Anfänger im FHEM. Temperaturabhängig schalten
Begonnen von reimundko, 23 November 2017, 20:19:25
Frank_Huber
Ich denke dein Sensor1:temperature passt nicht.
Poste mal ein list vom Sensor und dem doif
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
reimundko
Also beim Sensor 1 wird folgendes angezeigt.
DeviceOverview
Sensor1
Tem: 17.30
Internals
DEF
192.168.178.119 80 espBridge ESP_Easy_dht
ESP_BUILD
20000
ESP_BUILD_GIT
v2.0.0-dev12
ESP_BUILD_NOTES
- Mega
ESP_NODE_TYPE_ID
17: ESP Easy Mega
ESP_SLEEP
0
ESP_UNIT
0
ESP_VERSION
2
HOST
192.168.178.119
IDENT
ESP_Easy_dht
INTERVAL
300
IODev
espBridge
LASTInputDev
espBridge
MSGCNT
4774
NAME
Sensor1
NOTIFYDEV
global
NR
23
NTFY_ORDER
50-Sensor1
PORT
80
STATE
Tem: 17.30
SUBTYPE
device
TYPE
ESPEasy
VERSION
1.33
espBridge_MSGCNT
4774
espBridge_TIME
2017-11-29 19:46:59
DeviceOverview
Sensor1
Tem: 17.20
Sensor1
Sensor1
Internals
DEF
ESP_BUILD
20000
ESP_BUILD_GIT
v2.0.0-dev12
ESP_BUILD_NOTES
- Mega
ESP_NODE_TYPE_ID
17: ESP Easy Mega
ESP_SLEEP
0
ESP_UNIT
0
ESP_VERSION
2
HOST
192.168.178.119
IDENT
ESP_Easy_dht
INTERVAL
300
IODev
espBridge
LASTInputDev
espBridge
MSGCNT
4774
NAME
Sensor1
NOTIFYDEV
global
NR
23
NTFY_ORDER
50-Sensor1
PORT
80
STATE
Tem: 17.30
SUBTYPE
device
TYPE
ESPEasy
VERSION
1.33
espBridge_MSGCNT
4774
espBridge_TIME
2017-11-29 19:46:59
Readings
Humidity
69.20
2017-11-24 17:33:54
Raum_Temperature
16.60
2017-11-23 19:52:50
Temperature
17.20
2017-11-29 19:48:59
presence
present
2017-11-29 19:46:31
state
Tem: 17.20
2017-11-29 19:48:59
reimundko
Hmm glaube habe es gefunden.
[Sensor1:Temperature]
muss es heissen
hatte
[Sensor1:temperature]
stehen.
Ist Linux so empfindlich auf Gross und Kleinschreibung?
Frank_Huber
Ja. ;-)
reimundko
Hmm leider auch nicht.
Schaltet sich zwar an aber nach drei Sekunden wieder aus
Frank_Huber
Geht der doif auf cmd2?
Wenn ja, zeig mal ein list vom doif wenn er nach 3 sek ausgeschaltet ist.
Frank_Huber
Zitat von: reimundko am 30 November 2017, 17:36:31
Screen
Ich weiß nicht wer dann abgeschaltet  hat, der doif wars aber nicht.
reimundko
#23
Bei cmd2 genau dasselbe. Schaltet ein, drei Sekunden später wieder aus.
Was seltsam ist.
bei
set Steckdose on
muss doch die Steckdose anbleiben.
Aber die geht da auch nach 3 Sekunden aus.
Wo kann ich da noch nach dem Fehler suchen ?
Frank_Huber
Cmd2 soll ja ausschalten.
Wie gesagt, poste mal ein List vom doif nachdem es nach 3 sek abgeschaltet hat. Und noch dazu ein list des Aktors.
reimundko
#25
Hmmm leider kann ich dir nicht folgen.
Wie mache ich dass denn ???
Bin da noch Anfänger auf dem Gebiet.
Das stand im Logfile
2017.11.30 19:42:57 1: ERROR: >FBDECT_fritzbox_EA_2A_8A_900< returned by the FBDECT ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2017.11.30 19:43:04 2: ESPEasy espBridge_192.168.178.119_1380: WARNING: value name or value is missing (192.168.178.119). Skip processing this value.
