Peering Bewegungsmelder und Aktoren mit Bedingungen
Begonnen von the_noltens, 22 Oktober 2017, 21:33:39
the_noltens
ich habe mich versucht in die Thematik Peeren einzulesen und werde da nicht so ganz schlau daraus.
Daher möchte ich die Experten hier fragen, ob folgende 2 Situationen via peering lösbar sind, da mir die zeitliche Verzögerung manchmal auf den Keks geht:
1: Bewegungsmelder (HM-SEC-MDIR-2) im Flur schaltet Dimmaktor (HM-LC-DIM1L-CV) in Abhängigkeit von Uhrzeit und Helligkeit.
Hier mein notify:
OG.MotionDetector:motion:.* {
my $motion = ReadingsVal("OG.MotionDetector", "motion", 0);
my $brightness = ReadingsVal("OG.MotionDetector", "brightness", 0);
if ($motion =~ 'on' && ($hour >= 22 || $hour <= 6 ))
{ fhem('set OG.Dimmer 8 60 2') ; } # nachts gedimmt an
else
{ if ($brightness <=40 && $motion =~'on')
{ fhem('set OG.Dimmer 60 60 2') ; } # tagsueber normal an
2.  Bewegungsmelder (HM-Sen-MDIR-O-2) auf dem Hof schaltet den Dimmaktor (HM-LC-Dim1TPBU-FM) auch in Abhängigkeit von Helligkeit.
Hier mein notify:
DR.MotionDetector:motion:.* {
my $motion = ReadingsVal("DR.MotionDetector", "motion", 0);
my $brightness = ReadingsVal("DR.MotionDetector", "brightness", 0);
{ if ($brightness <=90 && $motion =~ 'on')
{ fhem('set DR.Hof.Aussenlampe_02 100 58 2') ; }
Die notifys funktionieren auch ganz gut, bis auf die zeitliche Verzögerung. Auf dem Hof geht es ja noch, aber auf dem Flur ist es nervig, wenn das Licht erst zwei Sekunden später angeht.
Lassen sich die beiden Situationen via peering lösen?
Amenophis86
Nicht mit der Uhrzeit, da kannst du nur einstellen, dass es direkt eingeschaltet wird unabhängig von der Uhrzeit und keine Einstellung der Lichtstärke
darkness
Guten Morgen,
der 2. Fall ist sehr einfach lösbar. Peeren von Bewegungsmelder und Aktor.
Anschließen per HMinfo mit entsprechenden Template das Verhalten einstellen.
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo#Templates und Stichwort motionOnDim
Den 1. Fall habe ich auch gerade umgesetzt. Man kann es zum größten Teil mit peeren umsetzen und per virtuellen Kanal die Helligkeit beeinflussen. Aber du brauchst die Zentrale, die sagt ob es Tag oder Nacht ist :).
Siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,78193.0.html
Ein Beispiel werde ich die nächsten Tage noch schreiben (HM-LC-Dim1T-Pl3 und HM-Sen-MDIR-WM55).
Das Ergebnis bei beiden Lösungen ist aber, das die "Gedenksekunde" weg fällt.
Amenophis86
the_noltens
So, jetzt finde ich endlich mal Zeit zu antworten.
Den 2. Fall habe ich mit den Templates sehr komfortabel via HMtemplate gelöst.
Jetzt fühlt es sich wie ein "normaler" Bewegungsmelder an. So soll es ein. :-)
@darkness: Da bin ich gespannt wie du den 1. Fall gelöst hast. Ich komme da irgendwie nicht weiter.  :'(
darkness
wie angekündigt habe ich hier im Wiki einen Eintrag erstellt
the_noltens
Danke für den guten Artikel. Dieser Artikel trifft eher auf meinen HM-LC-Dim1TPBU-FM (Fall 2) zu. Dort habe ich drei Kanäle, die ich mit der LogicCombination gekoppelt habe.
Kanal 1 ist der physische Taster, zwei und drei virtuelle. Mit Kanal zwei schalte ich den Bewegungsmelder und Kanal drei dient der abendlichen Grundbeleuchtung.
Mein HM-LC-DIM1L-CV (OG.Dimmer) hat leider keine LogicCombination-Möglichkeit. intKeyVisib ist auf visib gesetzt.
