homebridge startet nicht mehr.
Begonnen von choetzu, 29 Oktober 2017, 15:10:39
choetzu
Hallo
ich komme nicht weiter. Ich habe schon im Hauptthread geschrieben, aber will mir niemand helfen.
Zitat von: choetzu am 09 Oktober 2017, 18:21:08
Hallo
bis vor kurzen hat bei mir homebridge bestens funktioniert. Jetzt geht es nicht mehr:
pi@Raspi1:~ $ sudo systemctl status homebridge -l
● homebridge.service - Node.js HomeKit Server
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/homebridge.service; enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2017-10-09 18:17:36 CEST; 5s ago
  Process: 17532 ExecStart=/usr/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS (code=exited, status=203/EXEC)
Main PID: 17532 (code=exited, status=203/EXEC)
Okt 09 18:17:36 Raspi1 systemd[1]: Unit homebridge.service entered failed state.
Ich werde aus der Fehlermeldung nicht schlau.
danke für HInweise zur Lösung des Problems.
lg c
Zitat von: choetzu am 10 Oktober 2017, 17:54:48
danke für die Hilfe. Ich habe das so versucht. Nun kommt aber folgende Meldung..
pi@Raspi1:~ $ sudo /etc/init.d/homebridge start
Homebridge starting
Please define Homebridge first
Homebridge is not running
Als würde ich gar kein Homebridge mehr haben.. kann das sein?
Ich hab schon versucht, homebridge neu zu installieren. Aber das geht irgenwie nicht.
wenn ich udo npm install -g --unsafe-perm homebridge eingebe, passiert nix.
wer kann mir weiterhelfen? danke.
lg c
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
choetzu
MadMax-FHEM
Habe zwar keine homebridge aber ich versuch's mal...
Was hast du zuletzt gemacht bevor es nicht mehr ging?
(jaja: nichts ;)   )
Poste doch mal den Inhalt deines Startscriptes (in code-Tags '#' im Menü)...
Homebridge hast du in /usr/bin installiert?
(zumindest wird wohl dort versucht zu starten)
Wie hast du installiert? (also welche Anleitung/Schritte)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
choetzu
hallo Joachim
herzlichen Dank, dass du meiner annimmst. Ich verspreche auch, dass ich so unkompliziert wie möglich sein werde ;)
zu deinen Fragen:
1. Was habe ich gemacht? : Ich habe meinen Raspi upgedatet.. update, upgrade, rpi-update
2. Code Start Script: Wo liegt das Start-Script genau?
3. Homebridge unter /usr/bin: da habe ich eine solche datei. Im Terminal ist sie mit roter Schrift und im Cyberduck als Verknüpfung gekennzeichnet. Hmm, da stimmt vermutlich etwas nicht, oder?
4. Wie installiert?: gemäss dieser Anleitung: https://forum.fhem.de/index.php/topic,58467.msg580760.html#msg580760
danke für deine Antwort.
Lg c
DeeSPe
Könnte mir vorstellen dass der/die Pfad(e) nicht stimmen.
Einfach mal alle prüfen.
Dan
MadMax-FHEM
#5
Zitat von: choetzu am 30 Oktober 2017, 19:18:09
hallo Joachim
zu deinen Fragen:
Lg c
Script, das hier, welches du ja manuell gestartet hast:
Bitte mal hier posten, da ja dabei Fehler kommen, mal sehen, ob wir da dann weiter kommen...
Den Link deiner Installationsanleitung schaue ich mir dann mal durch, mal sehen...
EDIT: warum startest du das Script, wenn doch die Anleitung mittels systemd startet/starten soll?
EDIT2: warum hast du nicht dort gepostet, wo du die Anleitung her hast? Dort sind ja Leute unterwegs, die das zumindest schon mal durchgespielt haben... Ich kann nur versuchen anhand der Infos schlau zu werden und versuchen zu helfen. Nicht falsch verstehen: ich helfe schon/versuche es... Nur ein Denkanstoß... ;)
Welche node-Version ist (denn nun, nach dem ganzen Update) installiert:
node -V
Dann noch mal ein:
ls -la /usr/bin/homebridge
Welches OS hast du?
Raspbian!?
Wheezy?
Jessie?
Stretch?
Gruß, Joachim
choetzu
danke für die Zeit.
