Westinghouse Deckenventilator oder andere mit und ohne RFXcom RFXtrx433 möglich?
Begonnen von forum-merlin, 15 Oktober 2017, 12:11:25
forum-merlin
ich habe vor mir zwei Westinghouse Deckenventilatoren mit Fernbedienung zu kaufen. Ich habe sie noch nicht, also kann ich nichts testen.
Wie vielleicht auch einige von Euch, schaue ich mir auch immer an ob das Ding zufällig dann auch in FHEM integrierbar ist.
Wie ich sehen kann haben schon andere nach dem Thema gesucvht und sich mit den billigen 433MHz Modulen für piLight auf GPIO behelfen können. https://forum.fhem.de/index.php/topic,53282.0.html
Auch kam schonmal auf ob das im CUL433 geht. https://forum.fhem.de/index.php/topic,73733.msg654009.html
Was ich noch nicht gesehen habe ist der 433MHz USB Angebundene RFXcom http://www.rfxcom.com
Den habe ich im Einsatz und mache darüber schon so einiges.
Ich schaue also nach ob der rfxcom die protokolle könnte. Nämlich hier auf Seite 13
http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXtrx_User_Guide.pdf
Was ich aber nicht verstehe weil ich es nicht deuten kann ist:
Important notes:
- ext and ext2 firmware will not operate in the RFXtrx433
- RFXrec firmware is equal to RFXtrx433 - Type 1 firmware without the transmit functions
- Protocol enabling is only necessary for receive. Transmit protocols are always enabled.
Jetzt steht da bei der Westinghouse Geschichte folgendes:
DeviceType 1Type 2ExtExt2Protocolrecxmit
Westinghouse fan 7226640---YFanNY
Fragen:
- Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann müsste ich für meinen RFXtrx433 eigentlich eine Ext2 Firmware flashen damit ich irgenwas mit dem Westinghouse machen kann, aber das geht schon garnicht weil es der Abschnitt "important Notes" sagt dass "will no operate"
- Habt ihr andere gute Deckenventilatoren schon in FHEM eingebunden und vorallem WIE?
Danke Euch und liebe Grüße aus MUC
Holger
FHEM 5.8 auf RasPi3; CULv3-868; RFXtrx433; HM-Sec-SC-2; HM-CFG-LAN; HM-LC-Bl1-FM; HM-CC-RT-DN; HM-ES-PMSw1-Pl; HM-LC-Sw4-DR; Hunter Ventile; 8ch Relais; ENIGMA2; ONKYO_AVR; SONOS; Harmony; telegram; HM-PB-6-WM55; GPIO; HM-Sen-MDIR-O; HM-SEC-SD; HM-LC-Dim1L-Pl-3;