2017.11.30 19:43:04 2: ESPEasy espBridge_192.168.178.119_1380: Data: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP_Easy","unit":0,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev12","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.178.119"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"dht","valueName":"Temperature","type":2,"value":"16.60"},"1":{"deviceName":"dht","valueName":"","type":2,"value":"69.20"}}}}
2017.11.30 19:44:03 2: ESPEasy espBridge_192.168.178.119_2122: WARNING: value name or value is missing (192.168.178.119). Skip processing this value.
2017.11.30 19:44:03 2: ESPEasy espBridge_192.168.178.119_2122: Data: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP_Easy","unit":0,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev12","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.178.119"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"dht","valueName":"Temperature","type":2,"value":"16.70"},"1":{"deviceName":"dht","valueName":"","type":2,"value":"67.10"}}}}
2017.11.30 19:44:50 3: FBDECT set Steckdose on
2017.11.30 19:45:03 2: ESPEasy espBridge_192.168.178.119_14411: WARNING: value name or value is missing (192.168.178.119). Skip processing this value.
2017.11.30 19:45:03 2: ESPEasy espBridge_192.168.178.119_14411: Data: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP_Easy","unit":0,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev12","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.178.119"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"dht","valueName":"Temperature","type":2,"value":"16.70"},"1":{"deviceName":"dht","valueName":"","type":2,"value":"65.10"}}}}
2017.11.30 19:46:04 2: ESPEasy espBridge_192.168.178.119_20191: WARNING: value name or value is missing (192.168.178.119). Skip processing this value.
2017.11.30 19:46:04 2: ESPEasy espBridge_192.168.178.119_20191: Data: {"module":"ESPEasy","version":"1.04","data":{"ESP":{"name":"ESP_Easy","unit":0,"version":2,"build":20000,"build_notes":" - Mega","build_git":"v2.0.0-dev12","node_type_id":17,"sleep":0,"ip":"192.168.178.119"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"dht","valueName":"Temperature","type":2,"value":"16.60"},"1":{"deviceName":"dht","valueName":"","type":2,"value":"63.80"}}}}
jump to the top
Frank_Huber
Fhem Befehlszeile : "list Gerätename"
Die Ausgabe hier in code tags posten.
(das  ist der Raute Knopf)
reimundko
#27
   DEF        fritzbox:11657_0072494 powerMeter,tempSensor,switch
   IODev      fritzbox
   LASTInputDev fritzbox
   MSGCNT     31
   NAME       Steckdose
   NR         24
   STATE      on
   TYPE       FBDECT
   fritzbox_MSGCNT 31
   fritzbox_TIME 2017-11-30 19:52:57
   id         11657_0072494
   props      powerMeter,tempSensor,switch
     2017-11-30 19:52:57   AIN             11657 0072494
     2017-11-30 19:52:57   FBNAME          FRITZ!DECT 210 #2
     2017-11-30 19:52:57   FBPROP          powerMeter,tempSensor,switch
     2017-11-30 19:52:57   FBTYPE          FRITZ!DECT 210
     2017-11-30 19:52:57   ID              17
     2017-11-30 19:52:57   energy          0 Wh
     2017-11-30 19:52:57   fwversion       03.87
     2017-11-30 19:52:57   locked          no
     2017-11-30 19:52:57   mode            auto
     2017-11-30 19:52:57   power           0.00 W
     2017-11-30 19:52:57   present         yes
     2017-11-30 19:56:48   state           on
     2017-11-30 19:52:57   tempadjust      0.0 C
     2017-11-30 19:52:57   temperature     15.0 C (measured)
   IODev      fritzbox
   event-min-interval power:120
   room       Keller,FBDECT
   DEF        192.168.178.119 80 espBridge ESP_Easy_dht
   ESP_BUILD  20000
   ESP_BUILD_GIT v2.0.0-dev12
   ESP_BUILD_NOTES  - Mega
   ESP_NODE_TYPE_ID 17: ESP Easy Mega
   ESP_SLEEP  0
   ESP_UNIT   0
   ESP_VERSION 2
   HOST       192.168.178.119
