[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
MadMax-FHEM
Zitat von: KölnSolar am 20 Januar 2020, 17:05:59
auf den ersten Blick sehen die echodevice-requests gut aus. Irgendwas war davor....Probier doch mal die fm_Catch-Attribute zu setzen, ob man da was erkennt, was da lange lief...
Ein neuer Thread ?
Können wir machen...
Also ich mach dann einen auf und gebe hier Bescheid ;)
Ich hab beide fm_Catch auf 5 gesetzt, mal sehen...
Kann aber etwas dauern bis ich dazu komme die Logs etc. zu liefern...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MadMax-FHEM
Gruß, Joachim
Hallo Markus,
ging doch schneller ;)
Erledigt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,107465.msg1015237.html#msg1015237
Gruß, Joachim
KölnSolar
Hi Michael,
das sieht bisher recht gut aus.  :)
Ich vermute Du hast keep-alive bisher nur für den status eingebaut ? Ich hatte heute das "alte" freeze-Verhalten, aber bei, wenn ich es richtig im Kopf habe,  dem Login(kein npm, sondern alte Cookie-Methode). Du kannst es Dir hier ansehen.
Joachim hat dort einen neuen Thread aufgemacht, wobei ich glaube, dass die freezes in seinem Testsystem nichts mit dem echodevice zu tun haben.
Grüße Markus
punker
ist es nur bei mir so dass man den Cookie alle 14 Tage neu eingeben muss?
Oder oder gibt es dafür eine Lösung, auf die ich noch nicht gekommen bin?  ::)
Dieter
The truth is out there!
popy
Hallo, Stichwort npm_login  ;D
Funktioniert seit Monaten ohne eingreifen.
MadMax-FHEM
Dazu aber mal die neue Version "installieren", geht mittlerweile per fhem-Update...
...UND: der define MUSS mit "fake-Login-Daten" erfolgen!
(wirst du aber merken, wenn kein "set EchoIODev npm_login" etc. auftaucht)
Also: erst mal bzgl. npm_install / npm_login "schlau machen"...
Gruß, Joachim
Thyraz
@Michael falls du auch davon genervt bist, dass immer noch 50% aller Beiträge hier im Thread aus Fragen zu instabilem Login und den Antworten "Nimm NPM Login" bestehen:
Kannst du evtl. in deiner Hauptdoku unter Definition in FHEM evtl. einen dicken roten Hinweis machen,
dass die bevorzugte Login-Methode mittlerweile NPM-Login ist und einen Link auf deine Sonderseite dazu setzen?
Ich glaube das Problem besteht darin, dass die User meistens den ersten Post hier lesen bis zum Link zu deiner Doku und dort drauf klicken.
Da die für den User dann scheinbar der Leitfaden zum kompletten Einrichten ist, kommt er nie zurück um den Rest von Post 1 zu lesen,
wo er weiter unten dann den Hinweis auf NPM Login finden könnte.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
punker
Tut mir ja Leid, aber bei mir gibt es nur die 3 Möglichkeiten:
login
login2FAcode
loginwithcaptcha
Hier ein list:
   DEF        crypt:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx crypt:yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
   FUUID      5c51ed07-f33f-55ca-f03b-0bd1e18cae842a7f
   IODev
   LOGINMODE  NORMAL
   NAME       myEcho
   NR         455
   NTFY_ORDER 50-myEcho
   STATE      connected
   TYPE       echodevice
   model      ACCOUNT
   OLDREADINGS:
     2020-01-23 10:07:17   BrowserLanguage de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
     2020-01-23 10:07:17   BrowserUserAgent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
     2020-01-23 08:28:36   COOKIE_MODE     NORMAL
     2020-01-23 10:07:16   COOKIE_STATE    OK
     2020-01-23 08:28:59   COOKIE_TYPE     ATTRIBUTE
     2020-01-23 10:07:16   alarm_count     0
     2019-10-24 08:54:56   amazon_refreshtoken vorhanden
     2020-01-23 08:28:59   autocreate_devices stop
     2020-01-23 10:07:16   config_address_between -
     2020-01-23 10:07:16   config_address_from xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     2020-01-23 10:07:16   config_address_to -
     2020-01-23 10:06:23   list_SHOPPING_ITEM
     2020-01-23 10:06:24   list_TASK
     2020-01-23 10:07:16   musicalarm_count 0
     2020-01-23 10:07:16   reminder_count  0
     2020-01-23 10:07:16   state           connected
     2020-01-23 10:07:16   timer_count     0
     2020-01-23 10:07:16   timer_id        -
     2020-01-23 10:07:16   timer_remainingtime 0
     2020-01-23 08:28:59   version         0.1.0
   helper:
     DEVICETYPE A1RABVCI4QCIKC
     RUNLOGIN   0
     RUNNING_REQUEST 1
     SERVER     layla.amazon.de
     TWOFA
     VERSION    3389731716
     echodevice_refreshvoice 0
     echodevice_refreshvoice_lastdate 1579764541.34216
     CMD_QUEUE:
       HASH(0x669c0f0)
       HASH(0x5ff7dd0)
       HASH(0x66b5848)
       HASH(0x58bdbf8)
       HASH(0x60f6d80)
       HASH(0x5c4a888)
       HASH(0x4419368)
       HASH(0x5c4a7f8)
       HASH(0x60f4d88)
       HASH(0x5c502d0)
     getbehavior:
       amzn1.alexa.automation.0a44666b-0c4a-4807-b121-04676b5ef6a2:
         status     ENABLED
         sequence:
           @type      com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence
           sequenceId amzn1.alexa.sequence.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
           startNode:
             @type      com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode
             name
             nodesToExecute:
               HASH(xxxxxxxxxx)
         triggers:
           HASH(0x60f44d0)
       amzn1.alexa.automation.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
         status     ENABLED
         sequence:
           sequenceId amzn1.alexa.sequence.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
           startNode:
             name
             nodesToExecute:
               HASH(0x66b2568)
         triggers:
           HASH(0x5779c88)
       amzn1.alexa.behaviors.preconfigured:alarm_dismissed_with_condition_preconfigured_routine:
         status     DISABLED
         sequence:
           sequenceId amzn1.alexa.sequence.1d3a6de1-19f9-439d-a9e5-65cc8c7d9b00
           startNode:
             name
             nodesToExecute:
               HASH(0x5c42350)
               HASH(0x60f9f40)
         triggers:
           HASH(0x58bede8)
       amzn1.alexa.behaviors.preconfigured:good_night_custom_utt_trigger:
         status     DISABLED
         sequence:
           sequenceId amzn1.alexa.sequence.012af5b4-e277-4b37-899c-1019c47cb547
           startNode:
             name
             nodesToExecute:
               HASH(0x5c42308)
         triggers:
           HASH(0x6050110)
       amzn1.alexa.behaviors.preconfigured:im_home_custom_utt_trigger:
         status     DISABLED
         sequence:
           sequenceId amzn1.alexa.sequence.a1394309-3683-43b4-86fd-6574aa346391
           startNode:
             name
             nodesToExecute:
               HASH(0x5c51d98)
               HASH(0x6699550)
         triggers:
           HASH(0x66b29e8)
       amzn1.alexa.behaviors.preconfigured:start_my_day_custom_utt_trigger:
         status     DISABLED
         sequence:
           sequenceId amzn1.alexa.sequence.a43e93cd-30d7-471c-bc57-7c5981cfa7bb
           startNode:
             name
             nodesToExecute:
               HASH(0x58bd388)
               HASH(0x5c53468)
               HASH(0x66ab480)
               HASH(0x6698420)
         triggers:
           HASH(0x593d378)
     getsettingstraffic:
       between
       from       yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
       to
     notifications:
       709418075143066P:
       70941807515226UP:
       G090LF1182340FQB:
       _709418075143066P:
       _70941807515226UP:
       _G090LF1182340FQB:
       _G090U50991160JGV:
       _G090XG089433024F:
       _account:
   cookie     x-amzn-dat-gui-client
   devStateIcon connected:rc_GREEN:off connected but loginerror:rc_RED:on
   icon       echo
   npm_refresh_intervall 86400
   room       Devices->Alexa
   verbose    0
Dieter
michael.winkler
login
login2FAcode
loginwithcaptcha
Hier ein list:
   IODev
   LOGINMODE  NORMAL
   NAME       myEcho
   NR         455
   STATE      connected
   TYPE       echodevice
   model      ACCOUNT
   OLDREADINGS:
   helper:
     RUNLOGIN   0
     RUNNING_REQUEST 1
     TWOFA
     VERSION    3389731716
     CMD_QUEUE:
       HASH(0x669c0f0)
       HASH(0x5ff7dd0)
       HASH(0x66b5848)
       HASH(0x58bdbf8)
       HASH(0x60f6d80)
       HASH(0x5c4a888)
       HASH(0x4419368)
       HASH(0x5c4a7f8)
       HASH(0x60f4d88)
       HASH(0x5c502d0)
     getbehavior:
         status     ENABLED
         sequence:
           startNode:
             name
             nodesToExecute:
               HASH(xxxxxxxxxx)
         triggers:
           HASH(0x60f44d0)
         status     ENABLED
         sequence:
           startNode:
             name
             nodesToExecute:
               HASH(0x66b2568)
         triggers:
           HASH(0x5779c88)
         status     DISABLED
         sequence:
           startNode:
             name
             nodesToExecute:
               HASH(0x5c42350)
               HASH(0x60f9f40)
         triggers:
           HASH(0x58bede8)
         status     DISABLED
         sequence:
           startNode:
             name
             nodesToExecute:
               HASH(0x5c42308)
         triggers:
           HASH(0x6050110)
         status     DISABLED
         sequence:
           startNode:
             name
             nodesToExecute:
               HASH(0x5c51d98)
               HASH(0x6699550)
         triggers:
           HASH(0x66b29e8)
         status     DISABLED
         sequence:
           startNode:
             name
             nodesToExecute:
               HASH(0x58bd388)
               HASH(0x5c53468)
               HASH(0x66ab480)
               HASH(0x6698420)
         triggers:
           HASH(0x593d378)
     getsettingstraffic:
       between
       to
     notifications:
       709418075143066P:
       70941807515226UP:
       G090LF1182340FQB:
       _709418075143066P:
       _70941807515226UP:
       _G090LF1182340FQB:
       _G090U50991160JGV:
       _G090XG089433024F:
       _account:
   icon       echo
   room       Devices->Alexa
   verbose    0
https://mwinkler.jimdo.com/modul-echodevice-npm/
punker
So, scheint funktioniert zu haben! Danke!
