[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
Mickey Mouse
bei mir funktioniert seit einiger Zeit kein einziger Echo mehr :(
alle zeigen nur: "connected but loginerror".
ein npm-login renew oder refresh ( ??? im Moment läuft FHEM gar nicht mehr, ich muss das Modul wohl ganz kicken), lässt FHEM komplett abstürzen.
ich habe mal versucht das NPM Modul neu zu installieren, da gibt es aber auch nur Fehler (auch wenn ich das directory vorher lösche bzw. umbenenne):
root@raspberrypi-2:/opt/fhem/cache# npm install --prefix /opt/fhem/cache/alexa-cookie alexa-cookie2
(node:20838) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.
npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/safe-buffer/5.1.2/package.tgz
npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/send/0.17.1/package.tgz
npm ERR! error rolling back Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/fhem/cache/alexa-cookie/node_modules/alexa-cookie2/node_modules/express/node_modules/setprototypeof'
npm ERR! error rolling back  alexa-cookie2@3.0.3 { Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/fhem/cache/alexa-cookie/node_modules/alexa-cookie2/node_modules/express/node_modules/setprototypeof'
npm ERR! error rolling back   errno: -39,
npm ERR! error rolling back   code: 'ENOTEMPTY',
npm ERR! error rolling back   syscall: 'rmdir',
npm ERR! error rolling back   path: '/opt/fhem/cache/alexa-cookie/node_modules/alexa-cookie2/node_modules/express/node_modules/setprototypeof' }
npm ERR! Error: Method Not Allowed
npm ERR!     at errorResponse (/usr/share/npm/lib/cache/add-named.js:260:10)
npm ERR!     at /usr/share/npm/lib/cache/add-named.js:203:12
npm ERR!     at saved (/usr/share/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/get.js:167:7)
npm ERR!     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:135:15)
npm ERR! If you need help, you may report this *entire* log,
npm ERR! including the npm and node versions, at:
npm ERR!     <http://github.com/npm/npm/issues>
npm ERR! System Linux 4.19.66-v7+
npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "--prefix" "/opt/fhem/cache/alexa-cookie" "alexa-cookie2"
npm ERR! cwd /opt/fhem/cache
npm ERR! node -v v8.11.1
npm ERR! npm -v 1.4.21
npm ERR! code E405
npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/qs/6.7.0/package.tgz
npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/statuses/1.5.0/package.tgz
npm ERR! error rolling back Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/fhem/cache/alexa-cookie/node_modules/alexa-cookie2/node_modules/express/node_modules/debug'
npm ERR! error rolling back  express@4.17.1 { Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/fhem/cache/alexa-cookie/node_modules/alexa-cookie2/node_modules/express/node_modules/debug'
npm ERR! error rolling back   path: '/opt/fhem/cache/alexa-cookie/node_modules/alexa-cookie2/node_modules/express/node_modules/debug' }
npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/depd/1.1.2/package.tgz
npm ERR! error rolling back Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/fhem/cache/alexa-cookie/node_modules/alexa-cookie2/node_modules/http-proxy-response-rewrite/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream'
npm ERR! error rolling back  concat-stream@1.6.2 { Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/fhem/cache/alexa-cookie/node_modules/alexa-cookie2/node_modules/http-proxy-response-rewrite/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream'
npm ERR! error rolling back   path: '/opt/fhem/cache/alexa-cookie/node_modules/alexa-cookie2/node_modules/http-proxy-response-rewrite/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream' }
npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/readable-stream/2.3.7/package.tgz
npm ERR!
npm ERR! Additional logging details can be found in:
npm ERR!     /opt/fhem/cache/npm-debug.log
npm ERR! not ok code 0
volschin
Du hast einen Nodejs v8. Der dürfte nicht mehr supportet sein. Auf 10 oder 12 updaten.
Mickey Mouse
oh, da hat mich das "apt-to-date" Modul und meine eigenen, regelmäßigen apt-get upgrade Tests wohl in trügerischer Sicherheit gewiegt, das System sei (abgesehen von der nicht mehr ganz taufrischen Stretch Basis) auf einem aktuellen Stand...
ich habe jetzt node.js auf Version 12 gebracht (warum nicht 13? das wird mir als die aktuellste, kompatible Version gelistet).
nach dem Update des echo-device NPM Moduls, einem NPM-Login refresh und Neustart des Systems waren alle Echos online!
jetzt habe ich noch MASSIVE Probleme mit DNS, das ist aber wohl eine andere Baustelle. "layla.amazon.de" kann vom Pi (über die Fritzbox als lokaler DNS "proxy") nicht aufgelöst werden und ich habe keine Ahnung warum. "Alle" anderen Adressen werden aufgelöst, von anderen Rechnern (die genauso die FB nutzen) auch layla und der Pi löst laya auf, wenn ich z.B. bei nslookup über google (8.8.8.8) gehe.
ich habe jetzt erstmal als üblen quick&dirty hack layla in die /etc/hosts übernommen, damit läuft das System jetzt anscheinend einigermaßen (ohne "layla" ist es nicht zu bedienen und liefert ständig Timeouts/Seiten-Ladefehler).
roadghost
Ich habe ein Problem bei der letztendlichen Anmeldung nach umstellung auf NPM.
