[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
MadMax-FHEM
Wenn dein OS zu alt ist, was läuft? solltest du unabhängig von dem Problem hier updaten!
Wenn es die Webseite nicht mehr gibt (noch nicht geprüft), dann wird wohl nur noch npm_login gehen.
War aber eh schon immer die bessere/bevorzugte Variante...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
pfeffi
Zitat von: 87insane am 25 Dezember 2024, 14:47:01Bei verpassten Anrufen von was? Handy, SIP, ...?
Eine Nachricht, wenn du z.B. einen verpassten SIP Anruf hast ist ja auf verschiedene Weisen möglich.
ganz normal SIP, bestimmt gibt es andere, ich möchte sie aber einfach sehen, sonst kann ich ja gleich auf dem Telefon nachsehen
87insane
Hast du ggf. irgendwelche Logs oder Infos warum NPM genau nicht geht? Zu altes BS ist sehr global galaktisch gesprochen.
Burny4600
#6123
Ist für den Amazon Echo Spot (2024) smarter Wecker eine Anpassung geplant. Ich habe ein solches Gerät im Einsatz. Es wurde nicht automatsch erkannt wie es beim FireTV war, aber manuell konnte ich die Grundkonfiguration unter FHEM durchführen.
Da das Model nicht erkannt wurde, kann natürlich auch das automatische Anlegen nicht funktionieren.
In der Account Verknüpfung erscheinen jedenfalls alle angelegten Geräte.
ZitatSerial    Family    Devicetype    Name
G070xxxxxxxxxxxx      FIRE_TV      AKPGxxxxxxxxx      Christian's Fire TV
G071xxxxxxxxxxxx        FIRE_TV      A3EVxxxxxxxxx      Christian's 2nd Fire TV
GN42xxxxxxxxxxxx        ECHO      A3EHxxxxxxxxx      Christians Echo Spot
ec35xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      WHA      A3C9xxxxxxxxx      Everywhere
DA98xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      REAVER      A1RTxxxxxxxxx      Christian's Alexa App for PC
220fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      VOX      A2IVxxxxxxxxx      This Device
list OG1_SL_EchoSpot
   DEF        A3EHxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   FUUID      678................................
   IODev      Amazon.Account
   LOGINMODE  IODEV
   NAME       OG1_SL_EchoSpot
   NR         12038
   NTFY_ORDER 50-OG1_SL_EchoSpot
   STATE      connected
   TYPE       echodevice
   eventCount 4612
   model      unbekannt
     2025-01-09 20:13:00   COOKIE_MODE     IODEV
     2025-01-09 20:13:00   IODev           Amazon.Account
     2025-01-10 11:35:10   alarm_01_id     96a5dc69-b110-4608-9f91-66c7ecbfb3cd
     2025-01-10 11:35:10   alarm_01_originalDate 2025-01-13
     2025-01-10 11:35:10   alarm_01_originalTime 06:00:00.000
     2025-01-10 11:35:10   alarm_01_recurring XXXX-WXX-4
     2025-01-10 11:35:10   alarm_01_status on
     2025-01-10 11:35:10   alarm_02_id     d0956b54-eefc-4ffa-89b8-f44e684f3f84
     2025-01-10 11:35:10   alarm_02_originalDate 2025-01-11
     2025-01-10 11:35:10   alarm_02_originalTime 08:00:00.000
     2025-01-10 11:35:10   alarm_02_recurring XXXX-WXX-5
     2025-01-10 11:35:10   alarm_02_status on
     2025-01-10 11:35:10   alarm_count     2
     2025-01-10 11:35:08   model           unbekannt
     2025-01-10 11:35:08   presence        present
     2025-01-10 08:38:13   state           connected
     2025-01-10 11:35:08   version         2401010005120
     2025-01-10 08:02:03   voice           alexa wecker aus
     2025-01-10 08:02:03   voice_person    Christian
     2025-01-10 08:02:03   voice_timestamp 1736492468976
     2025-01-10 11:35:09   wakeword        ALEXA
   helper:
     DEVICETYPE A3EHxxxxxxxxxxxx
     FAMILY     ECHO
     NAME       Christians Echo Spot
     VERSION    2401010005120
     bluetooth  -
   TTS_Voice  German_Female_Vicki
   TTS_normalize 5
   alias      OG1 Schlafzimmer - Wecker
   autocreate_refresh 1
   group      OG1 Schlafzimmer - Wecker
   icon       echo
   room       OG1-Schlafzimmer,_AMAZON
Das Amazon Echo Spot Gerät ist zudem mit einem Matter-Aktor verbunden, das ich in weiterer Folge auch mit FHEM verknüpfen will, sowie andere schon vorhandene FHEM Geräte mittels Echo Spot Sprachsteuerung. Aber erst einmal die korrekte Echo Spot FHEM Verknüpfung.
