[73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System
Begonnen von CoolTux, 05 August 2017, 23:17:06
CoolTux
Habt Ihr auch die aktuelle Gardena Firmware?
FHEM Update habt Ihr ja gemacht, oder?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Johny
Ich habe die aktuelle Gardena Firmware und das FHEM Update gemacht.
Gleiches Problem: alle set-Befehle funktionieren nicht.
Grüße, Johny
CoolTux
Grüße, Johny
Bitte etwas genauer. Welche Geräte hast Du von denen kein Set Befehl geht?
Das TuxNet Wiki:
Johny
Ich habe einen GARDENA Smart Sileno+ mit dem Module GardenaSmartDevice eingebunden. Alle Readings funktionieren (Battery-Level in 10er Schritten). Aber die set-Befehle funktionieren nicht (Service unavailable).
Da ich relativ neu bei FHEM bin habe ich aber vielleicht etwas übersehen. Update habe ich als Befehl eingegeben. Ebenso den Git-Updatelink wie oben beschrieben hinzugefügt. Muss ich sonst noch etwas tun?
Grüße, Johny
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Bob83
@CoolTux
Ich habe meinen GARDENA SILENO city letzte Woche auf den neusten Stand gebracht. Glaube das war am Dienstag. Gab es danach vielleicht nochmal ein Update?
Hier die Info aus FHEM
device_info-version 3.0.0-4.0.0-1.5.3-2.1.1 2021-04-05 20:35:18
firmware-firmware_status up_to_date 2021-04-05 20:35:18
FHEM habe ich gestern noch einmal auf den neusten Stand gebracht. update check bringt auch keine Updates mehr zu Gardena.
Wäre toll wenn ihr da noch was findet. Bin gerne bereit hier zu testen.
CoolTux
Zitat von: Bob83 am 06 April 2021, 08:30:37
@CoolTux
Ich selbst habe gar nichts mit Gardena kann also nur eingeschrenkt testen und entwickeln, auch bezüglich Zeit. Sebastian hat die letzten Wochen sehr viel getestet und auch entwickelt. Ich denke mal das er uns bei Gelegenheit etwas sagen kann.
Das TuxNet Wiki:
Bob83
Alles klar, gebt bescheid wenn ihr Neuigkeiten habt, dann werde ich das gleich testen.
Mucki
ja, habe ich gemacht. Beide sind aktuell. Der Mähroboter hat erst ein OTA- (over the air) und dann noch ein Firmwareupdate per USB-Kabel erhalten. Auch FHEM ist aktuell.
@Sebastian: auch Dir herzlichen Dank :)
Eschi
ist bei mir genauso. Alle Updates gemacht, Bridge connected, Readings kommen aber Befehle an den Mäher werden nicht ausgeführt.
Raspi 4, Raspi 3, HMLAN, HmUART, HmUARTLGW, CUL, FS20, PCA301, JeeLink, LGW, MQTT, ESPEasy, SIGNALduino
BOFH
Die Mäher ab Firmware 4.0.0-1.5.3 senden Ihre Befehle anders.
Bin hier leider noch nicht zu weiteren Bearbeitung gekommen.
Zu beachten ist ja, dass die Mäher < 4.0.0-1.5.3 noch funktionieren.
Aktuell warte ich noch auf Gardena, denn meine kompletten Geräte haben sich aus der CloudApi verabschiedet.
Bin gespannt arbeiten sicher auch erst seit heute.
Also bitte noch um Geduld. Solange euer Mäher nicht, wie meiner draußen durch den Schnee fährt zum mähen ist doch alles gut.
RasPi 4
ZWave.me ZME_UZB (Fibaro Auge Gen.2)/ HM-USB2 (Thermostat | Hutschienen Relais | 1-/2fach Schalter) / Enigma2 / PhilipsTV / Philips HUE (GO|Bulb|Stripe (plus)) / Somfy IO Rollos / BOSCH HSG636XS6 / SONOS (P1, P3, P5 2.Gen, SUB, Bar)
Mucki
Mein ,,Fridolin Ralle Mähfried" hat seit letzter Woche die Firmware 4.0.0_1.5.3 und ist heute tatsächlich im Schnee stecken geblieben.  ;)
no_Legend
Gibt es bei dir nicht die Frost Sensor Funktion?
Meiner hat das wohl bei einem der letzten Updates freigeschaltet bekommen.
Hab ich nur aus Zufall beim letzten Update gesehen. Stand sogar in der Release note, naja wie immer.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😂
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.
Mucki
Doch die hat er und sie ist sogar aktiviert. Aber als er sich um 15:00 Uhr wieder ans Arbeiten machte, waren es 6°C (dank FHEM kann ich das alles nachlesen :) ). Laut Gardena-App wird der Frostsensor erst bei Temperaturen unter 5°C aktiv.
oli_bru
Probleme sind bei mir wie bei den anderen auch die gleichen.
Allerdings müllt es mir das Logfile mit Meldungen der Gardena Bridge zu
2021.04.06 21:39:47 2: GardenaSmartBridge (myGardenaBridge) - Request: {"devices":[{"id":"0a1626f0-68f8-49dc-ab21-a54542f731c2","name":"SILENO","category":"mower","configuration_synchronized":true,"abilities":[ ... usw.
Weiß jemand wie ich das abgestellt bekomme?
FHEM auf PI 2, Homematic Wired IO Board auf Hutschiene, Div. Homematic Komponenten, Froggit Wetterstation HP1000
