(Indirekte Fhem Frage) - Einbau FS20
Begonnen von Guest, 26 Juli 2012, 20:48:56
Guest
wir bauen ein Haus und momentan werden die Elektroleitungen gelegt. Jetzt
ist die Frage, für die FS20 Unterputz-Komponenten eine eigene Unterputzdose
zu unter Taster / Steckdosen machen, oder sie hinter die Taster /
Steckdosen bauen?
Hat jemand eine Unterputz-Komponente hinter einer Steckdose verbaut ? Weil
mir kommt das alles mit den Kabeln sehr, sehr eng vor. Natürlich mit tiefer
Unterputzdose...
Vielleicht kann mir jemand hier weitere Auskunft geben :)
Lg
Sebastian
Puschel74
tiefe Dosen auf alle Fälle.
Aber die meisten FS20-Komponenten benötigen 230 V AC - also L und N.
L und N sind bei einem Schalter / Taster selten gemeinsam vorhanden außer
du hast noch ein Steckdose dort.
Also wenn du noch Platz hast dann in die Verrohrung zu den jeweiligen
FS20-Komponenten einen
Aussenleiter (L) und den Neutralleiter (N) einziehen.
Aber hinter einer Steckdose verbaut habe ich keine Komponenten - ich habe
eigene UP-Dosen für die FS20-Teile
vorgesehen mit Blinddeckel bzw. drübergeputzt.
Am Donnerstag, 26. Juli 2012 20:48:56 UTC+2 schrieb Sebastian:
> Hallo,
> Steckdosen bauen?
> Unterputzdose...
> Lg
> Sebastian
Guest
Danke schonmal für deine schnelle Antwort.
Ja, es ist geplant, das überall wo die Komponenten eingebaut werden 230V
zur verfügung stehen werden.
Also du hast du die Komponenten, wenn du sie in einer Unterputzdose hast,
übertapeziert, bzw verputzt oder hast du dir so einen Rahmen mit
Abdeckplatte darauf gebaut (Ich hoffe, du weißt was gemeint ist ;) )?
Lg
Sebastian
Am Donnerstag, 26. Juli 2012 20:59:39 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
>> Hallo,
>> Steckdosen bauen?
>> Weil mir kommt das alles mit den Kabeln sehr, sehr eng vor. Natürlich mit
>> tiefer Unterputzdose...
>> Lg
>> Sebastian
Dirk
Hi Rudi,
Ich habe grade vor meine FHZ1300 komplett auf den CUL umzustellen.
Ich habe seit einigen Jahren allerdings einige selbst gebaute Sender und
Empfänger mit denen mag der CUL nicht reden.
Dabei hatte ich mich bei der Programmierung an die damals bekannten FS20
Timings gehalten.
Sowohl die FHZ1300 als auch die kommerziell erhältlichen FS20 Module
funktionieren prima mit meinen Selbstbau Modulen. Der CUL mag aber mit denen
nicht sprechen. Die Sender werden nicht empfangen und die Empfänger
reagieren nicht auf Signale vom CUL.
Hast du oder jemand anders eine Idee dazu?
Dirk
Puschel74
ich habe die FS20-RSU oder FS20ST oder wie auch immer, wenn möglich, an
zentraler Stelle gesammelt und bin von dort aus ab zu
den Verbraucher.
Ok. Das war nicht Deine Frage ;-)
Ich hab natürlich auch FS20-Komponenten in vorhandene UP-Dosen verbaut -
darüber eine passende Abdeckung und dann, je nach
Raum drübertapeziert oder verputzt.
Den, vorher darin befindlichen Schalter oder Steckdose habe ich direkt
drunter oder drüber in eine neue UP-Dose verpflanzt.
Platz für FS20-Teile ist in UP-Dosen eher rar, vor allem wenn noch was
drüber soll (Steckdose oder Schalter).
Am Donnerstag, 26. Juli 2012 21:02:50 UTC+2 schrieb Sebastian:
> Lg
> Sebastian
>> Hallo,
>> Grüße
>>> Hallo,
>>> Jetzt ist die Frage, für die FS20 Unterputz-Komponenten eine eigene
>>> Unterputzdose zu unter Taster / Steckdosen machen, oder sie hinter die
>>> Taster / Steckdosen bauen?