Wenn ich den Link anklicke: 192.168.188.27:3002 wird keine Seite geladen.
Ich musste die IP manuell setzen, da sonst immer die lokale IP des VPN-Tunnel, den ich 24/7 offen habe (wegen DSlite) genutzt wurde.
Ich komme hier nicht weiter. Mein FHEM läuft auf einem NUC unter Ubuntu 18.04 LTS.
Node ist Version 10.20
NPM ist Version 6.14.4
FHEM ist aktuell
Wo hakt es möglicherweise ??
NUC/Ubuntu 22.04 m. FHEM, div. Tasmota-Steckdosen, HMCFGUSB-2 für 12x HM-CC-RT-DN + 8x HM-TC-IT-WW
Rademacher DuoFern für 12 Jalousien, JeeLink für LaCrosse Temp.Sensor, WLAN-smart-Plugs,
NUKI smartlock, 2xIP-CAM, Pylontech Speicher + Sungrow WR, Unifi-AP´s + Controller auf weiterem NUC
Barnie1989
FHEM ist aktuell
In einem Docker oder direkt unter Ubuntu?
im Docker musste du den Port nach außen führen und unter npm_proxy_listen_ip die IP des Containers eintragen
FHEM auf Raspberry
DB Logging FHEM Server auf Synology NAS
nanoCUL 866MHz für HM Schalter
nanoCUL 433MHz für Aussen Temp und 9 Baumarktsteckdosen
2 MAX Cubes - 15 Thermostate/20 Fensterkontakte/2Wandthermostate
roadghost
michael.winkler
Zitat von: roadghost am 12 April 2020, 12:46:12
Direkt unter ubuntu
Welche IP wäre die richtige? Stelle mal dein Account device auf verlose 4 und sende ein log, wenn du das ganze noch mal gestartet hast.
roadghost
#3907
Das Modul möchte die 192.168.176.10 nehmen - das ist aber die IP von meinem Tunnel der über tun0 läuft.
FHEM hat lokal über eth0 die 192.168.188.27
verb4 Mache ich.
roadghost
#3908
2020.04.12 12:56:46.697 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Node Version 10.20.0
2020.04.12 12:56:46.819 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
2020.04.12 12:56:46.819 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
2020.04.12 12:56:46.819 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:32996         *:*                     LISTEN
2020.04.12 12:56:46.820 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 *:cisco-sccp            *:*                     LISTEN
2020.04.12 12:56:46.820 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 *:1234                  *:*                     LISTEN
2020.04.12 12:56:46.820 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 *:8083                  *:*                     LISTEN
2020.04.12 12:56:46.820 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 *:8084                  *:*                     LISTEN
2020.04.12 12:56:46.820 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 *:8085                  *:*                     LISTEN
2020.04.12 12:56:46.820 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 *:ssh                   *:*                     LISTEN
2020.04.12 12:56:46.820 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:39831         *:*                     LISTEN
2020.04.12 12:56:46.820 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:smtp          *:*                     LISTEN
2020.04.12 12:56:46.820 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 *:8090                  *:*                     LISTEN
2020.04.12 12:56:46.821 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.178.176.10:43034    fhem.de:58824           VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.821 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdomain:8083   Hoellenmaschine.l:62710 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.821 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdomain:ssh    Hoellenmaschine.l:62701 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.821 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdomain:8083   Hoellenmaschine.l:62706 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.821 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.178.176.10:49026    server-13-224-185:https VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.821 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdo:cisco-sccp tasmota-3821.loca:61594 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.821 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:45420         localhost:8083          VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.821 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.178.176.10:33542    server-143-204-90:https VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.821 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:32996         localhost:55210         VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.821 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdo:cisco-sccp tasmota-0251.loca:64562 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.821 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdomain:8083   Hoellenmaschine.l:62712 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.821 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:55210         localhost:32996         VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.822 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.178.176.10:33544    server-143-204-90:https VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.822 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.178.176.10:33546    server-143-204-90:https VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.822 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdo:cisco-sccp tasmota-7767.loca:59229 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.822 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:8083          localhost:45420         VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.822 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:58378         localhost:1234          VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.822 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:48708         localhost:39831         TIME_WAIT