Also bleibt mein Grundproblem von Fall 1 weiter bestehen.  :'(
Ich möchte nachts gedimmtes Licht auf dem Flur haben und tagsüber volles Licht, sofern die Helligkeit zu gering ist. Gibt es da etwas?
the_noltens
Habe gerade festgestellt, dass es von dem Dimmern HM-LC-Dim1L-CV zwei Arten gibt.
Einmal den HM-LC-Dim1L-CV (1-Kanal) und den HM-LC-Dim1L-CV-644 (3-Kanäle).
Dann habe ich wohl den falschen Dimmer gekauft, oder besteht da noch eine Möglichkeit, mein Problem zu lösen?
Gibt es eigentlich irgendwo eine Aufstellung, wie welche Register mit welchen Werten in welcher Reihenfolge abgearbeitet werden?
Pfriemler
Hm ... wir hatten ne Änderung mit den Abschnittsdimmern (T) in der HMConfig, nicht aber bei Anschnitt (L)
Dann hat das Ding keine virtuellen Kanäle und dann sehe ich auch keine Lösungsmöglichkeit.
Wie meinst Du das? Die Statemachine? Welcher Trigger führt mit welcher Verzögerung zu welchem Ergebnis?
the_noltens
Vielleicht bin ich ja auch zu blöd, was die virtuellen Kanäle angeht, aber wenn ich virtuelle Kanäle hätte, würden die mir ja als separate Devices angezeigt werden.
Jetzt bin ich am Überlegen, ob über die Register des Dimmers,ev. mit Abstrichen, mein notify über Register abbilden kann. Nur dafür bräuchte ich irgendwie eine Doku, wo alle Register mit ihren Werten abgebildet sind. Gibt es so etwas?
the_noltens
Habe mir jetzt nochmal die Dimmer von Homematic angeschaut.
Also ich habe den HM-LC-Dim1L-CV, dann gibt es da noch den HM-LC-Dim1L-CV-644 und den HM-LC-Dim1L-CV-2.
Beide finde ich im Netz nicht, sondern nur den -CV. Gibt es die -644 und -2 nicht mehr?
pwlr
also, die Register eines Devices kannst Du Dir mit get <Devicename> reglist in der Web-GUI ansehen.
Die Register sind aber "statisch" nach dem Setzen - werden also in keiner Reihenfolge abgearbeitet, sondern definieren nur das Verhalten beim Eintreffen eines Triggers von einem Peer.  Die Schaltzustände eines Devices laufen immer im "Kreis", also von on nach dlyoff, dann nach off, dann nach dlyon, dann nach on usw.
Beispiel :
Device ist im Zustand "on". Wenn ein Trigger vom Peer "x" kommt, steht im Register shSwJtOn das Sprungziel und im Register shCtOn die Bedingung, unter der der Sprung ausgeführt werden soll. Das Register shCtValLo beinhaltet dabei eine Vergleichskonstante.
shCtOn = geLo
shCtValLo = 50
shSwJtOn = off
-> Device geht von on nach off, wenn der Trigger (short) kleiner oder gleich shCtValLo (50) ist - andernfalls passiert nix und das Device bleibt in on.
Diese Registersätze gibt es für jedes gepeerte Device für sh-Trigger und für long-Trigger jeweils einmal, sie sind also (mit wenigen Ausnahmen) mehrfach vorhanden. Man kann also für jedes Peer unterschiedliche Reaktionen eines Device definieren.
Ist ziemlich komplex - aber damit kann man ne ganze Menge machen und manchmal auf viele notify etc verzichten. Ich empfehle die Einsteigerdoku "Heimautomatisierung mit fhem" von Ulrich Maaß - wirklich ne super Doku !! :)
Moin und viel Erfolg !
Bernd
darkness
@the_noltens
mach doch bitte mal ein List von deinem Dimmer.
the_noltens
Ziemlich lang die Liste und irgendwie hatte ich die kompakter in Erinnerung...