>>> Lg
>>> Sebastian
Guest
trotzdem interessant zu wissen, das mit der Sammelstelle, hast du auch
diesen 20cm - 50 cm Abstand der Komponenten eingehalten, weil ELV ja
schreibt, das sonst Störungen auftreten könnten.
Weil ich finde diesen Abstand doof, da ich, wenn ich 2 Komponenten an der
gleichen Stelle haben wollte, einen weiter nach unten, oder oben setzen
muss :/ Aber nun ja...
Nun noch eine Frage, wie holst du, falls der Fall eintritt, die Komponenten
aus der Dose wieder raus ? In meinem jetzigen Zimmer, hab ich einen draht
herum gewickelt, um die Komponente einfach heraus ziehen zu können :D
Lg
Am Donnerstag, 26. Juli 2012 21:09:09 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> den Verbraucher.
> Grüße
>> Lg
>> Sebastian
>>> Hallo,
>>> außer du hast noch ein Steckdose dort.
>>> habe eigene UP-Dosen für die FS20-Teile
>>> Grüße
>>>> Hallo,
>>>> Lg
>>>> Sebastian
Puschel74
Abstand? Welchen Abstand?
Achso, zwischen den FS20-Teilen?
In den Dosen habe ich mehr als genug Abstand zwischen den Komponenten und
im UV (Unterverteiler) sitzen die dicht an dicht.
Jeder Zentimeter wird ausgenutzt im UV, da sind mir die Abstände mehr oder
weniger ... (egal).
Ich hab aber auch nur max. 8 Komponenten in einem UV der Rest ist Vor-Ort
in den UP verbaut.
Rausnehmen? Wozu soll ich die rausnehmen?
Zum tauschen wenn einer defekt ist?
Dann mach ich die Dose auf (Tapete schön aufschneiden und wieder
draufklappen, Putz - dito) und den Empfänger bekomm ich
einwandfrei aus den tiefen Dosen wieder raus.
Evtl. eine Spitzzange oder eine Rundzange zur Hilfe nehmen aber ich hab die
Anschlussdrähte so gebogen das ich diese einfach
anfassen und den Empfänger schön rausziehen kann.
Am Donnerstag, 26. Juli 2012 21:15:52 UTC+2 schrieb Sebastian:
> Hallo,
> Komponenten aus der Dose wieder raus ? In meinem jetzigen Zimmer, hab ich
> einen draht herum gewickelt, um die Komponente einfach heraus ziehen zu
> können :D
> Lg
>> Hallo,
>> den Verbraucher.
>> Grüße
>>> hast, übertapeziert, bzw verputzt oder hast du dir so einen Rahmen mit
>>> Lg
>>> Sebastian
>>>> Hallo,
>>>> Grüße
>>>>> Hallo,
>>>>> Lg
>>>>> Sebastian
Guest
Ja, genau den Abstand meinte ich, ok :D
Ja, genau das Rausnehmen meinte ich ;)
Gut, dann wären diese Fragen geklärt. Vielen Dank
Lg
Am Donnerstag, 26. Juli 2012 21:28:35 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> weniger ... (egal).
> in den UP verbaut.
> die Anschlussdrähte so gebogen das ich diese einfach
> Grüße
>> Hallo,
>> können :D
>> Lg
>>> Hallo,
>>> den Verbraucher.
>>> Grüße
>>>> 230V zur verfügung stehen werden.
>>>> Lg
>>>> Sebastian
>>>>> Hallo,
>>>>> Grüße
>>>>>> Hallo,
>>>>>> Lg
>>>>>> Sebastian
Die genaue Ursache kenne ich nicht, ich versuche nur Anhaltspunkte fuer die
Suche zu geben.
FS20 Sender und Empfaenger sind deutlich ungenauer, als der im CUL verbaute
CC1101. Evtl hilft eine Justierung der frequenz/Bandbreite in culfw.
Beim CC1101 kann man die Kurve des gesendeten Signals und die Sendestaerke mit
dem sog. PA-Ramping Parameter beeinflussen (culfw: x Parameter). culfw betreibt
das CUL per default mit hart ansteigenden und abfallenden Flanken (without pa
ramping), da sonst andere CUL's das Signal nicht empfangen. Fuer die
urspruenglichen FS20 Empfaenger ist es egal ob es mit oder ohne PA-Ramping
gesendet wird.
