HM-LC-SW4-DR auf INHIBIT setzen
Begonnen von kossmann, 15 August 2017, 16:34:52
#15
Die Reihenfolge schon ist ok. Du brauchst die {fhem ()} Kapsel nicht.
kossmann
Da hast du auch Recht, die ist wohl durch eine historische Copy-Paste-Aktion noch vorhanden. Ich warte einfach mal ab, was nachher passiert, danach kann ich die "Kapsel" entfernen.
Meine Hoffnung ist nicht groß, aber die stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Ich kenne da verschiedene Artikel, wo beschrieben wird, dass in bestimmten Situation die Reihenfolge mit sleep nicht wie gewünscht funktioniert. z.B. https://forum.fhem.de/index.php?topic=27305.0
Ich habe es nie richtig verstanden.
Ich weiß nur ohne fhem Klammer funktioniert es wie gewünscht.
kossmann
sleep ist (oder war?) doch sowieso ein Problem in FHEM... aber auch das ist hier ja nicht das Problem - aber wir werden sehen, nachher oder morgen.
nur wenn es am "Ende" verwendet wird, steht aber exakt in der commandref
kossmann
Genau in der "Wohnzimmer"-Zeile hat sich natürlich ein set verschoben, aber im Flur lief es... leider aber ohne Erfolg:
2017-08-15_23:45:00 CUL_HM set Flur_Heizung inhibit on
2017-08-15_23:45:00 CUL_HM set Flur_Heizung getConfig
2017-08-15_23:45:00 Flur_Heizung inhibit: set_on
2017-08-15_23:45:00 Flur_Heizung set_inhibit on
2017-08-15_23:45:04 Flur_Heizung deviceMsg: off (to vCCU)
2017-08-15_23:45:04 Flur_Heizung level: 0
2017-08-15_23:45:04 Flur_Heizung pct: 0
2017-08-15_23:45:04 Flur_Heizung off
2017-08-15_23:45:04 Flur_Heizung timedOn: off
2017-08-15_23:45:43 Flur_Thermostat_Climate desired-temp: 19.0
2017-08-15_23:45:43 Flur_Thermostat_Climate humidity: 57
2017-08-15_23:45:43 Flur_Thermostat_Climate measured-temp: 25.1
2017-08-15_23:45:43 Flur_Thermostat_Climate T: 25.1 desired: 19.0
2017-08-15_23:50:00 CUL_HM set Flur_Heizung on
2017-08-15_23:50:00 Flur_Heizung set_on
2017-08-15_23:50:00 Flur_Heizung deviceMsg: on (to vCCU)
2017-08-15_23:50:00 Flur_Heizung level: 100
2017-08-15_23:50:00 Flur_Heizung pct: 100
2017-08-15_23:50:00 Flur_Heizung on
2017-08-15_23:50:00 Flur_Heizung timedOn: off
2017-08-15_23:50:29 Flur_Thermostat_Climate desired-temp: 19.0
2017-08-15_23:50:29 Flur_Thermostat_Climate humidity: 57
2017-08-15_23:50:29 Flur_Thermostat_Climate measured-temp: 25.1
2017-08-15_23:50:29 Flur_Thermostat_Climate T: 25.1 desired: 19.0
2017-08-15_23:50:49 Flur_Thermostat_Weather humidity: 57
2017-08-15_23:50:49 Flur_Thermostat_Weather T: 25.1 H: 57
2017-08-15_23:50:49 Flur_Thermostat_Weather temperature: 25.1
2017-08-15_23:50:49 Flur_Heizung trigLast: Flur_Thermostat_SwitchTr:0
2017-08-15_23:50:49 Flur_Heizung trig_Flur_Thermostat_SwitchTr: 0_48
2017-08-15_23:50:49 Flur_Thermostat_SwitchTr level: 0
2017-08-15_23:50:49 Flur_Thermostat_SwitchTr trigger_cnt: 48
2017-08-15_23:50:52 Flur_Heizung deviceMsg: off (to vCCU)
2017-08-15_23:50:52 Flur_Heizung level: 0
2017-08-15_23:50:52 Flur_Heizung pct: 0
2017-08-15_23:50:52 Flur_Heizung off
2017-08-15_23:50:52 Flur_Heizung timedOn: off
2017-08-15_23:55:00 CUL_HM set Flur_Heizung inhibit off
Um 23:45 inhibit off gesetzt, um 23:50 eingeschaltet, 49 Sekunden später kam der SwitchTr und das Ding geht wieder aus :'(
und Du bist sicher, dass im Aktor wirklich der Trigger vom Thermostaten umgesetzt wird?
Da liegen zwischen Trigger und Reaktion vom Aktor immerhin 3 sec. Bei mir arbeitet das quasi verzögerungsfrei.
Nicht das Du eine Notroutine in FHEM hast die zusätzlich regelt?
Ich habe das gerade nochmal probiert, mit dem Aktor den Du hast und einem gepeerten Button einer Fernbedienung.
