[GELÖST]Dateistruktur ?
Begonnen von wallyfhem, 10 August 2017, 10:46:37
wallyfhem
ich habe Anfängerfragen zur Dateistruktur von fhem.
Nach einem "backup" sollte ich in /opt/fhem einen Ordner "backup" haben, in dem sich eine komprimierte backupdatei meines fhem befindet. Das Log bestätigt auch die Erstellung eines backups. Nur ist da nichts in opt/fhem  .
Auch die Dateien eines "save as..." (nach 'attr WEB editConfig 1') kann ich zwar im fhem-webinterface  sehen, finde aber die Dateien nicht in der Struktur unter /opt/fhem.
Wo liegt mein Fehler ?
Gruß wally
ps. Muss ich als registrierter Benutzer bei jedem posting immer wieder mit CAPTCHA und Sicherheitsfrage beantworten ?
Amenophis86
Zu den Dateien:
Zeig mal die Ausgabe des Log und die Rechte deines opt/fhem Ordener.
Zu Captcha:
Nur die ersten drei Posts meine ich.
wallyfhem
2017.08.10 11:13:39 2: Backup with command: tar -cf - "./CHANGED" "./configDB.pm" "./contrib" "./demolog" "./docs" "./FHEM" "./fhem.cfg" "./fhem.cfg.demo" "./fhem.pl" "./log" "./README_DEMO.txt" "./restoreDir" "./unused" "./www" |gzip > ./backup/FHEM-20170810_111339.tar.gz
Backup done
ls -l /opt/
drwxr-xr-x 10 fhem dialout 4096 Aug  8 10:07 fhem
sxx128
Hallole
such doch einfach nach der Datei. In das oberste Verzeichnis wechseln
und dann
find / -iname "FHEM-20170810_111339.tar.gz"
Normalerweiße sollte das dann auch gefunden werden.
sxx128
Hardware: Raspberryy PI 4
CC1101-USB-Lite 868MHz/Culfw-1.66
HM-MOD-RPI-PCB
Komponenten: Homematic/Homematic IP/Zigbee
PiVCCU
Wuppi68
ansonsten findest Du es unter
/opt/fhem/backup/FHEM-20170810_111339.tar.gz
FHEM unter Proxmox als VM
wallyfhem
kein Ergebnis
Habe auch schon mit updatedb/ locate erfolglos gesucht
Kein Ordner "backup" in /opt/fhem/
i@raspberrypi:/opt/fhem $ ls -l
total 452
-rw-r--r--  1 fhem dialout 206325 Aug  8 10:07 CHANGED
-rw-r--r--  1 fhem dialout  38321 Aug  8 10:07 configDB.pm
drwxr-xr-x 40 fhem dialout   4096 Aug  8 09:58 contrib
drwxr-xr-x  3 fhem dialout   4096 Aug  8 09:58 demolog
drwxr-xr-x  4 fhem dialout   4096 Aug  8 10:09 docs
drwxr-xr-x  5 fhem dialout  24576 Aug  8 10:08 FHEM
-rw-r--r--  1 fhem dialout    744 Feb 19 14:09 fhem.cfg
-rw-r--r--  1 fhem dialout  15703 Feb 19 14:09 fhem.cfg.demo
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 135138 Aug  8 10:07 fhem.pl
drwxr-xr-x  2 fhem dialout   4096 Aug  8 10:16 log
-rw-r--r--  1 fhem dialout    935 Feb 19 14:09 README_DEMO.txt
drwxr-xr-x  3 fhem dialout   4096 Aug  8 10:07 restoreDir
drwxr-xr-x  2 fhem dialout   4096 Aug  8 10:07 unused
drwxr-xr-x  8 fhem dialout   4096 Aug  8 09:58 www
sxx128
Hallole
ich habe die Dateirechte jetzt nicht im Kopf und weiß daher nicht ob die deinigen richtig sind. Mit diesen Einstellungen sollte fhem die richtigen Schreibrechte haben:
sudo chmod -R a+w /opt/fhem
Spasseshalber könntest du ja auch mal den Ordner "backup" von Hand anlegen und diesem dann dem richtigen Eigentümer und der richtigen Gruppe zuweisen.
Aber alles ohne Gewähr :-)
sxx128
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
Wuppi68
kein Backup vorhanden :-(
mkdir /opt/fhem/backup
chown fhem:dialout /opt/fhem/backup
wallyfhem
#8
Habe beide Vorschläge versucht.
'backup'-Ordner ist angelegt und Zugriffsrechte geändert.
Kommando 'backup' und im log steht wieder 'backup done' aber der /opt/fhem/backup - Ordner bleibt leer.
Das Webinterface ist über browser geöffnet, die Suche in der Dateistruktur mache ich über ssh und bin als "pi" - user eingeloggt.
Vielleicht ist noch eine Frage erlaubt. Wie kann ich die aktuelle fhem.cfg auf den Ausgangszustand setzen, also alles löschen und eine neue Konfiguration beginnen ?
Und : Wo hätte ich die Antworten auf diese Fragen in den docs finden können ?
Habe eine ganze Weile erfolglos gesucht.
Wuppi68
melde dich als pi auf dem FHEM Rechner an
mache ein cd /opt/fhem
und dann ein
sudo -u fhem tar -cf  "./CHANGED" "./configDB.pm" "./contrib" "./demolog" "./docs" "./FHEM" "./fhem.cfg" "./fhem.cfg.demo" "./fhem.pl" "./log" "./README_DEMO.txt" "./restoreDir" "./unused" "./www" |gzip > ./backup/FHEM-20170810_111339.tar.gz
dann sollten wir sehen, was da genau abgeht :-)
und dann latürnlich den Output posten
wallyfhem
gute Idee !
funktioniert ohne jeglichen output und die Backupdatei wird in /opt/fhem/backup/ wie erwartet erzeugt.
sxx128
Hallole
die Suche bitte als "root" durchführen. Also mit einem vorangestellten
sudo
sxx128
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
Wernieman
Kleine Nebenfrage: Wird fhem bei Dir überhaupt unter /opt/fhem gestartet?
- Bitte um Input für Output
CoolTux
Der Punkt vor dem / ist entscheidend. Um zu wissen wo man sich dann genau befindet schaue man bitte im Device global unter dem Attribut modpath
Ist dort auch nur ein Punkt zu sehen schaut man in der /etc/passwd nach welches Homeverzeichniss der User fhem bekommen hat.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
wallyfhem
#14
@CoolTux:
ja, da ist nur ein Punkt, ist eine frische default Installation.
habe obigen Befehl aus dem Ordner /opt/fhem/ abgegeben.
@Wernieman:
ZitatKleine Nebenfrage: Wird fhem bei Dir überhaupt unter /opt/fhem gestartet?
Keine Ahnung
cat /etc/passwd |grep fhem
fhem:x:999:20::/opt/fhem:/bin/false
@sxx128
Ja, alle Suchanfragen find und locate als root