Beim debuggen hilft im culfw "X67", bitte direkt im screen, fhem kommt damit
nicht klar. Frequenz/Bandbreite zu verstellen ist aus fhem wiederum einfacher.
Btw. ist eher ein Thema fuer die CUL-Fans Gruppe.
Dirk
> verbaute CC1101. Evtl hilft eine Justierung der frequenz/Bandbreite in
> culfw.
Ich vermute mal nicht dass es an Frequenztechnischen Sachen liegt.
Die von mir verwendetet Sender- bzw. Empfänger-Module sind die selben die in
den ELV Modulen bzw. auch der FHZ1300 eingesetzt werden.
Und vor allem empfangen meiner Module nix vom CUL obwohl die
Standartempfänger deutlich breitbandiger als der CC1101 sein sollten.
Ich werde mit deinen Tipps mal experimentieren. Ansonsten melde ich mich in
der CUL-Gruppe wieder
Dirk
ArminK
habe dieses Jahr auch eine größere Umbau-Aktion hinter mich gebracht und
hab es folgendermaßen gelöst:
In einem Einbauschrank Dimmer (FS20DI) alle schön nebeneinander montiert
und die Ausgänge dann zu den entsprechenden Deckenauslässen verlegt. Da wo
es zu aufwendig war entweder Steckdosenschalter (hinterm Sofa, wo es keiner
sieht) oder tiefe Hohlraumdosen installiert.
Im Einbauschrank hab ich auch gleich noch ein kräftiges 5V-Netzteil
installiert um solche Tasterkomponenten wie Touchcontrol (FS20TC6) ohne
Batteriewechsel betreiben zu können. Leitungsführung zu den UP-Dosen in
separaten Leerrohren!
Schalter: Da wo ich mit normalen Doppeltastern arbeiten will habe ich
NV-Leitungen (Telefonkabel) ebenfalls in den Einbauschrank verlegt und an
FS20S4M angeschlossen. In eine neu hinzugekommene Rigipswand hab' ich ein
FS20RGBSA (Statusanzeige) bündig eingebaut, USB-Kabel zur Versorgung und
Programmierung ebenfalls zum Einbauschrank verlegt. An ganz kniffligen
Stellen benutze ich auch schon mal ein FS20 S4UB hinter einem Serientaster
in einer tiefen UP-Dose. Hoffe das hilft ein bisschen.
Grüße aus Heidelberg
Armin
> Hallo,
> Steckdosen bauen?
> Unterputzdose...
> Lg
> Sebastian
Raspberry Pi 3B mit fhem 5.8;1xCUL USB, 2xCUNO, 1xCUL Raspi über Fhem2Fhem, 2xHMLAN; diverse Homematic und FS20-Komponenten; 7 x Sonos-Player; diverse Eigenbauten mittels FS20 WUE, ESPEasy, MQTT, MySensors
Guest
Ich persönlich finde das Gehäusekonzept der UP Aktoren/Sensoren ist ein
großer Konstruktionsfehler!
Wie um Himmelswillen will man das vernünftig in eine bestehende
Elektroinstallation verbauen wenn der Einbaudimmer gerade so
in eine Tiefe UP-Dose passt. Und dabei noch nicht mal angeschlossen.
Ich bin gelernter Elektroinstallateur und hab schon zig Installationen
hinter mir und ich hab mir echt einen Abgebrochen den Einbaudimmer in eine
Schlater-/Steckdosenkombination (beides Tiefe UP-Dosen) zu bekommen.
In der oberen Dose sitz nun ein Taster. In dieser Dose kommt auch die
Zu/Ableitung für die Lampe und die Zuleitung für die Steckdose die sich in
der untern Dose befindet.
Von der unteren Dose geht nochmals ein 3x1,5mm² Leitung ab.
Nun habe ich den Einbaudimmer unter die Steckdose gezwängt.  Ging gerade so
gut. Erschwerend kam leider dazu das der Pfosten der die Installation in
meiner Mietswohnung gemacht hat die Leitungen nicht in der hintersten
Kabeleinführung der Dose eingeführt hat.
Also bitte Plant das so gut wie ihr könnt mit ein! Leiber mal ne Dose mehr
als sich später die Finger dabei zu brechen ;)
Aus spaß sollte ich mal so einen Aktor öffen und mal schauen ob man
wirklich soviel Platz benötigt.
