HM-SEC-KEY
Begonnen von Blackblade, 27 August 2017, 19:38:53
Blackblade
Hallo liebe Community,
ich bin absolut Ratlos.
Ich versuche FHEM mit CUL an das Türschloss anzulernen. Ich habe auch bereits zu testzwecken mal einen VCCU erstellt und einen HMkey vergeben. Egal ob ich mit dem CUL oder VCCU das Türschloss versuche anzulernen es klappt einfach nicht.
Ich drücke die Öffnen taste 2Sekunden bis X erscheint, dann drücken ich auf der Fernbedingung eine Taste danach versuche ich über die serialnummer oder über pairforsec das teil zu pairen.
Es erscheinen auch devices in denen ich zwar den Status erkennen kann aber ich kann nix steuern.
Im Log erscheint beim Pairen nur die Meldung
2017.08.27 19:34:51 1: ERROR: >keymatic< returned by the CUL_HM ParseFn is invalid, notify the module maintainer
mehrfach.
Ich hoffe es kann mir irgendjemand helfen.
Beste Grüße
Martin
Hallo Martin,
eigentlich musst Du erst die Zentrale in den Pairing Modus versetzen, dann das Gerät.
Das macht, zumindest wegen dem Schloss keinen Sinn! Erst pairen, pairing muss Fehlerfrei sein, dann Hmkey zuweisen. Die reine Vergabe in der VCCU spielt erst mal keine Rolle.
Habe es gerade gemacht und funktioniert alles einwandfrei.
Die Fehlermeldung im Log ist nicht gut, welchen Stand hat Dein FHEM? version
fstefan1960
nach langer Zeit habe ich mal wieder meine HM-SEC-KEY herausgekramt, in den Werkszustand zurückversetzt und mit FHEM gepairt.
Nun taucht sie auch auf, aber nimmt keine Befehle an.
Was hab ich an Infos? FHEM läuft mit Homematic bei mir über 2 HMLAN, die als VCCU zusammenwirken.
defmod TuerAntriebKeller CUL_HM 1B1096
attr TuerAntriebKeller DbLogExclude .*
attr TuerAntriebKeller IODev HMLAN2
attr TuerAntriebKeller IOgrp VCCU
attr TuerAntriebKeller autoReadReg 4_reqStatus
attr TuerAntriebKeller expert 2_raw
attr TuerAntriebKeller firmware 2.4
attr TuerAntriebKeller model HM-SEC-KEY
attr TuerAntriebKeller msgRepeat 1
attr TuerAntriebKeller room 00_Kellerflur,CUL_HM
attr TuerAntriebKeller serialNr JEQXXXXXX
attr TuerAntriebKeller subType keyMatic
attr TuerAntriebKeller webCmd lock:unlock:open
setstate TuerAntriebKeller MISSING ACK
setstate TuerAntriebKeller 2017-12-10 14:36:28 .D-devInfo 000100
setstate TuerAntriebKeller 2017-12-10 14:36:28 .D-stc C0
setstate TuerAntriebKeller 2017-12-10 14:50:26 .protLastRcv 2017-12-10 14:50:26
setstate TuerAntriebKeller 2017-12-10 14:36:28 D-firmware 2.4
setstate TuerAntriebKeller 2017-12-10 14:36:28 D-serialNr JEQXXXXXXX
setstate TuerAntriebKeller 2017-12-10 14:50:25 battery ok
setstate TuerAntriebKeller 2017-12-10 14:50:25 direction none
setstate TuerAntriebKeller 2017-12-10 14:50:25 error none
setstate TuerAntriebKeller 2017-12-10 14:39:59 inhibit set_off
setstate TuerAntriebKeller 2017-12-10 14:50:25 lock unlocked
setstate TuerAntriebKeller 2017-12-10 14:50:25 recentStateType info
setstate TuerAntriebKeller 2017-12-10 15:24:47 state MISSING ACK
setstate TuerAntriebKeller 2017-12-10 14:50:25 uncertain no
Wie komme ich denn da weiter? Ich hab das Ding schon vor 2 Jahren in die Ecke gelegt, weil es nicht klappte ...
