Am Mittwoch, 23. Mai 2012 19:52:33 UTC+2 schrieb Kev:
> 2012.05.23 19:44:11 2: dummy set IPS_Schalter aus
> 2012.05.23 19:44:11 1: updatefhem Can't connect to 192.168.1.199:80
> Hi,
can't connect -> versuch mal den Aufruf mit Portangabe direkt in Deinen
browser zu klatschen, also zB http://192.168.1.199:80/ips.cgi?pg=ips&Aus=Aus<http://192.168.1.199/ips.cgi?pg=ips&Aus=Aus>.
Evtl musst Du auf :8080 ändern o.ä. - das muss erstmal funktionieren. Auf
Basis der Erkenntnisse musst Du dann den Inhalt von GetGttpFile anpassen.
Auch: Setz mal verbose 5 und schalte dann den dummy, dann logauszug
betrachten - was genau wird denn per GetHttpFile geschickt?
Gruß, Uli
> Hi,
Gruß, Uli
