alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem, api version 3
Begonnen von justme1968, 19 Dezember 2017, 22:16:30
gvzdus
... und wenn danach immer noch bei "node --version" etwas mit "v8" statt "v10" kommt,
dann bitte einmal auf der Kommandozeile:
which node
/usr/bin/node --version
/usr/local/bin/node --version
lusche800
Tja, jetzt ist es endlich soweit.
Nach einem erneuten Update / Upgrade habe ich das System abgeschossen.
Es wurden wieder eine Stunde lang etliches gedownloadet und installiert. Weiß der Geier was alles.
Es geht nichts mehr. Also im Router wird der Raspberry angezeigt, aber ich kann über Putty nicht mehr darauf zugreifen.
Mein Alptraum wurde war.  :o :o :o
Jetzt wird es dauern, bis ich wieder alles soweit habe, da mir die Routine fehlt.
Ob ich heute noch anfange oder erst in den nächsten Tagen, weiß ich noch nicht.
Es geht mir gegen den Strich, das das Ganze nur passiert ist, weil ich die Alexa integrieren wollte.
Aber egal, es passiert nichts ohne Grund.
Wenn ich soweit bin, melde ich mich nochmal.
Trotzdem, danke an alle.
MadMax-FHEM
Ohje.
Aber dann war u.U. der "in-system-Upgrade" nicht 100%ig erfolgreich...
Drum halte ich davon auch nicht viel.
Wenn was schief geht kann man verm. wenig retten...
Besser neu aufsetzen auf neuer SD (evtl. wäre es auch gut gewesen vor dem/den "Experimenten" einen Clone zu machen)...
Tut mir leid, viel Erfolg, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
gvzdus
Ebenfalls mein Beileid! Aber Joachim hat definitiv Recht: Mit neuer SD-Karte anfangen, Basis sauber hochziehen, und dann die alte Karte z.B. mit einem USB-SD-Kartenleser mounten und mit "less /<mountpoint>/opt/fhem/fhem.cfg" die alte Konfiguration schrittweise wiederherstellen.
lusche800
So, ich habe mir die Nacht um die Ohren geschlagen.
System neu aufgesetzt
Problem bei wiringPi -> wollte es installieren ist aber bei Buster schon
pilight installiert
FHEM installiert -> ging
FHEM gestoppt
Backup eingespielt
FHEM gestartet -> keine Verbindung
fhem.cfg ausgetauscht gegen Demo -> geht
wieder umgetauscht und Besitzer / Gruppe angepasst ( fhem / dialout ) -> keine Verbindung
in fhem.cfg attr WEB sslVersion TLSv12:!SSLv3 und attr WEB HTTPS 1 hinzugefügt
NIX, absolut NIX !!!
Ich kann keine Verbindung herstellen. Das gibts doch nicht. Und genau deshalb mache ich ungern ein neues System drauf. Nur unmus für mich als Laien.
Könnte mir bitte jemand helfen ?  :-[ :-[ :-[ :'( :'( :'(
Danke schön im voraus.
MadMax-FHEM
#755
Das ist ja Quatsch!
Weil was passiert, wenn dein System "stirbt"?
Dann musst du auch neu aufsetzen!!
Also: eine Backup-/Restore-Strategie ist ein MUSS! Und die sollte geübt sein und auch funktionieren!
Dass es dich hier wegen "sowas" trifft ist nur "Zufall"...
EDIT: ich steige innerhalb von unter einer Stunde auf eine komplett nackte SD (gut SSD ;) ) um und habe max. 5-10min "Downtime" (Vorbereitung auf einem 2ten PI) / und das nicht (nur) weil ich evtl. besser in Linux Bescheid weiß oder "kein Laie" bin, sondern weil ich eben alles tue um auf einen "Umstieg" oder "Neuaufsetzen" vorbereitet zu sein! Sei es wegen eines "Crashs" oder eben weil ich au eine neue Plattform oder neues OS umsteige(n will)...
Bestimmt.