2020.04.12 12:56:46.822 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.178.176.10:33550    server-143-204-90:https VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.823 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdo:cisco-sccp ESP_C3F44E.locald:61777 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.823 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdomain:50246  192.168.188.30:502      VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.823 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdo:cisco-sccp tasmota-7741.loca:51942 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.823 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.178.176.10:33548    server-143-204-90:https VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.823 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdomain:8083   Hoellenmaschine.l:62689 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.823 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdomain:40042  v22017084837452117:1200 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.824 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdo:cisco-sccp tasmota-6895.loca:64370 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.824 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdo:cisco-sccp ESP_C3BF43.locald:61551 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.824 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:48678         localhost:39831         TIME_WAIT
2020.04.12 12:56:46.824 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdomain:59216  fritz.box.localdom:1012 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.824 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:48710         localhost:39831         TIME_WAIT
2020.04.12 12:56:46.824 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdo:cisco-sccp tasmota-0897.loca:49580 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.824 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdo:cisco-sccp ESP_C3ABF9.locald:63191 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.825 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdo:cisco-sccp tasmota-1212.loca:63584 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.825 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdo:cisco-sccp tasmota-0927.loca:56963 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.825 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdomain:8083   Hoellenmaschine.l:62718 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.825 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdo:cisco-sccp ESP_C370CA.locald:50192 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.825 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:1234          localhost:58378         VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.825 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:48676         localhost:39831         TIME_WAIT
2020.04.12 12:56:46.825 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 fhem.localdomain:8083   Hoellenmaschine.l:62709 VERBUNDEN
2020.04.12 12:56:46.826 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN
2020.04.12 12:56:46.826 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp6       0      0 localhost:smtp          [::]:*                  LISTEN
2020.04.12 12:56:46.826 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp        0      0 *:bootpc                *:*
2020.04.12 12:56:46.826 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen)
2020.04.12 12:56:46.826 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Pfad
2020.04.12 12:56:46.826 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20433    private/error
2020.04.12 12:56:46.826 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    19270    /run/user/1000/systemd/notify
2020.04.12 12:56:46.827 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19271    /run/user/1000/systemd/private
2020.04.12 12:56:46.827 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20436    private/retry
2020.04.12 12:56:46.827 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         11716    /run/udev/control
2020.04.12 12:56:46.827 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19275    /run/user/1000/snapd-session-agent.socket
2020.04.12 12:56:46.827 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20439    private/discard
2020.04.12 12:56:46.827 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20442    private/local
2020.04.12 12:56:46.827 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16665    /var/lib/lxd/unix.socket
2020.04.12 12:56:46.828 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20445    private/virtual
2020.04.12 12:56:46.828 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20448    private/lmtp
2020.04.12 12:56:46.828 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20451    private/anvil
2020.04.12 12:56:46.828 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20454    private/scache
2020.04.12 12:56:46.828 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20457    private/maildrop
2020.04.12 12:56:46.828 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20460    private/uucp
2020.04.12 12:56:46.829 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20463    private/ifmail
2020.04.12 12:56:46.829 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    19492    /var/spool/postfix/dev/log
2020.04.12 12:56:46.829 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20466    private/bsmtp
2020.04.12 12:56:46.829 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20469    private/scalemail-backend
2020.04.12 12:56:46.829 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20472    private/mailman
2020.04.12 12:56:46.829 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    10539    /run/systemd/cgroups-agent
2020.04.12 12:56:46.829 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10540    /run/systemd/private
2020.04.12 12:56:46.829 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11711    /run/systemd/fsck.progress
2020.04.12 12:56:46.830 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  14     [ ]         DGRAM                    11712    /run/systemd/journal/dev-log
2020.04.12 12:56:46.830 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11713    /run/lvm/lvmetad.socket
2020.04.12 12:56:46.830 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11714    /run/systemd/journal/stdout
2020.04.12 12:56:46.830 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  7      [ ]         DGRAM                    11715    /run/systemd/journal/socket
2020.04.12 12:56:46.830 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10566    /run/lvm/lvmpolld.socket
2020.04.12 12:56:46.830 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    10569    /run/systemd/journal/syslog
