[73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System
Begonnen von CoolTux, 05 August 2017, 23:17:06
Phlox
betrifft Smart Sileno:
hat irgendjemand von euch schon einmal beim Sileno das mit den Mähbereichen hinbekommen?
also z.B. "set NAME startpoint enable 1 disable 3"
Bei mir scheiterts schon an den Readings, obwohl bei mir momentan alle 3 Mähbereiche aktiv  sind schauen meine readings so aus:
startpoint-1-enabled    0     und ein altes Datum vom 18.04.2020
startpoint-2-enabled    0     und ein altes Datum vom 18.04.2020
kann es sein, dass dieses reading nicht aktualisiert wird, und deshalb irgendwie die Befehle auch nicht funktionieren? Und wenn ja, weiß jemand warum? oder was ich ändern sollte.
Bitte schreibt auch, wenn es bei euch auch nicht funktioniert, weil dann brauch ich nicht weiter suchen.
Michael R
Zitat von: Michael R am 17 April 2020, 07:22:00
Hallo zusammen
ich muss hier mal kurz dazwischen grätschen.
Bin durch meinen Sileno City hier gelandet und möchte die FHEM Geschichte erstmal auf dem Laptop (Win10) ausprobieren. FHEM selber läuft, aber wie bekomme ich das PERL SSL Packet installiert??
Danke Michael
Ich hau das hier einfach nochmal rein, ist evtl im Vorfeld untergegangen.
Würde halt gerne das gardena Paket erst am PC testen, bevor ich was dazu kaufe, Hardware
Danke Michael
habl
kannst weitersuchen, bei mir funktioniert es  :P
Die Werte werden übernommen, wenn ich die Startpositionen in der App (Cloud) ein oder ausschalte und umgekehrt funktioniert es genauso.
VG
  habl
no_Legend
Hallo Leute,
Ich benutze nun schon seit längerem das Modul.
Funktioniert so weit auch ganz gut.
Eine Anmerkung habe ich trotzdem noch oder besser einen Wunsch.
Beim Status ,,connected to cloud" kann das eventuell zu einem einfachen ,,Connected" ändern?
Ich hab mehrere Cloud Module am laufen und alle haben den ,,Connected" als Status für eine bestehende Verbindung drin stehen.
Ist das machbar?
Danke und Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
CoolTux
Zitat von: no_Legend am 22 April 2020, 19:55:56
Hallo Leute,
Ist das machbar?
Hallo Robert,
Von meiner Seite aus ist das machbar.
Was sagen die anderen, irgendwelche Gegenstimmen?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
no_Legend
@CoolTux
Ich hab auch noch was im Hinterkopf, dass es im Developer Forum eine thread dazu mal gab.
Aber sicher bin ich mir da nicht mehr.
Device, diverse:
fhemnic0815
Nichts dagegen. Gibts schon was neues zur Parameterübergabe bei der WaterControl bzw. Watering_Computer?
CoolTux
Von meiner Seite her nicht
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Update kommt heute gegen 8 Uhr per FHEM update
einzige Änderung: Connected
Das TuxNet Wiki:
SebastianStorb
Ich habe gerade um 08.04 Uhr das FHEM Update gemacht. Leider funktioniert der Bewässerungscomputer seit dem Gardena FW Update nicht mehr über die FHEM Steuerung. Könnte es daran liegen, dass Gardena im letzten Firmware-Update
VERSION 1.6.7
(zur Vereinheitlichung mit der Integration Control?) neue Befehle verarbeitet? Jedenfalls kommt immer der Fehlercode 400 bei:
set XXX manualOverride NNNN
Ich habe es mit
set XXX manualDurationValve1 NNNN
probiert.
Dann kommt zumindestens:
blank name
Die manualOverrides funktionieren jedenfalls nicht mehr in der neuen FW.
Was bei meinen beiden Bewässerungscomputern nicht geholfen hat:
a) ablernen im Gardena System bzw. in der Gardena App löschen und als neue(s) Gerät(e) anlegen
b) hiernach auch in FHEM Löschen und als neue(s) Gerät(e) anlegen
Jedoch werden neue Readings erzeugt (Auszug/exemplarisch von einem Gerät):
battery-disposable_battery_status ok
battery-level 83
device_info-category Bewässerungscomputer
device_info-connection_status online
device_info-last_time_online 2020-04-25 07:05:00
device_info-manufacturer Gardena
device_info-serial_number
device_info-sgtin
device_info-version 0.3.5-4.0.0-1.4.2-2.2.0
error-error ok
error-valve_error_1_severity no_error
error-valve_error_1_type ok
error-valve_error_1_valve_id 1
firmware-firmware_command nichts zu tun
firmware-firmware_status auf dem neusten Stand
firmware-firmware_update_start 1
firmware-firmware_upload_progress 0
firmware-inclusion_status inbegriffen
lastRequestState Error 400 Bad Request
radio-connection_status Gerät ist in Reichweite
radio-quality 70
radio-state gut
scheduling-scheduled_watering_end 2020-04-25 07:05
scheduling-scheduled_watering_next_start 2020-04-25 21:00
state geschlossen
watering-watering_timer_1_duration 0
watering-watering_timer_1_state nichts zu tun
watering-watering_timer_1_valve_id 1
CoolTux
Ich habe leider selbst keine Info darüber was und ob und wie geändert wurde. Wenn jemand was im Netz dazu findet immer her damit.
Das TuxNet Wiki:
Phlox
Probier mal das Gerät abzulernen und wieder neu einbinden, das hilft bei mir immer nach einem neuen Update
@habl
Hast du wirklich den Sileno oder den Sileno+?
Ich kann von der app aus keine Mähbereiche verwalten, kein Menüeintrag vorhanden?!?
habl
Ist der Sileno+, aber soll da die Software anders als beim Sileno sein, kann ich mir nur schwer vorstellen.
Habe mal ein Screenshot von der smart.gardena.com Seite aufgenommen, hier siehst du den Menüpunkt der Bereiche.
Hast Du bei deinem Mower schon ein Firmware Update eingespielt?
VG
  habl
fhemnic0815
Also mein Sileno hat das mit den Bereichen nicht in der Maske.
@Phlox: Wenn ich die WaterControl auskommentier in der fhem.cfg wird der vom gateway automatisch neu angelernt oder?
Tommy_84
Mein Sileno ohne Plus hat den Punkt bereiche. 3 Stück kann ich dort anlegen.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