CUL1_MSGCNT 1420
   CUL1_RAWMSG A0D19A4102BA15DF1123406010000::-65:CUL1
   CUL1_RSSI  -65
   CUL1_TIME  2017-11-03 20:44:45
   DEF        2BA15D
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     1420
   NAME       OG.Dimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         46
   NTFY_ORDER 50-OG.Dimmer
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:19 - t:10 s:2BA15D d:F11234 06010000
   peerList   self01,OG.MotionDetector,
   protCmdDel 10
   protLastRcv 2017-11-03 20:44:45
   protResnd  52 last_at:2017-11-03 17:59:57
   protResndFail 10 last_at:2017-11-03 07:03:51
   protSnd    1131 last_at:2017-11-03 20:44:45
   protState  CMDs_done
   protTimedOn 210 last_at:2017-11-03 20:43:40
   rssi_CUL1  max:-62 cnt:367 lst:-65 avg:-65.57 min:-72
   rssi_OG.MotionDetector avg:-33.76 min:-59 cnt:283 max:-32 lst:-33
   rssi_at_CUL1 lst:-65 max:-62.5 cnt:1420 min:-72.5 avg:-65.43
   Helper:
     DBLOG:
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgActionTypeDim:
         DBLogging:
           TIME       1509399337.49752
           VALUE      toggelDim
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtDlyOff:
         DBLogging:
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtDlyOn:
         DBLogging:
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtOff:
         DBLogging:
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtOn:
         DBLogging:
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtRampOff:
         DBLogging:
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtRampOn:
         DBLogging:
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtValHi:
         DBLogging:
           VALUE      100
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtValLo:
         DBLogging:
           VALUE      50
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtDlyOff:
         DBLogging:
           VALUE      rampOff
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtDlyOn:
         DBLogging:
           VALUE      rampOn
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtOff:
         DBLogging:
           VALUE      dlyOn
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtOn:
         DBLogging:
           VALUE      dlyOff
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtRampOff:
         DBLogging:
           VALUE      off
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtRampOn:
         DBLogging:
           VALUE      on
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimMaxLvl:
         DBLogging:
           VALUE      100
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimMinLvl:
         DBLogging:
           VALUE      0
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimStep:
         DBLogging:
           VALUE      5
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgMultiExec:
         DBLogging:
           VALUE      on
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffDly:
         DBLogging:
           VALUE      0 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffDlyBlink:
         DBLogging:
           VALUE      on
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffDlyNewTime:
         DBLogging:
           VALUE      0.4 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffDlyOldTime:
         DBLogging:
           VALUE      0.4 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffDlyStep:
         DBLogging:
           VALUE      5
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffLevel:
         DBLogging:
           VALUE      0
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffTime:
         DBLogging:
           VALUE      unused
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffTimeMode:
         DBLogging:
           VALUE      absolut
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnDly:
         DBLogging:
           VALUE      0 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnDlyMode:
         DBLogging:
           VALUE      setToOff
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnLevel:
         DBLogging:
           VALUE      100
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnLvlPrio:
         DBLogging:
           VALUE      high
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnMinLevel:
         DBLogging:
           VALUE      10
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnTime:
         DBLogging:
           VALUE      unused
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnTimeMode:
         DBLogging:
           VALUE      absolut
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgRampOffTime:
         DBLogging:
           VALUE      0.5 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgRampOnTime:
         DBLogging:
           VALUE      0.5 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-lgRampSstep:
         DBLogging:
           VALUE      5
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shActionTypeDim:
         DBLogging:
           VALUE      jmpToTarget
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtDlyOff:
         DBLogging:
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtDlyOn:
         DBLogging:
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtOff:
         DBLogging:
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtOn:
         DBLogging:
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtRampOff:
         DBLogging:
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtRampOn:
         DBLogging:
           VALUE      geLo
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtValHi:
         DBLogging:
           VALUE      100
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtValLo:
         DBLogging:
           VALUE      50
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtDlyOff:
         DBLogging:
           VALUE      rampOff
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtDlyOn:
         DBLogging:
           VALUE      rampOn
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtOff:
         DBLogging:
           VALUE      dlyOn
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtOn:
         DBLogging:
           VALUE      dlyOff
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtRampOff:
         DBLogging:
           VALUE      off
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtRampOn:
         DBLogging:
           VALUE      on
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimMaxLvl:
         DBLogging:
           VALUE      100
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimMinLvl:
         DBLogging:
           VALUE      0
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimStep:
         DBLogging:
           VALUE      5
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shMultiExec:
         DBLogging:
           VALUE      off
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffDly:
         DBLogging:
           VALUE      0 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffDlyBlink:
         DBLogging:
           VALUE      on
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffDlyNewTime:
         DBLogging:
           VALUE      0.4 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffDlyOldTime:
         DBLogging:
           VALUE      0.4 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffDlyStep:
         DBLogging:
           VALUE      5