2020.04.12 12:56:46.831 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16661    /run/uuidd/request
2020.04.12 12:56:46.831 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16662    /run/snapd.socket
2020.04.12 12:56:46.831 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16663    /run/snapd-snap.socket
2020.04.12 12:56:46.831 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16664    /run/acpid.socket
2020.04.12 12:56:46.831 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16666    /var/run/dbus/system_bus_socket
2020.04.12 12:56:46.831 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20386    public/pickup
2020.04.12 12:56:46.831 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20390    public/cleanup
2020.04.12 12:56:46.832 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         17233    @ISCSIADM_ABSTRACT_NAMESPACE
2020.04.12 12:56:46.832 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20393    public/qmgr
2020.04.12 12:56:46.832 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20397    private/tlsmgr
2020.04.12 12:56:46.832 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20400    private/rewrite
2020.04.12 12:56:46.832 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20403    private/bounce
2020.04.12 12:56:46.832 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20406    private/defer
2020.04.12 12:56:46.832 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20409    private/trace
2020.04.12 12:56:46.832 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20412    private/verify
2020.04.12 12:56:46.833 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20415    public/flush
2020.04.12 12:56:46.833 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    10538    /run/systemd/notify
2020.04.12 12:56:46.833 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20418    private/proxymap
2020.04.12 12:56:46.833 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20421    private/proxywrite
2020.04.12 12:56:46.833 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20424    private/smtp
2020.04.12 12:56:46.833 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20427    private/relay
2020.04.12 12:56:46.833 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20430    public/showq
2020.04.12 12:56:46.833 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    18483
2020.04.12 12:56:46.833 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15847    /run/systemd/journal/stdout
2020.04.12 12:56:46.833 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    18955
2020.04.12 12:56:46.833 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20425
2020.04.12 12:56:46.834 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20405
2020.04.12 12:56:46.834 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18408    /var/run/dbus/system_bus_socket
2020.04.12 12:56:46.834 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20402
2020.04.12 12:56:46.834 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    11983
2020.04.12 12:56:46.834 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17391
2020.04.12 12:56:46.834 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18943
2020.04.12 12:56:46.834 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16837    /var/run/dbus/system_bus_socket
2020.04.12 12:56:46.834 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20399
2020.04.12 12:56:46.834 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18489
2020.04.12 12:56:46.834 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    11988
2020.04.12 12:56:46.835 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    11987
2020.04.12 12:56:46.835 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20401
2020.04.12 12:56:46.835 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18407
2020.04.12 12:56:46.835 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18523    /var/run/dbus/system_bus_socket
2020.04.12 12:56:46.835 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20426
2020.04.12 12:56:46.835 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18522
2020.04.12 12:56:46.835 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20404
2020.04.12 12:56:46.835 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20664    /var/run/dbus/system_bus_socket
2020.04.12 12:56:46.835 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20473
2020.04.12 12:56:46.835 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20458
2020.04.12 12:56:46.836 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20422
2020.04.12 12:56:46.836 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    20366
2020.04.12 12:56:46.836 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18794    /run/systemd/journal/stdout
2020.04.12 12:56:46.836 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20429
2020.04.12 12:56:46.836 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20474
2020.04.12 12:56:46.836 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20423
2020.04.12 12:56:46.836 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20431
2020.04.12 12:56:46.836 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    15329
2020.04.12 12:56:46.836 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21574
2020.04.12 12:56:46.836 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21573
2020.04.12 12:56:46.837 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20459
2020.04.12 12:56:46.837 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15263
2020.04.12 12:56:46.837 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12641    /run/systemd/journal/stdout
2020.04.12 12:56:46.837 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20462
2020.04.12 12:56:46.837 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20391
2020.04.12 12:56:46.837 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20432
2020.04.12 12:56:46.837 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12151
2020.04.12 12:56:46.837 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20461
2020.04.12 12:56:46.837 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20464
2020.04.12 12:56:46.837 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20387
2020.04.12 12:56:46.837 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19822