Script /etc/init.d/homebridge
!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: homebridge
# Required-Start: $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time for homebridge
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
export PATH=$PATH:/usr/local/bin
export NODE_PATH=$NODE_PATH:/usr/local/lib/node_modules
PID=`pidof homebridge`
homeBridgeUser="fhem"
fhemHost=MEINE_IP_VOM_RASPI          #FHEM Server (Masterinstanz)
fhemHostTelnetPort=7072     #TelnetPort der FHEM Instanz
fhemDefine="Homebridge"
case "$1" in
start)
if ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Homebridge is already running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge is already running"
else
        su - $homeBridgeUser -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &"
        echo "Homebridge starting"
        perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge starting"
perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "set $fhemDefine on"
        sleep 2
$0 status
fi
stop)
if ! ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Homebridge is not running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge is not running"
else
        kill $PID
        echo "Homebridge stopping"
        perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge stopping"
        perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "set $fhemDefine off"
        sleep 2
$0 status
fi
restart)
        $0 start
else
        $0 stop
        $0 start
fi
status)
        echo "Homebridge is running PID $PID"
        perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge running as PID $PID"
else
fi
echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
exit 1
esac
exit 0
Node Version
pi@Raspi1:~ $ sudo node -V
pi@Raspi1:~ $ node -V
Ungültiger Maschinenbefehl
pi@Raspi1:~ $
pi@Raspi1:~ $ ls -la /usr/bin/homebridge
lrwxrwxrwx 1 root root 45 Mär 10  2017 /usr/bin/homebridge -> ../lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
pi@Raspi1:~ $
Version:
Raspbian Jessie
Edit (Script):
Keine Ahnung wieso. Ich weiss ehrlich gesagt nicht genau, was ich mache... --> Laie
helfen dir meine Angaben trotzdem weiter?
MadMax-FHEM
Mal sehen...
Sorry es muss:
node -v
heißen, also kleines 'v'
Ich muss erst mal schauen wie das mit systemd so ist...
...darum ja der Hinweis/Anmerkung die Frage (auch) im Thread zu stellen, wo du die Anleitung her hast...
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Der Fehler beim "manuellen" Starten kommt hiervon:
im Script.
Hast du einen Dummy (vermute ich) mit dem Namen 'Homebridge'?
Das gehört (vermutlich) zur Steuerung von HomeBridge aus fhem heraus...
Wenn du kein Device mit dem Namen hast, dann entweder (mal zum Test) diese Zeilen mit 'set' bzw. 'setreading' und '$fhemDefine' auskommentieren: in die Zeile am Anfang ein '#' einfügen...
...oder eben einen Dummy anlegen: define Homebridge dummy
Aber wie gesagt, der verlinkte Thread sollte HomeBridge eigentlich per systemd starten und das Script ist init.d ("alte" Startvariante).
Beide zu haben ist sicher nicht gut...
Irgendwie habe ich den Verdacht, dass du mehrere Anleitungen "kombiniert" hast...
Aber erst mal weiter...
Gruß, Joachim
choetzu
Hallo Joachim,
herzlichen Dank für deine Hilfe.
node -v geht auch nicht.
pi@Raspi1:~ $ node -v
ZitatDas gehört (vermutlich) zur Steuerung von HomeBridge aus fhem heraus...
ich habe nun einen Dummy erstellt und raspi reboot gemacht. geht immer noch nicht.
ZitatIrgendwie habe ich den Verdacht, dass du mehrere Anleitungen "kombiniert" hast..
Das ist so. Ich habe zuerst gemäss Anleitung https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_einrichten installiert. als es dann nicht ging und ich im Forum suchte, bin ich auf oben erwähnte Anleitung gestossen. Danach hats geklappt und das ein paar Monate. Doch nun geht nix mehr.
und ich weiss ehrlich gesagt auch nicht, wie ich das ganze deinstallieren kann und von Grund auf neu installieren. Oder was würdest du mir empfehlen?
MadMax-FHEM
Nachdem weder node -v noch node -V funktioniert würde ich tippen, dass node nicht (richtig) installiert ist!?
was liefert:
which node
Wenn da auch nichts kommt, dann stimmt wohl wirklich was nicht mit node...
Also mal node (neu) installieren...
Evtl./wahrscheinlich ist irgendwas damit bei der Update-Orgie passiert...
Gruß, Joachim
choetzu
danke.
which node ergibt folgendes
pi@Raspi1:~ $ sudo which node
/usr/local/bin/node
das bedeutet doch, dass grundsätzlich ein node da ist, oder?
MadMax-FHEM
Hmm, irgendwie ja...
Aber eigenartig, dass er es dann nicht ausführen kann...
Was liefert denn:
/usr/local/bin/node -v
Bzw.
echo $PATH
Sorry, nur Handy grad...
Gruß, Joachim
choetzu
Danke Joachim.
Was liefert denn:
Bzw.
echo $PATH
Gruß, Joachim
dann kommt das
pi@Raspi1:~ $ /usr/local/bin/node -v
Speicherzugriffsfehler
pi@Raspi1:~ $ sudo /usr/local/bin/node -v
pi@Raspi1:~ $ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
MadMax-FHEM
Bist du sicher, dass bei der Update-Orgie alles glatt gelaufen ist?
Alles merkwürdig...
Gruß, Joachim