ABER: NICHT HIER! Also NICHT in DIESEM Thread!
Mach doch einen Thread auf.
Link zu hier.
Und genau schreiben was du getan hast und was nicht geht.
Hast du schon mal im fhem Log geschaut?
Das geht auch mittels ssh (und da kommst du doch drauf!?):
cat /opt/fhem/log/fhem-2020-12.log
Schon im Wiki bzgl. troubleshooting: mein fhem startet nicht (oder so) geschaut?
Gruß, Joachim
lusche800
Ja genau.
Diese Wette hätte ich gewonnen.
Erst heißt es, mach dies und das und wenn Probleme kommen, heißt es: Suche ( im Forum oder google mal ) und mach ein neues Thema auf.
Ich habe schon alles geschrieben was ich gemacht habe. Warum werde ich darauf hingewiesen, das obrige zu machen, anstatt einfach zu schreiben, wo der Fehler liegt. Du hast doch geschrieben, das Du nur eine Stunde brauchst. Warum geht bei Dir FHEM und bei mir nicht ? Ist doch alles gleich.
Schreib mir doch einfach eine PN mit den Schritten, das ist einfacher als alles andere.
Und ich habe schon gesucht:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,55835.msg474219.html#msg474219
So ist es nicht, das ich mir alles auf dem Silbertablett geben lasse. Aber auch hier keine Verbindung.
MadMax-FHEM
#757
Ich habe NICHT geschrieben, dass du suchen sollst sondern einfach einen NEUEN PASSENDEN Thread aufmachen!
Weil HIER geht es eben um alexa-fhem und NICHT um einen "System-Umzug"!!
Andere die Hilfe bzgl. alexa-fhem suchen wollen eben nicht einen Systemumzug lesen...
Den es übrigens 1000-fach im Forum beschrieben gibt.
EDIT: aktuell bin ich mit 2 anderen "beschäftigt", die auch grad umziehen/umgezogen sind. Und in der letzten Vergangenheit auch einige. ABER: in "eigenen" Threads. Weil dort eben genau DENEN geholfen wird wie DIE es brauchen.
PN mache ich aus 2 Gründen nicht: 1. und wichtihster: andere können die Infos nicht finden und 2tens: ich kriege das nicht wirklich mit bzw. reicht mir ein "Kanal".
Bei mir geht es verm. deswegen so schnell weil ich eben ein Backup-/Restore-Konzept habe was funktiniert und erprobt ist.
Und nein: es ist eben (gerade bei fhem) Nicht alles gleich.
Du hast vermutlich (bzw. habe ich schon einige entdeckt) Devices/Module die ich nicht nutze/kenne und andersrum...
In einem neuen Thread wird dir von mehreren geholfen und zwar PASSEND zu genau DEINEM KONKRETEN Problem!
Mach es so oder lass es.
EDIT: ich habe auch nicht gesagt mach dies oder das. Du wolltest alexa-fhem haben und ich hab geschrieben warum es nicht geht... EDIT: bzw. wie es geht bzw. eben bei dir (verm.) nicht gehen wird...
EDIT: und dass du in der fhem.cfg "wirr" irgendwelche Attribute setzt (wo du verm. nicht mal weißt wozu GENAU) OHNE zu wissen was denn überhaupt das Problem ist -> Blick ins fhem-Log (hatte ich ja geschrieben)... Ist ja auch naja...
EDIT:
Noch mal: ich habe nicht geschrieben DASS du das machen sollst, sondern nur: was du bracuhst damit alexa-fhem in neuer Version geht. Und ich habe keinen Fehler gesehen. Nur: es geht nicht. Bzw. Nix absolut Nix! Damit kann doch keiner helfen... Und noch mal: bevor du in Hektik irgendwelche Dinge änderst: User Rechte, Einträge in der fhem.cfg, etc. (von denen ich bestimmt NICHTS geschrieben habe ;)  ) wäre es sinnvoll(er) Ruhe zu bewahren und eben zu schauen WO der Fehler liegt...