2020.04.12 12:56:46.838 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15094    /run/systemd/journal/stdout
2020.04.12 12:56:46.838 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20428
2020.04.12 12:56:46.838 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    16760
2020.04.12 12:56:46.838 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    20478
2020.04.12 12:56:46.838 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20392
2020.04.12 12:56:46.838 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20465
2020.04.12 12:56:46.838 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15264    /run/systemd/journal/stdout
2020.04.12 12:56:46.838 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18477
2020.04.12 12:56:46.838 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20468
2020.04.12 12:56:46.838 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20384
2020.04.12 12:56:46.839 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20467
2020.04.12 12:56:46.839 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20385
2020.04.12 12:56:46.839 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20413
2020.04.12 12:56:46.839 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20411
2020.04.12 12:56:46.839 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12482    /run/systemd/journal/stdout
2020.04.12 12:56:46.839 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    21512
2020.04.12 12:56:46.839 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20470
2020.04.12 12:56:46.839 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15137    /run/systemd/journal/stdout
2020.04.12 12:56:46.839 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20440
2020.04.12 12:56:46.839 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20408
2020.04.12 12:56:46.840 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21575
2020.04.12 12:56:46.840 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11018
2020.04.12 12:56:46.840 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21572
2020.04.12 12:56:46.840 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20471
2020.04.12 12:56:46.840 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20388
2020.04.12 12:56:46.840 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18342
2020.04.12 12:56:46.840 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20447
2020.04.12 12:56:46.840 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16697    /var/run/dbus/system_bus_socket
2020.04.12 12:56:46.840 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20417
2020.04.12 12:56:46.841 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16695
2020.04.12 12:56:46.841 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20446
2020.04.12 12:56:46.841 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15093
2020.04.12 12:56:46.841 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20443
2020.04.12 12:56:46.841 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20395
2020.04.12 12:56:46.841 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20444
2020.04.12 12:56:46.841 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20394
2020.04.12 12:56:46.841 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20441
2020.04.12 12:56:46.841 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21752
2020.04.12 12:56:46.841 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20407
2020.04.12 12:56:46.842 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16681
2020.04.12 12:56:46.842 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    11782
2020.04.12 12:56:46.842 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21751
2020.04.12 12:56:46.842 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    19262
2020.04.12 12:56:46.842 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    19217
2020.04.12 12:56:46.842 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20455
2020.04.12 12:56:46.842 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18280    /run/systemd/journal/stdout
2020.04.12 12:56:46.842 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20456
2020.04.12 12:56:46.842 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11863    /run/systemd/journal/stdout
2020.04.12 12:56:46.842 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20414
2020.04.12 12:56:46.843 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20453
2020.04.12 12:56:46.843 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10717
2020.04.12 12:56:46.843 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20419
2020.04.12 12:56:46.843 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20416
2020.04.12 12:56:46.843 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20452
2020.04.12 12:56:46.843 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20449
2020.04.12 12:56:46.843 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    16692
2020.04.12 12:56:46.843 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20450
2020.04.12 12:56:46.843 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    21730
2020.04.12 12:56:46.843 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20438
2020.04.12 12:56:46.843 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20398
2020.04.12 12:56:46.844 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    10126
2020.04.12 12:56:46.844 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16696
2020.04.12 12:56:46.844 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21538
2020.04.12 12:56:46.844 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    14558
2020.04.12 12:56:46.844 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21570
2020.04.12 12:56:46.844 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20923    /run/systemd/journal/stdout
2020.04.12 12:56:46.844 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20437
2020.04.12 12:56:46.844 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    15382
2020.04.12 12:56:46.844 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20420
2020.04.12 12:56:46.844 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    15671
2020.04.12 12:56:46.844 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    14565
2020.04.12 12:56:46.845 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21571
