Brennenstuhl RCS 1000 N Comfort mit 433 MHz Cul der Intertechno steuert
Begonnen von Tommy82, 03 Januar 2018, 15:22:04
Tommy82
ist es möglich mit einem Cul der heute Intertechno Steckdosen steuert auch die Brennenstuhl t RCS 1000 N Comfort zu steuern? Also sowohl Brennerstuhl wie auch intertechno mit ein und dem selben CUL?
Wenn ja was muss ich beachten?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Tommy82
KölnSolar
ich kanns Dir nicht zu 100% sagen, weil ich keine hab. Aber wir hatten einen Thread, wo die von Dir genannten in bestimmten Einstellungen funktionierten. aculfw ist bei slowRF u. 433MHz "Pflicht".  ;) Musst Du mal die SuFu mit dem Dosentyp bemühen.
Grüße Markus
Tedious
Geht problemlos. Wobei ich Dir raten würde lieber direkt in Sonoff S20 zu investieren, ich hatte über 20 Brennenstuhl und/oder Intertechnos, der ganze - sorry - 433 MHz Bums schaltet mir zu unzuverlässig. aCulFw wurde ja schon genannt, die macht es zumindest etwas besser...
Tommy82
wie muss ich die Brennerstuhl denn dann definiere? Muss ich in den Cul einstellungen etwas anpassen? Der Cul läuft aktuell so.
   CMDS       ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1234
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         15
   FHTID      1234
   NAME       Cul433
   NR         244
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-12-03 10:27:39   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:16dB
     2018-01-07 14:32:43   cmds             A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y
     2017-12-03 10:19:22   credit10ms      900
     2017-12-03 10:19:27   fhtbuf          AE
     2017-12-29 06:47:22   raw             is00111100110101010110011111000010
     2018-01-07 14:32:43   state           Initialized
     2017-12-03 10:19:31   uptime          0 10:53:11
     2017-12-03 10:19:36   version         V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   group      Hardeware
   room       Büro
Tedious
Dose auf den gewünschten Kanal einstellen, Fernbedienung genauso - denn autocreate in FHEM an und die Steckdose einmal ein- und ausschalten - denn sollten die beiden Geräte (für an und aus) auftauchen. Meine Settings sind
ccconf
freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB
Tommy82
ccconf
Hi, also autocreate hat nicht funktioniert, die Dose wurde nicht erkannt
Tedious
Selbstbau-CUL? Hat er schon mal was empfangen? Die Dinger sind eigentlich unkompliziert...
Tommy82
Nein, ist ein gekaufter, ja läuft mit den INtertechno Dosen problemlos
Tommy82
Ich hab jetzt mal manuell ein Device angelegt
   00         0
   CFGFN
   DEF        00111100110101010110011111 0 1010
   IODev      Cul433
   NAME       Mila_Licht
   NR         517
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       0011110011010101011001111101010
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     1
   CODE:
     1          0011110011010101011001111101010
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1516168328.14799
           VALUE      on
     2018-01-17 06:50:01   group           0
     2018-01-17 06:50:01   protocol        V3
     2018-01-17 06:52:08   state           on
     2018-01-17 06:50:01   unit            1010
   IODev      Cul433
   model      itswitch
   room       Kinderzimmer_Mila
Dann die Dose in die Steckdose und über Fhem ein on gesendet, aber keine Reaktion.
Ich denke irgendwas muss ich am CUL noch einstellen für die Brennerstuhl Dosen
Tedious
die Codierung schaut mir ein bisschen "wüst" aus... die Brennenstuhl nutzen an sich das einfache Intertechno-Coding (sind doch die die Du hinten aufschraubst und codierst, oder?). Das müsste eher so sein...