Inhibit wird sauber ausgeführt und beachtet. Btn_09 schaltet off Btn_10 schaltet on
2017-08-16 09:36:40 CUL_HM FB12 battery: ok
2017-08-16 09:36:40 CUL_HM FB12 FB12_Btn_09 Short
2017-08-16 09:36:40 CUL_HM FB12_Btn_09 Short 1_106 (to SW1)
2017-08-16 09:36:40 CUL_HM FB12_Btn_09 trigger: Short_106
2017-08-16 09:36:40 CUL_HM FB12_Btn_09 triggerTo_SW1: Short_106
2017-08-16 09:36:40 CUL_HM FB12_Btn_09 trigger_cnt: 106
2017-08-16 09:36:40 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 trigLast: FB12_Btn_09:short
2017-08-16 09:36:40 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 trig_FB12_Btn_09: Short_106
2017-08-16 09:36:40 CUL_HM FB12_Btn_09 triggerTo_SW1: Short_106_ack
2017-08-16 09:36:40 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 deviceMsg: off (to FB12)
2017-08-16 09:36:40 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 level: 0
2017-08-16 09:36:40 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 pct: 0
2017-08-16 09:36:40 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 off
2017-08-16 09:36:40 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 timedOn: off
2017-08-16 09:36:44 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 inhibit: set_on
2017-08-16 09:36:44 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 set_inhibit on
2017-08-16 09:36:44 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 deviceMsg: off (to VCCU)
2017-08-16 09:36:44 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 level: 0
2017-08-16 09:36:44 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 pct: 0
2017-08-16 09:36:44 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 off
2017-08-16 09:36:44 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 timedOn: off
2017-08-16 09:36:50 CUL_HM FB12 battery: ok
2017-08-16 09:36:50 CUL_HM FB12 FB12_Btn_10 Short
2017-08-16 09:36:50 CUL_HM FB12_Btn_10 Short 1_155 (to SW1)
2017-08-16 09:36:50 CUL_HM FB12_Btn_10 trigger: Short_155
2017-08-16 09:36:50 CUL_HM FB12_Btn_10 triggerTo_SW1: Short_155
2017-08-16 09:36:50 CUL_HM FB12_Btn_10 trigger_cnt: 155
2017-08-16 09:36:50 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 trigLast: FB12_Btn_10:short
2017-08-16 09:36:50 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 trig_FB12_Btn_10: Short_155
2017-08-16 09:37:01 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 deviceMsg: off (to VCCU)
2017-08-16 09:37:01 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 level: 0
2017-08-16 09:37:01 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 pct: 0
2017-08-16 09:37:01 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 off
2017-08-16 09:37:01 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 timedOn: off
2017-08-16 09:37:02 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 inhibit: set_off
2017-08-16 09:37:02 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 set_inhibit off
2017-08-16 09:37:02 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 deviceMsg: off (to VCCU)
2017-08-16 09:37:02 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 level: 0
2017-08-16 09:37:02 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 pct: 0
2017-08-16 09:37:02 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 off
2017-08-16 09:37:02 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 timedOn: off
2017-08-16 09:37:05 CUL_HM FB12 battery: ok
2017-08-16 09:37:05 CUL_HM FB12 FB12_Btn_10 Short
2017-08-16 09:37:05 CUL_HM FB12_Btn_10 Short 1_156 (to SW1)
2017-08-16 09:37:05 CUL_HM FB12_Btn_10 trigger: Short_156
2017-08-16 09:37:05 CUL_HM FB12_Btn_10 triggerTo_SW1: Short_156
2017-08-16 09:37:05 CUL_HM FB12_Btn_10 trigger_cnt: 156
2017-08-16 09:37:05 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 trigLast: FB12_Btn_10:short
2017-08-16 09:37:05 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 trig_FB12_Btn_10: Short_156
2017-08-16 09:37:05 CUL_HM FB12_Btn_10 triggerTo_SW1: Short_156_ack
2017-08-16 09:37:05 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 deviceMsg: on (to FB12)
2017-08-16 09:37:05 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 level: 100
2017-08-16 09:37:05 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 pct: 100
2017-08-16 09:37:05 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 on
2017-08-16 09:37:05 CUL_HM LichtKeSW1_Sw04 timedOn: off
kossmann
Von FHEM kommt außer dem Ventilschutz nichts, dort wird die Heizung (bis jetzt) niemals gesteuert, sondern dient nur der Visualisierung.
Hier mal meine komplette Heizungs-Definition:
## Thermostate
# Badezimmer
define Badezimmer_Thermostat CUL_HM 39B42D
