[73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System
Begonnen von CoolTux, 05 August 2017, 23:17:06
uwirt
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie man eine GARDENA Pumpe in Apple HomeKit benutzen kann.
Es wäre mir schon mal geholfen wenn ich in FHEM einen ON- und OFF-Knopf hätte.
Besten Dank
FHEM / Ubuntu / fitlet2
HomeMatic: CCU3|HmIP-STHD|HmIP-PCBS|HmIP-PCBS2|HmIP-PCBS-BAT|HM-WDC7000|HM-WDS100-C6-O|HM-WDS40|HM-LC-Sw1-FM|HM-LC-RGBW-WM|HM-ES-PMSw1-Pl|HM-ES-TX-WM
NAS: DS218+|DS209j|DS216+II|DS412+
Devices: Panasonic Webcams|Withings|Gardena Smart|Tuya
Tommy_84
Zitat von: sven.p.hh am 05 Juni 2020, 12:38:28
Hallo in die Runde,
gibt es eine Lösung, um festzustellen in welcher Nebenfläche der Mähroboter mäht?
Ob die Nebenflächen definiert sind ist ja in den Parametern auszulesen:
z. B. bei mir:
startpoint-1-enabled 1
startpoint-2-enabled 1
startpoint-3-enabled 1
Aber wie kann ich im FHEM feststellen wo der Mäher tatsächlich aktiv ist?
Wäre schön wenn jemand eine Idee hat
Beste Grüße
Sven
Soweit ich weiß, wird dies nicht übermittelt.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
SouzA
Moinsen,
ich kriege im log bei Schaltbefehl immer folgende Meldung:
GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - JSON error while request
Geschaltet wird aber trotzdem.
Ist da was falsch konfiguriert?
thx und bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
CoolTux
Zitat von: SouzA am 24 Juni 2020, 22:55:41
Moinsen,
thx und bis denn
SouzA
Vermutlich ist die Antwort auf Deinen Schaltbefehl kein JSON. Kannst bei der Bridge mal verbose 5 stellen und dann schalten.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
SouzA
ich habs dir mal als PM geschickt... das ist so viel, der bricht den code-insert eh ab.
Bis denn
SouzA
oli_bru
ich weiß nicht, ob jemand anderes ein ähnliches Phänomen hat.
Ich habe in der Gardena Cloud den Schedule für meinen Mäher Sileno City deaktiviert und starte den Mäher direkt über FHEM mit StartOverrideTimer.
Der Mäher legt auch los, nur beendet er nicht nach der Zeit die übergeben wurde (im Protokoll steht mower-status: ok_cutting_timer_overridden und mower-override_end_time: 2020-06-27 10:30:38) sondern er macht einfach weiter nämlich genau die Zeit, die im Plan bei der Gardena-Cloud hinterlegt ist.
Wisst ihr woran das liegen könnte?
Oliver
FHEM auf PI 2, Homematic Wired IO Board auf Hutschiene, Div. Homematic Komponenten, Froggit Wetterstation HP1000
CoolTux
Bis denn
SouzA
Anscheinend wird als Antwort auf einen Schaltbefehl kein JSON mehr geliefert. Da müssten wir mal schauen was stattdessen jetzt zurück kommt. Ich melde mich die Tage noch mal.
Das TuxNet Wiki:
Badflex
Hallo an alle,
gibt es einen Füllstandsensor für ein ibc Behälter der an das Gardena Gateway funkt?
Oder kann jemand einen guten Füllstandsensor empfehlen für Homematic?
Vielen Dank
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
SouzA
Gibt es schon neue Erkenntnisse?
Bis denn
SouzA
Badflex
Hallo, ich weiß nicht ob es am Modul liegt, aber ich habe meine Netatmo  Presence in die App eingebunden und jetzt will autocreate jede Minute ein FileLog für die Presence anlegen.
Mein Logfile ist voll davon.
Wie kann ich das abstellen?
CoolTux
Bis denn
SouzA
Ich werde in den nächsten Monaten leider zu keiner weiteren Analyse kommen. Sorry
Das TuxNet Wiki:
Stefan6183
Besten Dank
Du kannst dir einen Dummy Schalter erstellen, der über ein DOIF bei ON und OFF jeweils einen anderen Set Befehl an das GardenaSmartDevice sendet.
So habe ich das auch bei all meinen Alexa Geräten gemacht, müsste bei Apple HomeKit ähnlich funktionieren.
Beispiel:
define alexaMeinGeraet dummy
attr alexaMeinGeraet alexaName MeinGeraet
attr alexaMeinGeraet alexaRoom MeinRaum
attr alexaMeinGeraet room alexa
attr alexaMeinGeraet setList on off
attr alexaMeinGeraet webCmd on:off
define di_MeinGeraetSync DOIF  ([alexaMeinGeraet:"on"]) (set MeinGeraet machwas) DOELSE (set MeinGeraet machwasanderes)
choetzu
Guten Abend,
seit kurzem kommen bei mir folgende Fehlermeldungen, vermutlich nach einem Update.
[Wed Aug 12 20:47:36 2020] fhem.pl: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4807.
[Wed Aug 12 20:53:37 2020] fhem.pl: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4807.
Mit Hilfe von Betateilchen konnten wir den Fehler dem Modul Gardena zu ordnen. Siehe auch -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,113492.0.html
Wie kann man das beheben?
Lg c
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
CoolTux
Wenn ich da was machen soll benötige ich eins stacktrace Ausgabe um zu sehen an welcher Stelle das Modul einen nicht vorhandenen Wert setzen will.
Das TuxNet Wiki:
choetzu
Hallo CoolTux
hmm, wenn ich auf global stacktrace setze, kommen keine weiteren Infos. Und bei den GardenaSmartDevices kann ich das Attribut stacktrace nicht setzen.. Hmmm.. oder muss ich anderswo stacktrace setzen?
WIr haben im fhem.pl folgendes gemacht, um den Fehler einzugrenzen:
sub
readingsBulkUpdateIfChanged($$$@) # Forum #58797
  my ($hash,$reading,$value,$changed)= @_;
[b]Debug $hash->{NAME};[/b]
  return undef if($value eq ReadingsVal($hash->{NAME},$reading,""));
  return readingsBulkUpdate($hash,$reading,$value,$changed);
lg c
