#gelöst# 3poliger Auf/Ab Taster für 24V
Begonnen von Helmi55, 09 Oktober 2017, 17:44:19
Helmi55
Guten Abend,
also - Erfolgsmeldung - ich habe einen Homematic Funk-Schaltaktor mit Klemmanschluss, Zwischenstecker und eine zum Glück
vorhandenen Leitung (Pooltechnik - Garage) verwendet. schaltaktor sitzt jetzt sicher und trocken in der Garage.
Rollladensteuerung auf + und 2 und im Aktor ist bei webCmd on-for-timer 90 konfiguriert.
Somit kann ich den Pool öffnen. Schließen kommt aus Sicherheitsgründen nicht in Frage.
Nur das attr cmdIcon will nicht "on-for-timer 90:scene_swimming"
List vom Aktor
   DEF        5621FE
   FUUID      5cdd5e18-f33f-b033-f09f-63ddedca5c86a2d2
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.192250/2019-04-20
   HMUSB_MSGCNT 2
   HMUSB_RAWMSG RC16EBDC7,0001,000225C2,FF,FFD2,FAA4105621FE220355060100002F
   HMUSB_RSSI -46
   HMUSB_TIME 2019-05-16 18:17:01
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     2
   NAME       Pool_auf
   NOTIFYDEV  global
   NR         485
   NTFY_ORDER 50-Pool_auf
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:FA - t:10 s:5621FE d:220355 060100002F
   protLastRcv 2019-05-16 18:17:01
   protRcv    1 last_at:2019-05-16 18:17:01
   protSnd    2 last_at:2019-05-16 18:17:01
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUSB cnt:1 min:-47 max:-47 avg:-47 lst:-47
   rssi_at_HMUSB cnt:2 min:-46 max:-46 avg:-46 lst:-46
     2019-05-16 18:00:14   CommandAccepted yes
     2019-05-16 14:57:01   D-firmware      2.5
     2019-05-16 14:57:01   D-serialNr      OEQ0014869
     2019-05-16 15:19:56   PairedTo        0x220355
     2019-05-16 14:57:10   R-pairCentral   0x220355
     2019-05-16 14:57:11   R-sign          off
     2019-05-16 15:19:56   RegL_00.        00:00 02:01 0A:22 0B:03 0C:55 15:FF 18:00
     2019-05-16 15:19:57   RegL_01.        00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
     2019-05-16 18:17:01   deviceMsg       off (to VCCU)
     2019-05-16 18:17:01   level           0
     2019-05-16 18:17:01   pct             0
     2019-05-16 15:19:55   powerOn         2019-05-16 15:19:55
     2019-05-16 18:17:01   recentStateType info
     2019-05-16 18:17:01   state           off
     2019-05-16 18:17:01   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   250
     cSnd       ,012203555621FE010E
     mId        0002
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5621FE,00,00,00
       nextSend   1558023421.40627
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5621FE
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMUSB
     mRssi:
       mNo        FA
       io:
         HMUSB:
           -38
           -38
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMUSB
       flg        A
       ts         1558023421.21094
       ack:
         HASH(0x50ba308)
         FA80022203555621FE00
     rssi:
       HMUSB:
         avg        -47
         cnt        1
         lst        -47
         max        -47
         min        -47
       at_HMUSB:
         avg        -46
         cnt        2
         lst        -46
         max        -46
         min        -46
     tmpl:
   IODev      HMUSB
   IOgrp      VCCU:HMUSB
   autoReadReg 4_reqStatus
   cmdIcon    on-for-timer 90:scene_swimming
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   model      HM-LC-SW1-PL-CT-R1
   peerIDs    00000000,
   room       Favoriten,Poolsteuerung
   serialNr   OEQ0014869
   subType    switch
Nochmals Danke für deine Hilfe
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Pfriemler
#31
Na, das freut mich doch für Dich.
Nä, das wird auch so nicht, wegen der Leerzeichen darin.
Das Mittel der Wahl ist (so ich mich richtig erinnere), das Attribut "eventMap" zu nutzen:
attr Pool_auf eventMap /on-for-timer 90:open/
attr Pool_auf webCmd open
attr Pool_auf cmdIcon open:scene_swimming
Die / sind wichtig.
Damit steht ein neues Kommando "open" zur Verfügung, welches bei Auslösung auf "on-for-timer 90" übersetzt wird.
Für dieses Kommando klappt dann auch die Icon-Zuweisung. Habe es zumindest gerade bei mir getestet.
edit: webCmd korrigiert
Helmi55
Danke jetzt ist diese Steuerung, dank deiner Hilfe, perfekt.
Helmut