  attr Badezimmer_Thermostat IODev HMUSB
  attr Badezimmer_Thermostat IOgrp vCCU:HMUSB
  attr Badezimmer_Thermostat actCycle 000:10
  attr Badezimmer_Thermostat actStatus alive
  attr Badezimmer_Thermostat autoReadReg 4_reqStatus
  attr Badezimmer_Thermostat expert 2_full
  attr Badezimmer_Thermostat firmware 1.3
  attr Badezimmer_Thermostat model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Badezimmer_Thermostat msgRepeat 1
  attr Badezimmer_Thermostat room Badezimmer
  attr Badezimmer_Thermostat serialNr MEQ0602500
  attr Badezimmer_Thermostat subType thermostat
  attr Badezimmer_Thermostat webCmd getConfig:clear msgEvents
define Badezimmer_Thermostat_Weather CUL_HM 39B42D01
  attr Badezimmer_Thermostat_Weather model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Badezimmer_Thermostat_Weather room Badezimmer
  attr Badezimmer_Thermostat_Weather peerIDs 00000000,
define Badezimmer_Thermostat_Climate CUL_HM 39B42D02
  attr Badezimmer_Thermostat_Climate model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Badezimmer_Thermostat_Climate room Badezimmer
  attr Badezimmer_Thermostat_Climate peerIDs 00000000,
define Badezimmer_Thermostat_WindowRec CUL_HM 39B42D03
  attr Badezimmer_Thermostat_WindowRec model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Badezimmer_Thermostat_WindowRec room hidden
  attr Badezimmer_Thermostat_WindowRec peerIDs 00000000,
  attr Badezimmer_Thermostat_WindowRec stateFormat last:trigLast
define Badezimmer_Thermostat_remote CUL_HM 39B42D06
  attr Badezimmer_Thermostat_remote model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Badezimmer_Thermostat_remote room hidden
  attr Badezimmer_Thermostat_remote peerIDs 00000000,
define Badezimmer_Thermostat_SwitchTr CUL_HM 39B42D07
  attr Badezimmer_Thermostat_SwitchTr model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Badezimmer_Thermostat_SwitchTr room Badezimmer
  attr Badezimmer_Thermostat_SwitchTr peerIDs 00000000,3E6D6503
# Büro
define Buero_Thermostat CUL_HM 3F400A
  attr Buero_Thermostat IODev HMUSB
  attr Buero_Thermostat IOgrp vCCU:HMUSB
  attr Buero_Thermostat actCycle 000:10
  attr Buero_Thermostat actStatus alive
  attr Buero_Thermostat autoReadReg 4_reqStatus
  attr Buero_Thermostat expert 2_full
  attr Buero_Thermostat firmware 1.3
  attr Buero_Thermostat model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Buero_Thermostat msgRepeat 1
  attr Buero_Thermostat room Büro
  attr Buero_Thermostat serialNr MEQ0863726
  attr Buero_Thermostat subType thermostat
  attr Buero_Thermostat webCmd getConfig:clear msgEvents
define Buero_Thermostat_Weather CUL_HM 3F400A01
  attr Buero_Thermostat_Weather model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Buero_Thermostat_Weather room Büro
  attr Buero_Thermostat_Weather peerIDs
define Buero_Thermostat_Climate CUL_HM 3F400A02
  attr Buero_Thermostat_Climate model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Buero_Thermostat_Climate room Büro
  attr Buero_Thermostat_Climate peerIDs 00000000,
define Buero_Thermostat_WindowRec CUL_HM 3F400A03
  attr Buero_Thermostat_WindowRec model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Buero_Thermostat_WindowRec room hidden
  attr Buero_Thermostat_WindowRec peerIDs 00000000,
  attr Buero_Thermostat_WindowRec stateFormat last:trigLast
define Buero_Thermostat_remote CUL_HM 3F400A06
  attr Buero_Thermostat_remote model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Buero_Thermostat_remote room hidden
  attr Buero_Thermostat_remote peerIDs 00000000,
define Buero_Thermostat_SwitchTr CUL_HM 3F400A07
  attr Buero_Thermostat_SwitchTr model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Buero_Thermostat_SwitchTr room Büro
  attr Buero_Thermostat_SwitchTr peerIDs 00000000,3E6D6504
# Flur
define Flur_Thermostat CUL_HM 3F3FF1
  attr Flur_Thermostat IODev HMUSB
  attr Flur_Thermostat IOgrp vCCU:HMUSB
  attr Flur_Thermostat actCycle 000:10
  attr Flur_Thermostat actStatus alive
  attr Flur_Thermostat autoReadReg 4_reqStatus
  attr Flur_Thermostat expert 2_full
  attr Flur_Thermostat firmware 1.3
  attr Flur_Thermostat model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Flur_Thermostat msgRepeat 1
  attr Flur_Thermostat room Flur
  attr Flur_Thermostat serialNr MEQ0863728
  attr Flur_Thermostat subType thermostat
  attr Flur_Thermostat webCmd getConfig:clear msgEvents
define Flur_Thermostat_Weather CUL_HM 3F3FF101
  attr Flur_Thermostat_Weather model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Flur_Thermostat_Weather room Flur
  attr Flur_Thermostat_Weather peerIDs