   IDENT      ESP_Easy_dht
   INTERVAL   300
   IODev      espBridge
   LASTInputDev espBridge
   MSGCNT     155
   NAME       Sensor1
   NOTIFYDEV  global
   NR         23
   NTFY_ORDER 50-Sensor1
   PORT       80
   STATE      Tem: 16.50
   SUBTYPE    device
   TYPE       ESPEasy
   VERSION    1.33
   espBridge_MSGCNT 155
   espBridge_TIME 2017-11-30 19:58:09
     2017-11-24 17:33:54   Humidity        69.20
     2017-11-23 19:52:50   Raum_Temperature 16.60
     2017-11-30 19:58:09   Temperature     16.50
     2017-11-30 19:54:17   presence        present
     2017-11-30 19:58:09   state           Tem: 16.50
   helper:
     fpc        1512058979
     pm:
       Encode     1
       JSON       1
     received:
       Temperature 1512068289
   IODev      espBridge
   Interval   300
   group      ESPEasy Device
   presenceCheck 1
   readingSwitchText 1
   room       Keller,ESPEasy
   setState   3
   DEF        ([17:00-20:30] and [Sensor1:Temperature] < 17) (set Steckdose on) DOELSEIF ([Sensor1:Temperature] > 18) (set Steckdose off)
   NAME       Kellersteckdoseabends
   NR         38
   NTFY_ORDER 50-Kellersteckdoseabends
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
     2017-11-30 20:00:09   Device          Sensor1
     2017-11-30 19:59:56   cmd             1
     2017-11-30 19:59:56   cmd_event       set_cmd_1
     2017-11-30 19:59:56   cmd_nr          1
     2017-11-30 20:00:09   e_Sensor1_Temperature 16.50
     2017-11-30 19:44:38   mode            enable
     2017-11-30 19:59:56   state           cmd_1
     2017-11-30 17:26:59   timer_01_c01    01.12.2017 17:00:00
     2017-11-30 17:26:59   timer_02_c01    30.11.2017 20:30:00
   condition:
     0          DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and ReadingValDoIf($hash,'Sensor1','Temperature') < 17
     1          ReadingValDoIf($hash,'Sensor1','Temperature') > 18
   days:
   devices:
     0           Sensor1
     1           Sensor1
     all         Sensor1
   do:
     0:
       0          set Steckdose on
     1:
       0          set Steckdose off
     2:
   helper:
     event      Temperature: 16.50,Tem: 16.50
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev   Sensor1
     timerevent Temperature: 16.50,Tem: 16.50
     triggerDev Sensor1
     timerevents:
       Temperature: 16.50
       Tem: 16.50
     timereventsState:
       Temperature: 16.50
       state: Tem: 16.50
     triggerEvents:
       Temperature: 16.50
       Tem: 16.50
     triggerEventsState:
       Temperature: 16.50
       state: Tem: 16.50
   internals:
   interval:
     0          -1
     1          0
   itimer:
   localtime:
     0          1512144000
     1          1512070200
   readings:
     0           Sensor1:Temperature
     1           Sensor1:Temperature
     all         Sensor1:Temperature
   realtime:
     0          17:00:00
     1          20:30:00
   regexp:
     0:
     1:
     all:
   state:
     STATE:
   time:
     0          17:00:00
     1          20:30:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0  1
   trigger:
   triggertime:
     1512070200:
       localtime  1512070200
       hash:
     1512144000:
       localtime  1512144000
       hash:
   room       Keller
Frank_Huber
Steckdose ist state on.
Bitte den Zustand im Fehlerfall!
Kann es evtl sein dass die wieder abschaltet wenn keine last erkannt wurde?
Machen zumindest auch die hm Dimmer so...
reimundko
Funktioniert nun alles.
In der Fritzbox unter Smarthome war der Schalter in einer Gruppe eingebunden. Und die hat denn immer wieder ausgeschaltet.
Noch eine andere Frage.
Habe einen CUL eingebunden.
Der findet in meinem Haus 3 FS 20 Steckdosen.
FS20
FS20_466aa8
off
on
off
FS20_7c4cc2
off
on
off
FS20_f1a186
off-for-timer
on
off
Wie kann ich die renamen ?
z.b.
FS20_f1a186 soll Küche heissen.
usw.
Dann kann ich die später besser im Fhem ansteuern
