Ausgabe hier rein kopieren.
Also er findet inkl. Bridge 3 Devices. Wenn Du nur eines hast fehlt eins.
Kannst Du mal im Log schauen. Wie genau ist der Name von Deinem Mäher? Eventuell gibt es hier Probleme.
Das TuxNet Wiki:
Kevin
Ah ok... er hat anscheinend ein Problem mit Umlauten.
2017.09.05 16:30:38 1: ERROR: Invalid characters in name (not A-Za-z0-9._): M�hphisto
CoolTux
Das wird in kommenden Versionen besser. Es gibt neue Hilfsfunktionen in der fhem.pl für Devicenamen.
Bis dahin vielleicht den Namen ändern oder das Device von Hand anlegen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Habe nun die neue Funktion aus der fhem.pl in Verwendung. Alle nicht zulässigen Zeichen werden durch _ ersetzt. Nur zur Info
Das TuxNet Wiki:
quadjojo
Habe auch das Sonderzeichnen/Umlaut Problem.. freue mich auf ein Update :)
Und Danke für deine Arbeit!!
Toby
CoolTux
Habe die neuste Version ins SVN geladen. Kommt morgen früh per Update
Das TuxNet Wiki:
