notify, doif debuggen?
Begonnen von Gunther, 17 Oktober 2017, 17:48:36
Gunther
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit einen notify oder ein doif zu debuggen, also genau zu sehen, was passiert?
Wenn ja, wie?
CoolTux
Was genau willst du denn sehen? Du kannst verbose 5 setzen beim notify dann sieht man was im log
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Thorsten Pferdekaemper
FUIP
Gunther
Also, ich habe einen dummy: viessmann_oelverbrauch_codierung
Wenn ich diesen setze, z. B.:
set viessmann_oelverbrauch_codierung 2.1
soll mein notify den jeweiligen Wert mit 10 multiplizieren (Wert*10=WertB)
und dann
set Viessmann Verbrauch-Brenner WertB
ausführen
Folgendes steht im DEF meines notifys:
viessmann_oelverbrauch_codierung:$EVENT { fhem "set Viessmann Verbrauch-Brenner $EVENT*10" }
Leider tut sich nichts. jetzt würde ich gerne sehen, was $EVENT macht und welchen Wert das notify beim set nimmt.
CoolTux
Da muss man nichts debuggen da muss man nur wissen wie man ein Notify aufbaut und wie die RegEx für den Trigger aussehen muss.
Beides erfährt man in der Commandref zu Notify, ausserdem ist der Eventmonitor noch sehr sehr hilfreich.
Das TuxNet Wiki:
t0m
Hi Gunther,
bin mir nun nicht 100% sicher, was du brauchst. Aber du kannst ein Notify manuell triggern: https://wiki.fhem.de/wiki/Trigger
Das Event kannst du dann simpel loggen: https://forum.fhem.de/index.php?topic=53744.0
War das hilfreich? Wenn nein, dann erkläre bitte nochmal, was du genau brauchst.
t0m
Sorry aber das regEx ist doch totaler Unsinn!? Als Trigger $EVENT? Das ist doch wie Münchhausen sich selbst am Zopf aus dem Sumpf? Oder ist das gleich mit viessmann_oelverbrauch_codierung?
Wenn Du auf alle Events triggern willst dann:
viessmann_oelverbrauch_codierung { fhem "set Viessmann Verbrauch-Brenner $EVENT*10" }
Mach doch deinen Trigger(das ganze notify) mit dem Eventmonitor, da sieht man auch den Event an sich ganz gut  ;D
https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
Gunther
Danke schonmal für Eure Antworten und sorry für meinen Anfängercode...  ::)
Musste sehr lachen... (und war ein wenig peinlich berührt...)  ;)
Also, ich möchte, wenn viessmann_oelverbrauch_codierung geändert wird, dass dieser Wert mit 10 multipliziert und dann im set verwurschtelt wird.
1.) Ich habe mir das Wiki zum Eventmonitor angeschaut, werde aber noch nicht schlau daraus, wie ich das ganze notify da ausführen, bzw. wie ich das Event sehen kann.
Könnt Ihr mir bitte nochmal unter die Arme greifen?
2.) Zum Testen befülle ich nun einen Dummy mit dem notify. Scheint dank Eurer Hilfe auch schon zu klappen. Leider rechnet das Ding nicht (versucht mit 2,0 und 2.0), sonder befüllt den Dummy mit "2.0*10":
viessmann_oelverbrauch_codierung { fhem "set vdummy ($EVENT*10)" }
Wie bekomme ich das Rechnen bewerkstelligt?
amenomade
{ my $result = $EVENT * 10;; fhem "set vdummy $result" }
zu 1.
Du klickst im Eventmonitor auf den Filter .*, schreibst per copy&paste viessmann_oelverbrauch_codierung dort rein.
Dann siehst Du die Events von viessmann_oelverbrauch_codierung
Wzut
Nicht innerhalb des Strings rechnen sondern ausserhalb, d.h. entweder davor wie im Beispiel von amenomade oder danach :
viessmann_oelverbrauch_codierung { fhem "set vdummy ".($EVENT*10) }
nils_
muss das fhem eigentlich da stehen?
def ntfy_abc notify viessmann_oelverbrauch_codierung set vdummy ($EVENT*10)
viele Wege in FHEM es gibt!
Gunther
Danke Euch allen, dass Ihr Euch auch um Coding-Anfänger wie mich kümmert.
Jetzt kann ich in FHEM die Logiken aufbauen um später in Tablet UI eine schöne Oberfläche zur einfacheren Konfiguration meiner Viessmannheizung zu bauen.
Hat mit folgendem geklappt:
Habe es gerade getestet und funktioniert nicht.
vdummy ist dann (20*10), wenn viessmann_oelverbrauch_codierung mir 20 gesetzt wird.
Zusatzfrage:
Ich habe nun mit notify gearbeitet. Ist das der richtige Weg oder ist es performanter mit DOIFs für soetwas zu arbeiten?
amenomade
Du kannst lange Diskussionen im Forum diesbzg. finden...
Für einfache Bedingungen wie hier, ist es eigentlich komplett egal. Geschmackssache.
Gunther
Danke!
Ich habe noch eine weitere Frage:
Statt des festen Multiplikators in der Formel habe ich nun spaßeshalber versucht mit einer Variablen (Dummy "dummy_multiplikator") zu arbeiten. Leider klappt das nicht. Vermutlich bekommt Ihr wieder Lachkrämpfe. Leider habe ich noch nicht raus, wo ich sinnvoll nach Syntax suchen kann.
ausloesender_dummy { fhem "set dummy_der_veraendert_werden_soll ".($EVENT* dummy_multiplikator )