EDIT: vielleicht hilft das ja schon https://wiki.fhem.de/wiki/Hilfe!_Mein_FHEM_funktioniert_nicht! bzw. https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche
EDIT:
Zitat von: MadMax-FHEM am 20 Dezember 2020, 11:51:34
Wobei ich es halt so halte: ich installiere immer auf einem neuen/neu aufgesetztem OS (inkl. neuer SD, falls überhaupt noch SD) und dann eben ein (ganz normales) Restore von fhem...
Bei Stretch kann man auch einen "in-system-Upgrade" versuchen/machen (aber wie geschrieben: da halte ich nicht viel davon / aber: nur meine Meinung)...
Wenn du das beachtet hättest, also: neu aufsetzen auf NEUER SD, dann versehe ich das "Geschrei" nicht. Weil dann steck doch einfach deine alte SD rein und lebe mit dem System wie es vorher war...
...satt hier Leute die wirklich helfen wollen/wollten zu "beschimpfen"... ;)
Ebenso angemerkt, dass ICH von "in-System-Upgrades" nicht wirklich viel halte...
Gruß, Joachim
cs-online
Moin zusammen,
weiß jemand von euch, ob man beim Custom-Skill bei Amazon zwei Invocation-Namen eingeben kann ? Ich habe das Problem, dass wir FHEM immer FEMM aussprechen, nun erkennt Sie das meiste als "fem", aber wenn ich Devices direkt über den Amazon-Namen anspreche, erkennt Sie seit kurzem tatsächlich "fhem", findet dann aber nichts, weil der Skill ja nunmal als "fem" hinterlegt ist. Kann ich den "zweiten Namen" irgendwie dazu eingeben ?
Grüße Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
fireball
Servus, eine kurze Frage,
ich habe mein Onkyo über das OnkyoModul in FHEM integriert.
Ich habe dem Onkyo auch ein Alexanamen gegeben und kann ihn damit nun ein und ausschalten.
   Clients    :ONKYO_AVR_ZONE:
   DEF        192.168.178.27
   DeviceName 192.168.178.27:60128
   FD         47
   FUUID      5d374ccc-f33f-0804-7f40-eef3925e9a71f46c
   INPUT      23
   NAME       ONKYO_AVR
   NR         54
   NTFY_ORDER 50-ONKYO_AVR
   PARTIAL
   PROTOCOLVERSION 2013
   SCREENLAYER 0
   STATE      opened
   TIMEOUT    3
   TYPE       ONKYO_AVR
   ZONE       1
   model      TX-NR929
   OLDREADINGS:
     2017-11-21 02:28:18   USB_Front       none
     2017-11-21 02:28:18   USB_Rear        disabled
     2018-04-22 17:31:52   _MT3            00
     2018-08-18 18:02:48   _PR3            00
     2018-08-19 16:12:20   _PRZ            00
     2020-09-27 14:41:40   _PW3            00
     2020-09-27 13:21:49   _SL3            2B
     2017-11-09 06:16:18   _SLZ            2B
     2018-08-18 18:02:48   _TU3            08750
     2018-08-19 16:12:20   _TUZ            08750
     2020-09-27 13:23:19   _VL3            24
     2017-11-13 06:22:14   _ZMT            00
     2020-08-08 18:32:53   _ZPW            00
     2020-08-08 18:09:58   _ZVL            28
     2021-02-16 21:04:00   audin_ch
     2021-02-16 21:04:00   audin_enc
     2021-02-16 21:04:00   audin_srate
     2021-02-16 21:04:00   audin_src
     2020-11-08 15:16:19   audio-input     arc
     2021-02-16 21:04:00   audout_ch
     2021-02-16 21:04:00   audout_mode
     2017-08-12 23:10:35   brand           ONKYO
     2021-02-25 19:19:08   center-temporary-level -2
     2020-12-05 12:10:04   channel
     2017-11-08 21:15:26   channelList     DLNA,My_Favorites,Last.fm_Internet_Radio,Spotify,AUPEO!_PERSONAL_RADIO,TuneIn,MP3tunes,simfy,Home_Media
     2020-12-05 10:04:12   currentAlbum
     2020-11-22 15:26:25   currentAlbumArtURI ./FHEM/lib/UPnP/sonos_empty.jpg
     2020-11-22 15:26:25   currentAlbumArtURL ?/ONKYO_AVR/cover/empty.jpg
     2020-12-05 10:04:12   currentArtist
     2020-12-05 10:04:12   currentTitle
     2020-12-05 10:04:12   currentTrackDuration --:--
     2020-12-05 10:04:12   currentTrackPosition --:--
     2017-08-12 23:10:35   deviceid        TX-NR929
     2017-08-12 23:10:35   deviceyear      2013
     2021-03-14 12:11:56   firmwareversion 1040-8110-20??-????