   00         f0
   DEF        00FF00FFFF 0F F0
   IODev      mapleCUN2
   LASTInputDev mapleCUN2
   MSGCNT     2
   NAME       IT_00FF00FFFF
   NR         155
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       00ff00ffff
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     0f
   mapleCUN2_MSGCNT 2
   mapleCUN2_RAWMSG i050554
   mapleCUN2_RSSI -53
   mapleCUN2_TIME 2018-01-16 20:56:28
   CODE:
     1          00ff00ffff
     2016-12-21 14:26:36   protocol        V1
     2018-01-16 22:43:36   state           off
   DbLogExclude .*
   IODev      mapleCUN2
   alias      Verstärker Küchenradio
   genericDeviceType switch
   icon       audio_headphone
   room       Homekit,Küche
Der CUL etwa so
   CMDS       bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfz*
   DEF        mapleCUL
   IODev      mapleCUL
   NAME       mapleCUN2
   NOTIFYDEV  mapleCUL
   NR         27
   NTFY_ORDER 50-mapleCUN2
   PARTIAL
   RAWMSG     r2592EC0004320030354AB806
   RSSI       -71
   STACKED    mapleCUN3
   STATE      Initialized
   StackLevel 1
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.26.00 a-culfw Build: 267 (2017-08-25_08-49-09) MapleCUNx4_0F (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   mapleCUN2_MSGCNT 19848
   mapleCUN2_TIME 2018-01-17 09:28:05
   Helper:
     DBLOG:
       raw:
         myDbLog:
           TIME       1516176000.35644
           VALUE      is000000FFFFF0
       state:
         myDbLog:
           TIME       1516172497.08808
           VALUE      UNKNOWNCODE i44555f
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-09-21 12:03:25   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2018-01-16 13:35:12   cmds             b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f z *
     2017-09-20 15:42:04   credit10ms      900
     2018-01-17 09:00:00   raw             is000000FFFFF0
     2018-01-17 09:28:05   state           Initialized
     2017-09-20 15:42:15   uptime          No answer
     2017-09-20 20:28:48   version         No answer
   addvaltrigger 1
   alias      CUL_433
   icon       cul_cul
   rfmode     SlowRF
   room       CULs
Was mir auffällt... sehe ich das richtig dass Du gar keinen RFMode gesetzt hast? Wenn nein, setz den mal auf SlowRF...
KölnSolar
ZitatWas mir auffällt... sehe ich das richtig dass Du gar keinen RFMode gesetzt hast? Wenn nein, setz den mal auf SlowRF...
Ist eigentlich nicht notwendig. slowRF ist der default.
Ansonsten stimme ich Dir zu. Ich hatte ja oben schon einmal auf einen Thread hingewiesen und da war der User mit dem IT-V1-Protokoll erfolgreich.
@Tommy82: Brennenstuhl scheint es ja in zig Varianten zu geben. Deshalb ist es sicherlich hilfreich, wenn Du den genauen Typ der Dosen u. vielleicht auch Bilder der Dosen/FB postest.
Tommy82
Hi, also ich hatte die Dosen als V3 definiert, das scheint ja dann falsch zu sein, anbei mal ein Foto von einer Dose wie die Pins sind, wie müsste ich dann entsprechend die V1 definieren? (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180118/1d78fa5c6930cd9c6c748a1df18c3f07.jpg)
KölnSolar
Du hast bisher nichts zur Logausgabe geschrieben. Den CUL mal auf verbose 5 dafür stellen. Kommt da immer noch nichts, wenn Du die FB drückst, dann im Debugmodus(set cul raw X67), aber Achtung, das müllt Dir das Log zu, also nur kurz. Abschalten des Debugmodus mit set cul raw X21.
Ansonsten könnte Dir der vielleicht helfen.
Tommy82
Hi, also der Cul scheint nichts zu empfangen wenn ich die FB Drücke, bei Verbose =5 kommt garnichts im Log, und wenn ich den Debugmodus aktiviere erscheint nur das im Log
2018.01.18 20:32:25.634 3: set Cul433 raw X67
2018.01.18 20:32:25.635 5: SW: X67
Aber keine weitere Ausgabe, hab mehrmals die FB gedrückt.
Auch im Eventmoditor ist nix zu sehen