2020.04.12 12:56:46.845 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20435
2020.04.12 12:56:46.845 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    14564
2020.04.12 12:56:46.845 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18615    /run/systemd/journal/stdout
2020.04.12 12:56:46.845 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    14563
2020.04.12 12:56:46.845 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21724
2020.04.12 12:56:46.845 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    14562
2020.04.12 12:56:46.845 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    20919
2020.04.12 12:56:46.845 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20434
2020.04.12 12:56:46.845 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20410
2020.04.12 12:56:46.845 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15100    /run/systemd/journal/stdout
2020.04.12 12:56:46.845 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21539
2020.04.12 12:56:46.846 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15488
2020.04.12 12:56:46.846 4: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17015
2020.04.12 12:56:46.846 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Proxy Port 3002 is free
2020.04.12 12:56:46.846 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Proxy IP 192.178.176.10
2020.04.12 12:56:47.560 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
2020.04.12 12:56:47.563 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
2020.04.12 12:56:47.563 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: de-DE
2020.04.12 12:56:47.563 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Proxy-Mode enabled if needed: 192.178.176.10:3002 to listen on 192.178.176.10
2020.04.12 12:56:47.564 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Step 1: get first cookie and authentication redirect
2020.04.12 12:56:47.564 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"","method":"GET","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36","Accept-Language":"de-DE","Connection":"keep-alive","Accept":"*/*"}}
2020.04.12 12:56:47.895 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Response (302) - Redirect to https://www.amazon.de/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&
2020.04.12 12:56:47.905 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&","method":"GET","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36","Accept-Language":"de-DE","Connection":"keep-alive","Accept":"*/*","Cookie":""},"body":""}
2020.04.12 12:56:48.216 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Response (200)
2020.04.12 12:56:48.278 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Add Cookie session-id = 261-1922005-7311269
2020.04.12 12:56:48.278 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Add Cookie session-id-time = 2217409008l
2020.04.12 12:56:49.593 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Step 2: login empty to generate session
2020.04.12 12:56:49.593 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin","method":"POST","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36","Accept-Language":"de-DE","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Referer":"https://www.amazon.de/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&","Cookie":"session-id=261-1922005-7311269; session-id-time=2217409008l","Accept":"*/*"},"gzip":true,"body":"appActionToken=T64bG7lAAgcpZn9J3rESZQjnndAj3D&appAction=SIGNIN&openid.return_to=ape%3AaHR0cHM6Ly9hbGV4YS5hbWF6b24uZGUv&prevRID=ape%3ARjRQNjQyQVhNN1NRWjI4VFJZSE4%3D&workflowState=eyJ6aXAiOiJERUYiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiQTI1NktXIn0.W-W_gBKh-V-xRY7M0_IwJCFLAYUNtYji0qmlKHK3xFC_KL-BhGhnSg.u5UXiu_VdGcHRy_S.5321eluGQQQVg7PtislnvA2W_Zgt5waymwi39-Ba_7PG1VSRES3pubbKm4IGlrsrQaFrBW5pHTqCA71hjwpylmHbGVmay4442x79cpsGbCNVCbrWBLjf8tuf8P-gOrcu8P5YKfwniLKIhtGqmnhVfe_5f0OYTNCwvhgxMfBrDSE4NPhgFasq9bRbMlVHPDkUL5JMP8GfJyp2E0XGg1SFhl-_2otTI_O1vQaqMTeG9o6piiFOxyhHtgFQQqwYe6WhXaBtaU_pyjoPHp9_aVrngXOVtKxabJ0NRaNGsJKpKro.27TAy6OqLpjKByq0QNoEaA&showPasswordChecked=false"}
2020.04.12 12:56:50.046 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Response (200)
2020.04.12 12:56:50.118 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Update Cookie session-id-time = 2217409010l
2020.04.12 12:56:50.118 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Add Cookie ubid-acbde = 260-0016078-6146949
2020.04.12 12:56:51.433 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Step 3: login with filled form, referer contains session id
2020.04.12 12:56:51.434 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin","method":"POST","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36","Accept-Language":"de-DE","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Referer":"https://www.amazon.de/ap/signin/261-1922005-7311269","Cookie":"session-id=261-1922005-7311269; session-id-time=2217409010l; ubid-acbde=260-0016078-6146949","Accept":"*/*"},"gzip":true,"body":"appActionToken=T64bG7lAAgcpZn9J3rESZQjnndAj3D&appAction=SIGNIN&openid.return_to=ape%3AaHR0cHM6Ly9hbGV4YS5hbWF6b24uZGUv&prevRID=ape%3AWEZYMERFN0NITk00WFNCUzc1OVM%3D&workflowState=eyJ6aXAiOiJERUYiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiQTI1NktXIn0.LVyvJ0TjrR1Wwrk9PLyweH2YMaxtaWwbu-wooh2EQ_zghs-dZHUxEQ.bKdlB4ZlWBAU8NB5.A6Wp2nM2CSzOh_Suo1YaO88J1e4r6MlXg5VtPgJrN9C-IIRcIXadop4POYJcMmGC-4NUQoOmmHZYxpqF0cGp5jk8Yi43mPYw4jpfh1dpoWwTYqM7x3sHRJy-VT557tX0Lsk4gApW6JIdGpwYAJ8k4iUfqWabT_PQ9r3PeaEqdnqlHqef2AUFBNmzgVKXK9qla9CR9p9JGD96V50HKZVtaFqJrVsJJzMDZS8NFyXKbi6qIdfGnj50x_k9XdZjTeaq3El0Kmw7Vu_jJqD23kMZcaw.i9HFhKPrM0huinHM24kbGA&showPasswordChecked=false&email=LoginFHEM&password=xxxx"}
2020.04.12 12:56:51.790 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Response (200)
2020.04.12 12:56:51.874 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result [HPM] Proxy created: !/cookie-success  -> https://alexa.amazon.com
2020.04.12 12:56:51.879 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result [HPM] Proxy rewrite rule created: "^/www.amazon.com" ~> ""
2020.04.12 12:56:51.879 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result [HPM] Proxy rewrite rule created: "^/alexa..amazon.com" ~> ""