define Flur_Thermostat_Climate CUL_HM 3F3FF102
  attr Flur_Thermostat_Climate model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Flur_Thermostat_Climate room Flur
  attr Flur_Thermostat_Climate peerIDs 00000000,
define Flur_Thermostat_WindowRec CUL_HM 3F3FF103
  attr Flur_Thermostat_WindowRec model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Flur_Thermostat_WindowRec room hidden
  attr Flur_Thermostat_WindowRec peerIDs 00000000,
  attr Flur_Thermostat_WindowRec stateFormat last:trigLast
define Flur_Thermostat_remote CUL_HM 3F3FF106
  attr Flur_Thermostat_remote model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Flur_Thermostat_remote room hidden
  attr Flur_Thermostat_remote peerIDs 00000000,
define Flur_Thermostat_SwitchTr CUL_HM 3F3FF107
  attr Flur_Thermostat_SwitchTr model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Flur_Thermostat_SwitchTr room Flur
  attr Flur_Thermostat_SwitchTr peerIDs 00000000,3E6D6501
# Schlafzimmer
define Schlafzimmer_Thermostat CUL_HM 3F3FA7
  attr Schlafzimmer_Thermostat IODev HMUSB
  attr Schlafzimmer_Thermostat IOgrp vCCU:HMUSB
  attr Schlafzimmer_Thermostat actCycle 000:10
  attr Schlafzimmer_Thermostat actStatus alive
  attr Schlafzimmer_Thermostat autoReadReg 4_reqStatus
  attr Schlafzimmer_Thermostat expert 2_full
  attr Schlafzimmer_Thermostat firmware 1.3
  attr Schlafzimmer_Thermostat model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Schlafzimmer_Thermostat msgRepeat 1
  attr Schlafzimmer_Thermostat room Schlafzimmer
  attr Schlafzimmer_Thermostat serialNr MEQ0863858
  attr Schlafzimmer_Thermostat subType thermostat
  attr Schlafzimmer_Thermostat webCmd getConfig:clear msgEvents
define Schlafzimmer_Thermostat_Weather CUL_HM 3F3FA701
  attr Schlafzimmer_Thermostat_Weather model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Schlafzimmer_Thermostat_Weather room Schlafzimmer
  attr Schlafzimmer_Thermostat_Weather peerIDs
define Schlafzimmer_Thermostat_Climate CUL_HM 3F3FA702
  attr Schlafzimmer_Thermostat_Climate model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Schlafzimmer_Thermostat_Climate room Schlafzimmer
  attr Schlafzimmer_Thermostat_Climate peerIDs 00000000,
define Schlafzimmer_Thermostat_WindowRec CUL_HM 3F3FA703
  attr Schlafzimmer_Thermostat_WindowRec model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Schlafzimmer_Thermostat_WindowRec room hidden
  attr Schlafzimmer_Thermostat_WindowRec peerIDs 00000000,
  attr Schlafzimmer_Thermostat_WindowRec stateFormat last:trigLast
define Schlafzimmer_Thermostat_remote CUL_HM 3F3FA706
  attr Schlafzimmer_Thermostat_remote model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Schlafzimmer_Thermostat_remote room hidden
  attr Schlafzimmer_Thermostat_remote peerIDs 00000000,
define Schlafzimmer_Thermostat_SwitchTr CUL_HM 3F3FA707
  attr Schlafzimmer_Thermostat_SwitchTr model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Schlafzimmer_Thermostat_SwitchTr room Schlafzimmer
  attr Schlafzimmer_Thermostat_SwitchTr peerIDs 00000000,3E6D6502
# Wohnzimmer
define Wohnzimmer_Thermostat CUL_HM 3F3FFA
  attr Wohnzimmer_Thermostat IODev HMUSB
  attr Wohnzimmer_Thermostat IOgrp vCCU:HMUSB
  attr Wohnzimmer_Thermostat actCycle 000:10
  attr Wohnzimmer_Thermostat actStatus alive
  attr Wohnzimmer_Thermostat autoReadReg 4_reqStatus
  attr Wohnzimmer_Thermostat expert 2_full
  attr Wohnzimmer_Thermostat firmware 1.3
  attr Wohnzimmer_Thermostat model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Wohnzimmer_Thermostat msgRepeat 1
  attr Wohnzimmer_Thermostat room Wohnzimmer
  attr Wohnzimmer_Thermostat serialNr MEQ0863711
  attr Wohnzimmer_Thermostat subType thermostat
  attr Wohnzimmer_Thermostat webCmd getConfig:clear msgEvents
define Wohnzimmer_Thermostat_Weather CUL_HM 3F3FFA01
  attr Wohnzimmer_Thermostat_Weather model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Wohnzimmer_Thermostat_Weather room Wohnzimmer
  attr Wohnzimmer_Thermostat_Weather peerIDs
define Wohnzimmer_Thermostat_Climate CUL_HM 3F3FFA02
  attr Wohnzimmer_Thermostat_Climate model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Wohnzimmer_Thermostat_Climate room Wohnzimmer
  attr Wohnzimmer_Thermostat_Climate peerIDs 00000000,
define Wohnzimmer_Thermostat_WindowRec CUL_HM 3F3FFA03
  attr Wohnzimmer_Thermostat_WindowRec model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Wohnzimmer_Thermostat_WindowRec room hidden
  attr Wohnzimmer_Thermostat_WindowRec peerIDs 00000000,
  attr Wohnzimmer_Thermostat_WindowRec stateFormat last:trigLast
define Wohnzimmer_Thermostat_remote CUL_HM 3F3FFA06
