[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
Mickey
Hallo Harald,
hast du
set echodevice NPM_login new
schon mal probiert?
liebe Grüße
Zu mir:
Ich bin leider fast blind (EU Rentner) und nicht zu "faul" was nachzulesen. Bitte seht mir nach, wenn ich einmal zu viel frage oder auch mal Schreibfehler mache. Danke, Michael
MadMax-FHEM
#4561
Zitat von: richterh am 15 Dezember 2020, 15:13:27
Den FHEM-Connector in Alexa habe ich auch schon mal neu aktiviert und verbunden.
Also:
echodevice (in DIESEM Thread): damit kannst du deine ECHOS (etc.) "ansteuern" z.B. speak (also sprechen lassen)...
alexa-fhem: Sprachansagen über deine ECHOS etc. steuern dann Devices in fhem...
Und bis auf, dass beides eben Amazon/Alexa/Echos sind etc. haben die beiden Module nichts miteinander zu tun...
(maximal noch die Anmeldung/Account bei Amazon, also dass dann Amazon-Seitig beides irgendwie beim selben Account verknüppelt ist / wobei hier ja "nur" auf die per alexa.amazon.de Seite zugegriffen wird [mehr oder weniger] und bei alexa-fhem halt der fhem-Skill mit deinem Amazon-Alexa-Konto "verknüpft" ist)
Das nur "zur Sicherheit"... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
richterh
Hallo Mickey,
der Login hat funktioniert aber der Fehler kommt immer noch.
Harald
richterh
Hallo Joachim,
Ja das war falsch. Nicht das Echodevice sonder Alexa-fhem
Harald
Invers
Ich bin immernoch disconnected.
npm install ergibt folgendes:
Installationsergebnis
Vorhandene Installation wird aktualisiert
+ alexa-cookie2@3.4.2
updated 1 package and audited 157 packages in 4.912s
2 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
Installation erfolgreich durchgefuehrt
wo soll ich npm fund eingeben? Hat jemand einen Rat für mich?
Invers
ich habe das mal an der Konsole eingegeben. Die ausgabe sagt
/home/pi
Damit kann ich aber nichts anfangen. Kann wirklich keiner helfen?
michael.winkler
/home/pi
Ohne ein get status von deinem Accountdevice wird es erst mal schwierig
Invers
Im Log steht jetzt
2020.12.16 13:12:48 3: [EchoModul] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Wed Dec 16 12:50:50 2020] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 441refresh-cookie.js = true
Modul Infos:
Beschreibung    Bereich    Wert
STATE    Reading connected but loginerror
Version    Reading 0.2.5
NPM Cookie Version    Reading 3.4.2
COOKIE_STATE    Reading OK
COOKIE_TYPE    Reading READING_NPM
COOKIE_MODE    Reading NPM
amazon_refreshtoken    Reading wait for refreshtoken
icon    Attribut echo
server    Attribut layla.amazon.de
autocreate_refresh    Attribut 1
room    Attribut Amazon
Amazon Cookie:
.COOKIE    Reading {"loginCookie":"frc=....
.COOKIE    Helper session-id=261-76980....
.COMMSID    Helper ....
.CSRF    Helper -12....
.DIRECTID    Helper ....
RUNLOGIN    Helper 0
RUNNING_REQUEST    Helper 0
LOGINERROR    Helper 2
Uwe S.
Habe auch seit ein paar Tagen: connected but loginerror
get status liefert
Modul Infos:
NPM Cookie Version    Reading 3.4.1
npm_proxy_port    Attribut 3004
icon    Attribut echo
room    Attribut Alexa,Amazon
Amazon Cookie:
.COOKIE    Helper session-id=258-11838....
.CSRF    Helper -73....
RUNLOGIN    Helper 0
LOGINERROR    Helper 2
michael.winkler
Am Besten startet Ihr euren FHEM Server einmal komplett neu. Danach ein set NPM_login new amm Accountdevice durchführen.
Invers
Danke, hat geklappt. fhem hatte ich mehrfach neu gestartet samt Raspberry, aber bei npm-login hatte ich immer das Kennwort eingegeben, statt new.
Vielen Dank für die Hilfe.
scooty
#4571
neben den schon weiter oben erwähnten fehlenden Auswahllisten bei "routine_play" und "notifications_delete" (bei gesetztem Alarm) bei allen meinen "echodevice"s* habe ich noch einige Unstimmigkeiten, bei denen ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt?
Diese betreffen allerdings nur den "A2H4LV5GIZ1JFT Echo Dot Gen4 with Clock" und "A2U21SRK4QGSE1 Echo Dot Gen4":
Ein Alarm lässt sich mit
set ECHODOT alarm_normal 20:24
setzen, entsprechende "alarm_01.*"-Readings erscheinen, Reading "alarm_normal" enthält die Zeit "20:24".
Alarm wird auch in der Alexa-App angezeigt.
Lösche ich nun den Alarm mit (über Kommandozeile, Auswahlfeld wird ja leider nicht angezeigt)*
set ECHODOT notifications_delete text@<korrekte alarm_01_id>
werden die "alarm_01.*"-Readings nicht gelöscht und Reading "alarm_count" verbleibt bei dem Wert "1".
Die Löschung scheint aber anzukommen, in der Alexa-App wird der Alarm dann nicht mehr angezeigt.
Bei älteren EchoDots werden bei Löschen von Alarmen die "alarm_01.*"-Readings gelöscht und "alarm_count" zeigt die korrekte Anzahl gesetzter Alarme an.
Befehle wie
set ECHODOT alarm_on <korrekte alarm_01_id>
oder
bewirken leider auch keine Aktivierung/Deaktivierung der Alarme. Wenn über die Alexa-App Alarme aktiviert/deaktiviert werden wird das auch korrekt im Reading "alarm_01_status" dargestellt.
Generell (egal ob Alarm gesetzt oder nicht) fehlen bei den beiden oben genannten "Echo Dot Gen4" auch die Readings
timer_count
timer_id
timer_remainingtime
Hat das etwas damit zu tun?
Für jede Hilfe dankbar, weitere Infos/Tests liefere ich gerne.
Viele Grüße,
Andreas
PS:
37_echodevice.pm 23325 2020-12-11 15:33:38Z michael.winkler
Infos vom ACCOUNT-Device: version 0.2.5 mit NPM-Login
PPS:
*: Nach heutigem "update" und "shutdown restart" funktionieren die Auswahlfelder wieder.
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
michael.winkler
Zitat von: Mickey am 15 Dezember 2020, 12:13:27
Hallo Michael,
kannst du bitte das "neue" Fire HD 8-Tablet, 8-Zoll-HD-Display, 32 GB
AVU7CPPF2ZRAS G0W1AT04031403A7
einpflegen?
Es steht noch als "model unbekannt" im device.
Liebe Grüße, Michael
Werde ich ins nächste Update miteinbauen
be-ro
Hat jemand von euch auch das Problem, dass wenn seine Echos über das Modul verbunden sind, Amazon Music nicht mehr funktioniert? Entweder der Echo spielt ein paar Sekunden und hört dann wieder auf, oder er fängt gar nicht an zu spielen. Manchmal sagt er dann auch, dass Amazon Music auf einem anderen Gerät wiedergeben wird und verweigert die Musikwiedergabe. Es funktioniert wieder sobald ich das EchoDevice auf disable=1 setze. Ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders ;-)
michael.winkler
Das Problem kenne ich nicht.
Könnte mir vorstellen, dass irgend etwas auf Deinem FHEM Server ständig Kommandos an Amazon schickt. Vielleicht ein falsch gesetzter DOIF oder notify.
