[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
Steffen
Zitat von: neyzen am 24 Januar 2020, 00:19:12
ich hab noch die Version 37_echodevice.pm und hatte bisher keine Probleme mit meinem "speak" Textausgabe
Seit heute wird automatisch zum Text davor und danach dieses noch angesagt:
Amazon force unit selektion "Text" Amazon force unit selektion
Muss ich die neue Version installieren
Diese Eigenschaft ist mir gestern Abend auch das erste mal aufgefallen.
Mfg
cs-online
...könnte was temporäres auf Amazon-Seite sein, seit gestern werden bei mir Erinnerungen auch wieder auf englisch angesagt, das hatte ich neulich schon mal, war dann nach ein paar Tagen wieder weg...
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
majestro84
Hallo zusammen
Habe da Mal eine Frage über die App kann ich ja eine Ankündigung an alle Echos machen. Geht das über das Modul auch bzw. besteht die Möglichkeit dieses einzubauen?
VG Alex
Server: Fujitsu ESPRIMO Q920 - aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT
neyzen
seit heute Morgen geht's wieder, ist ein komisches Verhalten. Einer ne Idee was der Grund sein kann?
docb
#3679
Grüße Euch,
eine Frage zum NPM Login - bei mir kommt da bei der Weiterleitung auf meineIP:3002 nur "Verbindung fehlgeschlagen". Ich habe vorher alles nach Anleitung (https://mwinkler.jimdo.com/modul-echodevice-npm/) manuell installiert. Ist vielleicht der Port falsch? Wie kann ich das denn rausfinden?
Ergänzung: habs jetzt auch nochmal "automatisiert" über fhem installieren lassen - gleiches Ergebnis :-(
doc
I love FHEM!
amenomade
Gucken, was auf Port 3002 lauscht (netstat)
docb
tja da lauscht nix. Auf 3000 lauscht alexa-fhem.
Aber es sollte alles installiert sein:
node --version  v8.10.0
npm --version 3.5.2
Und der Install des NPM Cookie gibt:
sudo npm install --prefix /opt/fhem/cache/alexa-cookie alexa-cookie2
└── alexa-cookie2@3.0.2
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/fhem/cache/alexa-cookie/package.json'
npm WARN alexa-cookie No description
npm WARN alexa-cookie No repository field.
npm WARN alexa-cookie No README data
npm WARN alexa-cookie No license field.
Sowas... bitte um Tipps  ;D
I love FHEM!
volschin
docb
#3683
Jup. Ganz sicher gleiche IP - das Problem ist eher, dass auf Port 3002 nichts hört. Wie finde ich denn raus, ob das alexa-npm läuft und auf welchem Port es hört?
doc
Hm. Ich kenne mich jetzt wahrlich nicht mit npm aus - aber alexa-fhem nutzt das doch auch (auf Port 3000) - kann es sein, dass die zwei Dinger gleichzeitig nicht gehen oder dass daher das Problem kommt?
I love FHEM!
amenomade
Zuerst set echo-account-device NPM_login new ausführen
Erst dann, wenn er das Fenster mit der Weiterleitung zeigt, schauen, ob etwas auf dem gezeigten Port lauscht.
Was wird übrigens als URL gezeigt?
Läuft dein Fhem in ein Container?
docb
Ah ja - wärmer ;-)
Wenn das set... NPM_login new ausgeführt wurde, lauscht tatsächlich was auf Port 3002 - allerdings auf einer komischen IP:
172.17.0.1:3002
Das wird vermutlich der Fehler sein - die IP ist völliger Mist, mein Fhem läuft auf einem Server mit einer ganz anderen IP (nicht im Container!).
Wie kann ich das denn ändern auf localhost oder die tatsächliche IP? Bei echodevice ist npm_proxy_ip schon auf die richtige IP eingestellt - oder soll ich das mal einfach löschen?
Viele Grüße und besten Dank für die Tipps!
I love FHEM!
amenomade
#3686
Irgendein VPN in Betrieb?
Mach mal ein ip -o addr show
amenomade
Lassen.
Und ggf (VPN) auch npm_proxy_listen_ip auf die IP des Rechners setzen.
docb
Ha,
das hier war es:
npm_proxy_listen_ip
Perfekt, besten Dank!!!
I love FHEM!
Steffen
Zitat von: majestro84 am 24 Januar 2020, 09:53:11
Hallo zusammen
VG Alex
das würde mich auch sehr Interessieren!?!
Mfg Steffen
