[73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System
Begonnen von CoolTux, 05 August 2017, 23:17:06
Prostetnik
Hallo und schon mal danke an die Runde! Hatte das gleiche Problem. Mit der letzten Änderung funktioniert es wieder. Auch der Stop geht wieder. Einziges Manko: Der Status steht noch auf closed, wenn das Ventil offen ist.
vg
Stephan
CoolTux
Dann müssen wir mal schauen wieso.
Du hast also die Version von heute Vormittag installiert?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Kannst Du mir bitte ein list vom Device geben wenn die Ventile offen sind also der Computer bewässert.
Das TuxNet Wiki:
Prostetnik
Hallo! Aber klar:
Hier Ventil zu:
   DEF        ed05cd05-afa9-4ba4-a3c0-a2201267fe60 watering_computer
   DEVICEID   ed05cd05-afa9-4ba4-a3c0-a2201267fe60
   FUUID      5c435a86-f33f-2786-9c71-52138d859c04ffd5
   Gardena_Bridge_MSGCNT 200
   Gardena_Bridge_TIME 2020-04-26 17:18:35
   IODev      Gardena_Bridge
   LASTInputDev Gardena_Bridge
   MSGCNT     200
   NAME       Water3
   NR         390
   STATE      closed
   TYPE       GardenaSmartDevice
   VERSION    2.0.0
     2020-03-30 17:22:29   ambient_temperature-frost_warning no_frost
     2020-04-24 10:13:41   ambient_temperature-temperature 20
     2019-11-06 15:20:53   battery-disposable_battery_status ok
     2020-04-26 17:18:35   battery-level   61
     2020-03-30 17:22:29   device_info-category watering_computer
     2019-03-28 19:39:17   device_info-connection_status online
     2020-04-26 14:13:43   device_info-last_time_online 2020-04-26 14:13:37
     2018-07-28 14:57:29   device_info-manufacturer Gardena
     2018-07-28 14:57:29   device_info-product 1-DEVICE
     2018-07-28 14:57:29   device_info-serial_number 00008214
     2018-07-28 14:57:29   device_info-sgtin 3034F8EE90126D4000002016
     2020-04-25 09:41:11   device_info-version 0.3.5-4.0.0-1.4.2-2.2.0
     2020-04-25 09:41:11   error-error     ok
     2020-04-26 17:18:35   error-valve_error_1_severity no_error
     2020-04-26 17:18:35   error-valve_error_1_type ok
     2020-04-26 17:18:35   error-valve_error_1_valve_id 1
     2020-04-25 09:41:11   firmware-firmware_available_version
     2020-03-30 17:22:29   firmware-firmware_command idle
     2020-04-25 09:41:11   firmware-firmware_status up_to_date
     2019-01-19 15:08:51   firmware-firmware_update_start 1
     2020-01-30 04:42:01   firmware-firmware_upload_progress 0
     2020-03-30 17:22:29   firmware-inclusion_status included
     2020-04-26 14:03:06   lastRequestState request_error
     2018-07-28 14:57:29   outlet-button_manual_override_time 30
     2020-04-17 14:36:45   outlet-last_manual_override_time 30
     2020-04-24 09:31:59   outlet-manual_override inactive
     2020-04-24 09:31:59   outlet-valve_open 0
     2020-03-30 17:22:29   radio-connection_status unknown
     2020-04-26 17:18:35   radio-quality   70
     2020-03-30 17:22:29   radio-state     good
     2020-03-30 17:22:29   scheduling-adaptive_scheduling_last_decision undefined
     2020-04-26 17:18:35   state           closed
     2020-04-26 17:18:35   watering-watering_timer_1_duration 0
     2020-04-26 17:18:35   watering-watering_timer_1_state idle
     2020-04-26 17:18:35   watering-watering_timer_1_valve_id 1
   helper:
     STARTINGPOINTID
   cmdIcon    on:general_an_fuer_zeit off:general_aus_fuer_zeit
   devStateIcon open:sani_water_tap@blue closed:sani_water_tap@green .*:sani_water_tap@yellow
   eventMap   /manualOverride 10:10/manualOverride 20:20/manualOverride 30:30/manualOverride 40:40/manualOverride 50:50/manualOverride 59:60/cancelOverride:off/
   group      Bewässerung
   model      watering_computer
   room       Bewässerung
   verbose    0
   webCmd     10:20:30:40:50:60:off
Hier Ventil auf:
   Gardena_Bridge_MSGCNT 202
   Gardena_Bridge_TIME 2020-04-26 17:20:05
   MSGCNT     202
   NAME       Water3
   NR         390
   STATE      closed
   VERSION    2.0.0
     2020-04-26 17:20:05   battery-level   61
     2020-04-26 17:20:05   device_info-last_time_online 2020-04-26 17:19:59
     2020-04-26 17:20:05   error-valve_error_1_severity no_error
     2020-04-26 17:20:05   error-valve_error_1_type ok
     2020-04-26 17:20:05   error-valve_error_1_valve_id 1
     2020-04-26 17:20:05   radio-quality   70
     2020-04-26 17:20:05   state           closed
     2020-04-26 17:20:05   watering-watering_timer_1_duration 597
     2020-04-26 17:20:05   watering-watering_timer_1_state manual
     2020-04-26 17:20:05   watering-watering_timer_1_valve_id 1
   helper:
     STARTINGPOINTID
   group      Bewässerung
   room       Bewässerung
   verbose    0
CoolTux
Lade mal bitte die neue Version von 17:34 rum runter und teste mal.
Das TuxNet Wiki:
Prostetnik
Uuups. Status geht jetzt aber cancel nicht mehr:
Unknown argument cancelOverride, choose one of manualOverride:slider,1,1,59 cancelOverride:noArg
CoolTux
Teste bitte die neue Version. Brauchst nur die GardenaDevice installieren.
Das TuxNet Wiki:
Prostetnik
Erster Test: Super! Funktioniert anscheinend wie es vorher war! Klasse! Danke für deinen schnellen Einsatz!
Schönen Rest-Sonntag und bleib gesund! ;-)
Prostetnik
Noch eine Beobachtung: Vorher gab es ein Reading ambient_temperature (oder ähnlich). Dieses fehlt jetzt. Hat Gardena da was geändert? Meine beiden aussen liegenden Ventile verweigern bei aktuell 4,5°C die Arbeit wegen Frostwarnung. Seltsam, hatte ich bisher nicht...
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Prostetnik
Ja sicher. Habe gerade festgestellt: Bei 4,7°C lassen die Teile sich wieder schalten... ;-)
CoolTux
Ich habe nun beide Module einem umfassenden Coderefactory unterzogen. Kann bitte jemand beide Module bei sich laden und mal schauen ob noch seine Sachen gehen?
https://git-tuxnet.ddns.net/FHEM/mod-GardenaSmart.git
Das TuxNet Wiki:
Prostetnik