  attr Wohnzimmer_Thermostat_remote model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Wohnzimmer_Thermostat_remote room hidden
  attr Wohnzimmer_Thermostat_remote peerIDs 00000000,
define Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr CUL_HM 3F3FFA07
  attr Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr model HM-TC-IT-WM-W-EU
  attr Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr room Wohnzimmer
  attr Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr peerIDs 00000000,3E6F1F03
## Module im Heizungsverteiler
define Kammer_Hutschienenaktor1 CUL_HM 3E6D65
  attr Kammer_Hutschienenaktor1 IODev HMUSB
  attr Kammer_Hutschienenaktor1 IOgrp vCCU:HMUSB
  attr Kammer_Hutschienenaktor1 autoReadReg 4_reqStatus
  attr Kammer_Hutschienenaktor1 expert 2_raw
  attr Kammer_Hutschienenaktor1 firmware 2.8
  attr Kammer_Hutschienenaktor1 model HM-LC-SW4-DR
  attr Kammer_Hutschienenaktor1 room Kammer
  attr Kammer_Hutschienenaktor1 serialNr MEQ1005296
  attr Kammer_Hutschienenaktor1 subType switch
  attr Kammer_Hutschienenaktor1 webCmd getConfig:clear msgEvents
define Kammer_Hutschienenaktor2 CUL_HM 3E6F1F
  attr Kammer_Hutschienenaktor2 IODev HMUSB
  attr Kammer_Hutschienenaktor2 IOgrp vCCU:HMUSB
  attr Kammer_Hutschienenaktor2 autoReadReg 4_reqStatus
  attr Kammer_Hutschienenaktor2 expert 2_raw
  attr Kammer_Hutschienenaktor2 firmware 2.8
  attr Kammer_Hutschienenaktor2 model HM-LC-SW4-DR
  attr Kammer_Hutschienenaktor2 room Kammer
  attr Kammer_Hutschienenaktor2 serialNr MEQ1005731
  attr Kammer_Hutschienenaktor2 subType switch
  attr Kammer_Hutschienenaktor2 webCmd getConfig:clear msgEvents
## Stellmotoren / Kanäle der Switch-Module
define Badezimmer_Heizung CUL_HM 3E6D6503
  attr Badezimmer_Heizung model HM-LC-SW4-DR
  attr Badezimmer_Heizung peerIDs 00000000,39B42D07
  attr Badezimmer_Heizung room Kammer,Badezimmer
  attr Badezimmer_Heizung webCmd statusRequest:toggle:on:off
define Buero_Heizung CUL_HM 3E6D6504
  attr Buero_Heizung model HM-LC-SW4-DR
  attr Buero_Heizung peerIDs 00000000,3F400A07
  attr Buero_Heizung room Kammer,Büro
  attr Buero_Heizung webCmd statusRequest:toggle:on:off
define Flur_Heizung CUL_HM 3E6D6501
  attr Flur_Heizung model HM-LC-SW4-DR
  attr Flur_Heizung peerIDs 00000000,3F3FF107
  attr Flur_Heizung room Kammer,Flur
  attr Flur_Heizung webCmd statusRequest:toggle:on:off
define Schlafzimmer_Heizung CUL_HM 3E6D6502
  attr Schlafzimmer_Heizung model HM-LC-SW4-DR
  attr Schlafzimmer_Heizung peerIDs 00000000,3F3FA707
  attr Schlafzimmer_Heizung room Kammer,Schlafzimmer
  attr Schlafzimmer_Heizung webCmd statusRequest:toggle:on:off
define Wohnzimmer_Heizung CUL_HM 3E6F1F03
  attr Wohnzimmer_Heizung model HM-LC-SW4-DR
  attr Wohnzimmer_Heizung peerIDs 00000000,3F3FFA07
  attr Wohnzimmer_Heizung room Kammer,Wohnzimmer
  attr Wohnzimmer_Heizung webCmd statusRequest:toggle:on:off
# Kanaäe 3E6F1F01, 3E6F1F02 und 3E6F1F04 sind ungenutzt
define Unused1_Heizung CUL_HM 3E6F1F01
  attr Unused1_Heizung model HM-LC-SW4-DR
  attr Unused1_Heizung peerIDs 00000000,
  attr Unused1_Heizung room hidden
  attr Unused1_Heizung webCmd statusRequest:toggle:on:off
define Unused2_Heizung CUL_HM 3E6F1F02
  attr Unused2_Heizung model HM-LC-SW4-DR
  attr Unused2_Heizung peerIDs 00000000,
  attr Unused2_Heizung room hidden
  attr Unused2_Heizung webCmd statusRequest:toggle:on:off
define Unused4_Heizung CUL_HM 3E6F1F04
  attr Unused4_Heizung model HM-LC-SW4-DR
  attr Unused4_Heizung peerIDs 00000000,
  attr Unused4_Heizung room hidden
  attr Unused4_Heizung webCmd statusRequest:toggle:on:off
## Ventilschutz
define Job_Heizung_Ventilschutz at *23:45 { \
    fhem("set Badezimmer_Heizung inhibit on ;; set Badezimmer_Heizung getConfig ;; sleep 300 ;; set Badezimmer_Heizung on ;; sleep 300 ;; set Badezimmer_Heizung inhibit off");; \
    fhem("set Buero_Heizung inhibit on ;; set Buero_Heizung getConfig ;; sleep 300 ;; set Buero_Heizung on ;; sleep 300 ;; set Buero_Heizung inhibit off");; \
    fhem("set Flur_Heizung inhibit on ;; set Flur_Heizung getConfig ;; sleep 300 ;; set Flur_Heizung on ;; sleep 300 ;; set Flur_Heizung inhibit off");; \
    fhem("set Schlafzimmer_Heizung inhibit on ;; set Schlafzimmer_Heizung getConfig ;; sleep 300 ;; set Schlafzimmer_Heizung on ;; sleep 300 ;; set Schlafzimmer_Heizung inhibit off");; \
    fhem("set Wohnzimmer_Heizung inhibit on ;; set Wohnzimmer_Heizung getConfig ;; sleep 300 ;; set Wohnzimmer_Heizung on ;; sleep 300 ;; set Wohnzimmer_Heizung inhibit off");; \
  attr Job_Heizung_Ventilschutz room Kammer
