57_Calendar.pm aktualisiert
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 17 Juni 2012, 16:42:36
Dr. Boris Neubert
Am 23.06.2012 11:51, schrieb ilmtuelp0815:
> Bei mir auf SuSE kommt bei Einrichtung des Kalenders:
>       ERROR:
> *c8o4c167qbv2k30gjonqt76jj8googlecom new start 23.06.2012
> 11:48:00-23.06.2012 12:48:00 nduchpm2e8f81kbvcrmhd98cd0googlecom new
> undefined 24.06.2012 20:00:00-24.06.2012 22:30:00 Aktor88
> 11:48:00-23.06.2012 12:48:00 *
wo kommt das?
Boris
Guest
Hi Boris!
Stand als Fehlermeldung auf der pgm2-Oberfläche.
Am Samstag, 23. Juni 2012 12:16:01 UTC+2 schrieb Boris:
> Hallo,
> >       ERROR:
> wo kommt das?
> Viele Grüße
> Boris
Guest
Hi Boris!
So sieht das Bild nun bei Abruf deines Kalenders aus:
Derzeit keine Fehlermeldung.Lag wohl daran, dass ich mit den Definitionen
von ursprünglichen und deinem Kalender (insbesondere der *.txt)
durcheinander war.
Guest
vor lauter Freunde über das funktionierende Modul wollte ich gleich den
nächsten Schritt machen.  Bin aber zu blöd.
Ich nenne in meinen Google Kalender das Event ON ( oder OFF)  (für Licht,
etc ) oder 20.0 (für Heizung ) um den gewünschten Steuerungswert vom
Kalender an FHEM zu übergeben.
"get Kalender full all" liefert : 94o8p18lef078b03skfvdbh1qcgooglecom
known undefined                     23.06.2012 17:00:00-23.06.2012 18:00:00
On
"get Kalender text  94o8p18lef078b03skfvdbh1qcgooglecom" liefert : 23.06.12
17:00 On
Mein erfolglos umgesetzter Code um "ON" aus dem Kalender zu separieren und
es dem Device "Licht" zuzuweisen sieht so aus :
define Licht_Var notify
Kalender:modeStart.* 94o8p18lef078b03skfvdbh1qcgooglecom .* {\
 my $event = $value{fhem "get Kalender
text  94o8p18lef078b03skfvdbh1qcgooglecom "};;\
 my $var = substr $event, 15;; {\
 fhem "set Licht \"$var\";;\
Was sagen die Experten dazu ?
Andreas
Am Samstag, 23. Juni 2012 09:37:24 UTC+2 schrieb Andreas Schaller:
> Hallo,
> mittlerweile funktioniert das Module seit gestern bei mir ohne Fehler
> Meldungen. Durch die Zahlreichen updates der letzten Tage ist der Fehler
> Use of uninitialized value in numeric lt (<) at ./FHEM/57_Calendar.pm line
> 372, <$fh> line 44.
> verschwunden. .:)
> Interessant ist aber das ein Event 4 mal ausgelöst wird? Stimmt das so ?
> 2012.06.22 20:30:00 1: START name=Standby event=modeStart:
> skt7csrv86pnimq1sar8qtgp6sgooglecom part1=modeStart:
> part2=skt7csrv86pnimq1sar8qtgp6sgooglecom
> 2012.06.22 20:30:00 1: START name=Standby event=modeStarted:
> skt7csrv86pnimq1sar8qtgp6sgooglecom part1=modeStarted:
> 2012.06.22 20:30:01 1: START name=Standby event=modeStart:
> Ich konnte bisher nur Google Kalender integrieren NICHT Google APPS
> Kalender. Dies muss an der APPS Umgebung und den dortigen
> Einstellungsmöglichkeiten der Freigabe liegen ( innerhalb/ausserhalb der
> Domaine freigeben bzw. w/o details etc. )
> Da muss ich nochmal probieren , jetzt wo die anderen Fehlermeldungen weg
> sind.
> Danke
> Andreas
> Am Samstag, 23. Juni 2012 09:16:22 UTC+2 schrieb Boris:
>> Hallo,
>> Am 21.06.2012 20:43, schrieb Dr. Boris Neubert:
>> > Am 18.06.2012 20:39, schrieb Marc:
>> http://www.google.com/calendar/ical/schellberg-online.de_hh91iugpshfk1ousv6m2htc794%40group.calendar.google.com/private-7c6a241527ea746f1db33ca19022a645/basic.ics
>> das ist eine URL eines öffentlichen Kalenders. Funktioniert es bei Dir
>> mit der URL Deines privaten, nicht öffentlichen Kalenders?
>> Ich versuche gerade einen Zusammenhang zwischen der Form der URL und dem
>> Problem herzustellen. Ich habe bisher drei Typen von URLs gesehen, die
>> sich dadurch unterscheiden, was zwischen
>> http://www.google.com/calendar/ical/ und /private-..../basic.ics steht:
>> (1) john.doe%40googlemail.com
>> (2) hexhexhex%40group.calendar.google.com
>> (3) irgendwas.tld_hexhexhex%40group.calendar.google.com
>> Ich habe URLs der Formen (1) und (2). Diese lösen kein Redirect aus. Du
>> hast die Form (3), welche ein Redirect auslöst.
