alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem, api version 3
Begonnen von justme1968, 19 Dezember 2017, 22:16:30
MadMax-FHEM
#720
Noch mal zur Sicherheit: du hast einen Custom Skill oder "nur" Smart Home Skill?
BEIDES braucht in der nicht-Connector Variante von alexa-fhem einen offenen Port!
Ein Custom Skill ist was anderes, siehe "altes" Wiki...
Umstellung:
1. siehe Wiki Connector "Umstieg" (ALLES ALTE LÖSCHEN!! config.json sichern)
2. dann nach Wiki installieren
3. Einträge bzgl. eigenem Custom Skill in die alexa-fhem.cfg (wenn wirklich CUSTOM SKILL)
4. Entweder auch die Einträge des eigenen Smart Home Skill übertragen oder nur den Filter von "alexaName" (Connector) auf "room=alexa" ("alte" Variante) umstellen (dann muss bei den Devices nichts geändert werden) oder eben bei den Devices den alexaName setzen (falls nicht eh schon vergeben).
Wird tatsächlich Custom Skill verwendet oder der "eigene" Smart Home Skill, dann muss der Port offen bleiben etc. ansonsten kann der zugemacht werden.
EDIT: wenn du aber doch KEINEN Custom Skill hattest, dann macht ein offen lassen des Ports und eine Nutzung des "eigenen" Smart Home Skills eigentlich keinen Sinn.
Dann läufst du zumindest schon mal auf der neuesten alexa-fhem...
Achja: welches OS? Stretch, Buster? Wegen nodejs...
EDIT: achja, hast du Routinen im Einsatz? Weil die Geräte ja (vermutlich) neu "gefunden" werden in der Alexa-App und damit sind (verm.) auch die Routinen nicht mehr funktionabel...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
cs-online
ich habe seit heute Nachmittag das Problem, dass ich mit dem Custom-Skill praktisch nichts mehr schalten kann. Alle meine selbst programmierten Funktionen wie Fernsehprogramm umschalten oder Warmwasserbereitung laufen weiter ohne Probleme. Alle Lampen, Rollläden, Thermometer geben sofort ein "bei der Antwort des Skills ist ein Problem aufgetreten". Wenn ich in der Konsole bei Developer.Amazon bei Test ein Schaltkommando eingebe, kommt "Ich habe kein Gerät gefunden." Eine Frage nach der Geräteliste gibt in der Amazon-Konsole eine Auflistung aller bekannter Geräte, bei Frage über den Echo kommt die Antwort zu meiner Warmwasserfunktion. Es hat sich bei mir nichts geändert, auch ist heute noch kein Update gemacht worden. Den RPI habe ich neu gestartet. Hat noch jemand das Problem ? Ist da vielleicht irgendwas bei Amazon durcheinander ?
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
cs-online
#722
Hallo nochmal,
kann vielleicht jemand von euch erkennen, was hier passiert ist ? Hier mal der Logauszug beim Versuch die Wohnzimmerlampe anzuschalten:
[11.11.2020, 20:30:18] >>>> [srv] {"version":"1.0","session":{"new":false,"sessionId":"amzn1.echo-api.session.882a32a3-d017-4565-XXX","application":{"applicationId":"amzn1.ask.skill.099e9a94-XXXXXXXXXXda95e4b429c2"},"user":{"userId":"amzn1.ask.account.AGUFEYDLPDBNLDKP2XXXB6NUSFCZJV7SF4IM4PUTIILOUASUNFKIJUCCKI"}},"context":{"Extensions":{"available":{}},"System":{"application":{"applicationId":"amzn1.ask.skill.099e9a94-64f6-42d7-bc01-XXX"},"user":{"userId":"amzn1.ask.account.AGUFEYDLPDBNLDKP27OXGHFLKKTFUS6GKKXXXEFAXIL4OOGLU744MXDMS2UAAQRWSNASUPJPRS2AD2ZBPJRB6NUSFCZJV7SF4IM4PUTIILOUASUNFKIJUCCKI"},"device":{"deviceId":"amzn1.ask.device.AGNWYM3RCQTGDXFOR326VYIJJTQALBS3GO6ZSOP7AQRZLK64ZHFOTOWQDYZ7DHQPEGK6APFJWCSF2EE4TTM4BEDMZLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEK24UHBFQ","supportedInterfaces":{}},"apiEndpoint":"https://api.eu.amazonalexa.com","apiAccessToken":"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.LOt8NogV1MlS23HCp_1RaaRvx-9drxJpCKxPdP6eej2AqVHGFbo-jV-xzdKByt7VCQeIdLjbeujVO4_4VX84TO77ZA7V3ZnmkOLM5vuGmXpLBF4Ju_b5hyxPLvLqQWXh9J43G7WQQSjzlZZ-7iAYpO9kDN-1fKGlrB29iWQ_UhahJlWF95jY9zOFcX7m79TE5kUn6qsTtwEkChoz_IbwzG6Pb7HkftKR_ep2cVkEHQjCtAjk6SlM_3to9wXh_ET-c4hrlzSI5EArLah_7oyymr3sdouPPO0y0TBf31pviXVGRx3OfRummVvwSEoghWHu-ZyOdA7_RhFe-vChNLlICQ","unit":{"unitId":"amzn1.ask.unit.AHYTKN2CZJD7BD24QGMOS2C2NPR6JQWSJAHAY2HHCEJQHFYFZBID674