## Logfiles
define Badezimmer_Heizung_FileLog FileLog ./log/Badezimmer_Heizung.log (Badezimmer_Thermostat.*|Badezimmer_Heizung.*)
  attr Badezimmer_Heizung_FileLog logtype text
  attr Badezimmer_Heizung_FileLog room Logfiles
define Buero_Heizung_FileLog FileLog ./log/Buero_Heizung.log (Buero_Thermostat.*|Buero_Heizung.*)
  attr Buero_Heizung_FileLog logtype text
  attr Buero_Heizung_FileLog room Logfiles
define Flur_Heizung_FileLog FileLog ./log/Flur_Heizung.log (Flur_Thermostat.*|Flur_Heizung.*)
  attr Flur_Heizung_FileLog logtype text
  attr Flur_Heizung_FileLog room Logfiles
define Schlafzimmer_Heizung_FileLog FileLog ./log/Schlafzimmer_Heizung.log (Schlafzimmer_Thermostat.*|Schlafzimmer_Heizung.*)
  attr Schlafzimmer_Heizung_FileLog logtype text
  attr Schlafzimmer_Heizung_FileLog room Logfiles
define Wohnzimmer_Heizung_FileLog FileLog ./log/Wohnzimmer_Heizung.log (Wohnzimmer_Thermostat.*|Wohnzimmer_Heizung.*)
  attr Wohnzimmer_Heizung_FileLog logtype text
  attr Wohnzimmer_Heizung_FileLog room Logfiles
define Kammer_Hutschienenaktor_FileLog FileLog ./log/Kammer_Hutschienenaktor.log Kammer_Hutschienenaktor.*
  attr Kammer_Hutschienenaktor_FileLog logtype text
  attr Kammer_Hutschienenaktor_FileLog room Logfiles
## Plots
define Badezimmer_Heizung_Plot SVG Badezimmer_Heizung_FileLog:Badezimmer_Heizung:CURRENT
  attr Badezimmer_Heizung_Plot label "Badezimmer - Heizung"
  attr Badezimmer_Heizung_Plot room Badezimmer
define Buero_Heizung_Plot SVG Buero_Heizung_FileLog:Buero_Heizung:CURRENT
  attr Buero_Heizung_Plot label "Büro - Heizung"
  attr Buero_Heizung_Plot room Büro
define Flur_Heizung_Plot SVG Flur_Heizung_FileLog:Flur_Heizung:CURRENT
  attr Flur_Heizung_Plot label "Flur - Heizung"
  attr Flur_Heizung_Plot room Flur
define Schlafzimmer_Heizung_Plot SVG Schlafzimmer_Heizung_FileLog:Schlafzimmer_Heizung:CURRENT
  attr Schlafzimmer_Heizung_Plot label "Schlafzimmer - Heizung"
  attr Schlafzimmer_Heizung_Plot room Schlafzimmer
define Wohnzimmer_Heizung_Plot SVG Wohnzimmer_Heizung_FileLog:Wohnzimmer_Heizung:CURRENT
  attr Wohnzimmer_Heizung_Plot label "Wohnzimmer - Heizung"
  attr Wohnzimmer_Heizung_Plot room Wohnzimmer
Ok habe es noch mal an dem anderen Aktor mit gepeertem Thermostat getestet. Es dauert wirklich 3 sec bis der Trigger verarbeitet wird.
Aber trotzdem, bei mir läuft es wie erwartet:
2017-08-16 10:38:21 CUL_HM HzgAzGaube trigLast: SensorR1_SwitchTr:0
2017-08-16 10:38:21 CUL_HM HzgAzGaube trig_SensorR1_SwitchTr: 0_225
2017-08-16 10:38:24 CUL_HM HzgAzGaube deviceMsg: off (to broadcast)
2017-08-16 10:38:24 CUL_HM HzgAzGaube level: 0
2017-08-16 10:38:24 CUL_HM HzgAzGaube pct: 0
2017-08-16 10:38:24 CUL_HM HzgAzGaube off
2017-08-16 10:38:24 CUL_HM HzgAzGaube timedOn: off
2017-08-16 10:38:52 CUL_HM HzgAzGaube inhibit: set_on
2017-08-16 10:38:52 CUL_HM HzgAzGaube set_inhibit on
2017-08-16 10:38:53 CUL_HM HzgAzGaube deviceMsg: off (to VCCU)
2017-08-16 10:38:53 CUL_HM HzgAzGaube level: 0
2017-08-16 10:38:53 CUL_HM HzgAzGaube pct: 0
2017-08-16 10:38:53 CUL_HM HzgAzGaube off
2017-08-16 10:38:53 CUL_HM HzgAzGaube timedOn: off
2017-08-16 10:38:56 CUL_HM HzgAzGaube set_on
2017-08-16 10:38:56 CUL_HM HzgAzGaube deviceMsg: on (to VCCU)
2017-08-16 10:38:56 CUL_HM HzgAzGaube level: 100
2017-08-16 10:38:56 CUL_HM HzgAzGaube pct: 100
2017-08-16 10:38:56 CUL_HM HzgAzGaube on
2017-08-16 10:38:56 CUL_HM HzgAzGaube timedOn: off
2017-08-16 10:42:21 CUL_HM HzgAzGaube trigLast: SensorR1_SwitchTr:0
2017-08-16 10:42:21 CUL_HM HzgAzGaube trig_SensorR1_SwitchTr: 0_226
2017-08-16 10:43:08 CUL_HM HzgAzGaube inhibit: set_off
2017-08-16 10:43:08 CUL_HM HzgAzGaube set_inhibit off
2017-08-16 10:43:08 CUL_HM HzgAzGaube deviceMsg: on (to VCCU)
2017-08-16 10:43:08 CUL_HM HzgAzGaube level: 100
2017-08-16 10:43:08 CUL_HM HzgAzGaube pct: 100
2017-08-16 10:43:08 CUL_HM HzgAzGaube on
2017-08-16 10:43:08 CUL_HM HzgAzGaube timedOn: off
2017-08-16 10:46:21 CUL_HM HzgAzGaube trigLast: SensorR1_SwitchTr:0
2017-08-16 10:46:21 CUL_HM HzgAzGaube trig_SensorR1_SwitchTr: 0_227
2017-08-16 10:46:25 CUL_HM HzgAzGaube deviceMsg: off (to broadcast)
2017-08-16 10:46:25 CUL_HM HzgAzGaube level: 0
2017-08-16 10:46:25 CUL_HM HzgAzGaube pct: 0
2017-08-16 10:46:25 CUL_HM HzgAzGaube off
2017-08-16 10:46:25 CUL_HM HzgAzGaube timedOn: off
Der Trigger 226 wird nicht verarbeitet, erst wieder 227 nach dem inhibit off.
Gibt es eine Variante den Thermostaten mit einer Art "überschreibe inhibit" zu programmieren?
Welche register hast Du für den Thermostaten gesetzt?
kossmann
Ob man ein inhibit-Überschreiben programmieren kann, ist mir nicht bekannt.