Einen Fehler habe ich in meiner Konfiguration gefunden, wo ich aber den Zusammenhang für das Zugriffsrecht noch nicht gefunden habe.
ALEXA LOG
[10.1.2025, 13:00:34] using config from ./alexa-fhem.cfg
*** CONFIG: parsed completely
[10.1.2025, 13:00:34] os.homedir()=/home/fhem
[10.1.2025, 13:00:34] this is alexa-fhem 0.5.65
[10.1.2025, 13:00:34] connecting to FHEM ...
[10.1.2025, 13:00:34] [FHEM] defaults to: will not send proactive events
[10.1.2025, 13:00:35] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[10.1.2025, 13:00:35] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1736510435065
[10.1.2025, 13:01:13] [FHEM] got csrfToken: csrf_175425853495043
[10.1.2025, 13:01:13] [FHEM] Checking devices and attributes...
[10.1.2025, 13:01:13] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_175425853495043&XHR=1
[10.1.2025, 13:01:13] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&fwcsrf=csrf_175425853495043&XHR=1
[10.1.2025, 13:01:13] [FHEM] waiting for events ...
[10.1.2025, 13:01:13] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[10.1.2025, 13:01:13] [FHEM] fetching: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName%3D..*&fwcsrf=csrf_175425853495043&XHR=1
[10.1.2025, 13:01:13] [FHEM] longpoll ended, reconnect in: 200msec
[10.1.2025, 13:01:13] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[10.1.2025, 13:01:13] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1736510473537
[10.1.2025, 13:01:14] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_175425853495043&XHR=1).
[10.1.2025, 13:01:14] [FHEM]   401: Authorization Required
[10.1.2025, 13:01:14] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&fwcsrf=csrf_175425853495043&XHR=1).
[10.1.2025, 13:01:15] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (null)
[10.1.2025, 13:01:15] [FHEM]   401: Authorization Required
*** FHEM: connection failed: 401: Authorization Required
[10.1.2025, 13:01:15] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[10.1.2025, 13:01:15] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
Wo fehlen mir die benötigten Zugriffsrechte?
Dieser Fehler lag in der alexa-fhem.cfg
Hier fehlten mir die Einträge
         "auth": {"user": "Benutzer", "pass": "Passwort"},
         "ssl": true,
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Ryker
#6124
Zitat von: Burny4600 am 10 Januar 2025, 11:40:57Ist für den Amazon Echo Spot (2024) smarter Wecker eine Anpassung geplant. Ich habe ein solches Gerät im Einsatz. Es wurde nicht automatsch erkannt wie es beim FireTV war, aber manuell konnte ich die Grundkonfiguration unter FHEM durchführen.
Ich warte auch schon länger darauf, dass der Amazon Echo Spot (2024) aufgenommen wird, aber es scheint aktuell keinen aktiven Maintainer für das Modul zu geben.