     2018-08-18 18:02:44   hdmi-cec        on
     2021-03-25 12:15:56   input           TV/CD
     2017-11-08 21:15:26   inputList       AM,AUX,BD/DVD,BLUETOOTH,CBL/SAT,FM,GAME1,GAME2,NET,PC,PHONO,STB/DVR,Source,TV/CD,USB
     2018-08-18 18:02:44   ipod-mode-change OFF
     2021-03-26 08:43:54   listening-mode  all-ch-stereo
     2018-08-18 18:02:45   music-optimizer off
     2021-03-25 20:55:27   mute            off
     2017-11-09 06:16:16   net-usb-jacket-art on
     2017-08-12 23:10:34   network-standby on
     2017-11-21 02:28:18   networkConnection ethernet
     2017-08-12 23:10:34   phase-matching-bass off
     2020-12-05 10:04:13   playStatus      stopped
     2021-03-26 10:06:44   power           off
     2021-03-14 12:11:52   presence        present
     2018-08-18 18:02:45   preset
     2020-11-20 19:48:59   repeat          off
     2021-02-21 08:22:47   screenCurser    -
     2020-11-15 19:52:34   screenIconLeft  00
     2020-12-05 12:10:04   screenIconRight 00
     2021-02-21 09:37:38   screenItemC0000
     2021-02-21 09:37:38   screenItemC0001
     2021-02-21 09:37:38   screenItemC0002
     2021-02-21 09:37:38   screenItemC0003
     2021-02-21 09:37:38   screenItemC0004
     2021-02-21 09:37:38   screenItemC0005
     2021-02-21 09:37:38   screenItemC0006
     2021-02-21 09:37:38   screenItemC0007
     2021-02-21 09:37:38   screenItemC0008
     2021-02-21 09:37:38   screenItemC0009
     2020-11-28 19:09:55   screenItemCnt   0000
     2020-11-20 19:47:08   screenLayer     00
     2021-02-21 08:22:47   screenLayerInfo 0
     2021-02-21 08:22:47   screenListPos   0000
     2017-11-08 23:09:16   screenStatus
     2020-11-28 19:09:55   screenTitle
     2020-12-05 12:10:04   screenType      0
     2020-12-05 10:04:09   shuffle         off
     2018-05-29 22:33:58   sleep           off
     2021-03-25 12:15:28   state           opened
     2021-03-26 10:06:44   stateAV         off
     2021-02-25 19:19:08   subwoofer-temporary-level -2
     2017-11-09 06:16:19   tone-front-bass 0
     2017-11-09 06:16:19   tone-front-treble 0
     2018-08-18 18:02:45   tunerFrequency  08750
     2020-12-29 11:16:44   video-picture-mode custom
     2021-01-16 20:20:22   vidin_cdepth
     2021-01-16 20:20:22   vidin_cspace
     2021-01-16 20:20:22   vidin_res
     2021-02-16 21:04:00   vidin_src
     2021-01-16 20:20:22   vidout_cdepth
     2021-01-16 20:20:22   vidout_cspace
     2021-02-16 21:04:00   vidout_dst
     2021-02-16 21:04:00   vidout_mode
     2021-01-16 20:20:22   vidout_res
     2021-03-26 09:34:55   volume          31
     2017-08-12 23:10:35   zones           3
   fhem:
     infix      ONKYO_AVR
   helper:
     nextConnectionCheck 1616750445.66811
     receiver:
       status     ok
       device:
         brand      ONKYO
         category   AV Receiver
         destination xx
         id         TX-NR929
         model      TX-NR929
         year       2013
         controllist:
           count      26
           control:
             AMP Control(RI):
               value      0
             BD Control(CEC):
               value      1
             Bass:
               max        10
               min        -10
               step       2
               value      1
               zone       1
             CD Control:
               value      0
             CD Control(RI):
               value      0
             Center Level:
               max        12
               min        -12
               step       1
               value      1
               zone       1
             Cursor:
               value      1
             Home:
               code       HOME
               position   2
               value      1
             Info:
               value      1
             LMD Direct:
               code       01
               position   1
               value      0
             LMD Game:
               code       GAME
               position   3
               value      1
             LMD Movie/TV:
               code       MOVIE
               position   1
               value      1
             LMD Music:
               code       MUSIC
               position   2
               value      1
             LMD Pure Audio:
               code       11
               position   2
               value      0
             LMD Stereo:
               code       00
               position   4
               value      0
             LMD THX:
               code       04
               position   4
               value      1
             Menu:
               code       MENU
               position   1
               value      0
             Phase Matching Bass:
               value      1
             Quick:
               code       QUICK
               position   1
               value      1
             Subwoofer Level:
               max        12
               min        -15
               step       1
               value      1
               zone       1
             Subwoofer1 Level:
               max        12
               min        -15
               step       1
               value      0
               zone       1
             Subwoofer2 Level:
               max        12
               min        -15
               step       1
               value      0
               zone       1
             TUNER Control:
               value      1
             TUNER Freq Control:
               value      0
             TV Control(CEC):
               value      1
             Treble:
               max        10
               min        -10
               step       2
               value      1
               zone       1
         netservicelist:
           count      15
           netservice:
             00:
               name       DLNA
               value      1
             01:
               name       My Favorites
               value      1
             03:
               account    Enter your user name.
               name       SiriusXM Internet Radio
               password   Enter your password.
               value      0
             04:
               account    Enter your email address.
               name       Pandora Internet Radio
               value      0
             05:
               account    Enter your username.
               name       Rhapsody
               value      0
             06:
               account    Geben Sie Ihren Benutzername ein
               name       Last.fm Internet Radio
               password   Geben Sie Ihr Passwort ein.
               value      1
             08:
               name       Slacker Personal Radio
               value      0
             0a:
               account    Username
               name       Spotify
               password   Passwort
               value      1
             0b:
               name       AUPEO! PERSONAL RADIO
               value      1
             0c:
               name       radiko.jp
               value      0
             0d:
               name       e-onkyo music
               value      0
             0e:
               account    User name
               name       TuneIn
               value      1
             0f:
               account    E-Mail-Adresse eingeben.