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffLevel:
         DBLogging:
           VALUE      0
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffTime:
         DBLogging:
           VALUE      unused
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffTimeMode:
         DBLogging:
           VALUE      absolut
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnDly:
         DBLogging:
           VALUE      0 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnDlyMode:
         DBLogging:
           VALUE      setToOff
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnLevel:
         DBLogging:
           VALUE      100
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnLvlPrio:
         DBLogging:
           VALUE      high
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnMinLevel:
         DBLogging:
           VALUE      10
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnTime:
         DBLogging:
           VALUE      unused
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnTimeMode:
         DBLogging:
           VALUE      absolut
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shRampOffTime:
         DBLogging:
           VALUE      0.5 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shRampOnTime:
         DBLogging:
           VALUE      0.5 s
       R-OG.MotionDetector_chn-01-shRampSstep:
         DBLogging:
           VALUE      5
       deviceMsg:
         DBLogging:
           TIME       1509738285.1384
           VALUE      off (to CUL1)
       dim:
         DBLogging:
           VALUE      stop:off
       level:
         DBLogging:
           VALUE      0
       loadFail:
         DBLogging:
           VALUE      off
       pct:
         DBLogging:
           VALUE      0
       powerOn:
         DBLogging:
           TIME       1509734246.79652
           VALUE      2017-11-03 19:37:26
       state:
         DBLogging:
           VALUE      off
       timedOn:
         DBLogging:
           VALUE      off
       trigLast:
         DBLogging:
           TIME       1509738218.32034
           VALUE      OG.MotionDetector:34
       trig_OG.MotionDetector:
         DBLogging:
           VALUE      34_40
     2017-11-03 20:43:40   CommandAccepted yes
     2017-01-15 17:26:44   D-firmware      2.3
     2017-01-15 17:26:44   D-serialNr      LEQ0568788
     2017-10-30 22:35:30   PairedTo        0xF11234
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgActionTypeDim toggelDim
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtDlyOff geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtDlyOn geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtOff geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtOn geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtRampOff geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtRampOn geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtValHi 100
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgCtValLo 50
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtDlyOff rampOff
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtDlyOn rampOn
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtOff dlyOn
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtOn dlyOff
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtRampOff off
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimJtRampOn on
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimMaxLvl 100 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimMinLvl 0 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgDimStep 5 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgMultiExec on
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffDly 0 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffDlyBlink on
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffDlyNewTime 0.4 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffDlyOldTime 0.4 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffDlyStep 5 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffLevel 0 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffTime unused
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOffTimeMode absolut
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnDly 0 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnDlyMode setToOff
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnLevel 100 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnLvlPrio high
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnMinLevel 10 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnTime unused
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgOnTimeMode absolut
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgRampOffTime 0.5 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgRampOnTime 0.5 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-lgRampSstep 5 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shActionTypeDim jmpToTarget
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtDlyOff geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtDlyOn geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtOff geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtOn geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtRampOff geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtRampOn geLo
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtValHi 100
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shCtValLo 50
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtDlyOff rampOff
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtDlyOn rampOn
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtOff dlyOn
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtOn dlyOff
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtRampOff off
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimJtRampOn on
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimMaxLvl 100 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimMinLvl 0 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shDimStep 5 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shMultiExec off
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffDly 0 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffDlyBlink on
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffDlyNewTime 0.4 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffDlyOldTime 0.4 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffDlyStep 5 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffLevel 0 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffTime unused
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOffTimeMode absolut
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnDly 0 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnDlyMode setToOff
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnLevel 100 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnLvlPrio high
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnMinLevel 10 %
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnTime unused
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shOnTimeMode absolut
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shRampOffTime 0.5 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shRampOnTime 0.5 s
     2017-10-30 22:35:37   R-OG.MotionDetector_chn-01-shRampSstep 5 %
