Re: Probleme bei Floorplaninstallation
Begonnen von Guest, 08 April 2012, 14:40:41
Guest
hallo uwe,
ich hab noch eine idee, öffne bitte mit einem editor die 95_FLOORPLAN.pm
und schreib uns mal was du da siehst, am besten kopier mal die ersten 10
zeilen in deine antwort.
mfg aus thüringen
senni
Am Dienstag, 10. April 2012 19:21:47 UTC+2 schrieb Uwe Pelz:
> Tja ... genauso ist es. Bin jetzt auch ziemlich frustriert - zwei Tage
> Grübelei und nicht wirklich weiter.
> Muss jetzt erstmal Schluss machen, vielleicht hat ja noch jemand ne
> Idee?
> Danke bis später, Uwe
> On 10 Apr., 18:55, UliM wrote:
> > wenn
> > reload 95_FLOORPLAN.pm
> > keine Fehlermeldung im log erzeugt
> > und der Menüpunkt trotzdem nicht da ist
> > weiss ich leider nicht weiter
locodriver
Hallo Senni, (und alle anderen)!
Bin ab heute wieder auf Montage, kann aber per VPN auf die FB
zugreifen und FHEM an sich funzt (habe gerade die Rollläden runter
gemacht und meine Freundin saß im dunkeln ;-) ).
Anbei die ersten ca. 30 Zeilen von 95_FLOORPLAN.pm, die ersten sind
komischerweise leer? Vielleicht kommen wir da weiter..
www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
SourceForge.net Repository - [fhem] Log of /trunk/fhem/contrib/<br>95_FLOORPLAN/95_FLOORPLAN.pm
SF.net, SourceForge" />
SourceForge.net Repository - fhem Index of /
http://a.fsdn.com/con/img/
favicon.ico" />
Danke einstweilen,
Uwe
On 10 Apr., 19:58, senni wrote:
> hallo uwe,
> mfg aus thüringen
> senni
> > Idee?
> > > wenn
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
Guest
da hat der Senni doch voll ins Schwarze getroffen. Du hast die ganze
webpage aus dem svn runtergeladen statt nur das Programm - das ist so
sicher kein lauffähiger perl-code.
Mach's einfach noch mal laut Anleitung im pdf.
Gruß, Uli
PS: mir ist unklar wie das bei einem reload keinen Fehler im log erzeugt
haben soll....
locodriver
Hallo an alle, besonders Uli Senni, das war der Fehler. Keine Ahnung,
wie ich zu der anderen Datei gekommen bin, da ich der Meinung war ,
alle wie in der pdf beschrieben gemacht zu haben.
Toll, dass es jetzt funzt - ich hoffe, ich kann auch mal etwas von der
Unterstützung zurückgeben, aber momentan bin ich noch im
Anfängerstadium!
Danke nochmals!
Uwe
On 11 Apr., 16:27, UliM wrote:
> Hi,
> Gruß, Uli
> haben soll....
Guest
hallo uwe,
du hatest wohl das gleiche problem wie ich, beim download aus dem svn wird
der inhalt der web-seite gespeichert und nicht die eigentliche datei, mir
ging das beim ersten mal auch so.
zur info ich nutze firefox als browser.
ich habe mir angewöhnt die dateien aus dem svn im textmodus anzuzeigen und
mit "cut and past" zu speichern.
das ist allerdings kein problem von fhem, sonder hängt wohl grundsätzlich
am zusammenspiel zwischen svn und dem verwendetem browser.
ich weigere mich aber grundsätzlich das mit dem internetexplorer zu testen.
ich wünsche dir noch viel spaß mit fhem und vieleicht kannst du mir auch
mal helfen.
grüße aus thüringen
senni
Am Mittwoch, 11. April 2012 16:38:37 UTC+2 schrieb Uwe Pelz:
> Anfängerstadium!
> Danke nochmals!
> Uwe
> > Hi,
> > Gruß, Uli
> > haben soll....
Puschel74
also ich lade die Files aus dem SVN mit meinem FF11.0
Funktioniert ohne Probleme.
Am Mittwoch, 11. April 2012 23:32:46 UTC+2 schrieb senni:
> hallo uwe,
> mal helfen.
> grüße aus thüringen
> senni
>> Anfängerstadium!
>> Danke nochmals!
>> Uwe
>> > Hi,
>> > Gruß, Uli
>> erzeugt
>> > haben soll....
