[73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System
Begonnen von CoolTux, 05 August 2017, 23:17:06
zife
Ach, ich Depp... hab's editierte File in den falschen fhem-Ordner geladen  ::)  Update kommt gleich.
fhem mit EnOcean, Gardena, Vorwerk, Miele und Teufel/Raumfeld-Integration... nur meine Kinder wollen sich damit nicht anständig steuern lassen. Wer weiß Rat?
zife
Brauchst Du kurzfristig noch Logs? Sonst gehe ich erstmal auf die offizielle Version zurück, weil mir das Log vollläuft  :-X
CoolTux
Nee erstmal nicht. Danke
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
zife
Mäher funktioniert übrigens weiter tadellos.
Nur bei der Irrigation Control wird der Status nicht übertragen, auch nicht, wenn man sie per Gardena-App einschaltet. Der fhem state bleibt "starrsinnig" auf "scheduled watering next start: 2022-03-21 06:00"
CoolTux
Aber steuern über Gardena App geht? Komischerweise kommt ja nach senden des Befehls keinerlei Rückmeldung.
Das TuxNet Wiki:
zife
Ja, App funktioniert.
Soll ich nochmal die Kommunikation zwischen App und Cloud abgreifen? Vielleicht hat Gardena dran gebastelt?
CoolTux
Ja schau mal bitte. Wäre super.
Das TuxNet Wiki:
zife
Also, hier die beiden Befehle aus der App:
Aktivieren des Zeitplans von Ventil 4:
PUT
https://smart.gardena.com/v1/devices/cf9454[...anonymisiert...]ab10?locationId=4b6[...anonymisiert...]40e1
{"settings":{"name":"schedules_paused_until_4","value":"","device":"cf945[...anonymisiert...]747"}}
Dauerhaftes pausieren des Zeitplans für Ventil 4:
PUT
https://smart.gardena.com/v1/devices/cf9454[...anonymisiert...]747/settings/d250[...anonymisiert...]ab10?locationId=4b6[...anonymisiert...]40e1
{"settings":{"name":"schedules_paused_until_4","value":"2038-01-18T00:00:00.000Z","device":"cf945[...anonymisiert...]747"}}
Brauchst Du mehr?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
zife
Die Smart Sensoren melden auch korrekt zurück.
Die Smart Water Control habe ich noch nicht für's Frühjahr "geweckt", die teste ich am WE. Also bisher ist das Problem nur bei der IrrigationControl... da aber konsequent  8)
BOFH
Der Sommer geht wieder los.
Ich schau mal ob ich mich ab nächster Woche mit einklinke @cooltux.
Git rennt ja sicher noch. Bin noch mit pv Anlage zu Hause (neu) am werkeln.
RasPi 4
ZWave.me ZME_UZB (Fibaro Auge Gen.2)/ HM-USB2 (Thermostat | Hutschienen Relais | 1-/2fach Schalter) / Enigma2 / PhilipsTV / Philips HUE (GO|Bulb|Stripe (plus)) / Somfy IO Rollos / BOSCH HSG636XS6 / SONOS (P1, P3, P5 2.Gen, SUB, Bar)
zife
Also da ich ja die letzte Version offenbar unzureichend getestet habe (die Irrigation Control war im Winterschlaf), stelle ich mich natürlich gern für weitere Testläufe u/o Netzverkehr-Mitschnitte zur Verfügung...!
Natürlich total selbstlos  8)   geht grad nix mit der Irrigation Control in fhem...
BOFH
hab jetzt nicht alle alten posts gelesen ...
bitte probiere mal folgende quelle. und vorher alle "alten" entfernen
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-GardenaSmart/raw/branch/patch_ic24_schedule/controls_GardenaSmartDevice.txt
die geplanten Vorgänge habe ich erst mal angefasst...  405er eventuell noch unberührt...
Bitte dann mal genau sagen was fehlt :D
RasPi 4
zife
Hi BOFH,
danke, dass Du Dich der Sache annimmst!
Das Lesen aller alten Posts ist vermutlich auch nicht nötig. CoolTux hat die Requests gesplittet, da die Antwort von der Gardena Cloud bei großen Installationen dermaßen lang ist, dass es fhem zu längeren freezes gebracht hat. Dazu hatten wir einen regen Austausch. Das ist jetzt perfekt gelöst (und hoffentlich auch in Deinem Update oben so enthalten).
Mit Deinem Update gehen die fhem-Befehle wieder sauber durch - sie werden umgesetzt und kein 405 mehr. Top!
Es bleibt nur noch ein Fehler im state - wenn alle Zeitpläne der Irrigation Control pausiert sind, zeigt er trotzdem noch den letzten aktiven ("scheduled watering next start: 2022-04-01 06:00" o.ä.).
Die Smart Water Control teste ich auch noch, die muss ich aber noch aus dem Winterschlaf holen.
EDIT: der state ändert sich auch nicht, wenn eine Bewässerung derzeit läuft.
EDIT2: hier das Feedback zur Smart Water Control: hier funktionieren die Kommandos auch, aber es gibt m.E. keinen Weg herauszufinden, ob die Schedules pausiert oder aktiv sind. Der state zeigt immer "offen" bzw. "geschlossen", und scheduling-scheduled_watering_next_start zeigt immer das nächste Datum des Zeitplans, auch wenn der vorher per stopSchedule ausgesetzt wurde.
zife
Und was ganz anderes ist mir noch aufgefallen:
ich hab mir einen neuen Sensor angeschafft, den 19040-20 (also den Nachfolger des 19030-20).
Der wird zwar korrekt erkannt, aber er liefert - zumindest bei mir - keine Werte. Der state steht dauerhaft auf "initialized", während in der App die Werte stehen.
Noch dazu habe ich bei diesem Sensor kein "set <device> refresh" in FHEMWEB. Hab ich da was falsch konfiguriert oder steckt da ein Bug?
EDIT: ok, warum auch immer stand in meinen Attributen "model sensor2". Mit "model sensor" funktioniert es erstmal. Vielleicht gab es in irgendeiner Modul-Version mal eine Erweiterung für ein model2...
