FB7390 mt zwei CUL ?
Begonnen von Guest, 21 Juni 2012, 19:25:25
Guest
ich habe meinen ersten CUL laut Anleitung ganz unproblematisch installiert
(geflasht usw.) bekommen.
Den zweiten CUL habe ich exakt gleich installiert. (LED blinkt beim
einstecken).
Leider erkennt FHEM diesen nicht, der erste wurde von autocrate ja direkt
"erzeugt".
Musste ich beim flashen vieleicht einen editierten hex-code verwenden oder
woran könnte das liegen.
Zum Sinn des Ganzen, ich möchte HM und FS20 parallel betreiben.
Guest
warum hast Du nicht gleich einen HM-LAN-Konfigurator genommen? Ist in jedem
Fall die preiswerteste Lösung für Homematic.
Aber zu Deinem Problem: Ich habe den CUL auch nur an dem seitlichen
USB-Anschluss der FB7390 zum Laufen gebracht.
An dem hinteren Anschluss will er einfach nicht erkannt werden.
Hast Du schonmal versucht, beide CUL über einen USB-Hub am seitlichen Port
zu betreiben?
-Heiermann
Am Donnerstag, 21. Juni 2012 19:25:25 UTC+2 schrieb Kiter11:
> Hallo,
> einstecken).
> "erzeugt".
Guest
Ich habe den ersten CUL auf der "langen" Seite am laufen (der Seite wo auch
LAN usw. ist).
Den zweiten, der nicht erkannt wird, ist auf der kurzen Seite (ich sag mal
Oberseite).
Den LAN-Adapter kannte vorher ich nicht, bzw habe ich da immer drüberweg
gelesen.
Ich werde mir aber noch einen für den Keller zulegen (irgendwann mal ;) )
> LAN usw. ist).
Ob die FB das CUL sieht, kann man mit {`lsusb`} und die Suche nach VID=03eb
feststellen. Zwei CULs sind normalerweise kein Problem, ich habs selber
getestet, auch AVM hat fhem auf dem CeBIT so vorgefuehrt.
Guest
Folgende Eintag in der *.LOG Datei wenn ich den Befehl in der Oberfläche
eintippe:
2012.06.22 18:15:40 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.26:50163 GET
/fhem?room=all&cmd=%7B%60lsusb%60%7D
2012.06.22 18:15:40 5: Cmd: >{`lsusb`}<
Can't exec "lsusb": No such file or directory at (eval 307) line 1.
2012.06.22 18:15:40 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.26:50163 GET /fhem?room=all
2012.06.22 18:15:41 4: /fhem?room=all / RL: 2358 / text/html; charset=UTF-8
/ Content-Encoding: gzip
2012.06.22 18:15:41 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.26:50163 GET
/fhem/fhemweb.js
2012.06.22 18:15:41 4: /fhem/fhemweb.js / RL: 20 / text/html; charset=UTF-8
/fhem?cmd=showlog%20weblink_KS300%20FileLog_KS300%20temp4rain10%20KS300-2012.log&pos=
2012.06.22 18:15:41 5: Cmd: >get FileLog_KS300 KS300-2012.log INT
2012-06-22 2012-06-23 4:IR\x3a:0: 10:IR\x3a:0:delta-h 10:IR\x3a:0:delta-d<
/ RL: 2754 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2012.06.22 18:15:41 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.26:50162 GET
/fhem?cmd=showlog%20weblink_KS300_3%20FileLog_KS300%20temp4hum6%20KS300-2012.log&pos=
2012-06-22 2012-06-23 4:T\x3a:0: 6:H\x3a:0:<
2012.06.22 18:15:42 4:
/ RL: 3369 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2012.06.22 18:15:42 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.26:50164 GET
/fhem?cmd=showlog%20weblink_KS300_2%20FileLog_KS300%20hum6wind8%20KS300-2012.log&pos=
2012.06.22 18:15:42 5: Cmd: >get FileLog_KS300 KS300-2012.log INT
2012-06-22 2012-06-23 8:IR\x3a:0: 6:IR\x3a:0:<
2012.06.22 18:15:43 4:
/ RL: 3377 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
Guest
Noch eine Erkentniss,
wenn ich die Cul`s tausche funktioniert der CUL der vorher nicht
funktioniert hat.