O2MAQWAMLZBUMOHXTZJFJ7F377CBH7YRTKQHJQ5J7TMFNOKRTYR35T4WTBLTB5HGQM6H3WCBPYA"}}},"request":{"type":"IntentRequest","requestId":"amzn1.echo-api.request.dfaea33a-4b1b-46c2-92f2-e1f2738c5570","locale":"de-DE","timestamp":"2020-11-11T19:30:18Z","intent":{"name":"OnIntent","confirmationStatus":"NONE","slots":{"preposition":{"name":"preposition","confirmationStatus":"NONE"},"On_Value":{"name":"On_Value","resolutions":{"resolutionsPerAuthority":[{"authority":"amzn1.er-authority.echo-sdk.amzn1.ask.skill.099e9a94XXXX5e4b429c2.On_Value","status":{"code":"ER_SUCCESS_NO_MATCH"}}]},"confirmationStatus":"NONE","source":"USER"},"Room":{"name":"Room","confirmationStatus":"NONE"},"Device":{"name":"Device","resolutions":{"resolutionsPerAuthority":[{"authority":"amzn1.er-authority.echo-sdk.amzn1.ask.skill.099e9XXXb429c2.FHEM_Device","status":{"code":"ER_SUCCESS_MATCH"},"values":[{"value":{"name":"lampe","id":"201c72a28afd7cf217f78fa497d7beb4"}},{"value":{"name":"lampen","id":"e54cae52ecf66467abab021f8c8d018b"}},{"value":{"name":"wohnzimmer-lampe","id":"dc5e25160b65b973ebb945d452f45e87"}}]}]},"confirmationStatus":"NONE","source":"USER"},"article":{"name":"article","confirmationStatus":"NONE"}}}}}
[11.11.2020, 20:30:18] OnIntent
[11.11.2020, 20:30:18] Reading intent set to IntentRequest OnIntent
[11.11.2020, 20:30:18] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20intent%20IntentRequest%20OnIntent%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[11.11.2020, 20:30:18] Reading person set to unknown
[11.11.2020, 20:30:18] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20person%20unknown%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[11.11.2020, 20:30:18] Reading echoId set to amzn1.ask.device.AGNWYM3RCQTGDXFOR326VYIJJTQALBS3GO6ZSOP7AQRZLK64ZHFOTOWQDYZ7DHQPEGK6APFJWCSF2EE4TTM4BEDMZLEP5JGYPVM2XPEFKXMSKFBUPKIJCHS2ZYLLEUEIWWDIRGRBSZOR3INWXWEEK24UHBFQ
[11.11.2020, 20:30:18] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20echoId%20amzn1.ask.device.AGNWYM3RCQTGDXFOR326VYIJJTQALBS3GO6ZSOP7AQRZLK64ZHFOTOWQDYZ7DHQPEGK6APFJWCSF2EE4TTM4BEDMZLEP5JGYPVM2XPEFKXMSKFBUPKIJCHS2ZYLLEUEIWWDIRGRBSZOR3INWXWEEK24UHBFQ%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[11.11.2020, 20:30:18] Reading echoRoom set to wohnzimmer
[11.11.2020, 20:30:18] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20echoRoom%20wohnzimmer%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[11.11.2020, 20:30:18] ERROR: TypeError: Cannot read property 'On' of undefined
    at SwitchOnOff (/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/server.js:1981:25)
    at Server.handleCustom (/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/server.js:2013:52)
    at Server.handler (/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/server.js:2242:39)
    at Server.verifyToken (/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/server.js:1479:25)
    at Server.processBody (/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/server.js:320:31)
    at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/server.js:330:33)
    at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
    at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) from ::ffff:3.250.220.245
[11.11.2020, 20:30:18] <<<< [srv] {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"UnsupportedOperationError","payloadVersion":"2","messageId":"ba3ca8c0-e03b-45d6-91b4-20ea7babc2ec"},"payload":{}}