>> Wie ist es bei den anderen, bei denen es funktioniert oder nicht
>> funktioniert?
>> Grüße
>> Boris
Dr. Boris Neubert
Hallo Andreas,
Am 23.06.2012 16:48, schrieb Andreas Schaller:
zwischen .* und .* kommt kein Leerzeichen (Du hast zwei davon).
Und Du meinst modeStart, also das Event, wenn das Ereignis gestartet
ist, und nicht das Event, das während des Updates erzeugt wird, nachdem
das Ereignis gestartet wurde und noch nicht beendet ist.
Experimentiere bitte zunächst mit
define Licht_Var notify \
Kalender:modeStart.*94o8p18lef078b03skfvdbh1qcgooglecom.* \
{ Log 1, "ALARM name=%NAME event=%EVENT part1=%EVTPART0 \
part2=%EVTPART1" }
Für Anregungen, die Dokumentation besser verständlich zu machen, bin ich
dankbar.
Boris
Guest
Hallo Boris,
danke für den Tipp das Auslesen des "Betreffs" über das Log File statt über
  "get Kalender text  94o8p18lef078b03skfvdbh1qcgooglecom " zu realisieren.
Dies ist sicher langfristig der bessere und eindeutigere Weg.
Leider sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht da um Moment der "Betreff"
eines Kalendereintrages  (Events)  nicht in den State/Readings auftaucht. (
Nur bei "get text" ) Wie könnte ich den Parameter auslesen?
Falls dies jetzt noch nicht möglich ist, wäre es schön wenn das Auslesen
des Betreffs in einer der zukünftigen Versionen des Moduls möglich wäre.
Bei der Nutzung von Google App bin ich nicht weitergekommen. Ich denke,
dass Aufgrund der Einträge im Exchange Server (www.andreas-schaller.de) um
Google Apps zu ermöglichen , alle veröffentlichten Kalender ( wie bereits
von dir erkannt ) ein "redirekt" aufweisen : irgendwas.tld_hexhexhex%
40group.calendar.google.com . Ich habe jetzt einfach einen weiteren Google
Account erzeugt und diesen Kalender in Googel Apps mit eingebunden. Das
funktioniert.
Danke nochmals für schnelle Realisierung des Moduls
(Warte sehnsüchtig auf die von dir bereits angekündigte Unterstützung der
wiederkehrenden Ereignisse)
Andreas
Am Samstag, 23. Juni 2012 17:02:37 UTC+2 schrieb Boris:
> Hallo Andreas,
> part2=%EVTPART1" }
> dankbar.
> Grüße
> Boris
Guest
Hi, das war ein guter Tip mit dem zweiten Account.
Klappt bei mir auch! Danke!
Viele Grüße,
Marc
Am 24. Juni 2012 10:04 schrieb Andreas Schaller :
> Hallo Boris,
> Falls dies jetzt noch nicht möglich ist, wäre es schön wenn das Auslesen des
> Bei der Nutzung von Google App bin ich nicht weitergekommen. Ich denke, dass
> Aufgrund der Einträge im Exchange Server (www.andreas-schaller.de) um Google
> Apps zu ermöglichen , alle veröffentlichten Kalender ( wie bereits von dir
> : irgendwas.tld_hexhexhex%40group.calendar.google.com . Ich habe jetzt
> einfach einen weiteren Google Account erzeugt und diesen Kalender in Googel
> Apps mit eingebunden. Das funktioniert.
> Andreas
>> Hallo Andreas,
>> part2=%EVTPART1" }
>> dankbar.
>> Grüße
>> Boris
Guest
Hi nochmal,
ich bin nun auch an dem Punkt, dass ich die einzelnen Daten der Events
nicht wirklich ausgelesen kriege...
Ist es irgendwie sowas möglich:
get myCalendar subject uk4fsprhp6leofceq7o81vgpm0googlecom
get myCalendar starttime uk4fsprhp6leofceq7o81vgpm0googlecom
etc.?
Viele Grüße,
Marc
> Hallo Boris,
> Andreas
>> Hallo Andreas,
>> part2=%EVTPART1" }
>> dankbar.
>> Grüße
>> Boris
Dr. Boris Neubert
Am 24.06.2012 10:04, schrieb Andreas Schaller:
> "Betreff" eines Kalendereintrages  (Events)  nicht in den State/Readings
> auftaucht. ( Nur bei "get text" ) Wie könnte ich den Parameter auslesen?
Ich habe die neue Version soeben im SVN eingecheckt. Du kannst Dir
57_Calendar.pm jetzt direkt aus dem SVN ziehen oder auf das nächtliche
Update warten.
Neues Feature:
get summary |
Returns, line by line, the summary (subject, title) of the calendar
event(s) listed in the reading or identified by the UID .
