Schalter der nach Zeit selbsttätig ausschaltet
Begonnen von maci, 18 November 2017, 15:01:41
maci
Ich bin am herumsuchen wie ich ein paar meiner Schalter (Dummy), die ich per Hand schalte, die nach Ablauf einer gewissen Zeit wieder selbsttätig ausschalten.
Die Ablaufzeit würde ich dann gerne auch per Dummy mit Auswahl vorgeben können.
Genau gesagt: Ich schalte auf der Weboberfläche einen Schalter ein, der seinen Schaltbefehl über ein notify durchführt.
Dieser Schalter soll sich aber zB. nach Ablauf von einer Stunde wieder selbst ausschalten.
Wie kann ich das am besten lösen?
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
andies
"Eigentlich" sollte das mit on-for-timer gehen. Aber ein dummy kann das nicht. Man kann das aber umgehen (habe ich gestern hier im Forum gefunden) und damit mache ich das. Ich habe konkret folgenden Dummy, der sich nach 180 Sekunden ausschaltet.
Zuerst definierst du folgendes Gerät
defmod OnForTimer_n notify .*:on-for-timer.* {\
my $NAME_off = "x";;\
my @args= split(" ", "$EVENT");; \
if($defs{$NAME_off}) { \
my $mod_cmd= sprintf ( \
"modify $NAME_off +%02d:%02d:%02d", \
$args[1] / 3600, ($args[1] / 60) % 60, $args[1] %60);; \
fhem $mod_cmd;; \
} else { my $room = AttrVal("$NAME", "room", "Unsorted");; \
my $def_cmd= sprintf ( \
"define $NAME_off at +%02d:%02d:%02d set $NAME off", \
fhem $def_cmd;; \
fhem "attr $NAME_off room $room" \
Dann kannst Du einen Dummy wie folgt ansteuern
defmod irgendein_name_fuer_das_notify notify ausloesendes_Geraet:Raeding set Lampe on-for-timer 180
Das Geraet Lampe sieht dann so aus:
defmod Lampe dummy
Meintest Du das?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Otto123
Byte09
Hi, wenn du interesse hast es zu testen, kann ich dir morgen ein modul zukommen lassen, welches u.A. genau das kann . es befindet sich aber noch in einer recht frühen entwicklungsphase und ich würde dich dann bitten mir fehler etc. zukommen zu lassen.
gruss Byte09
maci
Homematic mit HMLan
maci
gruss Byte09
Das wäre sicher von Interesse.
@Otto: ich habe das zwar jetzt mit einem Testschalter mal umgesetzt. Aber folgendes Problem habe ich da.
Da diese Erweiterung beim Dummy nicht funktioniert, wenn ich direkt den Dummy betätige, brauche ich einen zusätzlichen Dummy mit einem notify um den Zeitschalt Dummy zu aktivieren.
Wenn ich versuche diesen Dummy mit gesetzten Attribut: useSetExtensions on-for-timer
direkt zu schalten, schaltet dieser nicht mehr aus.
Es funktioniert nur wenn ich das mit einem set Schalter on-for-timer 60 mache bzw. ein webcmd on-for-timer 60
Dann habe ich aber in der Zeile dann stehen on-for-timer 60.
Ich will hier eher nur ein on oder ein stehen haben.
Homematic mit HMLan
amenomade
define didu DOIF ([du] eq "on") (set du off)
attr didu wait [didu:waittime]
Mit setreading didu waittime 60
Kannst auch ein anderes Dummy dafür nutzen.
enno
Moin maci,
ich habe mir einen FS20 Dummy angelegt. Der kann on-for-timer...
define Licht_an FS20 11114444 1a
attr Licht_an dummy 1
attr Licht_an room HAUS
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
amenomade
Aber der will kein "on-for-timer". Er will ein "on", der automatisch danach auf "off" geht... anders gesagt: er will immer noch sein Schalter mit "set Schalter on" schalten und nicht mit "set Schalter on-for-timer 60".
Zumindest habe ich es so verstanden.
enno
ZitatGenau gesagt: Ich schalte auf der Weboberfläche einen Schalter ein, der seinen Schaltbefehl über ein notify durchführt.
Ich hatte das so verstanden:
set Licht_an on-for-timer 3600
notify auf "on-for-timer 3600"  und nach einer Stunde schaltet sich der FS20 dummy selbst wieder aus.
  Enno
maci
Ja genau so soll es sein.
Ich will den Schalter einschalten, dieser soll dann nach einer festgelegten Zeitspanne automatisch auf off gehen.
Homematic mit HMLan
Wuppi68
ein notify auf den Dummy für On und darin ein on-for-timer setzen
FHEM unter Proxmox als VM
Frank_Huber
Doif
(trigger) (set XXx on) (set XXx off)
Attribut wait 0,3600
Attribut do always
So würde ich es lösen.
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Otto123
Da es eh nicht um Betrieb ohne FHEM geht, kann man es auch so machendefine nty_Schalter notify Schalter:on sleep xx;; set $NAME off
Da ist es völlig egal wie das on kommt. Dann braucht man auch nicht attr useSetExtenions
Frank_Huber
Ist sleep nicht blockierend?