@Burny4600 : Du musst dir die Zeile selbst einfügen in das Modul --> /opt/fhem/FHEM/37_echodevice.pm
Etwa bei Zeile 5471
elsif($ModelNumber eq "A3EH2E0YZ30OD6" || $ModelNumber eq "Echo Spot")  {return "Echo Spot 2024";}
Dann müsstest du noch das Modul vom Update ausschließen, damit dir nicht wieder beim FHEM-Update die Änderungen überschrieben werden
--> in global:
attr global exclude_from_update 37_echodevice.pm
Burny4600
#6125
Die Zeile müsste ungefair 4571 sein. Da dürfte ein Zahlensturz passiert sein.
Danke für den Hinweis zur Ergänzung des Echo Spot 2024.
LG Chris
Burny4600
Eine Frage zum Echo Spot 2024 stellt sich aber noch.
Ich habe zwar den Eintrag in der /opt/fhem/FHEM/37_echodevice.pm für den Echo SPot gemacht, aber im alexa.log finde ich einen Eintrag für den Echo Spot.
[3.2.2025, 12:15:37] [FHEM] OG1_SL_EchoSpot: no service type detected
[3.2.2025, 12:15:37] [FHEM] no device created for OG1_SL_EchoSpot (echodevice)
Was für ein Gerät muss für im FHEM Echo Spot noch ergänzt werden?
LG Chris
MadMax-FHEM
Alexa-Log?
Das gehört verm. zu alexa-fhem und hat mit dem echodevice-Modul nichts zu tun...
Echodevice: "steuern" von Echo-Devices/-Geräten
alexa-fhem: "steuern" von fhem-Devices per Sprache
Gruß, Joachim
Slanesh
Hi zusammen,
kann es sein, dass seit gestern die Readings list_SHOPPING_ITEM und list_TASK nicht mehr verfügbar sind?
Gruß Slanesh
Intel NUC, 2x HM-LAN, 1x CUL-USB, 2x CCU2, 1x Harmony-Hub, 20x HM-LC-Sw1PBU-FM, 5x HM-LC-SW1-PL2, JeeLink mit 15x TX-29-DTH, 7x HM-SEC-SC-2, 3x HM-LC-SW1-BA-PCB, 8x HM-SEC-SD, 3x HM-SEC-MDIR-2, 2x HM-ES-PMSw1-Pl, 8x HmIP-BWTH, 3xHM-CC-RT-DN, 16xHM-LC-Bl1PBU-FM, 8x HM-SEC-SCo, 1xHM-ES-PMSw1-SM
TomLee
Bei mir ist alles OK. Die Readings werden aktualisiert, wenn man was auf die Listen setzt.
Slanesh
Danke fürs Feedback, dann muss ich bei mir mal schauen woran das hängt.
is2late
#6131
ich muss das Modul neu installieren, nachdem es plötzlich zahlreiche Fehlermeldungen auf Bullseye produziert hatte, und scheitere an Folgendem:
Auf "set Echo NPM_login new" erscheint der anzuklickende Link, wobei die Adresse die interne meines Servers ist, gefolgt von :3002 (nicht etwa 10.10.0.233, wie in der Beschreibung).
Klicke ich diesen Link an, taucht die Echo-Seite für die Login-Daten auf. Hier wird mir ein 6stelliger Code via Handy zugeschickt.
Diesen kann ich aber nicht eingeben, weil die Seite sich ständig binnen weniger Sekunden refresht. Komme ich doch mal durch,
erscheint eine Fehlerseite mit einem Hund.
Hat jemand eine Idee dazu? Das Problem besteht bereits seit gestern. Verzweifle langsam.
LG Ingo
PS: Es geht noch weiter; vielleicht hilft das beim Enträtseln:
Klicke ich auf dem Bildschirm, auf dem die Login-Daten einzugeben wären, auf den Link"Auf andere Weise nachweisen", und auf der folgenden d"Hundefehlerseite" auf "Go to Amazon`s homepage", so erscheint die Meldung "Beim Verbinden mit xxxxxxxxx:3002 trat ein Fehler auf. SSL hat einen Eintrag erhalten, die die maximal erlaubte Länge überschritten hat".