Außer (neben dem Peering per set Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr peerChan 0 Wohnzimmer_Heizung single set) die Soll-Temperaturen und die Hysterese im Thermometer zu definieren, habe ich nur im Switch regSet shCtOn ltLo Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr gesetzt.
get Wohnzimmer_Thermostat reg all
Wohnzimmer_Thermostat type:thermostat -
list:peer       register         :value
   0:           btnLock          :off
   0:           burstRx          :on
   0:           cyclicInfoMsg    :on
   0:           cyclicInfoMsgDis :0
   0:           globalBtnLock    :off
   0:           localResDis      :off
   0:           lowBatLimitRT    :2.2 V
   0:           modusBtnLock     :off
   0:           pairCentral      :0x203317
get Wohnzimmer_Thermostat_Climate reg all
Wohnzimmer_Thermostat_Climate type:thermostat -
   1:           sign             :off
   7:           boostPeriod      :5 min
   7:           dayTemp          :21 C
   7:           daylightSaveTime :on
   7:           heatCool         :heating
   7:           modePrioManu     :all
   7:           modePrioParty    :all
   7:           nightTemp        :17 C
   7:           noMinMax4Manu    :off
   7:           sendWeatherData  :on
   7:           showHumidity     :temp
   7:           showInfo         :time
   7:           showSetTemp      :actTemp
   7:           showWeekday      :off
   7:           tempMax          :30.5 C
   7:           tempMin          :4.5 C
   7:           tempOffset       :0.0K
   7:           weekPrgSel       :prog2
   7:           winOpnBoost      :off
Temp set P1_: 0_Sat 09:00 19.5 C
Temp set P1_: 0_Sat 11:00 20.0 C
Temp set P1_: 0_Sat 24:00 22.0 C
Temp set P1_: 1_Sun 09:00 19.5 C
Temp set P1_: 1_Sun 11:00 20.0 C
Temp set P1_: 1_Sun 24:00 22.0 C
Temp set P1_: 2_Mon 06:00 19.5 C
Temp set P1_: 2_Mon 08:00 20.0 C
Temp set P1_: 2_Mon 17:00 19.5 C
Temp set P1_: 2_Mon 24:00 22.0 C
Temp set P1_: 3_Tue 06:00 19.5 C
Temp set P1_: 3_Tue 08:00 20.0 C
Temp set P1_: 3_Tue 17:00 19.5 C
Temp set P1_: 3_Tue 24:00 22.0 C
Temp set P1_: 4_Wed 06:00 19.5 C
Temp set P1_: 4_Wed 08:00 20.0 C
Temp set P1_: 4_Wed 17:00 19.5 C
Temp set P1_: 4_Wed 24:00 22.0 C
Temp set P1_: 5_Thu 06:00 19.5 C
Temp set P1_: 5_Thu 08:00 20.0 C
Temp set P1_: 5_Thu 17:00 19.5 C
Temp set P1_: 5_Thu 24:00 22.0 C
Temp set P1_: 6_Fri 06:00 19.5 C
Temp set P1_: 6_Fri 08:00 20.0 C
Temp set P1_: 6_Fri 17:00 19.5 C
Temp set P1_: 6_Fri 24:00 22.0 C
Temp set P2_: 0_Sat 24:00 19.0 C
Temp set P2_: 1_Sun 24:00 19.0 C
Temp set P2_: 2_Mon 24:00 19.0 C
Temp set P2_: 3_Tue 24:00 19.0 C
Temp set P2_: 4_Wed 24:00 19.0 C
Temp set P2_: 5_Thu 24:00 19.0 C
Temp set P2_: 6_Fri 24:00 19.0 C
get Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr reg all
Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr type:thermostat -
   1:           sign             :off
   7:Wohnzimmer_Heizung hyst2pointRead   :0.4 C
get Wohnzimmer_Thermostat_Weather reg all
Wohnzimmer_Thermostat_Weather type:thermostat -
   1:           sign             :off
get Wohnzimmer_Heizung reg all
Wohnzimmer_Heizung type:switch -
   1:           powerUpAction    :off
   1:           sign             :off
   1:           statusInfoMinDly :2 s
   1:           statusInfoRandom :1 s
   1:           transmitTryMax   :6
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     lgActionType     :jmpToTarget
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     lgCtDlyOff       :geLo
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     lgCtDlyOn        :geLo
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     lgCtOff          :geLo
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     lgCtOn           :geLo
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     lgCtValHi        :100
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     lgCtValLo        :50
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     lgMultiExec      :on
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     lgOffDly         :0 s
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     lgOffTime        :unused
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     lgOffTimeMode    :absolut
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     lgOnDly          :0 s
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     lgOnTime         :unused
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     lgOnTimeMode     :absolut
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     lgSwJtDlyOff     :off
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     lgSwJtDlyOn      :on
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     lgSwJtOff        :dlyOn
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     lgSwJtOn         :dlyOff
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     shActionType     :jmpToTarget
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     shCtDlyOff       :geLo
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     shCtDlyOn        :geLo
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     shCtOff          :geLo
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     shCtOn           :ltLo
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     shCtValHi        :100
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     shCtValLo        :50
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     shMultiExec      :off
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     shOffDly         :0 s
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     shOffTime        :unused
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     shOffTimeMode    :absolut
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     shOnDly          :0 s
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     shOnTime         :unused
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     shOnTimeMode     :absolut
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     shSwJtDlyOff     :off
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     shSwJtDlyOn      :on
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     shSwJtOff        :dlyOn
   3:Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr     shSwJtOn         :dlyOff
Kein Unterschied zu meinen Registern  :-X
Keine Ahnung, da weiß ich jetzt auch nichts mehr weiter. Vielleicht hat jemand anderes noch eine Idee.
