Beleuchtung einschalten wenn ich nach Hause komme
Begonnen von reimundko, 16 Dezember 2017, 14:50:56
reimundko
Muss wieder mal was fragen.
Fhem habe ich so eingerichtet, wenn ich nach Hause komme, mein Handy abgefragt wird.
PRESENCE
handy_reimund present
wird angezeigt.
Ebenso
Anwesenheit present    structure
Möchte nun, dass die Hue Lampe eingeschaltet wird, wenn ich nach Hause komme, allerdings erst ab 17 Uhr.
Ist das machbar ?
Brauche ich dazu den DOIF Befehl ?
Habe es damit versucht.
define reimundhandylicht DOIF ([handy-reimund] eq "present" and [?14-23:30] and [?Licht] ne "ON") (set Licht ON) DOELSEIF  ([handy_reimund] eq "absent" and [?Licht] eq "ON")(set Licht OFF)
Geht aber leider nicht
Byte09
kannst du auch hiermit machen
https://forum.fhem.de/index.php/topic,81130.0.html
.... ist im grunde selbsterklärend ( handy_reimund wäre das triggernde device )  , ansonsten frag einfach wenn du es probieren willst und nicht klar kommst .
geht aber , wie von dir erwähnt , auch mit doif.
gruss Byte09
einfach von mir ein Beispiel mit DOIFdefmod di_Hzg DOIF (([05:45-09:00|8] or [07:00-22:00|7] or [16:00-22:00|8]) and [AlleAnwesend] eq "present" and [Heizung] eq "an" and [SensorR2_Weather:temperature] < 23 and [SensorAussen:temperature] < 15) ((set HzgBad,HzgFlur,HzgKu on)) DOELSE ((set HzgBad,HzgFlur,HzgKu off))
Da ist alles drin was Du brauchst, Zeit, Anwesenheit, mehrere Randbedingungen ...
reimundko
gruss Byte09
Versuche gerade das Modul einzubinden. Weiss noch nicht genau wie genau. Update gemacht. Aber er erkennt das Modul Absent nicht
CoolTux
gruss Byte09
Hallo Byte09
Es ist denke ich nicht wirklich sinnvoll einem Anfänger ein undokumentiertes nicht über Update erhältliches Modul zu empfehlen. Ein Anfänger kann Dir bei Fehlermeldungen nicht wirklich helfen.
Habe gesehen das Du einen Thread für Dein Modul hast, warte lieber auf erfahrene User die Dir auch bei Problemen aussagekräftige Beschreibungen geben können.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Byte09
Ja ggf. Hast du damit recht ... nur kurz gefasst , da unterwegs . Gruss Byte09
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Heute habe ich mir genau sowas für eine Carport-Beleuchtung gebaut und einfach zwei denkbar primitive notify verwendet:
define n_gtag_red_p notify gtag_red:present { CommandSet(undef,'cp_Licht on') unless isday('REAL') }
define n_gtag_red_a notify gtag_red:absent set cp_Licht off
  • gtag_red ist ein roter G-Tag Schlüsselanhänger
  • cp_Licht ist der Schaltaktor für die Beleuchtung
  • "unless isday('REAL')" sorgt dafür, dass das Licht nur zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang angeschaltet wird und nicht tagsüber
das Du ein DOIF probiert hast hat sich wohl mit meinem Beitrag überschnitten. Zeiten musst Du vollständig angeben:
define reimundhandylicht DOIF ([handy-reimund] eq "present" and [?14:00-23:30] and [?Licht] ne "ON") (set Licht ON) DOELSEIF  ([handy_reimund] eq "absent" and [?Licht] eq "ON")(set Licht OFF)
Ob Deine Status von Licht wirklich ON oder on oder OFF oder off sind musst Du wissen und beachten!
CoolTux
Hallo Udo, ich denke das auch bei Deinem Beispiel es vielleicht besser wäre es mehr für Anfänger zu zu schneiden. Statt direkt die CommandSet Funktionen zu nehmen wäre die FHEM Funktion fhem(" ") vielleicht besser. Ein Anfänger kann nicht wissen das es sich hierbei um eine Funktion handelt welche nur einen FHEM set Befehl ausführen kann und wundert sich warum er keine 2 set Befehle durch Semikolon getrennt ausführen kann.
Hatten wir ja erst das letzte Mal bei Deinem Beispiel. Da konntest Du es noch erklären weil der User mehr Erfahrung hatte.
Das TuxNet Wiki:
gent
ich mache das bei mir im DoIf mit folgendem
([[myTwilight:ss_weather]-22:00] and [HolgerAnwesend:state] eq "present")(set WZ_Lampe1 on)
DOELSEIF ([22:01]) (set WZ_Lampe1 off)
Schaltet die Lampe an, wenn es dunkel ist und ich anwesend bin oder wenn ich im dunklen heim komme, aber nur in der Zeit von ss_weather  und 22:00 Uhr. In jedem Fall geht die Lampe um 22:01 wieder aus
Viele Grüße vom Gent
fhem auf rPi3 mit USB boot und M2, cul866 (hm), homebridge, FlowerSens, Shelly, Harmony, WemosD1, Sonoff/Tasmota, grafana, mqtt/mosquitto
Damit Du ruhig schlafen kannst...
define n_gtag_red_p notify gtag_red:present { fhem('set cp_Licht on') unless isday('REAL') }
CoolTux
Danke Dir. Ist lieb  ;D
Wünsche einen ruhigen Adventssonntag
Das TuxNet Wiki:
naja, mal schauen... ich muss morgen Bahnfahren
CoolTux
Bring Zeit mit. Habe gerade gelesen das die Bahn die Geschwindigkeit drosselt wegen dem Winter. Ich schmeiß mich weg.
Das TuxNet Wiki:
Byte09
hi reimundko
hast du es denn mit notify oder doif in den griff bekommen ?
gruss Byte09