[11.11.2020, 20:30:18] >>>> [srv] {"version":"1.0","session":{"new":false,"sessionId":"amzn1.echo-api.session.882a32a3-d017-4565-bc93-0e8be78fced0","application":{"applicationId":"amzn1.ask.skill.099e9a94-64f6-42d7-bc01-da95e4b429c2"},"user":{"userId":"amzn1.ask.account.AGUFEYDLPDBNLDKP27OXGHFLKKTFUS6GKKF3LRUAXO75Z7WPKOMNKX2XDSD7AIPFYZKSKAYMZ7KEONAYAKVJW7Z3CC55C6IKYV7VYG7UTU3CW24DAIEHBKZ23QTEFAXIL4OOGLU744MXDMS2UAAQRWSNASUPJPRS2AD2ZBPJRB6NUSFCZJV7SF4IM4PUTIILOUASUNFKIJUCCKI"}},"context":{"Extensions":{"available":{}},"System":{"application":{"applicationId":"amzn1.ask.skill.099e9a94-64f6-42d7-bc01-da95e4b429c2"},"user":{"userId":"amzn1.ask.account.AGUFEYDLPDBNLDKP27OXGHFLKKTFUS6GKKF3LRUAXO75Z7WPKOMNKX2XDSD7AIPFYZKSKAYMZ7KEONAYAKVJW7Z3CC55C6IKYV7VYG7UTU3CW24DAIEHBKZ23QTEFAXIL4OOGLU744MXDMS2UAAQRWSNASUPJPRS2AD2ZBPJRB6NUSFCZJV7SF4IM4PUTIILOUASUNFKIJUCCKI"},"device":{"deviceId":"amzn1.ask.device.AGNWYM3RCQTGDXFOR326VYIJJTQALBS3GO6ZSOP7AQRZLK64ZHFOTOWQDYZ7DHQPEGK6APFJWCSF2EE4TTM4BEDMZLEP5JGYPVM2XPEFKXMSKFBUPKIJCHS2ZYLLEUEIWWDIRGRBSZOR3INWXWEEK24UHBFQ","supportedInterfaces":{}},"apiEndpoint":"https://api.eu.amazonalexa.com","apiAccessToken":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLxxx.eyJhdWQiOiJodHRwczovL2FwaS5hbWF6b25hbGV4YS5jb20iLCJpc3MiOiJBbGV4YVNraWxsS2l0Iiwic3ViIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjA5OWU5YTk0LTY0ZjYtNDJkNy1iYzAxLWRhOTVlNGI0MjljMiIsImV4cCI6MTYwNTEyMzMxOCwiaWF0IjoxNjA1MTIzMDE4LCJuYmYiOjE2MDUxMjMwMTgsInByaXZhdGVDbGFpbXMiOnsibm9uTHdhU2NvcGVzIjoiYWxleGE6OnBlcnNvbl9pZDpyZWFkIiwiY29udGV4dCI6IkFBQUFBQUFBQVFBWFlKaWFCKzdFVDU5SWJsQTBZcUJTSkFFQUFBQUFBQUJNMEJ3ekx3K0xGU25RNkVaeG9nZDFYbnJia0pkdmwvdkEyL25IZEszbVh0a0I1dk04UFV6SVA3ZytneW04dk53UWEzdDNqZE9pK3NkazJycVBGazdxeDB4UHZyU0VNZnY3aHRkYVR5cFdNaWlBV1RSdUR4RXNBWEpBWEF5Z0VjaG1TOUl3dDRsQ05DSjFielJERTYwSEFEbWx6Y3lDTVA0SytHemhsN0F2V01HdkZab3pkWVdmZWEvMFNsMHBaUXVVSVBydHZ0L2JYZDd6bGFZZDlnWnlpelM2bGdNenZ0OTFiVys4MkZTWndka3VFeWc2d2k3QkxKLzhoZTB3OVVtNU02L0FQSSs3NmgyZHk3TEYrdlNzaXZodExZY3lvbVYvR3dXeDAyNmZURklWbHREdHlVczhkS0VpNXFscGY2SFhDOFZ6MUJUT21tNHdpQWNmR2lSR09ObytCcmc5b1hEU1hqV0tJR0dQVG5QaG9wU3c2NUpHNkQ4Vzk2T3p4NUtPbyt2TiIsImNvbnNlbnRUb2tlbiI6bnVsbCwiZGV2aWNlSWQiOiJhbXpuMS5hc2suZGV2aWNlLkFxxxNPUDdBUVJaTEs2NFpIRk9UT1dRRFlaN0RIUVBFR0s2QVBGSldDU0YyRUU0VFRNNEJFRE1aTEVQNUpHWVBWTTJYUEVGS1hNU0tGQlVQS0lKQ0hTMlpZTExFVUVJV1dESVJHUkJTWk9SM0lOV1hXRUVLMjRVSEJGUSIsInVzZXJJZCI6ImFtem4xLmFzay5hY2NvdW50LkFHVUZFWURMUERCTkxES1AyN09YR0hGTEtLVEZVUzZHS0tGM0xSVUFYTzc1WjdXUEtPTU5LWDJYRFNEN0FJUEZZWktTS0FZTVo3S0VPTkFZQUtWSlc3WjNDQzU1QzZJS1lWN1ZZRzdVVFUzQ1cyNERBSUVIQktaMjNRVEVGQVhJTDRPT0dMVTc0NE1YRE1TMlVBQVFSV1NOQVNVUEpQUlMyQUQyWkJQSlJCNk5VU0ZDWkpWN1NGNElNNFBVVElJTE9VQVNVTkZLSUpVQ0NLSSJ9fQ.LOt8NogV1MlS23HCp_1RaaRvx-9drxJpCKxPdP6eej2AqVHGFbo-jV-xzdKByt7VCQeIdLjbeujVO4_4VX84TO77ZA7V3ZnmkOLM5vuGmXpLBF4Ju_b5hyxPLvLqQWXh9J43G7WQQSjzlZZ-7iAYpO9kDN-1fKGlrB29iWQ_UhahJlWF95jY9zOFcX7m79TE5kUn6qsTtwEkChoz_IbwzG6Pb7HkftKR_ep2cVkEHQjCtAjk6SlM_3to9wXh_ET-c4hrlzSI5EArLah_7oyymr3sdouPPO0y0TBf31pviXVGRx3OfRummVvwSEoghWHu-ZyOdA7_RhFe-vChNLlICQ"}},"request":{"type":"SessionEndedRequest","requestId":"amzn1.echo-api.request.b6dc4b9f-45d1-4bf9-a159-1cf861457e4e","timestamp":"2020-11-11T19:30:18Z","locale":"de-DE","reason":"ERROR","error":{"type":"INVALID_RESPONSE","message":"SpeechletResponse was null"}}}
[11.11.2020, 20:30:18] Reading intent set to SessionEndedRequest
[11.11.2020, 20:30:19] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20intent%20SessionEndedRequest%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[11.11.2020, 20:30:19] Reading echoId set to amzn1.ask.device.AGNWYM3RCQTGDXFOR326VYIJJTQALBS3GO6ZSOP7AQRZLK64ZHFOTOWQDYZ7DHQPEGK6APFJWCSF2EE4TTM4BEDMZLEP5JGYPVM2XPEFKXMSKFBUPKIJCHS2ZYLLEUEIWWDIRGRBSZOR3INWXWEEK24UHBFQ
[11.11.2020, 20:30:19] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20echoId%20amzn1.ask.device.AGNWYM3RCQTGDXFOR326VYIJJTQALBS3GO6ZSOP7AQRZLK64ZHFOTOWQDYZ7DHQPEGK6APFJWCSF2EE4TTM4BEDMZLEP5JGYPVM2XPEFKXMSKFBUPKIJCHS2ZYLLEUEIWWDIRGRBSZOR3INWXWEEK24UHBFQ%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[11.11.2020, 20:30:19] Reading echoRoom set to wohnzimmer
[11.11.2020, 20:30:19] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20echoRoom%20wohnzimmer%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[11.11.2020, 20:30:19] <<<< [srv] {"version":"1.0","sessionAttributes":{},"response":{"outputSpeech":{"type":"PlainText","text":"Bye"},"shouldEndSession":true}}
Wenn ich z.B. in der Küche sage "sage FHEM schalte Lampe im Wohnzimmer ein" dann kommt "ich habe keine Geräte im Raum Küche gefunden".