Und ab jetzt fällt die 14tägige Cookie-Suche weg?
Dieter
MadMax-FHEM
login
login2FAcode
loginwithcaptcha
Hier ein list:
   IODev
   LOGINMODE  NORMAL
   NAME       myEcho
   NR         455
   STATE      connected
   TYPE       echodevice
   model      ACCOUNT
   OLDREADINGS:
   helper:
     RUNLOGIN   0
     RUNNING_REQUEST 1
     TWOFA
     VERSION    3389731716
     CMD_QUEUE:
       HASH(0x669c0f0)
       HASH(0x5ff7dd0)
       HASH(0x66b5848)
       HASH(0x58bdbf8)
       HASH(0x60f6d80)
       HASH(0x5c4a888)
       HASH(0x4419368)
       HASH(0x5c4a7f8)
       HASH(0x60f4d88)
       HASH(0x5c502d0)
     getbehavior:
         status     ENABLED
         sequence:
           startNode:
             name
             nodesToExecute:
               HASH(xxxxxxxxxx)
         triggers:
           HASH(0x60f44d0)
         status     ENABLED
         sequence:
           startNode:
             name
             nodesToExecute:
               HASH(0x66b2568)
         triggers:
           HASH(0x5779c88)
         status     DISABLED
         sequence:
           startNode:
             name
             nodesToExecute:
               HASH(0x5c42350)
               HASH(0x60f9f40)
         triggers:
           HASH(0x58bede8)
         status     DISABLED
         sequence:
           startNode:
             name
             nodesToExecute:
               HASH(0x5c42308)
         triggers:
           HASH(0x6050110)
         status     DISABLED
         sequence:
           startNode:
             name
             nodesToExecute:
               HASH(0x5c51d98)
               HASH(0x6699550)
         triggers:
           HASH(0x66b29e8)
         status     DISABLED
         sequence:
           startNode:
             name
             nodesToExecute:
               HASH(0x58bd388)
               HASH(0x5c53468)
               HASH(0x66ab480)
               HASH(0x6698420)
         triggers:
           HASH(0x593d378)
     getsettingstraffic:
       between
       to
     notifications:
       709418075143066P:
       70941807515226UP:
       G090LF1182340FQB:
       _709418075143066P:
       _70941807515226UP:
       _G090LF1182340FQB:
       _G090U50991160JGV:
       _G090XG089433024F:
       _account:
   icon       echo
   room       Devices->Alexa
   verbose    0
Wozu schreibe ich mir die Finger fusselig! ;)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg1016116.html#msg1016116
Du hattest (sehr wahrsch.) immer noch das "alte" define...
Wenn du jetzt tatsächlich npm_login hast: ja...
Zumindest hatte ich (und viele andere) seit Monaten nix mehr mit disconnected etc. :)
Gruß, Joachim
punker
Jetzt hab ich die DEF durch die Fakedaten ersetzt und dann (mit dem nun vorhandenen) NPM_login die Anmeldung gemacht.
Nach dem 2. Versuch hats hingehauen!
Und da es ja immer heißt "never touch a running System" hab ich halt die 14tägige Cookie Neumacherei hingenommen.
So viel Arbeit ist das ja auch nicht - halt lästig.  ::)
Aber wenns jetzt dauerhaft funzt - ok.
Also Danke nochmal
Dieter
volschin
Hi zusammen,
ich befasse mich auch gerade mit npm_login. Ich habe es gerade geschafft, alle nodejs Anwendungen von meinem Base-Image zu putzen und in Docker-Container zu verschieben. Das möchte ich eigentlich auch mit npm_login jetzt so machen (momentan läuft das Modul noch mit Cookie-Login).
Hat das jemand in einem separaten Docker-Container realisiert? Gibts dazu irgendwo Infos, die ich nur nicht gesehen habe?
Den Screenshots habe ich entnommen, dass anscheinend das node-modul alexa-cookie installiert wird, mir ist aber nicht klar, wie das Zusammenspiel mit FHEM erfolgt.
volschin
Ich habe mir jetzt mal den Modulcode angeschaut. Ok, da ist alles hart verdrahtet. Da komme ich höchstens weiter, wenn ich weiter den Cookie-Login nutze und das Cookie von extern aktualisiere.
neyzen
ich hab noch die Version 37_echodevice.pm und hatte bisher keine Probleme mit meinem "speak" Textausgabe
Seit heute wird automatisch zum Text davor und danach dieses noch angesagt:
Amazon force unit selektion "Text" Amazon force unit selektion
Muss ich die neue Version installieren