Vielen Dank für jeden Hinweis
Frank
FHEM auf PC: CUL868, CUL 443, HM_LAN, JeeLink
FHEM auf Raspi: CUL868
div. LaCrosse Temp/Hum-Sensoren, HM-Heizkörperventile, Schaltaktoren, etc.
Hallo Frank,
Du bist sicher? hast Du ein Reading PairedTo?
fstefan1960
Hallo Otto,
ich habe das Anlernen angestoßen und daraufhin wurde der Türantrieb in FHEM angelegt. Ein Reading "Paired to" habe ich nicht.
Was muss ich denn darüber hinaus noch tun? Mit allen anderen Aktoren habe ich das ja genauso gemacht und diese sind erfolgreich aktiv.
Mit ratlosen Grüßen
Frank
Hallo Frank,
irgendwie sind das wieder die Tage der "ich habe keine Ahnung wie man Homematic pairt" Threads  :o ;D
Lies mal bitte hier weiter, auch die Links. Hoffentlich hilft Dir das.
fstefan1960
Hallo Otto,
die Threads habe ich rauf und runter durch. Schon vorher. Außer einer steigenden Zahl von cmds pending pasiert eben leider gar nichts ...
Mit adventlichen Grüßen von der französischen Grenze ...
Frank
CoolTux
Gib mal bitte ein list vom Device
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
gut da der Anlernmodus bei dem Türschliesser eventuell nicht so "geradeaus" ist, hier meine detaillierte Mitschrift zur Einrichtung:
fstefan1960
hier ist das list:
   CFGFN
   DEF        1B1096
   HMLAN1_MSGCNT 21
   HMLAN1_RAWMSG E1B1096,0000,005FE7DE,FF,FFBD,0BA4101B10962AEE1D06010100
   HMLAN1_RSSI -67
   HMLAN1_TIME 2017-12-10 14:50:26
   HMLAN2_MSGCNT 21
   HMLAN2_RAWMSG E1B1096,0000,03D6DA3B,FF,FFB0,0BA4101B10962AEE1D06010100
   HMLAN2_RSSI -80
   HMLAN2_TIME 2017-12-10 14:50:26
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     42
   NAME       TuerAntriebKeller
   NOTIFYDEV  global
   NR         6249
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0B - t:10 s:1B1096 d:2AEE1D 06010100
   protCmdDel 33
   protResnd  14 last_at:2017-12-10 17:54:31
   protResndFail 14 last_at:2017-12-10 17:54:35
   protSnd    14 last_at:2017-12-10 17:54:24
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 min:-91 lst:-67 cnt:21 max:-64 avg:-70.14
   rssi_at_HMLAN2 min:-84 lst:-80 cnt:21 max:-71 avg:-76.61
     2017-12-10 14:36:28   D-serialNr      JEQ0082312
     2017-12-10 18:26:42   RegL_00.
     2017-12-10 17:54:35   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   helper:
     HM_CMDNR   17
     cSnd       11xxxxxx1B1096800101FF,01xxxxxx1B109600040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0019
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +1B1096,00,00,00
       nextSend   1512913826.34879
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         1B1096
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        0B
       io:
         HMLAN1     -65
         HMLAN2     -80
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -70.1428571428571
         cnt        21
         lst        -67
         max        -64
         min        -91
       at_HMLAN2:
         avg        -76.6190476190476
         cnt        21
         lst        -80
         max        -71
         min        -84
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN2
   IOgrp      VCCU
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-KEY
   msgRepeat  1
   serialNr   JEQ0082312
   subType    keyMatic
By the way, auch etliche Heizkörperthermostate wollen sich partout nicht pairen lassen und das 2 m weg vom HMLAN ...
Vielen Dank schonmal
CoolTux
Ist nichts gepaired. Musst du bitte erstmal komplett anschließen den Vorgang
Das TuxNet Wiki:
fstefan1960
Sorry, aber genau das ist ja das Problem ... Keiner der in den Anleitungen oder Foren genannten Wege funktioniert bei mir ...
automatisierer
dann beschreibe mal bitte deine Schritte
CoolTux
Was passiert wenn du set getConfig machst und dann gleich den Anlernknopf Knopf am Schloss drückst?
Das TuxNet Wiki:
Achtung. Die genaue Bedienfolge hängt davon ab, ob eine Masterfernbedienung angelernt ist...