               name       MP3tunes
               value      1
             10:
               account    Benutzername oder E-Mail-Adresse
               name       simfy
               password   Passwort
               value      1
             11:
               name       Home Media
               value      1
         presetlist:
           count      40
           preset:
             01:
               band       1
               freq       87.50
               name
             02:
               band       1
               freq       87.50
               name
             03:
               band       1
               freq       87.50
               name
             04:
               band       1
               freq       87.50
               name
             05:
               band       1
               freq       87.50
               name
             06:
               band       1
               freq       87.50
               name
             07:
               band       1
               freq       87.50
               name
             08:
               band       1
               freq       87.50
               name
             09:
               band       1
               freq       87.50
               name
             0a:
               band       1
               freq       87.50
               name
             0b:
               band       1
               freq       87.50
               name
             0c:
               band       1
               freq       87.50
               name
             0d:
               band       1
               freq       87.50
               name
             0e:
               band       1
               freq       87.50
               name
             0f:
               band       1
               freq       87.50
               name
             10:
               band       1
               freq       87.50
               name
             11:
               band       1
               freq       87.50
               name
             12:
               band       1
               freq       87.50
               name
             13:
               band       1
               freq       87.50
               name
             14:
               band       1
               freq       87.50
               name
             15:
               band       1
               freq       87.50
               name
             16:
               band       1
               freq       87.50
               name
             17:
               band       1
               freq       87.50
               name
             18:
               band       1
               freq       87.50
               name
             19:
               band       1
               freq       87.50
               name
             1a:
               band       1
               freq       87.50
               name
             1b:
               band       1
               freq       87.50
               name
             1c:
               band       1
               freq       87.50
               name
             1d:
               band       1
               freq       87.50
               name
             1e:
               band       1
               freq       87.50
               name
             1f:
               band       1
               freq       87.50
               name
             20:
               band       1
               freq       87.50
               name
             21:
               band       1
               freq       87.50
               name
             22:
               band       1
               freq       87.50
               name
             23:
               band       1
               freq       87.50
               name
             24:
               band       1
               freq       87.50
               name
             25:
               band       1
               freq       87.50
               name
             26:
               band       1
               freq       87.50
               name
             27:
               band       1
               freq       87.50
               name
             28:
               band       1
               freq       87.50
               name
         selectorlist:
           count      23
           selector:
             HASH(0x6a911c8)
             HASH(0x6a7f4c0)
             HASH(0x6a93c28)
             HASH(0x6a9d2b0)
             HASH(0x6a9d430)
             HASH(0x6a94540)
             HASH(0x6a94630)
             HASH(0x6a9d418)
             HASH(0x6a9d610)
             HASH(0x6a9d8e0)
             HASH(0x6a9d940)
             HASH(0x6a94828)
             HASH(0x6a9d148)
             HASH(0x6a9d718)
             HASH(0x6a9d580)
             HASH(0x6a9dee0)
             HASH(0x6a93e98)
             HASH(0x6a9a980)
             HASH(0x6a9de98)
             HASH(0x6a9df40)
             HASH(0x6a9ab60)
             HASH(0x6a9d4f0)
             HASH(0x6a9aa70)
         zonelist:
           count      4
           zone:
             1:
               name       Main
               value      1
               volmax     100
               volstep    0
             2:
               name       Zone2
               value      1
               volmax     100
               volstep    1
             3:
               name       Zone3
               value      1
               volmax     100
               volstep    1
             4:
               name       Zone4
               value      0
               volmax     0
               volstep    1
       input:
         00         STB/DVR
         01         CBL/SAT
         02         GAME1
         03         AUX
         04         GAME2
         05         PC
         10         BD/DVD
         22         PHONO
         23         TV/CD
         24         FM
         25         AM
         29         USB
         2B         NET
         2E         BLUETOOTH
       input_aliases:
       input_names:
   alexaName  Onkyo Receiver
   alexaRoom  Wohnzimmer
   alias      ONKYO_AVR
   inputs     AM:AUX:BD/DVD:BLUETOOTH:CBL/SAT:FM:GAME1:GAME2:NET:PC:PHONO:STB/DVR:Source:TV/CD:USB
   room       ALEXA,WOHNZIMMER
   verbose    0
In letzter Zeit merke ich aber auch, dass der 3-Zonen AVR immer mal wieder klickt... als wenn er ein und ausgeschaltet wird... ich habe jetzt mal schnell bei letzten "Klacken" ins FHEM Log geschaut und sehe folgendes:
21.03.25 18:46:06 5: Alexa: read:   2021-03-25 18:46:06 caching: ONKYO_AVR-power: on
2021.03.25 18:46:06 5: Alexa: read: [25.3.2021, 18:46:06] [FHEM] ONKYO_AVR-power not a number: on
2021.03.25 18:46:23 4: [SamsungAV] SchlafzimmerTV not able to connect to 192.168.178.51:55000 with http://192.168.178.51:55000/ - code:  - error: 192.168.178.51: Keine Route zum Zielrechner (113)
2021.03.25 18:47:20 5: Alexa: read:   2021-03-25 18:47:20 caching: WohnzimmerTV-state: on
2021.03.25 18:47:20 5: Alexa: read: [25.3.2021, 18:47:20] [FHEM]     caching: On: on (as string; from 'on')
2021.03.25 18:47:23 4: [SamsungAV] SchlafzimmerTV not able to connect to 192.168.178.51:55000 with http://192.168.178.51:55000/ - code:  - error: 192.168.178.51: Keine Route zum Zielrechner (113)
2021.03.25 18:47:38 5: Alexa: read:   2021-03-25 18:47:38 caching: ONKYO_AVR-power: off
2021.03.25 18:47:38 5: Alexa: read: [25.3.2021, 18:47:38] [FHEM] ONKYO_AVR-power not a number: off
Hat jemand ne Idee, warum das Alexa Modul da was schaltet und evtl. wie man das unterbinden kann...
