alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem, api version 3
Begonnen von justme1968, 19 Dezember 2017, 22:16:30
HD97
leider nein
Selber Fehler bleibt bestehen.
Ich habe jetzt noch einmal auf 755 gesetzt, überprüft, den raspi neu gestartet und nochmal überprüft (Steht noch auf 755).
Kann es sein, dass die Meldung auch kommt, wenn irgendeine andere benötigte Datei mit falschen Rechten ausgestattet ist?
Achso ja, ich habe auch die Fehlermeldung grad bisschen falsch verstanden.
gvzdus
Nimm's mir nicht übel, aber Deine Beschreibungen lesen sich so, dass entweder Dein Raspi auch "1 + 1 = 3" ausspucken würde, oder Deine Wiedergabe nicht akkurat ist. Da weiß ich nicht, wie ich Dir helfen kann.
MadMax-FHEM
Ganz andere Frage:
WARUM war es bei dir überhaupt "verbogen"!?
Also ich habe ja schon so einige PIs mit fhem und alexa-fhem eingerichtet unter versch. OS (gut Jessie war noch alexa-fhem "alt" ;)  ) z.B. erst kürzlich (am Fr) beim "Umzug" auf SSD und Buster...
Standard OS: Buster lite
Simple-way fhem Installation
Weitere Module (u.a. nodejs) und alexa-fhem...
Und ich hatte nie Probleme...
...geschweige denn DIESE Meldung...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
HD97
Also ich habe nach deiner Aussage, nochmal das Alexa device gelöscht, den Raspi neu gestartet und das Device neu angelegt. Fehler war weg. Keine Ahnung wieso, jetzt wird alles angezeigt wie es im Wiki steht.
Zitat von: MadMax-FHEM am 27 Januar 2020, 13:50:21
Ganz andere Frage:
Gruß, Joachim
Ich hatte da ne 777 drauf, da ich mit WinSCP über den Standardnutzer pi gearbeitet habe. Aber ich habe die Rechte ja direkt nach der Meldung auf 755 geändert und die Meldung ist nicht weg.
Vielen Dank euch beiden für eure Hilfe!
Kurze Frage noch: Da mein SMartHome-Skill ja noch einwandfrei läuft, macht es mehr Sinn den weiterlaufen zu lassen oder über den FHEM-Server zu gehen?
MadMax-FHEM
#709
Da werden aber weitere Probleme verm. nicht lange auf sich warten lassen...
Entweder dem User fhem eine LoginShell "verpassen" und ein Passwort und dann alles mit User fhem machen, dann passen auch die Rechte...
...oder erst mal nach /home/pi/ kopieren da darf/soll der User pi ja.
Und dann per Console (mit sudo) nach /opt/fhem/... und dann: "sudo chown fhem:dialout /opt/fhem/..." (also auf das was kopiert wurde / es geht/reicht auch fhem: statt fhem:dialout bzw. fhem:dialout ist bei Standardinstallation)
EDIT: auf der Console geht auch: sudo -su fhem bash (dann bist du fhem auf der Console) und vorher sudo chown fhem:dialout /home/pi/for-fhem (oder fhem:  siehe oben) dann kannst du gleich als fhem kopieren...
Vorteil von eigenem Smart Home:
wenn der fhem Server lahm ist (war kürzlich mal ist aber die Ausnahme ;)  ) dann läuft es (verm.) bei dir weiter...
Nachteile:
es geht langsamer (also mit dem fhem Server [deutlich] schneller, weil da das ganze "immer irgendwie aktiv ist" und es keine "Anfangssekunde" braucht)
du hast einen Port offen...
du brauchst dynDNS etc.
Gruß, Joachim
gvzdus
Ich vermute mal, es fehlte die explizite Erwähnung in unseren Hinweisen "... und restarte das Alexa-Device in FHEM".
Die Prüfung auf die Permissions und das gesamte Provisionieren erfolgt nur beim Restart des Alexa-Prozesses, nicht laufend. Spätestens natürlich beim Reboot des gesamten Raspi.
