Re: Probleme bei Floorplaninstallation
Begonnen von Guest, 08 April 2012, 14:40:41
locodriver
Noch was...
Kann das eventuell an irgendwelchen fehlenden Berechtigungen liegen
die Dateien zu verändern?
Lt. Totalcommander habe ich aber Vollzugriff (lesen, schreiben,
ausführen) und die Dateien sind nicht versteckt oder schreibgeschützt
oder von anderen Anwendungen gesperrt.
Ich habe auch noch Proton als Editor in UNIX-Einstellung benutzt -
alles ohne den erhofften Effekt!
Uwe
On 10 Apr., 11:46, Uwe Pelz wrote:
> Hallo Uli,
> den Menüeintrag gibt es nicht (nach wie vor nur im Stylesutermenü) und
> im Log wird nichts geschrieben.
> die Datei 95_FLOORPLAN.pm ist übrigens vom 26.2. Vers. 1.01
> Uwe.
> On 10 Apr., 11:33, UliM wrote:
> > Hi,
> > Ist der Menüpunkt 'Floorplans' da?
> > Falls nein: was erscheint im log nach reload 95_FLOORPLAN.pm ?
> > Gruß, Uli
> > Am Dienstag, 10. April 2012 11:26:22 UTC+2 schrieb Uwe Pelz:
> > > Hallo, nun will ich mich wieder melden.
> > > Bei mir hat sich leider noch nichts geändert.
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
locodriver
Direkt nach dem reload 95_FLOORPLAN.pm gibt es keine Logeinträge.
Ich habe abe noch was gerade "entdeckt", weiß aber nicht durch welche
Aktion:
2012.04.10 11:44:50 1: reload: Error:Modul 95_FLOORPLAN deactivated:
 Global symbol "$FW_RET" requires explicit package name at ./FHEM/
95_FLOORPLAN.pm line 164.
Global symbol "$FW_wname" requires explicit package name at ./FHEM/
95_FLOORPLAN.pm line 167.
95_FLOORPLAN.pm line 168.
Global symbol "$FW_subdir" requires explicit package name at ./FHEM/
95_FLOORPLAN.pm line 170.
95_FLOORPLAN.pm line 193.
95_FLOORPLAN.pm line 194.
95_FLOORPLAN.pm line 196.
95_FLOORPLAN.pm line 198.
95_FLOORPLAN.pm line 206.
Global symbol "$FW_cname" requires explicit package name at ./FHEM/
95_FLOORPLAN.pm line 216.
95_FLOORPLAN.pm line 217.
95_FLOORPLAN.pm line 239.
95_FLOORPLAN.pm line 240.
Global symbol "%FW_pos" requires explicit package name at ./FHEM/
95_FLOORPLAN.pm line 250.
95_FLOORPLAN.pm line 274.
95_FLOORPLAN.pm line 295.
95_FLOORPLAN.pm line 296.
95_FLOORPLAN.pm line 297.
95_FLOORPLAN.pm line 311.
95_FLOORPLAN.pm line 319.
95_FLOORPLAN.pm line 376.
Too many arguments for main::FW_select at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line
456, near ""devicecommands") "
./FHEM/95_FLOORPLAN.pm has too many errors.
2012.04.10 11:45:03 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.04.10 11:45:03 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.04.10 11:45:03 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.04.10 11:45:03 3: Opening CUNO2 device 192.168.178.100:2323
2012.04.10 11:45:03 3: CUNO2 device opened
2012.04.10 11:45:03 2: Switched CUNO2 rfmode to HomeMatic
2012.04.10 11:45:34 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.04.10 11:45:34 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.04.10 11:45:34 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.04.10 11:45:34 3: Opening CUNO2 device 192.168.178.100:2323
2012.04.10 11:45:34 3: CUNO2 device opened
2012.04.10 11:45:34 2: Switched CUNO2 rfmode to HomeMatic
2012.04.10 11:48:08 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.04.10 11:48:08 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.04.10 11:48:08 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.04.10 11:48:08 3: Opening CUNO2 device 192.168.178.100:2323
2012.04.10 11:48:08 3: CUNO2 device opened
2012.04.10 11:48:08 2: Switched CUNO2 rfmode to HomeMatic
2012.04.10 11:48:08 3: Please define ETW first
2012.04.10 12:00:12 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.04.10 12:00:12 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.04.10 12:00:12 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.04.10 12:00:12 3: Opening CUNO2 device 192.168.178.100:2323
2012.04.10 12:00:12 3: CUNO2 device opened
2012.04.10 12:00:12 2: Switched CUNO2 rfmode to HomeMatic
2012.04.10 12:00:12 3: Please define ETW first
In der ersten Zeile wird FP deaktiviert. Warum und wie?
