Amazon Echo Modul (nicht Alexa) - 37_amazonecho (deprecated)
Begonnen von Markus M., 03 Oktober 2017, 14:17:31
TomLee
#330
Die Logs beziehen sich auf das neue echodevice Modul.
Das alte Modul hab ich rausgenommen zum testen (geht ja auch derzeit bei mir nicht)
Ich hab Jessie installiert. Hab keine Probleme (dauert nicht lange) per ssh zu zugreifen.
Wie man sieht läuft Fhem noch irgendwie, es passiert ja alle 5 10 Minuten was, aber ist über Web-Interface nicht erreichbar.
Kommentiere ich die Config-Einträge des neuen amazonechodevice Modul aus, reicht bei mir ein Neustart des Raspis und alles läuft wieder normal.
ZitatDas amazonecho Modul bekomm ich jetzt schon mehrere Tage nicht mehr zum laufen, irgendwas ....
War bloß eine Bemerkung zum  alten amazonecho Modul.
Byte09
hi,
nur eine krze info. beim autovreate hat das modulprobleme mit ä ü ö . aus Name  "Küche" wird "Küche".
....... ansonsten : top modul
gruss Byte09
MadMax-FHEM
Zitat von: Byte09 am 10 November 2017, 17:05:49
hi,
gruss Byte09
Ja, habe ich auch schon festgestellt aber nicht so tragisch: alias umbenennen und gut...
Geht bei dir auch ein fhem-Neustart!?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Byte09
#333
Gruß, Joachim
tjaaa,   kann ich dir gerade nicht sagen . habe mein aktivsystem gerade zerschossen ...... mit meinem eigenen modul  :-\. . kann ich dir aber morgen bescheid geben.   ... und bis eben habe ich fhem nicht neu gestartet .
gruss Byte09
Markus M.
Das neue Modul funktioniert gerade nicht bei Neustart.
Ich konnte in der kurzen Zeit zuhause am Mittwoch nicht rausfinden warum.
Bis Ende nächster Woche kann ich auch erst mal nichts daran ändern.
MadMax-FHEM
Hallo Markus,
ok.
Bin ja schon froh, dass es das Modul überhaupt gibt/geben wird! :)
Wenn ich was testen kann, wenn du wieder Zeit hast, einfach melden!
Habe 2 Testsysteme und 2 Accounts und ein paar Dots ;)
Danke, Joachim
KölnSolar
ZitatBin ja schon froh, dass es das Modul überhaupt gibt/geben wird! :)
Du sprichst mir aus der Seele  ;D
Ich hatte dann auch mit den letzten Versionen Probleme. Ich bin dann auf diese Version zurück und die funktioniert.
Kölle Alaaf
Markus
MadMax-FHEM
#337
Kölle Alaaf
Markus
Hi Markus,
danke. Dann werfe ich die Version auch noch mal an...
...auf dem Testsystem kann ja nix passieren selbst wenn was passiert ;)
Dann ist das vielleicht schon mal ein Ansatzpunkt für Markus beim Suchen...
...also wenn es damit bei mir auch läuft.
EDIT: also bei mir läuft das gar nicht, komisch... Bist du sicher bzgl. der Version? Aber egal führt jetzt zu weit weg...
Achja: Reboot geht auch!?
(aber nicht, dass du das dann jetzt probierst und dann nichts mehr geht und du mir eine drüber haust ;)   )
Gruß, Joachim
KölnSolar
Sorry, sicher nicht  :-\ Ich hatte die Größe verglichen. :-[ Ich häng mal die an, die bei mir läuft.
MadMax-FHEM
Danke aber geht erst wieder morgen Abend weiter...
Gruß, Joachim
cs-online
die Version, die KölnSolar angehängt hat, gibt bei mir nur error als state aus. Ich habe das mit "define myecho echodevice <meine_amazon_Login_Email> <mein_Amazon_Login_pw>" definiert. Muss ich da noch was anderes angeben ?
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
TomLee
hab meinem neuen Test-Raspi so zwischendurch auch eine Aufgabe gegeben und weiter getestet ☺:
Die Versionen aus Post #237, #246 und #251 laufen bei mir auch.
Bei allen anderen Versionen (alle getestet) ist Fhem nach einem Raspi Neustart nicht erreichbar.
KölnSolar
ZitatMuss ich da noch was anderes angeben ?
ich glaub nach(zeitlich  ;)) dem define ein set ..... login u. ein get .... devices
cs-online
ja, das habe ich gemacht, im Device dann ein set Login, aber es bleibt bei error, im Log steht mit Verbose 5 nur
2017-11-11_21:30:46 Echos login
2017-11-11_21:30:47 Echos error
ein anschließendes get devices ergibt nichts...
cs-online
muss da noch ein Server oder ähnliches (Cookie ja wohl hoffentlich nicht mehr oder ? ) eingegeben werden ?