VG+Danke
René
justme1968
das alexa modul schaltet nicht. die log zeilen sagen nur das alexa-fhem mit bekommt das sich in fhem etwas geändert hat.
fireball
mhhhh, dann muss ich da nochmal das logging erweitern, was da passiert... die endstufen werden geschaltet... irgendwas greift da zu...
VG
René
satprofi
hallo.
gehe ich richtig  in der annahme das alexa-fhem  so wie hier
edit 2019-03-26: aktueller stand und anleitung hier: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector_für_Amazon_Alexa
« Letzte Änderung: 26 März 2019, 10:37:00 von justme1968 »
installiert werden soll?
wenn ja, wie bekomme ich alexa nun dazu meine lokalen geräte zu steuern? wo trga eich meinen alexa account ein?
Oder muss ich mich an das -> https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa-Fhem  halten?
Tasmota,LD382A,Telegram
MadMax-FHEM
#763
@satprofi:
Ja, ganz normal laut dem Connector Wiki (das andere ist alt bzw. hilft u.U. noch [ein wenig], wenn man einen Custom Skill haben will).
Die Alexa/Amazon Account?
In dem du (wie im Wiki beschrieben) den fhem Skill in der Alexa-App aktivierst/mit deinem Account verbindest.
Dazu halt den Token abrufen...
Steht eigentlich doch alles im Wiki?
Wenn du fhem mit User/PW abgesichert hast, steht das auch im Wiki, dann halt beim Alexa-Device den User setzen und das PW...
EDIT: wichtig halt, du musst den Devices halt noch einen alexaName verpassen (oder den "Filter" in der alexa-fhem.cfg ändern) und ein genericDeviceType und u.U. ein homebridgeMapping (sollte das Device nicht einfach so schon passen)... Steht aber auch im Wiki?
Gruß, Joachim
satprofi
hallo.
fhem bei alexa freigegeben, verbindung auch erfolgreich aufgebaut.
was ich nicht verstehe,
Alexa-Fhem testen
Node.Js stellt einen Web-Server am Port 3000 bereit, das oben erzeugte Zertifikat sichert diesen Zugang per SSL ab. Durch Aufruf der Adresse https://<IP-Adresse des Servers>:3000 kann man testen, ob der Alexa-Fhem Service läuft - der Seitenaufruf liefert eine Zeile JSON-Code, beginnend mit {"header":{"name":"UnsupportedOperationError"...
bekomme ich keine verbindung , obwohl alexa läuft.
● alexa.service - Node.js Alexa Server
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/alexa.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2022-03-11 14:06:51 CET; 1s ago
    Process: 12013 ExecStart=/opt/fhem/alexa-fhem/bin/alexa -U /opt/fhem/.alexa (code=exited, status=217>
   Main PID: 12013 (code=exited, status=217/USER)
        CPU: 5ms
kann auch keine geräte schalten, obwohl alexa-fhem einige gefunden hat, und ich auch namen vergeben habe.