Uwe
On 10 Apr., 11:56, Uwe Pelz wrote:
> Noch was...
> Uwe
> > Hallo Uli,
> > Uwe.
> > > Hi,
> > > Gruß, Uli
locodriver
Anfehlenden Schreibrechten kann es auch nicht liegen, ich habe in paar
Zeilen für die Rolladensteuerung per Cut 'n' Paste und mit ein paar
manuellen Eingaben im Webinterface eingegeben und gespeichert. Diese
bleiben in der cfg erhalten und erscheinen auch als neue Events auf
der Oberfläche.
> Aktion:
> Uwe
> > Noch was...
> > Uwe
> > > Hallo Uli,
> > > Uwe.
> > > > Hi,
> > > > Gruß, Uli
Guest
Am Dienstag, 10. April 2012 12:02:26 UTC+2 schrieb Uwe Pelz:
> Aktion:
> Siehe pdf-Dokument: Du hast eine veraltete Version von 01_FHEMWEB.pm
Mach mal updatefhem
Ggf auch fhemweb manuell frisch aus SVN runterladen
Dann nochmal reload floorplan
Zu Schreibrechte: Die Speicherbarkeit von fhem.cfg sagt ja nix über
Speicherbarkeit der *.pm -Dateien aus. Da solltest Du auch noch mal
schauen, falls updatefhem nicht zum gewünschten Ergebnis führt.
Gruß, Uli
locodriver
Habe jetzt manuell nach pdf die Dateien 95_FLOORPLAN:pm und
01_FHEMWEB.pm runtergeladen und die vorherigen Versionen ersetzt.
Leider ohne Erfolg nach shutdown reset.
Und kein Log-eintrag außer dass wieder die fehlende Definition vom FP
ETW moniert wird
Vielleicht funzt bei mir auch die Updatefunktion nicht richtig, aber
neu aufsetzten von fhem kommt erstmal nicht in Frage, ich hatte mir ja
vorgestern schon die Nacht mit Schadensbegrenzung um die Ohren
geschlagen.
Die neuen/geänderten Dateien sind:
z:\fhem\FHEM\01_FHEMWEB.pm
z:\fhem\FHEM\floorplanstyle.css
z:\fhem\FHEM\darkfloorplanstyle.css
z:\fhem\FHEM\95_FLOORPLAN.pm
Logfile wie gehabt:
2012.04.10 13:43:54 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.04.10 13:43:54 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.04.10 13:43:54 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.04.10 13:43:54 3: Opening CUNO2 device 192.168.178.100:2323
2012.04.10 13:43:54 3: CUNO2 device opened
2012.04.10 13:43:54 2: Switched CUNO2 rfmode to HomeMatic
2012.04.10 13:43:54 3: Please define ETW first
Und FP-Einträge in der cfg wieder weg????????????? Die habe ich heute
bestimmt schon dutzende Mal eingegeben.
> > Aktion:
> Mach mal updatefhem
> Gruß, Uli
locodriver
Jetzt ist was ganz interessantes passiert:
Habe auf der Eingabezeile nochmal reload 95_FLOORPLAN eingegeben und
dann (weil neue Dateiversion) reload 01_FHEMWEB.
Der fhme-Server ist dann abgestürzt. Mit PuTTY habe ich mich zum fhem-
Verzeichnis durchgehangelt und dann startfhem gestartet (. /
startfhem). Der Server startete wieder und das linke Auswahlmenü hat
plötzlich neue Punkte, die bis jetzt bei mir noch nicht da waren:
Definition und Eventmonitor.
Wenn ich jetzt die cfg umden Eintrag "define ETW FLOORPLAN" ergänze
und abspeichern will, dan kommt direkt im Webinterface oberhalb der
Dateiliste die Fehlermeldung:
ERROR:
Unknown module FLOORPLAN, choose one of ALL3076 ALL4000T ALL4027 BS
CM11 CUL CUL_EM CUL_FHTTK CUL_HM CUL_HOERMANN CUL_IR CUL_RFR CUL_TX
CUL_WS ECMD ECMDDevice EIB EM EMEM EMGZ EMWZ ESA2000 EnOcean FHEM2FHEM
FHEMWEB FHT FHT8V FHZ FS20 FileLog HMLAN HMS IPWE Itach_Relay KM271
KS300 LGTV LIRC M232 M232Counter M232Voltage OREGON OWFS OWTEMP PID
PachLog RFXCOM RFXELSE RFXMETER RFXX10REC SCIVT SISPM SIS_PMS TCM TUL
USBWX USF1000 VantagePro2 WEBCOUNT WEBIO WEBIO_12DIGITAL WEBTHERM
WS2000 WS300 WS3600 Weather X10 at autocreate average dummy holiday
notify sequence structure watchdog weblink xxLG7000
Also scheint das FP-Modul irgendwie nicht angemeldet zu sein?