HD97
Nachteile:
Gruß, Joachim
dann werde ich mal die neue Variante Ausprobieren :)
Im Alexa-Device habe ich jedesmal auf restart gedrückt, das ist ja logisch, dass das eventuell gemacht werden muss.
MadMax-FHEM
Nutzt aber nur, wenn vorher alles "gerade" (gezogen) ist (wurde)... ;)
Normalerweise:
sudo chown -R fhem: /opt/fhem
bzw.:
sudo chown -R fhem:dialout /opt/fhem
Gruß, Joachim
cs-online
Hallo Andre,
ich bin in letzter Zeit nicht so recht dazu gekommen, hier uptodate zu bleiben, daher einfach mal meine Frage: Hattest du noch etwas in Hinsicht der Stimmen/Personen-Berechtigungen unternommen ? Ich teste ja nun ca. ein Jahr mit meinen eigenen Funktionen und da funktioniert die Erkennung super, nur würde ich ungern für jedes Device, wo Berechtigung Sinn machen würde, eine eigene Funktion schreiben / aufrufen, falls du da schon aktiv warst...
Grüße Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
Darkmann
#714
Hi, bei mir lief das ganze bis, irgendwann anfang der Coronazeit. Jetzt sagt er mir immer das das Gerät nicht reagiert.
Wenn ich in alexa-fhem/bin die alexa direkt auf der Konsole starte sehe ich jetzt direkt keinen Fehler.
alexa-fhem version: 0.4.4
Was mir aufgefall ist das ich im Logfile eine Fehlermeldung habe mit der ich nichts anfangen kann. Bzw wenn das damit zusammen hängt ich nicht weiss wie ich es beheben soll.
2020.11.03 12:17:28 2: LOGIN TOKEN MISSING OR EXPIRED
2020.11.03 12:17:28 3: Reconnecting...
2020.11.03 12:17:28 2: {"token_type":"Bearer","access_token":"eyJ0eXA --- ziemlich viel gelöscht dazwischen --- taTnkA"}
gvzdus
Schon mal Skill entfernt und neu verbunden (mit dem aktuellen "get alexa proxyKey")?
The-Holgi
ich plane mit fhem auf andere Hardware mit anderer ip Adresse ,,umzuziehen".
Wie verhält sich alexa-fhem, wenn ich fhem aus einem backup wiederherstelle?
Fhem läuft bei mir in einem docker container und soll auch wieder unter docker laufen, gibt es da Probleme?
Gruß Holger
Raspberry Pi 5
Darkmann
Das scheint aber wohl für den Connector über den Vereinsserver zu sein? Das hatte ich nie hab direkt alles über Amazon eingerichter gehabt.
MadMax-FHEM
#718
Ja.
Nutzt du Custom Skill odet "nur" Smart Home Skill?
Wenn "nur" Smart Home Skill: warum wechselst du nicht!?
Bzw. kann das ja auch Custom Skill, musst du halt zusätzlich konfigurieren (alexa-fhem.cfg) und nat. den Port weiter offen lassen etc.
(ist für Smart Home und Connector ja unnötig)
Hast du schon auf Payload V3 umgestellt?
EDIT: ich habe auch mit alexa-fhem (inkl. Custom Skill) angefangen aber schon länger umgestiegen auf Connector (zu Beginn auch noch mit meinen Custom Sachen / hab ich aber jetzt rausgeworfen). Nicht bereut, im Gegenteil. Die Reaktion auf Befehle ist schneller und kein Port mehr offen... Und halt auch neue Dinge wie "proaktive Events", Rollladensteuerung, ...
Gruß, Joachim
Darkmann
#719
 Ich hab das irgendwann mal 2018 oder 2019 eingerichter und dann lief es bis anfangen diesen Jahres Problemlos.
Wo muss ich den Payload umstellen? Unter developer.amazon.com hab ich im Skill, Payload 3 stehen.
Also den Custum Skill, mit geöffneten Port.
Wie groß ist der Aufwand wenn ich umstellen will?