Beispiele siehe aktuelle commandref.html im SVN.
> der wiederkehrenden Ereignisse)
Habe gestern nacht damit begonnen, ist aber schwierig. Welche Regeln für
wiederkehrende Ereignisse sind Dir denn wichtig? Ich werde wohl zunächst
die Regel FREQ=WEEKLY;BYDAY=... implementieren.
Boris
Dr. Boris Neubert
Am 24.06.2012 11:27, schrieb Schellberg, Marc:
ja, siehe mein Post von eben:
get MyCalendar summary uk4fsprhp6leofceq7o81vgpm0googlecom
sowie die Beispiele in commandref.html.
Das gibt es noch nicht. Ich sammele aber Anforderungen. In welchem
Format sind denn die Zeitangaben nützlich? In Sekunden seit der Epoche
oder als ISO-formatierter String in lokaler Zeitzone?
Boris
Guest
Hallo Boris,
danke für die schnelle Antwort.
Komme wahrscheinlich erst am Wochenende wieder zu test :(
Zu den wiederkehrenden Ereignissen :
1. Schalte ein Device jeden Tag zu einen bestimmten Zeitpunkt an oder aus
bräuchte eine tägliche Wiederholung ( Mo-So ) ( e.g. Nachtabschaltung )
2. Für die  Heizung würde ich jede Solltemperature ( pro Tag) als ein
gesondertes Event definieren , welches sich wöchentlich wiederholt ( e.g.
jeden Mo um 7.00 uhr, jeden Sa um 9.00 Uhr )
Das wären die beiden Arten der Wiederholung welche ich bevorzugen würde ...
 Andreas
Am Sonntag, 24. Juni 2012 11:38:19 UTC+2 schrieb Boris:
> Hallo,
> Update warten.
> Neues Feature:
> get summary |
> Grüße
> Boris
Guest
Hi Boris,
ich fänd es prima, wenn z. B. beim startedEvent ein "set Aktor on-till"
gesetzt werden könnte.
Ich habe übrigens gerade das Problem, dass o. g. Event nicht mehr
getriggert wird.
Die Readings springen direkt nach modeStart. Woran kann das liegen?
Marc
Am Sonntag, 24. Juni 2012 11:40:23 UTC+2 schrieb Boris:
> Hallo,
> Viele Grüße
> Boris
Dr. Boris Neubert
Am 17.06.2012 16:42, schrieb Dr. Boris Neubert:
> -    Lauffähigkeit unter Perl 5.12 hergestellt
> -    Time::Local wird nicht mehr benötigt
> -    bis auf die Ersetzung von https:// durch http:// können
>    die Google-Kalender ICAL URLs eingesetzt werden (%40 statt @)
> -   STATE zeigt jetzt nützliche Informationen
Weitere Updates:
- Dank Rudi wird nun auch HTTPS unterstützt. Commandref ist angepaßt.
Achtung: es wird IO::Socket:SSL benötigt.
- Bugfixes
Boris
Dr. Boris Neubert
Am 25.06.2012 20:32, schrieb Marc:
define SwitchActorOn notify MyCalendar:modeStarted.* { fhem("set Actor
on-till 09:00") }
Wenn Du statt 09:00 die Ende-Zeit des Events haben willst, mußt Du
b.a.w. ein zweites notify definieren.
Vermutung: wir benötigen ein
   get MyCalender start 454385638398456wdsfsd643zrhwefer5googlecom
   09:00
das eine Fhem-Zeitangabe zurückliefert. Außerdem auch get end, get
alarm. Korrekt?
> getriggert wird.
Ein Event ist in einem der Modi upcoming, alarm, start, end.
Alle Events in einem dieser Modi sind in dem Reading modeUpcoming,
modeAlarm, modeStart, modeEnd aufgeführt.
In modeStarted stehen alle Events, die jetzt im modeStart sind und beim
vorherigen Hingucken in einem anderen Modus waren.
Bist Du sicher, daß Dein Event unmittelbar nach dem Start nur bei den
Readings unter modeStart gelistet ist und nicht auch zusätzlich bei
modeStarted?
Boris
Guest
Hi Boris,
es wäre schick, wenn alle Eintragsfelder abgefragt werden könnten. Ich
würde dann z.B. das Ortsfeld für eine Bedingung nutzen, etc.
Ich bekomme in der Tat kein Event modeStarted und auch keinen Eintrag im
Reading. Keine Ahnung warum das nicht mehr klappt. Muss nochmal testen.
Mir ist vorher nich aber aufgefallen, dass zwei Kalendereinträge, die
gleichzeitig starten keine 2 Events triggern. Ist das noch möglich?
Viele Grüße,
Marc
Am 25.06.2012 21:31 schrieb "Dr. Boris Neubert" :
> Hi,
> on-till 09:00") }
>        09:00
> alarm. Korrekt?
> > getriggert wird.
> modeStarted?
> Grüße
> Boris