Was kann da kaputt gegangen sein ? Ich habe auch schon mal in der Alexa-App den Skill deaktiviert und neu aktiviert, hat aber auch keine Änderung gebracht... Und immernoch gehen alle meine selbst programmierten Funktionen, nur nichts mehr, was über den Custom Skill anschaltbar wäre und auch keine Temperaturausgaben....
Im FHEM-Log finde ich nach einem Neustart:
2020.11.11 20:29:07 2: MyAlexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c /home/pi/.alexa/config.json
2020.11.11 20:29:07 3: MyAlexa: starting
2020.11.11 20:29:07 3: MyAlexa: using logfile: Alexa.log
2020.11.11 20:29:12 2: MyAlexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c /home/pi/.alexa/config.json
2020.11.11 20:29:13 0: Featurelevel: 6
2020.11.11 20:29:13 0: Server started with 540 defined entities (fhem.pl:23032/2020-10-26 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:30447)
2020.11.11 20:29:15 3: MyAlexa: read: end of file reached while sysread
2020.11.11 20:29:15 3: MyAlexa: stopped
2020.11.11 20:29:16 2: MyAlexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c /home/pi/.alexa/config.json
2020.11.11 20:29:16 3: MyAlexa: starting
2020.11.11 20:29:16 3: MyAlexa: using logfile: Alexa.log
cs-online
...auch ein komplettes Löschen des  Verzeichnisses /usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem und anschließendes sudo npm install -g alexa-fhem hat Null Effekt gehabt. Das Verzeichnis wurde neu erstellt, Alexa-FHEM läuft und ich kann auch meine egenen Funktionen laufen lassen. Auf den Echos und in der Amazon-Konsole kommt immer nur "Ich habe kein Gerät gefunden.", wenn ich eine "normale" Schaltung ausführen lassen möchte. Hier nochmal ein kompletter Logauszug:
[12.11.2020, 09:21:17] using config from /home/pi/.alexa/config.json
*** CONFIG: parsed completely
[12.11.2020, 09:21:17] this is alexa-fhem 0.5.57
[12.11.2020, 09:21:18] connecting to FHEM ...
[12.11.2020, 09:21:18] [FHEM] defaults to: will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:19] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[12.11.2020, 09:21:19] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1605169279612
[12.11.2020, 09:21:19] Server listening on: https://:::3000 for direct connections
[12.11.2020, 09:21:19] [FHEM] got csrfToken:
[12.11.2020, 09:21:19] [FHEM] Checking devices and attributes...
[12.11.2020, 09:21:19] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:19] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:19] [FHEM] waiting for events ...
[12.11.2020, 09:21:19] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[12.11.2020, 09:21:19] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Alexa&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] alexa device is MyAlexa
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] MyAlexa will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] MyAlexa uses ID: 5dc46e5e-f33f-1755-d5b5-58a7fa3570ab6a9f
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20%3D%20%220.5.57%22%7D%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Blist%20MyAlexa%20.eventToken%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
*** FHEM: connected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] got: 41 results
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Aktuelle_Aussentemperatur is thermometer
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Aktuelle_Aussentemperatur has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   CurrentTemperature [state]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Aktuelle_Aussentemperatur will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Aktuelle_Aussentemperatur uses ID: 5c477547-f33f-1755-0a93-19e928db5e1b68ae
  2020-11-12 09:21:20 caching: Aktuelle_Aussentemperatur-state: 9.250
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Debug2: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Debug2 (dummy)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dimmer_WZ is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dimmer_WZ has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   On [pct;on,off]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   Brightness [pct]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   FirmwareRevision [firmware]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dimmer_WZ will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dimmer_WZ uses ID: 5dd7ce02-f33f-1755-6226-7ba65223e9a5d58d
  2020-11-12 09:21:20 caching: Dimmer_WZ-pct: 66
  2020-11-12 09:21:20 caching: Dimmer_WZ-firmware: v1.6.0(update needed to v1.7.0)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dreambox is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dreambox has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   Custom Volume [volume;cached]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   Mute [mute]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   Custom Power [power]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   On [state;on,off]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dreambox will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dreambox uses ID: 5c477536-f33f-1755-4f4b-ed9e5029b2c4b653
  2020-11-12 09:21:20 caching: Dreambox-volume: 50
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]     caching: Custom Volume: 50 (as number; from '50')
  2020-11-12 09:21:20 caching: Dreambox-mute: -
  2020-11-12 09:21:20 caching: Dreambox-power: off
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dreambox-power not a number: off
  2020-11-12 09:21:20 caching: Dreambox-state: off
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dreambox_Schlafzimmer is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dreambox_Schlafzimmer has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dreambox_Schlafzimmer will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dreambox_Schlafzimmer uses ID: 5c47753f-f33f-1755-754a-99fbc391c0601fc0
  2020-11-12 09:21:20 caching: Dreambox_Schlafzimmer-volume: 50
  2020-11-12 09:21:20 caching: Dreambox_Schlafzimmer-mute: -
  2020-11-12 09:21:20 caching: Dreambox_Schlafzimmer-power: off
