Neues Modul FULLY für Steuerung vom Fully Browser
Begonnen von zap, 03 November 2017, 19:31:22
Brause
Guten Abend
Wollte gerade nach ein paar Monaten Abstinenz mal wieder das FULLY-Modul in in betrieb nehmen.
Aber habe irgendwie ein Problem.
Das Anlegen des Devices per "define xxx FULLY 192.168.x.x" funktioniert, aber dann ist Schluss.
Ich kann kein Passwort hinterlegen.
Im DropDown bietet er mir kein "authentication" an, auch wenn ich es über die Befehlszeile eingebe sagt mir das Modul nur
"No password defined for Fully access"
Keine Meldungen im Log.
Der Remote-Link bringt mich auf den Login vom Gerät.
Fully und FHEM sind auf dem jeweils aktuellsten Stand.
   .triggerUsed 0
   CFGFN
   DEF        192.168.6.95
   FUUID      5f9d9fbf-f33f-8633-cc8c-8492f0fe1f5c944c
   NAME       gz.MO.Fully
   NR         4460773
   STATE      ???
   TYPE       FULLY
   host       192.168.6.95
   onForTimer off
   port       2323
   prot       http
   version    2.01
   fully:
     schedule   0
   DbLogExclude .*
zap
#301
Hast Du das Device neu definiert oder ein bestehendes Device angepasst?
Wenn es partout nicht will, musst Du als Workaround erst mal das Passwort beim Define angeben, so wie das mit der Version 1.x war. Das funktioniert immer noch.
Update: Ok, da habe ich noch einen Denkfehler drin.
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)
Brause
Danke für die Schnelle Rückmeldung
Das Device wurde neu angelegt.
Ich habe es jetzt über die komplette DEF geschafft.
Er hat dann auch direkt alle Daten vom Tablet geholt.
neyzen
mein Fhem stürzt seit einigen Tagen immer wieder ab. Ein neustart auf dem pi löst das problem nur vorübergehend.
im Log file steht folgendes
2020.11.01 09:30:01 3: Isik_Yemekodasi3: reconnected.
malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "Remote admin server ...") at ./FHEM/89_FULLY.pm line 656.
2020.11.01 10:33:56 1: Including fhem.cfg
2020.11.01 10:33:56 3: telnetPort: port 7072 opened
2020.11.01 10:33:57 3: WEB: port 8083 opened
ab 09:30:01 kommt diese Meldung
Um 10:33:56 habe ich wieder ein Neustart gemacht.
Hat jemand eine idee?
neyzen
Jetzt habe ich wieder ein hänger vom Fhem. Bekomme im Log file folgendes
2020.11.01 20:31:15 2: FULLY: [FullyBrowser] Error during request http://192.168.178.85:2323/?cmd=deviceInfo&password=xxxxxx&type=json. 192.168.178.85: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
keiner ne idee?
DS_Starter
heute Nacht hatte auch ich meinem produktiven FHEM einen Absturz durch den nicht abgefangenen JSON-Fehler:
Hier muß zap ran.
Grüße,
Heiko
DS_Starter
Wer es sich zutraut, kann bis zap eine offizielle Lösung bereitstellt die Zeile 656 als Workaround so schreiben:
my $result = eval { decode_json ($data) };
Das sollte vor einem Absturz des Systems schützen.
zap
Ich werde dann wohl mal ein Update einchecken ...
scooty
danke für das Modul und die ganzen Erweiterungen.
Habe nun alles von AMAD auf FULLY umstellen können.
Eine kurze Frage:
Habe bei den Tablets in FULLY die Option "Enable Environment Sensors (PLUS)" aktiviert.
Im FHEM-Devices der Tablets gibt es ein Reading "sensorinfo", allerdings z.B. mit Inhalt "ARRAY(0x11ec72e8)".
Kann ich mir leider nichts drunter vorstellen, ist diese Art von Inhalt korrekt?
Vielen Dank und Grüße,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
zap
Das ist wohl ein Bug. Fully liefert anscheinend eine Werteliste zurück statt einem einzelnen Wert. Schaue ich mir an.
zap
Ich habe ein Update eingecheckt. Ist ab morgen per update Befehl verfügbar.
Neu: Sensor Informationen werden als Readings dargestellt, sofern diese Option im Fully-Browser aktiviert ist.
scooty
Hallo zap,
funktioniert 1a!
Hatte es mir direkt aus dem SVN gezogen.
Vielen Dank,
Andreas
misux
HI!
Ich glaube die Frage ist hier genau richtig:
Lassen sich per Fhem auch apps über Fully auf dem Tablet nach "vorn" bringen? Die Fully App kann man ja per set xxx foreground.
Ich würde gerne per set eine andere App starten oder in den Fordergrund bringen.
Ist sowas mit Fully möglich?
Vielen Dank!
zap
Zitat von: misux am 13 Januar 2021, 06:38:32
HI!
Vielen Dank!
Der Fully-Browser unterstützt das: https://www.fully-kiosk.com/de/#rest
Das Fully-FHEM-Modul aktuell noch nicht.
misux
Wird es das FHEM Modul vielleicht irgendwann unterstützen?  ;D Wäre eine feine Sache...