2020.04.12 12:56:51.906 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 3002
roadghost
Und weiteres
2020.04.12 12:56:51.907 3: [Echoservice] [echodevice_NPMLoginNew] Result: Bitte den Link anklicken und die Amazonanmeldung durchfuehren.
2020.04.12 12:56:54.894 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [getnotifications] START
2020.04.12 12:56:54.894 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [getnotifications] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/notifications
2020.04.12 12:56:54.894 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [getnotifications] PushToCmdQueue SendData=
2020.04.12 12:56:54.895 4: [Echoservice] [echodevice_HandleCmdQueue] [getnotifications] send command=https://layla.amazon.de/api/notifications Data=
2020.04.12 12:56:54.895 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [alarmvolume] START
2020.04.12 12:56:54.895 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [alarmvolume] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/device-notification-state?_=1586689014
2020.04.12 12:56:54.895 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [alarmvolume] PushToCmdQueue SendData=
2020.04.12 12:56:54.896 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [bluetoothstate] START
2020.04.12 12:56:54.896 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [bluetoothstate] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/bluetooth?cached=true&_=1586689014
2020.04.12 12:56:54.896 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [bluetoothstate] PushToCmdQueue SendData=
2020.04.12 12:56:54.896 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [getdnd] START
2020.04.12 12:56:54.896 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [getdnd] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/dnd/device-status-list?_=1586689014
2020.04.12 12:56:54.896 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [getdnd] PushToCmdQueue SendData=
2020.04.12 12:56:54.897 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [wakeword] START
2020.04.12 12:56:54.897 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [wakeword] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/wake-word?_=1586689014
2020.04.12 12:56:54.897 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [wakeword] PushToCmdQueue SendData=
2020.04.12 12:56:54.897 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [listitems_task] START
2020.04.12 12:56:54.897 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [listitems_task] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/todos?size=100&startTime=&endTime=&completed=false&type=TASK&deviceSerialNumber=&deviceType=&_=1586689014
2020.04.12 12:56:54.897 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [listitems_task] PushToCmdQueue SendData=TASK
2020.04.12 12:56:54.898 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [listitems_shopping] START
2020.04.12 12:56:54.898 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [listitems_shopping] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/todos?size=100&startTime=&endTime=&completed=false&type=SHOPPING_ITEM&deviceSerialNumber=&deviceType=&_=1586689014
2020.04.12 12:56:54.898 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [listitems_shopping] PushToCmdQueue SendData=SHOPPING_ITEM
2020.04.12 12:56:54.898 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [getdevicesettings] START
2020.04.12 12:56:54.898 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [getdevicesettings] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/device-preferences
2020.04.12 12:56:54.898 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [getdevicesettings] PushToCmdQueue SendData=
2020.04.12 12:56:54.899 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [getisonline] START
2020.04.12 12:56:54.899 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [getisonline] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/devices-v2/device?cached=true&_=1586689014
2020.04.12 12:56:54.899 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [getisonline] PushToCmdQueue SendData=
2020.04.12 12:56:54.899 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [devicesstate] START
2020.04.12 12:56:54.899 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [devicesstate] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/devices-v2/device?cached=true&_=1586689014
2020.04.12 12:56:54.899 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [devicesstate] PushToCmdQueue SendData=
2020.04.12 12:56:54.899 4: [Echoservice] [echodevice_SendLoginCommand] [cookielogin6]
2020.04.12 12:56:54.909 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [activities] START
2020.04.12 12:56:54.909 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [activities] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/activities?startTime=&size=50&offset=1&_=1586689014
2020.04.12 12:56:54.909 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [activities] PushToCmdQueue SendData=
2020.04.12 12:56:54.910 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [getbehavior] START
2020.04.12 12:56:54.910 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [getbehavior] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/behaviors/automations?limit=100
2020.04.12 12:56:54.910 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [getbehavior] PushToCmdQueue SendData=
2020.04.12 12:56:54.910 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [getsettingstraffic] START
2020.04.12 12:56:54.910 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [getsettingstraffic] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/traffic/settings
2020.04.12 12:56:54.910 4: [Echoservice] [echodevice_SendCommand] [getsettingstraffic] PushToCmdQueue SendData=
2020.04.12 12:56:54.911 4: [Echoservice] [echodevice_GetSettings] Timer INTERVAL = 60
2020.04.12 12:56:54.915 3: [Echoservice] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sun Apr 12 12:56:46 2020] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 795create-cookie.js = true
2020.04.12 12:56:55.073 4: [Echoservice] [echodevice_Parse] [getnotifications]
2020.04.12 12:56:55.127 4: [Echoservice] [echodevice_HandleCmdQueue] [getsettingstraffic] send command=https://layla.amazon.de/api/traffic/settings Data=