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dreambox_Schlafzimmer-power not a number: off
  2020-11-12 09:21:20 caching: Dreambox_Schlafzimmer-state: absent
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_ESP_Easy_PUMP is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_ESP_Easy_PUMP has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_ESP_Easy_PUMP will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_ESP_Easy_PUMP uses ID: 5c477543-f33f-1755-01b1-0ac8786e5027fd8d
  2020-11-12 09:21:20 caching: ESPEasy_ESP_Easy_PUMP-state: GPIO12: off Uptime: 180946.00
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_WLAN_Dose_5_PUMP is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_WLAN_Dose_5_PUMP has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_WLAN_Dose_5_PUMP will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_WLAN_Dose_5_PUMP uses ID: 5c477544-f33f-1755-dbb5-50bff3168f30e902
  2020-11-12 09:21:20 caching: ESPEasy_WLAN_Dose_5_PUMP-state: GPIO12: off Uptime: 180253.00
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_Whirlpool_Terrasse_Temperatur_Pool is thermometer
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_Whirlpool_Terrasse_Temperatur_Pool has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_Whirlpool_Terrasse_Temperatur_Pool will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_Whirlpool_Terrasse_Temperatur_Pool uses ID: 5dbac2f3-f33f-1755-fde7-a070490243294058
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Esszimmer_Rolladen is blind
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Esszimmer_Rolladen has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   CurrentPosition [pct]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   TargetPosition [pct]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Esszimmer_Rolladen will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Esszimmer_Rolladen uses ID: 5c477531-f33f-1755-d0b7-996c20d3412aa526
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Fehlermeldung_Heizung: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Fehlermeldung_Heizung (readingsProxy)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Fehlermeldung_Historie: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Fehlermeldung_Historie (readingsProxy)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Feueralarm is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Feueralarm has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Feueralarm will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Feueralarm uses ID: 5f8e8321-f33f-1755-6a5b-364a85622a67a995
  2020-11-12 09:21:20 caching: Feueralarm-state: on
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Flurlicht_NH is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Flurlicht_NH has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Flurlicht_NH will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Flurlicht_NH uses ID: 5fa2fe32-f33f-1755-005b-40c5cfbdf11defeb
  2020-11-12 09:21:20 caching: Flurlicht_NH-firmware: v1.8.3
  2020-11-12 09:21:20 caching: Flurlicht_NH-state: Error
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Flurlicht_OG is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Flurlicht_OG has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Flurlicht_OG will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Flurlicht_OG uses ID: 5f9d1513-f33f-1755-5e65-88adbd6408f1971d
  2020-11-12 09:21:20 caching: Flurlicht_OG-firmware: v1.8.3
  2020-11-12 09:21:20 caching: Flurlicht_OG-state: off
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_02 is thermometer
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_02 has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_02 will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_02 uses ID: 5c477545-f33f-1755-bf5f-dda8a8e74ef2ef08
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_02-battery: ok
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_02-temperature: 20.8
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_02-humidity: 56
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_11 is thermometer
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_11 has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_11 will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_11 uses ID: 5c477545-f33f-1755-7687-fc15842a8bf48920
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_11-battery: ok
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_11-temperature: 19.2
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_11-humidity: 62
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_23 is thermometer
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_23 has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_23 will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_23 uses ID: 5c477543-f33f-1755-0315-e7c4a701df73632d
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_23-battery: ok
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_23-temperature: 19
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_23-humidity: 56
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_36 is thermometer
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_36 has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_36 will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_36 uses ID: 5c477543-f33f-1755-804d-de4ac46c4b7f289c
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_36-battery: ok
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_36-temperature: 19.4
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_36-humidity: 57
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Leinwand_Wohnzimmer is blind
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Leinwand_Wohnzimmer has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Leinwand_Wohnzimmer will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Leinwand_Wohnzimmer uses ID: 5e1233d5-f33f-1755-b865-434037535526a2e6
  2020-11-12 09:21:20 caching: Leinwand_Wohnzimmer-power: 0
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]     caching: Custom Power: 0 (as number; from '0')
