OWX_ASYNC
Begonnen von Jewe, 15 August 2017, 09:27:48
Jewe
was hat sich an dem Modul OWX_ASYNC geändert ? Ich hatte es in Betrieb, es hat gut funktioniert und ich war zufrieden damit.
Wie bekomme ich es wieder zum laufen ?
Kann ich notfalls auch wieder die "alte" version des Modules wieder installieren ?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,74457.0.html
Jens
Jewe
#1
So, da ich nicht wirklich mit dem OWXServer / Device weiterkomme habe ich es nochmal mit dem "alten" aber funktionierendem OWX-Async probiert. Das klappte natürlich erstmal nicht.
Dann habe ich die Datei 21_OWTHERM.pm mit Datum 12.03.2017 ($Id: 21_OWTHERM.pm 13642 2017-03-08 16:41:55Z phenning $) auf dem Pi kopiert haben funktioniert es nun wieder.
An dieser Datei muss ja wohl was verändert worden sein, das den OWXAsync unbrauchbar macht.
Vielleicht liest das ja jemand der dazu mehr Ahnung hat als ich.
Jens
Erstmal gelöst, aber mit einem neuen Update wird es wohl wieder nicht mehr funktionieren.
Bartimaus
wenn Du dem Device "global" das Attribut "exclude_from_update" mit der 21_OWTHERM.pm hinzufügst, kannst Du weiterhin Updates machen.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Marlen
Guten Morgen,
ich hab auch massig solche Fehler in der LogFile
2017.08.17 06:54:17 1: OWXTHERM_BinValues:  Fuehler_Wz: invalid CRC,  22.8125  0x6d 0x01 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0xff 0x7f 0x86
2017.08.17 06:57:18 1: OWX: Search CRC failed
2017.08.17 06:59:18 1: OWX: Search CRC failed
2017.08.17 07:00:18 1: OWX: Search CRC failed
Und meine Systemauslastung ist plötzlich angestiegen!
Allerdings wird die Temperatur noch ausgelesen!
  Malren
Jewe
Zitat von: Bartimaus am 17 August 2017, 07:13:43
Super, Danke werde ich ausprobieren
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
Prof. Dr. Peter Henning
Zitatich hab auch massig solche Fehler in der LogFile
Da fehler leider jede Information. Welches Backend ? Welche Versionen ?
pah
Marlen
21_OWTHERM.pm             14699 2017-07-13 08:07:17Z phenning
00_OWX.pm                 14108 2017-04-26 04:03:51Z phenning
Ich hab hier einfach an einen USB 1-Wire 2 Thermostate!
  Marlen
Diese Informationen passen vorne und hinten nicht zusammen. CRC-Fehler der neuen Frontendmodule können mit dem alten OWX gar nicht auftreten.
Für die beiden 1-Wire Thermometer wäre es das Einfachste, stattdessen gleich die Beta-Version von OWX Next Generation einzusetzen, ich hänge diese hier an.
pah
Marlen
Danke pah,
ich versteh das nocht ganz, meine Temperaturfühler nutzen doch OWTHERM!?
Marlen
Marlen
Ich bekomme die Fehler nicht weg!!!
2017.08.18 09:19:05 1: OWXTHERM_BinValues:  Fuehler_Wz: invalid CRC,  -0.0625  0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
Bartimaus
Installier die alte Version von OWTHERM, anschliessend blockierst Du deren Update durch das Attribut im Device "global"
B.
Wenn die Fehler nicht "wegzubekommen" sind, stimmt etwas mit den Sensoren oder der Verkabelung nicht. Wer die Fehlermeldungen nicht sehen will, muss eben verbose=0 setzen.
pah
Marlen
ZitatInstallier die alte Version von OWTHERM, anschliessend blockierst Du deren Update durch das Attribut im Device "global"
Versuch ich heute Abend mal!!
ZitatWenn die Fehler nicht "wegzubekommen" sind, stimmt etwas mit den Sensoren oder der Verkabelung nicht. Wer die Fehlermeldungen nicht sehen will, muss eben verbose=0 setzen.
Ja, aber meine Systemauslastung ist auch hoch geschnallt, seit ich diesen Fehler habe, also geh ich davon aus, das dass zusammenhängt!
  Marlen
ZitatJa, aber meine Systemauslastung ist auch hoch geschnallt,
Noch einmal, hier passt etwas nicht zueinander. Bei Verwendung des neuen OWX Backends im synchronen Modus ergibt sich keinerlei Änderung gegenüber früher. Bei Verwendung im asynchronen Moduls sinkt die Systemlast nach übereinstimmenden Testberichten.
pah
Marlen
Ja, das hast du schon geschrieben, aber ich versteh nicht wie das plötzlich kommt!
Es ging doch die ganze Zeit und plötzlich Fehlermeldungen und erhöhte Systemauslastung!
Was muss ich denn machen, dass es wieder zusammen passt!? Mein Device ist doch OWTherm, was hat das mit den OWX.....pm zu tun?
  Marlen