Tja - wie nun weiter? Und der FP-Eintrag in der cfg bleibt jedoch
erhalten.
> ETW moniert wird
> geschlagen.
> z:\fhem\FHEM\fp_ETW.png
> Logfile wie gehabt:
> > > Aktion:
> > Mach mal updatefhem
> > Gruß, Uli
LuckyDay
Hallo Uwe
2012.04.09 02:15:24 0: Server started (version 5.2 from 2011-12-31
wenn dein Fhem immer noch startet mit der Version from 2011-12-31
wird dein Floorplan nicht funktionieren.
bring erst mal dein updatefhem in ordnung,
und wenn du schon einzelne Dateien ersetzt, dann bitte auch fhem.pl
und 99_updatefhem.pm,
die spielen doch alle miteinander.
Server started (version 5.2+SVN from 2012-04-07
Hary
> ETW moniert wird
> geschlagen.
> Logfile wie gehabt:
> > > Aktion:
> > Mach mal updatefhem
> > Gruß, Uli
locodriver
@Hary
Danke für den Tipp, habe die beiden Dateien noch manuell runtergaladen
und ersetzt. Aber, das kann ja keine Dauerlösung sein und es funzt
auch noch nicht (es fehlen also offensichtlich noch mehr aktuelle
Dateien).
Damit scheint es aber so zu sein, das die Opdatefunktion nicht funzt.
Wenn ich "updatefhem" eingebe passiert scheinbar nichts. Woran kann
das liegen?
On 10 Apr., 14:36, fhem-hm-knecht wrote:
> Hallo Uwe
> Hary
> > ETW moniert wird
> > geschlagen.
> > Logfile wie gehabt:
> > > > Aktion:
> > > Mach mal updatefhem
> > > Gruß, Uli
locodriver
So, Update hat jetzt gefunzt, alles aktuelle Dateien.
Neben dem Menüpunkt "Everything" ist jetzt die Erdkugel aufgetaucht.
Der FP-Eintrag fehlt aber immer noch.
On 10 Apr., 15:32, Uwe Pelz wrote:
> @Hary
> Dateien).
> das liegen?
> > Hallo Uwe
> > Hary
> > > ETW moniert wird
> > > geschlagen.
> > > Logfile wie gehabt:
> > > > > Aktion:
> > > > Mach mal updatefhem
> > > > Gruß, Uli
Guest
was sagt das log nach reload?
locodriver
Log:
...2012.04.10 17:31:37 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.04.10 17:31:37 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.04.10 17:31:37 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.04.10 17:31:37 3: Opening CUNO2 device 192.168.178.100:2323
2012.04.10 17:31:37 3: CUNO2 device opened
2012.04.10 17:31:38 2: Switched CUNO2 rfmode to HomeMatic
2012.04.10 17:31:38 3: Please define ETW first
Also wie schon vorher und beim Speichern der cgf mit den FP-Einträgen
kommt wieder:
Unknown module FLOORPLAN, choose one of ALL... usw. (wie oben).
FP scheint also nach wie vor nicht angemeldet zu sein?
Guest
hi,
nach einem reload werden eigentlich nicht alle web-instanzen neu gestartet...
Da der Menüpunkt nicht da ist und define floorplan auf poller läuft, ist floorplan.pm offenbar nicht geladen.
dann muss es bei reload einen fehler im log geben.
ohne fehlermeldung kann ivh nicht helfen da ich keine ahnung habe was schiefläuft...
gruß uli
locodriver
Wo komme ich noch an Fehlermeldungen?
Uwe
On 10 Apr., 18:09, UliM wrote:
> hi,
> gruß uli
Guest
wenn
keine Fehlermeldung im log erzeugt
und der Menüpunkt trotzdem nicht da ist
weiss ich leider nicht weiter
locodriver
Tja ... genauso ist es. Bin jetzt auch ziemlich frustriert - zwei Tage
Grübelei und nicht wirklich weiter.
Muss jetzt erstmal Schluss machen, vielleicht hat ja noch jemand ne
Idee?
Danke bis später, Uwe
On 10 Apr., 18:55, UliM wrote:
> wenn