  2020-11-12 09:21:20 caching: Leinwand_Wohnzimmer-firmware: v1.6.0(update needed to v1.7.0)
  2020-11-12 09:21:20 caching: Leinwand_Wohnzimmer-pct: 100
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Letztes_Intent: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Letztes_Intent (dummy)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Letztes_Kommando: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Letztes_Kommando (dummy)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Lichterkette_Flur is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Lichterkette_Flur has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Lichterkette_Flur will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Lichterkette_Flur uses ID: IT.0F0FFF000F FF F0
  2020-11-12 09:21:20 caching: Lichterkette_Flur-state: off
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Luftdruck: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Luftdruck (readingsProxy)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Luftfeuchte: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Luftfeuchte (readingsProxy)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Markisen is blind
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Markisen has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   CurrentPosition [position]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   TargetPosition [position]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Markisen will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Markisen uses ID: 5ebeb70d-f33f-1755-fc70-77a6af48a3b45238
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] MyAlexa: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for MyAlexa (alexa)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Pumpe_Badewanne is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Pumpe_Badewanne has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Pumpe_Badewanne will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Pumpe_Badewanne uses ID: CUL_HM.38AE5F01
  2020-11-12 09:21:20 caching: Pumpe_Badewanne-state: unreachable
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Kinderzimmer is blind
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Kinderzimmer has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   Custom Energy [energy]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Kinderzimmer will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Kinderzimmer uses ID: 5dbc42dc-f33f-1755-82e6-5e1426fb1c283e18
  2020-11-12 09:21:20 caching: Rolladen_Kinderzimmer-power: 0
  2020-11-12 09:21:20 caching: Rolladen_Kinderzimmer-energy: 117.2
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]     caching: Custom Energy: 117.2 (as number; from '117.2')
  2020-11-12 09:21:20 caching: Rolladen_Kinderzimmer-firmware: v1.6.0(update needed to v1.8.0)
  2020-11-12 09:21:20 caching: Rolladen_Kinderzimmer-pct: 100
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Tanjas_Zimmer is blind
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Tanjas_Zimmer has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   PositionState [motor]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Tanjas_Zimmer will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Tanjas_Zimmer uses ID: LEQ1438145
  2020-11-12 09:21:20 caching: Rolladen_Tanjas_Zimmer-motor: stop:on
  2020-11-12 09:21:20 caching: Rolladen_Tanjas_Zimmer-D-firmware: 2.3
  2020-11-12 09:21:20 caching: Rolladen_Tanjas_Zimmer-pct: 100
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Wohnzimmer is blind
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Wohnzimmer has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Wohnzimmer will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Wohnzimmer uses ID: LEQ1436861
  2020-11-12 09:21:20 caching: Rolladen_Wohnzimmer-motor: stop:on
  2020-11-12 09:21:20 caching: Rolladen_Wohnzimmer-D-firmware: 2.3
  2020-11-12 09:21:20 caching: Rolladen_Wohnzimmer-pct: 100
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Schlafzimmer_Rolladen is blind
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Schlafzimmer_Rolladen has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Schlafzimmer_Rolladen will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Schlafzimmer_Rolladen uses ID: 5c477531-f33f-1755-a2a9-8773eeb764fc8aa0
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Speichertemperatur_oben is thermometer
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Speichertemperatur_oben has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Speichertemperatur_oben will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Speichertemperatur_oben uses ID: 5c47753f-f33f-1755-9fd1-63d7537e98db237b
  2020-11-12 09:21:20 caching: Speichertemperatur_oben-state: 52.00 °C
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Subwoofer_Wohnzimmer is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Subwoofer_Wohnzimmer has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Subwoofer_Wohnzimmer will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Subwoofer_Wohnzimmer uses ID: IT.FFF000FFFF 0F F0
  2020-11-12 09:21:20 caching: Subwoofer_Wohnzimmer-state: off
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Temperatur_Wohnzimmer is thermometer
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Temperatur_Wohnzimmer has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Temperatur_Wohnzimmer will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Temperatur_Wohnzimmer uses ID: 5c477544-f33f-1755-584d-6da9b08eefb08696
  2020-11-12 09:21:20 caching: Temperatur_Wohnzimmer-battery: ok
  2020-11-12 09:21:20 caching: Temperatur_Wohnzimmer-temperature: 21
  2020-11-12 09:21:20 caching: Temperatur_Wohnzimmer-humidity: 54
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Terrassenlampen is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Terrassenlampen has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Terrassenlampen will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Terrassenlampen uses ID: 5c477542-f33f-1755-9ad0-9f3f3430cdd1e8b1