Am 27. Juli 2012 14:33 schrieb Armink :
> Hi,
> Armin
>> Hallo,
>> Steckdosen bauen?
>> Lg
>> Sebastian
Guest
Bei mir sind diverse FS20-Einbausender und Aktoren im Einsatz - mit
teilweise nachträglich unter großer Sauerei vertieften Dosen. Die
Stromversorgung eines Dimmer-Sliders und eines Touchcontrol habe ich z.B.
aus dem in der Dose darüber liegenden S4U abgezweigt.
An anderer Stelle sitzt ein SM4 als nackte Platine, zu Isolationszwecken in
einer Plastikfolie, hinter einer normalen Rolladenzeitschaltuhr. Wird auch
von dieser mit Strom versorgt und ermöglicht somit die Einbindung in das
FS20-System.
Man muss aber schon etwas genauer wissen, was man bei solchen Umbauten tut
pah
Guest
> Hallo,
@ ArminK : Ja, das hatte ich mir auch schon mal überlegt mit so einer
Zentralen stelle, gibt nur leider im Haus kein gutes plätzchen, wo sich
dies gut und unauffällig realisieren lassen würde.
@ Chrisitan : Habe vorhin mit meinem Opa mögliche kombinationen
durchgespielt mit einem Aktor, kabel in der vorderen Führung, in der
hinteren Führung und passt dann noch eine Steckdose hinein oder ein Taster,
etc.
                    Habe mich nun aber so entschieden, die Kabel durch die
hintere Kabelführung der UP-Dose legen zu lassen, Strom von unten und
Lamepenkabel von Oben verbinden mit der Komponente, etwas zurecht biegen
und hinten in die Dose reinschieben
                    und die Tastekabel durch die vordere Kabelführung zum
Taster zu führen. Sosnt wird mir das zu eng, bzw. nachher passt etwas nicht
- Kein Bedarf :D
@pah : Ja, so nachträgliche Sauereien wollte ich vermeiden, deswegen sind
alle Dosen schon mal richtige tiefe UP-Dosen...
Danke für eure Antworten :)
Lg
Puschel74
@Christian
WORD
Ich kann voll und ganz unterschreiben was du anregst.
Erst denken dann bauen ;-)
Viele "Handwerker" und auch Firmen überlegen scheinbar aber nicht wenn eine
Hausinstallation zu machen ist.
Kabel rein, Dose dran, Deckel drauf und weg hier - hinter mir die Sintflut.
Bei uns hat auch der Elektriker gepennt - Lichtschalter hinter der Türe
*pfeif*
Und das ganze im Haus gleich zweimal geschafft.
Der Heizungsbauer hat sich auch einen geleistet.
Die Vorgänger wollten unbedingt eine FBH - gesagt getan.
Nur hat er vergessen darauf hinzuweisen das es !besser! wäre einen Mischer
einzubauen damit die FBH nicht direkt am selben Kreis hängt wie die
Heizkörper.
Ergebniss: Im Winter konnte man auf den Fliesen nur mit Schuhen gehen weil
die
Vorlauftemperatur am Kessel auf 70°C stand - die Fliesen waren, gefühlt,
brennheiss.
Nachträglich keine Chance bzw. nur schwer zu machen da die FBH direkt vom
Heizkörper
abgezweigt wurde - im Estrich.
Das ganze auch gleich zweimal im Haus.
Dank fhem und der Heizungssteuerung konnte ich die Vorlauftemperatur auf
40°C senken und
der WAF ist ungemein nach oben geschossen.
Die Heizkörper bekommen die Räume noch erwärmt - die Heizungspumpe läuft
halt etwas länger
aber dafür sind die Fliesen wieder ohne Schuhe begehbar und meine Frau ist
happy - ich auch ;-)
Aber das sind so Dinge an die der Handwerker denken muss (finde ich
zumindest) und die Kunden
darauf hinweisen muss.
So hab ich aber immer wieder ein schlagkräftiges Argument wenn ich
Stundenlang am probieren und
programmieren bin und meine Frau meckert was so lange dauert.
Einfach auf die FBH zeigen und ich kann weiter machen ;-)
Am Freitag, 27. Juli 2012 22:38:07 UTC+2 schrieb Sebastian:
> Hallo,
> etc.
> - Kein Bedarf :D
> Lg