Tut mir leid, viel Erfolg noch
Notfalls der Workaround und inhibit an anderer Stelle nochmal testen
Otto
martinp876
Mal zusammengefasst... Weil ich nicht alles gelesen habe:
Du setzt inhibit manuell. Dann probierst du und der Aktor lässt sich nur noch von fhem aus setzen. direkt gepeerten Sensoren und Buttons gehen nicht mehr.
Nun machst du alles per script, notify oder Timer und es klappt nicht.
Korrekt verstanden?
Schon einmal gesnifften was beim Inhibition passiert?
kossmann
#27
Nein, egal ob ich inhibit manuell oder per at-Job setze... das Thermostat setzt sich durch und schaltet so, wie es es für richtig hält.
Gesnifft habe ich noch nicht, muss morgen mal gucken, wie das noch mal ging.
kossmann
#28
Hier das ganze mal gesnifft:
2017.08.21 09:01:37.160 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:S0398C666 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0398C666 m:E0 A011 203317 3E6F1F 0103
2017.08.21 09:01:37.381 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:R0398C666 stat:0001 t:82F02F22 d:FF r:FFCB     m:E0 8002 3E6F1F 203317 0103000039
2017.08.21 09:01:43.782 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:S0398E044 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0398E044 m:E1 A011 203317 3E6F1F 0203C80000
2017.08.21 09:01:44.005 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:R0398E044 stat:0001 t:82F04902 d:FF r:FFCF     m:E1 8002 3E6F1F 203317 0103C80039
2017.08.21 09:01:58.149 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E3F3FFA   stat:0000 t:82F0803D d:FF r:FFC7     m:20 865A 3F3FFA 000000 98F530
2017.08.21 09:02:13.254 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E3F3FFA   stat:0000 t:82F0BB42 d:FF r:FFC8     m:61 8041 3F3FFA 3E6F1F 07BA0080
2017.08.21 09:02:16.038 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E3E6F1F   stat:0000 t:82F0C636 d:FF r:FFCB     m:E2 A410 3E6F1F 203317 06030000
2017.08.21 09:02:18.150 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E3F3FFA   stat:0000 t:82F0CE5D d:FF r:FFC7     m:20 8470 3F3FFA 000000 00F530
Wobei die Aktionen wie folgt waren:
09:01:37 - im Webinterface ein set Wohnzimmer_Heizung inhibit on abgesetzt.
09:01:43 - im Webinterface ein set Wohnzimmer_Heizung on abgesetzt, Aktor schaltet ein, Soll-Temperatur ist deutlich überschritten. Das inhibit on sollte nun ja eigentlich verhindert, dass das Thermostat den Aktor ausschalten kann
09:01:58 - das Thermostat meldet Klima-Daten
09:02:13 - das Thermostat sendet seinen Wunsch-Schaltzustand (off)
09:02:16 - der Aktor vermeldet, dass er sich wunschgemäß ausgeschaltet hat
2017-08-21_09:01:37 Wohnzimmer_Heizung inhibit: set_on
2017-08-21_09:01:37 Wohnzimmer_Heizung set_inhibit on
2017-08-21_09:01:37 Wohnzimmer_Heizung deviceMsg: off (to vCCU)
2017-08-21_09:01:37 Wohnzimmer_Heizung level: 0
2017-08-21_09:01:37 Wohnzimmer_Heizung pct: 0
2017-08-21_09:01:37 Wohnzimmer_Heizung off
2017-08-21_09:01:37 Wohnzimmer_Heizung timedOn: off
2017-08-21_09:01:43 Wohnzimmer_Heizung set_on
2017-08-21_09:01:44 Wohnzimmer_Heizung deviceMsg: on (to vCCU)
2017-08-21_09:01:44 Wohnzimmer_Heizung level: 100
2017-08-21_09:01:44 Wohnzimmer_Heizung pct: 100
2017-08-21_09:01:44 Wohnzimmer_Heizung on
2017-08-21_09:01:44 Wohnzimmer_Heizung timedOn: off
2017-08-21_09:01:58 Wohnzimmer_Thermostat_Climate desired-temp: 19.0
2017-08-21_09:01:58 Wohnzimmer_Thermostat_Climate humidity: 48
2017-08-21_09:01:58 Wohnzimmer_Thermostat_Climate measured-temp: 24.5
2017-08-21_09:01:58 Wohnzimmer_Thermostat_Climate T: 24.5 desired: 19.0
2017-08-21_09:02:13 Wohnzimmer_Heizung trigLast: Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr:0
2017-08-21_09:02:13 Wohnzimmer_Heizung trig_Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr: 0_186
2017-08-21_09:02:13 Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr level: 0
2017-08-21_09:02:13 Wohnzimmer_Thermostat_SwitchTr trigger_cnt: 186
2017-08-21_09:02:16 Wohnzimmer_Heizung deviceMsg: off (to vCCU)
2017-08-21_09:02:16 Wohnzimmer_Heizung level: 0
2017-08-21_09:02:16 Wohnzimmer_Heizung pct: 0
2017-08-21_09:02:16 Wohnzimmer_Heizung off
2017-08-21_09:02:16 Wohnzimmer_Heizung timedOn: off
Nachtrag: Wenn ich 5 Minuten später die Aktion wiederhole (inhibit on, on), scheint es zu funktionieren - der SwitchTr-Wunsch wird ignoriert. Ob das jetzt allerdings immer reproduzierbar ist, ist eine andere Frage. Kann es sein, dass das set ... inhibit on noch Optimierungspotential hat bzw. da irgendwas nicht stimmt?