  2020-11-12 09:21:20 caching: Terrassenlampen-state: undefined
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Vorletztes_Intent: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Vorletztes_Intent (dummy)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Vorletztes_Kommando: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Vorletztes_Kommando (dummy)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Vorvorletztes_Intent: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Vorvorletztes_Intent (dummy)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] WZ_Lampen is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] WZ_Lampen has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] WZ_Lampen will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] WZ_Lampen uses ID: 5c477535-f33f-1755-b945-1de4086885532585
  2020-11-12 09:21:20 caching: WZ_Lampen-state: undefined
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Warmwasserspeicher is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Warmwasserspeicher has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Warmwasserspeicher will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Warmwasserspeicher uses ID: 5c477536-f33f-1755-07ba-26353e48661f8791
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Windrichtung: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Windrichtung (readingsProxy)
  2020-11-12 09:21:30 caching: LaCrosse_02-temperature: 20.9
[12.11.2020, 09:21:30] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.9 (as number; from '20.9')
  2020-11-12 09:21:34 caching: ESPEasy_ESP_Easy_PUMP-state: GPIO12: off Uptime: 180947.00
[12.11.2020, 09:21:34] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'GPIO12: off Uptime: 180947.00')
  2020-11-12 09:21:34 caching: LaCrosse_02-temperature: 20.8
[12.11.2020, 09:21:34] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.8 (as number; from '20.8')
[12.11.2020, 09:21:40] >>>> [srv] {"version":"1.0","session":{"new":true,"sessionId":"amzn1.echo-api.session.XXXXXX-4422-ace1-875519ee2d60","application":{"applicationId":"amzn1.ask.skill.099e9a94-XXXXXX2"},"user":{"userId":"amzn1.ask.account.AGUFEYDLPDBNLDKP27OXGHFLKKTFUS6XXXXXDMS2UAAQRWSNASUPJPRS2AD2ZBPJRB6NUSFCZJV7SF4IM4PUTIILOUASUNFKIJUCCKI"}},"context":{"Extensions":{"available":{}},"System":{"application":{"applicationId":"amzn1.ask.skill.099e9a94-6XXXXX4b429c2"},"person":{"personId":"amzn1.ask.person.AFY6XHJ5ET3ZIJSSWNYFQZRHE5SUZXXXXXXXDRXXHJKEYNZWR3UGEQJIL3O2NZYX3N4DL4MSGYN2Y6DDSPGZBNAG"},"user":{"userId":"amzn1.ask.account.AGUFEYDLPDBNLDKP27OXXXXXXL4OOGLU744MXDMS2UAAQRWSNASUPJPRS2AD2ZBPJRB6NUSFCZJV7SF4IM4PUTIILOUASUNFKIJUCCKI"},"device":{"deviceId":"amzn1.ask.device.AGNWYM3RCQTGDXFOR3XXXXXWDIRGRBSZOR3INWXWEEK24UHBFQ","supportedInterfaces":{}},"apiEndpoint":"https://api.eu.amazonalexa.com","apiAccessToken":"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.Urb02Nj3_6LDI4RnmAqi9JojH1Vxh-MuNEDES4r8UnDOEetQQL8LAKOUFzwRIRmNb_WGtK4DUcQYcRdzumnU66HZVKe0LnCD4WQyz8sN4QRJ9ML2D14M5v-_tgslGJ-GRAvEuWF4OYQROazCuivhYfsICuoxN02B_tGTvAcJ3ySiUxzg4KbifpO9xySdTlognRMsZG087W-ymUWO8aE0EIJ88bbcATtGB9XIjCMMtDDpujMc_0ebQAvwLhE4ZXH0N_F76XqxnaaNRnVKhKbbO1yX5F4J2Lcz7q4pTfkRHKqw9o0U3qseptWkJC7-egV_Jus9_aHoyAaU2_no9ZI6kQ","unit":{"unitId":"amzn1.ask.unit.AHYTKN2CZJD7BD24QGMOXXXXMAQWAMLZBUMOHXTZJFJ7F377CBH7YRTKQHJQ5J7TMFNOKRTYR35T4WTBLTB5HGQM6H3WCBPYA"}}},"request":{"type":"IntentRequest","requestId":"amzn1.echo-api.request.0b8a83f6-aXXXd1-2a3f5e2410d1","locale":"de-DE","timestamp":"2020-11-12T08:21:40Z","intent":{"name":"OnIntent","confirmationStatus":"NONE","slots":{"preposition":{"name":"preposition","confirmationStatus":"NONE"},"On_Value":{"name":"On_Value","resolutions":{"resolutionsPerAuthority":[{"authority":"amzn1.er-authority.echo-sdk.amzn1.ask.skill.099e9a94-64f6-42d7-bc01-da95e4b429c2.On_Value","status":{"code":"ER_SUCCESS_NO_MATCH"}}]},"confirmationStatus":"NONE","source":"USER"},"Room":{"name":"Room","confirmationStatus":"NONE"},"Device":{"name":"Device","resolutions":{"resolutionsPerAuthority":[{"authority":"amzn1.er-authority.echo-sdk.amzn1.ask.skill.099XXXX429c2.FHEM_Device","status":{"code":"ER_SUCCESS_MATCH"},"values":[{"value":{"name":"lampen","id":"e54cae52ecf66467abab021f8c8d018b"}},{"value":{"name":"lampe","id":"201c72a28afd7cf217f78fa497d7beb4"}},{"value":{"name":"wohnzimmer-lampe","id":"dc5e25160b65b973ebb945d452f45e87"}}]}]},"confirmationStatus":"NONE","source":"USER"},"article":{"name":"article","confirmationStatus":"NONE"}}}}}
[12.11.2020, 09:21:40] OnIntent
[12.11.2020, 09:21:40] Reading intent set to IntentRequest OnIntent
[12.11.2020, 09:21:40] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20intent%20IntentRequest%20OnIntent%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:40] Reading person set to christian
[12.11.2020, 09:21:40] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20person%20christian%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:40] Reading echoId set to amzn1.ask.device.AGNWYM3RCQTGDXFOR326VXXX4ZHFOTOWQDYZ7DHQPEGK6APFJWCSF2EE4TTM4BEDMZLEP5JGYPVM2XPEFKXMSKFBUPKIJCHS2ZYLLEUEIWWDIRGRBSZOR3INWXWEEK24UHBFQ
[12.11.2020, 09:21:40] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20echoId%20amzn1.ask.device.AGNWYM3RCQTGDXFOR326VYIJJTQALBS3GO6ZSOP7AQRXXXX4UHBFQ%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:40] Reading echoRoom set to wohnzimmer
[12.11.2020, 09:21:40] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20echoRoom%20wohnzimmer%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:40] ERROR: TypeError: Cannot read property 'On' of undefined
    at SwitchOnOff (/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/server.js:2004:25)
    at Server.handleCustom (/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/server.js:2036:52)
    at Server.handler (/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/server.js:2265:39)
    at Server.verifyToken (/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/server.js:1504:25)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) from ::ffff:54.74.91.212
