[FYI] Übernahme MYSENSORS-Module
Begonnen von Hauswart, 20 September 2017, 15:13:28
Hauswart
Hallo Zusammen,
ab heute übernehme ich Norbert (ntruchsess) seine MYSENSORS-Module und entwickle diese weiter.
Gruss Hauswart
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
gloob
Finde ich sehr gut von dir. Vielleicht sollte ich doch die angestaubten Gateways und Sensoren wieder aus dem Keller holen.
KarlHeinz2000
pc1246
Hallo Hauswart
Das freut mich sehr.  Ich wuensche Dir viel Erfolg!
Gruss Christoph
HP T610
Sidey
Hallo Hauswart,
Prima.
Nimmst Du meine Anpassung aus
https://forum.fhem.de/index.php?topic=58620.0
Mit in das Modul auf?
Grüße Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
Hauswart
Zitat von: Sidey am 21 September 2017, 17:31:04
Hallo Hauswart,
Prima.
Grüße Sidey
Hallo Sidey,
ist hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,75374.msg688379.html#msg688379 schon zum Testen eingebaut.
1. Installation:
2. Installation:
Ein herzliches Dankeschön!
Soeben habe ich die beiden Dateien aus dem "Test-Thread" in meine Installation übernommen => keine offensichtlichen Probleme, daher erst mal: Klasse...
Da das beim schnellen Drüberlesen aufgefallen ist: Es gibt keine aktualisierte copyright-Info ;) und auch keine Info zum Versionsstand (manche andere Module haben so was). Kommt das noch, oder habe ich das einfach übersehen?
Hauswart
1. Installation:
2. Installation:
ph1959de
Ich habe die Übernahme auch im Wiki mal nachgezogen (bei den beiden MYSENSORS Modulen).
In der maintainer.txt steht übrigens Norbert noch bei zwei Einträgen als Owner.
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
ntruchsess
Hallo in die Runde,
nach langer Zeit werfe ich mal wieder einen Blick hier rein. Vielen Dank an @Hauswart, dass Du die Module weiterpflegst. Freut mich wirklich, dass Open-source funktioniert und Dinge, die nützlich erscheinen von anderen weitergetragen werden können!
Norbert
while (!asleep()) {sheep++};