2020.04.12 12:56:55.140 4: [Echoservice] [echodevice_ParseAuth] [cookielogin6]
2020.04.12 12:56:55.143 4: [Echoservice] [echodevice_ParseAuth] JSON OK = {authentication}{authenticated}
2020.04.12 12:56:55.223 4: [Echoservice] [echodevice_Parse] [getsettingstraffic]
2020.04.12 12:56:55.227 4: [Echoservice] [echodevice_HandleCmdQueue] [getbehavior] send command=https://layla.amazon.de/api/behaviors/automations?limit=100 Data=
2020.04.12 12:56:55.363 4: [Echoservice] [echodevice_Parse] [getbehavior]
2020.04.12 12:56:55.369 4: [Echoservice] [echodevice_HandleCmdQueue] [activities] send command=https://layla.amazon.de/api/activities?startTime=&size=50&offset=1&_=1586689014 Data=
2020.04.12 12:56:55.927 3: [Echoservice] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sun Apr 12 12:56:46 2020] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 795create-cookie.js = true
2020.04.12 12:56:55.931 4: [Echoservice] [echodevice_Parse] [activities]
2020.04.12 12:56:55.941 4: [Echoservice] [echodevice_HandleCmdQueue] [devicesstate] send command=https://layla.amazon.de/api/devices-v2/device?cached=true&_=1586689014 Data=
2020.04.12 12:56:56.290 4: [Echoservice] [echodevice_Parse] [devicesstate]
2020.04.12 12:56:56.329 4: [Echoservice] [echodevice_HandleCmdQueue] [getisonline] send command=https://layla.amazon.de/api/devices-v2/device?cached=true&_=1586689014 Data=
2020.04.12 12:56:56.748 4: [Echoservice] [echodevice_Parse] [getisonline]
2020.04.12 12:56:56.772 4: [Echoservice] [echodevice_HandleCmdQueue] [getdevicesettings] send command=https://layla.amazon.de/api/device-preferences Data=
2020.04.12 12:56:56.932 3: [Echoservice] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sun Apr 12 12:56:46 2020] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 795create-cookie.js = true
2020.04.12 12:56:57.940 3: [Echoservice] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sun Apr 12 12:56:46 2020] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 795create-cookie.js = true
2020.04.12 12:56:58.060 4: [Echoservice] [echodevice_Parse] [getdevicesettings]
2020.04.12 12:56:58.084 4: [Echoservice] [echodevice_HandleCmdQueue] [listitems_shopping] send command=https://layla.amazon.de/api/todos?size=100&startTime=&endTime=&completed=false&type=SHOPPING_ITEM&deviceSerialNumber=&deviceType=&_=1586689014 Data=
2020.04.12 12:56:58.179 4: [Echoservice] [echodevice_Parse] [listitems_shopping]
2020.04.12 12:56:58.183 4: [Echoservice] [echodevice_HandleCmdQueue] [listitems_task] send command=https://layla.amazon.de/api/todos?size=100&startTime=&endTime=&completed=false&type=TASK&deviceSerialNumber=&deviceType=&_=1586689014 Data=
2020.04.12 12:56:58.274 4: [Echoservice] [echodevice_Parse] [listitems_task]
2020.04.12 12:56:58.279 4: [Echoservice] [echodevice_HandleCmdQueue] [wakeword] send command=https://layla.amazon.de/api/wake-word?_=1586689014 Data=
2020.04.12 12:56:58.497 4: [Echoservice] [echodevice_Parse] [wakeword]
2020.04.12 12:56:58.520 4: [Echoservice] [echodevice_HandleCmdQueue] [getdnd] send command=https://layla.amazon.de/api/dnd/device-status-list?_=1586689014 Data=
2020.04.12 12:56:58.951 3: [Echoservice] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sun Apr 12 12:56:46 2020] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 795create-cookie.js = true
2020.04.12 12:56:59.449 4: [Echoservice] [echodevice_Parse] [getdnd]
2020.04.12 12:56:59.479 4: [Echoservice] [echodevice_HandleCmdQueue] [bluetoothstate] send command=https://layla.amazon.de/api/bluetooth?cached=true&_=1586689014 Data=
2020.04.12 12:56:59.707 4: [Echoservice] [echodevice_LoginStart] [enable] set next internal timer start in 60 seconds.
2020.04.12 12:56:59.961 3: [Echoservice] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sun Apr 12 12:56:46 2020] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 795create-cookie.js = true
2020.04.12 12:57:00.259 4: [Echoservice] [echodevice_Parse] [bluetoothstate]
2020.04.12 12:57:00.271 4: [Echoservice] [echodevice_HandleCmdQueue] [alarmvolume] send command=https://layla.amazon.de/api/device-notification-state?_=1586689014 Data=
2020.04.12 12:57:00.973 3: [Echoservice] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sun Apr 12 12:56:46 2020] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 795create-cookie.js = true
2020.04.12 12:57:01.217 4: [Echoservice] [echodevice_Parse] [alarmvolume]
2020.04.12 12:57:01.986 3: [Echoservice] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sun Apr 12 12:56:46 2020] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 795create-cookie.js = true
2020.04.12 12:57:02.999 3: [Echoservice] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sun Apr 12 12:56:46 2020] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 795create-cookie.js = true
roadghost
#3910
Das war jetzt ohne die IP zu setzen, dann möchte er mich zu
http://192.178.176.10:3002/
weiterleiten per Link.
Update:
Ich habe noch ein wenig gespielt mit den Attributen.
Wenn ich npm_proxy_ip auf die IP 192.168.188.27 und npm_proxy_listen_ip auch auf die IP 192.168.188.27 setze, gelange ich zur Log-In-Seite von alexa.amazon.de !
volschin
Korrekt, die Beschreibung, die annimmt, dass das nur für Docker notwendig ist, ist falsch. Es gilt für jedes System mit mehreren Netzwerk-Interfaces, die nicht alle für die öffentliche Kommunikation zugelassen sind. Evtl. Hast Du Glück und er erwischt das richtige oder eben nicht.
michael.winkler
Zitat von: roadghost am 12 April 2020, 13:00:19
Und weiteres
Leider sehe ich im log nicht alles. Ich würde morgen früh eine neue Version verteilen, mit welche mehr Infos zu den IPs kommen. Könntest du dann morgen das ganze noch mal durchführen und mir ein entsprechendes log zusenden?
roadghost
Sprich, die Attribute vom Account-device mit der IP-Adresse löschen, und npm-login new ausführen unter Verbose 4 ?
Oder soll ich gänzlich von vorn beginnen inkl. npm-install ?
michael.winkler
Erst ein FHEM Update durchführen. Dann Einfach ein npm Login new. Ein install ist nicht nötig! Vorher halt bitte ein verlose 4. Wenn alles erfolgreich verlief, mir dann kurz das log zusenden.
Kann den gleichen Vorgang jemand mit einer Dockerumgebung durchführen?
Bitte erst ab morgen, da das Update erst dann zur Verfügung steht.