     2017-01-27 10:25:40   R-confBtnTime   permanent
     2017-07-06 21:54:05   R-intKeyVisib   visib
     2017-01-27 10:25:40   R-loadAppearBehav off
     2017-01-27 10:25:40   R-loadErrCalib  1
     2017-01-27 10:25:40   R-pairCentral   0xF11234
     2017-01-27 10:25:40   R-powerUpAction off
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgActionTypeDim toggelDim
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgCtOff geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgCtOn geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgCtRampOff geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgCtRampOn geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgCtValHi 100
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgCtValLo 50
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgDimJtDlyOff rampOff
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgDimJtDlyOn rampOn
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgDimJtOff dlyOn
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgDimJtOn dlyOff
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgDimJtRampOff off
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgDimJtRampOn on
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgDimMaxLvl 100 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgDimMinLvl 0 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgDimStep 5 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgMultiExec on
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOffDly 0 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOffDlyBlink on
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOffDlyNewTime 0.4 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOffDlyOldTime 0.4 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOffDlyStep 5 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOffLevel 0 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOffTime unused
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOnDly 0 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOnDlyMode setToOff
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOnLevel 100 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOnLvlPrio high
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOnMinLevel 10 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOnTime unused
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgRampOffTime 0.5 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgRampOnTime 0.5 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-lgRampSstep 5 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shActionTypeDim jmpToTarget
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shCtOff geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shCtOn geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shCtRampOff geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shCtRampOn geLo
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shCtValHi 100
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shCtValLo 50
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shDimJtDlyOff rampOff
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shDimJtDlyOn rampOn
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shDimJtOff dlyOn
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shDimJtOn dlyOff
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shDimJtRampOff off
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shDimJtRampOn on
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shDimMaxLvl 100 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shDimMinLvl 0 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shDimStep 5 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shMultiExec off
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOffDly 0 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOffDlyBlink on
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOffDlyNewTime 0.4 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOffDlyOldTime 0.4 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOffDlyStep 5 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOffLevel 0 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOffTime unused
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOnDly 0 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOnDlyMode setToOff
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOnLevel 100 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOnLvlPrio high
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOnMinLevel 10 %
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOnTime unused
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shRampOffTime 0.5 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shRampOnTime 0.5 s
     2017-02-25 22:44:58   R-self01-shRampSstep 5 %
     2017-01-27 10:25:40   R-statusInfoMinDly 2 s
     2017-01-27 10:25:40   R-statusInfoRandom 1 s
     2017-01-27 10:25:40   R-transmitTryMax 6
     2017-11-03 20:44:45   deviceMsg       off (to CUL1)
     2017-11-03 20:44:45   dim             stop:off
     2017-11-03 20:44:45   level           0
     2017-11-03 20:44:45   loadFail        off
     2017-11-03 20:44:45   pct             0
     2017-10-30 22:35:31   peerList        self01,OG.MotionDetector,
     2017-11-03 19:37:26   powerOn         2017-11-03 19:37:26
     2017-11-03 20:44:45   recentStateType info
     2017-07-03 22:04:25   sabotageAttackId_ErrIoId_F11234 cnt:532
     2017-11-03 20:44:45   state           off
     2017-11-03 20:44:45   timedOn         off
     2017-11-03 20:43:38   trigLast        OG.MotionDetector:34
     2017-11-03 20:43:38   trig_OG.MotionDetector 34_40
   helper:
     HM_CMDNR   25
     PONtest    0
     cSnd       11F112342BA15D02017802804B00,11F112342BA15D02017802804B00
     dlvlCmd    ++A011F112342BA15D02017802804B00
     mId        0012
     peerIDsRaw ,2BA15D01,3D271901,00000000
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +2BA15D,00,00,00
       nextSend   1509738285.13179
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2BA15D
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        19
       io:
         CUL1       -63
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1509738285.03804
       ack:
         HASH(0x2ae4940)
         198002F112342BA15D00
     rssi:
       CUL1:
         avg        -65.574931880109
         cnt        367
         lst        -65
         max        -62
         min        -72
       OG.MotionDetector:
         avg        -33.7632508833922
         cnt        283
         lst        -33
         max        -32
         min        -59
       at_CUL1:
         avg        -65.4387323943662
         cnt        1420
         lst        -65
         max        -62.5
         min        -72.5
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     1_allReg
   firmware   2.3
   icon       message_light_intensity
   model      HM-LC-DIM1L-CV
   peerIDs    00000000,2BA15D01,3D271901,
   room       10_OG.Flur,Geräte
   serialNr   LEQ0568788
   subType    dimmer
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down
darkness
Guten Morgen,
durch das peering wird das list natürlich ziemlich lang. Dein Device scheint aber tatsächlich keinen virtuellen Kanäle zu besitzen.
Du könntest mit dem Register OG.MotionDetector_chn-01-shOnLevel arbeiten.
Wenn du diesen auf zB 20 setzt, wird der Dimmer mit 20% angeschaltet.