Scheint wohl doch an der Schnittstelle zu liegen.
Kann mir vielleicht jemand sagen woran es liegen kann, das shutdown restart
nicht klappt (oder nur zur Hälfte) ?
Herunterfahren tut FHEM aber restart geht nur indem ich die FB
Spannungsfrei schalte?!
LuckyDay
das "lsusb" ist in die telnetkonsole von der FB einzutippen,
also Telnet: ipadresse der FB, Port 23! nicht fhemport 7072
da sieht man ob die Culs an der FB erkannt werden, hat mal noch nix
mit fhem zu tun.
Hary
> funktioniert hat.
Guest
Hi Kiter11!
Das liegt daran, im Browser der falsche URL nach dem Restart eingetragen
ist. Losche alles bis auf http://fritz.box:8083/fhem?room=all, betätige die
ENTER-Taste und es sollte funktionieren.
Am Freitag, 22. Juni 2012 18:31:25 UTC+2 schrieb Kiter11:
> wenn ich die Cul`s tausche funktioniert der CUL der vorher nicht funktioniert
> hat.  Scheint wohl doch an der Schnittstelle zu liegen.
Das sehe ich auch so. Da Du lsusb nicht gefunden hast, vermute ich, dass Du
fhem von der AVM Seite verwendest. Kannst Du es bitte auch mit dem .image von
fhem.de versuchen?
Entweder ist das eine alte fhem Version, der das nicht kann, oder Du hast die
Zeile im Browser nicht modifiziert, und der schickt immer ein shutdown restart.
Guest
Danke, das klappt leider auch nicht. "Kann keine Verbindung zum Server" aufbauen kommt dann immer.
Ich habe also zu erst in die befehlszeile shutdown restart eingetippt => Enter und dann im Browser deinen Eintrag => Enter danach kommt immer die oben genannte Fehlermeldung.
Guest
> fhem.de versuchen?
anbei der Ausdruck im Telnet mit zwei gesteckten CUL´s, wobei nur
einer in FHEM erkannt wird.
Verwende jetzt das image von fhem.de => jetzt klappt auch shutdown
restart!
# lsusb
BUS=002
DEV=001
VID=1d6b
PID=0001
CLS=09
SCL=00
SPEED='full'
VER='1.1'
ISOC=0
INUM=1
ICLS1=09
ISCL1=00
BUS=002
DEV=005
VID=03eb
PID=204b
CLS=02
SCL=00
SPEED='full'
VER='1.1'
ISOC=0
INUM=2
ICLS1=02
ISCL1=02
ICLS2=10
ISCL2=00
BUS=002
DEV=002
VID=03eb
PID=204b
CLS=02
SCL=00
SPEED='full'
VER='1.1'
ISOC=0
INUM=2
ICLS1=02
ISCL1=02
ICLS2=10
ISCL2=00
BUS=001
DEV=001
VID=1d6b
PID=0002
CLS=09
SCL=00
SPEED='hi'
VER='2.0'
ISOC=0
INUM=1
ICLS1=09
ISCL1=00
lsusb sieht zwei CULs (2x VID=03eb,PID=204b). Kannst du bitte
  { `ls -l /dev/ttyACM*` }
pruefen?
Guest
> pruefen?
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# ls-1 /dev/ttyACM*
-sh: ls-1: not found
borsti67
Am 24.06.2012 19:31, schrieb Kiter11:
> # ls-1 /dev/ttyACM*
das hättest Du eigentlich spätestens beim Zitieren sehen müssen:
ls *LEERSTELLE* minus *KLEIN-L* !
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Guest
soory, man sollte es richtig eintippen!
# ls -1 /dev/ttyACM*
/dev/ttyACM0
/dev/ttyACM1
