Ein Reading mit Minuten in Stunden und Minuten umrechnen
Begonnen von bigmo, 23 August 2017, 10:11:53
bigmo
Ich habe ein Reading, das mir die Betriebszeit, des Brenners ausgibt, allerdings in Minuten.
Statt also 555921 Minuten hätte ich gerne die Ausgabe 9265h 21m oder auch 9265:21 zB.
Mit {sy_betriebsstunden => '{sprintf("%.2f",$VALUE/60)}'} habe ich die Stunden ausgerechnet, soweit so gut. Allerdings ist der Rest dann in Industrieminuten. Wie kann ich jetzt noch die Industrieminuten auf normale umrechnen?
DeeSPe
Z.B. so:
my $hours = sprintf("%.2f",$VALUE/60);
my $h = int($hours);
my $im = $hours - $h;
my $m = int($im * 60);
"$h:$m";
Dan
bigmo
DeeSPe
Zitat von: bigmo am 23 August 2017, 10:34:10
Das muss dann aber in die 99_myutils oder?
Nö!
Wo hast Du es jetzt drin zu stehen?
Gib doch mal ein list vom Device.
Dan
bigmo
IDS:
         /system/appliance/workingTime/totalSystem:
       MAX        16777215
       MIN        0
       TYPE       floatValue
       UNIT       minutes
       VALUE      555921
       WRITEABLE  0
   PollIds /system/appliance/workingTime/totalSystem:1:0:sy_betriebsstunden
DeeSPe
Zitat von: bigmo am 23 August 2017, 11:14:54
IDS:
       MAX        16777215
       MIN        0
       TYPE       floatValue
       UNIT       minutes
       VALUE      555921
       WRITEABLE  0
Das ist kein vollständiges list vom Device und damit kann man nichts anfangen.
Dan
In 98_uptime.pm werden Sekunden in Tage, Stunden und Minuten umgerechnet.
Schau doch mal dort nach, vielleicht kannst Du das einfach übernehmen.
bigmo
So hier das komplette...wollte dich nicht erschlagen  :D
DeeSPe
Das hilft mehr!
Du hast aber immer noch nicht verraten was Du mit dem Code machen willst? Geht es um stateFormat, also die Anzeige der Betriebsstunden/-minuten in STATE, oder was?
Dan
bigmo
Aso...zusammen mit anderen Werten in einer ReadingsGroup anzeigen lassen...nur eben formatiert mit Stunden und Minuten
DeeSPe
Mit readingsGroup kenne ich mich nicht so aus.
Mach Dir doch ein userReading.
attr Buderus userReadings Betriebsstunden:sy_betriebsstunden.* {my $hours=ReadingsNum($NAME,"sy_betriebsstunden",0)/60; my $h=int($hours); my $im=$hours - $h; my $m=int($im * 60); "$h:$m";}
Das neu erzeugte Reading kannst Du dann in der readingsGroup angeben.
Dan
bigmo
Hm wenn ich das eintrage kommt folgender Fehler:
Unknown command my, try help. Unknown command my, try help. Unknown command my, try help. Unknown command }, try help.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
DeeSPe
Zitat von: CoolTux am 23 August 2017, 16:19:59
Eventuell das aller letzte Semikolon weg.
Nein, wenn Du das Attribut über die Eingabezeile vergeben willst, dann müssen die ; verdoppelt werden!
Dan
bigmo
Ok so hat es funktioniert zumindest kommt beim speichern nun kein Fehler mehr. Aber wie kann ich den berechneten Wert nun in der readinggroup aufrufen? Buderus:<%clock>,<Betriebsstunden>,Betriebsstunden\ funktioniert nicht.