[12.11.2020, 09:21:40] <<<< [srv] {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"UnsupportedOperationError","payloadVersion":"2","messageId":"0ba8d5f4-138b-4401-9b65-d53976b488d4"},"payload":{}}
[12.11.2020, 09:21:41] >>>> [srv] {"version":"1.0","session":{"new":false,"sessionId":"amzn1.echo-api.session.6XXXf-4422-ace1-875519ee2d60","application":{"applicationId":"amzn1.ask.skill.099e9a94-6XXXX4b429c2"},"user":{"userId":"amzn1.ask.account.AGUFEYDLPDBNLDKP27OXGHFLKXXXXQRWSNASUPJPRS2AD2ZBPJRB6NUSFCZJV7SF4IM4PUTIILOUASUNFKIJUCCKI"}},"context":{"Extensions":{"available":{}},"System":{"application":{"applicationId":"amzn1.ask.skill.099e9a94-64f6-42dXXXX"},"user":{"userId":"amzn1.ask.account.AGUFEYDLPDBNLXXXKZ23QTEFAXIL4OOGLU744MXDMS2UAAQRWSNASUPJPRS2AD2ZBPJRB6NUSFCZJV7SF4IM4PUTIILOUASUNFKIJUCCKI"},"device":{"deviceId":"amzn1.ask.device.AGNWYM3RCQTGDXFOR32XXXUEIWWDIRGRBSZOR3INWXWEEK24UHBFQ","supportedInterfaces":{}},"apiEndpoint":"https://api.eu.amazonalexa.com","apiAccessToken":"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.Urb02Nj3_6LDI4RnmAqi9JojH1Vxh-MuNEDES4r8UnDOEetQQL8LAKOUFzwRIRmNb_WGtK4DUcQYcRdzumnU66HZVKe0LnCD4WQyz8sN4QRJ9ML2D14M5v-_tgslGJ-GRAvEuWF4OYQROazCuivhYfsICuoxN02B_tGTvAcJ3ySiUxzg4KbifpO9xySdTlognRMsZG087W-ymUWO8aE0EIJ88bbcATtGB9XIjCMMtDDpujMc_0ebQAvwLhE4ZXH0N_F76XqxnaaNRnVKhKbbO1yX5F4J2Lcz7q4pTfkRHKqw9o0U3qseptWkJC7-egV_Jus9_aHoyAaU2_no9ZI6kQ"}},"request":{"type":"SessionEndedRequest","requestId":"amzn1.echo-api.request.eeabee45-dXXXX33","timestamp":"2020-11-12T08:21:40Z","locale":"de-DE","reason":"ERROR","error":{"type":"INVALID_RESPONSE","message":"SpeechletResponse was null"}}}
[12.11.2020, 09:21:41] Reading intent set to SessionEndedRequest
[12.11.2020, 09:21:41] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20intent%20SessionEndedRequest%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:41] Reading echoId set to amzn1.ask.device.AGNWYM3RCQTGDXFXXXXUEIWWDIRGRBSZOR3INWXWEEK24UHBFQ
[12.11.2020, 09:21:41] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20echoId%20amzn1.ask.device.AGNWYM3RCQTGDXFOR326VYIJJTQALBS3GO6ZSOP7AQRZLK64ZHFOTOWQDYZ7DHQPEGK6APFJWCSF2EE4TTM4BEDMZLEP5JGYPVM2XPEFKXMSKFBUPKIJCHS2ZYLLEUEIWWDIRGRBSZOR3INWXWEEK24UHBFQ%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:41] Reading echoRoom set to wohnzimmer
[12.11.2020, 09:21:41] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20echoRoom%20wohnzimmer%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:41] <<<< [srv] {"version":"1.0","sessionAttributes":{},"response":{"outputSpeech":{"type":"PlainText","text":"Bye"},"shouldEndSession":true}}
  2020-11-12 09:21:46 caching: LaCrosse_02-temperature: 20.9
[12.11.2020, 09:21:46] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.9 (as number; from '20.9')
  2020-11-12 09:21:51 caching: LaCrosse_02-temperature: 20.8
[12.11.2020, 09:21:51] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.8 (as number; from '20.8')
  2020-11-12 09:21:55 caching: LaCrosse_02-temperature: 20.9
[12.11.2020, 09:21:55] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.9 (as number; from '20.9')
  2020-11-12 09:21:59 caching: LaCrosse_02-temperature: 20.8
[12.11.2020, 09:21:59] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.8 (as number; from '20.8')
  2020-11-12 09:22:03 caching: LaCrosse_02-temperature: 20.9
[12.11.2020, 09:22:03] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.9 (as number; from '20.9')
  2020-11-12 09:22:06 caching: LaCrosse_02-temperature: 20.8
[12.11.2020, 09:22:06] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.8 (as number; from '20.8')
  2020-11-12 09:22:11 caching: LaCrosse_02-temperature: 20.9
[12.11.2020, 09:22:11] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.9 (as number; from '20.9')
  2020-11-12 09:22:17 caching: ESPEasy_WLAN_Dose_5_PUMP-state: GPIO12: off Uptime: 180254.00
[12.11.2020, 09:22:17] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'GPIO12: off Uptime: 180254.00')
Wenn ich das richtig verstehe, dann wird das Kommando richtig aufgenommen, auch das richtige FHEM-Device wird ausgewählt, aber dann.... ?
stera
ich bin mir bisschen unsicher, ob der Beitrag nicht doch besser hier passte, deswegen setze ich kurz einen Link hier.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,102201.msg1100550.html#msg1100550
Vllt. hat jemand eine Idee.
Schöne Grüße und danke.
cs-online
cs-online
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, Rückantworten von Alexa in bestimmten Zeitfenstern zu unterdrücken ? Hintergrund ist, dass es z.b. im Kinderzimmer blöd ist, wenn sie mitten in der Nacht quittiert, dass sie das Licht ausgeschaltet hat und die kleinen dann wieder wach sind...
MadMax-FHEM
Warum steuerst du dann mit Sprache?
Werden die Kinder davon nicht auch schon wach?
Es gibt das echodevice-Modul.
Damit kannst du ja nachts die Lautstärke runter drehen...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg747482.html#msg747482
Und es gibt den DND (do not disturb), weiß aber nicht was der macht...
Gruß, Joachim
cs-online
Ja, alles richtig, hab ich auch alles, aber es wäre schön gewesen, wenn man das z.B. über Attribut hätte steuern können...
justme1968
wenn du alexa leise/flüsternd ansprichst antwortet sie auch leise.
MadMax-FHEM
Stimmt, ganz vergessen ;)
(weil noch nie probiert ;) )
Gruß, Joachim
Wolle02
Out-of-the-Box funktioniert das aber nicht; irgendwas muss man dafür aktivieren.
Bei mir antwortet sie jedenfalls nicht leise.
justme1968
cs-online
#733
OK, Flüstern ist auch schon ganz schön cool, aber...Flüstern will ich aber nicht, ich würde gerne Nachts gar keine Antwort bekommen (custom-Skill). Ich habe das Attribut alexaConfirmationLevel gefunden, wenn ich das richtig verstehe, sollte bei 0 keine Quittierung mehr kommen oder ? trotz restart des Alexa-Devices sagt sie immernoch die volle Antwort.... Sonst könnte man mit 2 Timern das entsprechend schalten....
lusche800
Ich brauche Eure Hilfe.
Wo zum Geier kann ich die aktuelle alexa-fhem-?.?.?.tgz-Datei downloaden ?
Ich finde es nicht. Wahrscheinlich zu blöd, deshalb wäre ich über Eure Hilfe dankbar.
Vielen Dank im voraus und bleibt gesund.