Ich bin mir nicht bewusst,den SSL-Eintrag beeinflussen zu können.....
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
is2late
#6132
Bitte, kann mir jemand helfen?
Mittlerweile habe ich dutzende Versuche unternommen, Alexa-Cookie jeweils gelöscht, das Echodevice mehrfach neu installiert und auch das einstufige Verfahren ausprobiert.
Beim zweistufigen Verfahren bleibt es bei dem obigen Fehler, währen beim einstufigen Verfahren (also gleich Zugangsdaten mit angegeben) die Fehlermeldung "connected but loginerror" kommt.
Einstufig:
Der NPM-Check bringt
ERGEBNIS ls -l /opt/fhem/cache
insgesamt 4
drwxr-xr-x 3 fhem dialout 4096 1. Mär 10:20 alexa-cookie
ERGEBNIS ls -l /opt/fhem/cache/alexa-cookie
insgesamt 40
drwxr-xr-x 100 fhem dialout 4096 1. Mär 10:20 node_modules
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 32798 1. Mär 10:20 package-lock.json
Copy sieht so aus:
define Echo echodevice crypt:7c5f065a4d635e515d5948xxx crypt:1370054010xxx
attr Echo icon echo
attr Echo room Amazon
#   CFGFN
#   DEF        crypt:7c5f065a4d635e515d594815467xxx crypt:1370054010474f0xx
#   FUUID      67c2d689-f33f-5a15-140a-6fbf7xxxx
#   IODev
#   LOGINMODE  NORMAL
#   NAME       Echo
#   NR         1059
#   NTFY_ORDER 50-Echo
#   STATE      connected but loginerror
#   TYPE       echodevice
#   eventCount 5
#   model      ACCOUNT
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2025-03-01 10:52:48   2FACode         not used
#     2025-03-01 10:56:48   BrowserLanguage de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
#     2025-03-01 10:56:48   BrowserUserAgent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
#     2025-03-01 10:42:33   COOKIE_MODE     NORMAL
#     2025-03-01 10:52:48   COOKIE_STATE    START
#     2025-03-01 10:52:48   COOKIE_TYPE     NEW
#     2025-03-01 10:42:38   autocreate_devices stop
#     2025-03-01 10:52:48   parse_error     OK
#     2025-03-01 10:52:48   state           connected but loginerror
#     2025-03-01 10:42:38   version         0.2.30
#   helper:
#     CMD_QUEUE
#     RUNLOGIN   0
#     RUNNING_REQUEST 0
#     SERVER     layla.amazon.de
#     TWOFA
setstate Echo connected but loginerror
setstate Echo 2025-03-01 10:52:48 .COOKIE session-id-time=2371542xxx;; Domain=.amazon.de;; Expires=Sun, 01-Mar-2026 09:52:48 GMT;; Path=/;; Secure
 session-id=259-5127268-0382047;; session-id-time=2371542768l;;
setstate Echo 2025-03-01 10:52:48 2FACode not used
setstate Echo 2025-03-01 10:56:48 BrowserLanguage de,en-US;;q=0.7,en;;q=0.3
setstate Echo 2025-03-01 10:56:48 BrowserUserAgent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0;; Win64;; x64;; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
setstate Echo 2025-03-01 10:42:33 COOKIE_MODE NORMAL
setstate Echo 2025-03-01 10:52:48 COOKIE_STATE START
setstate Echo 2025-03-01 10:52:48 COOKIE_TYPE NEW
setstate Echo 2025-03-01 10:42:38 autocreate_devices stop
setstate Echo 2025-03-01 10:52:48 parse_error OK
setstate Echo 2025-03-01 10:52:48 state connected but loginerror
setstate Echo 2025-03-01 10:42:38 version 0.2.30
LG Ingo
passibe
#6133
Dein FHEM läuft nicht in Docker oder so, oder?
Ansonsten: Starte bitte mal von Null.
In FHEM:
delete EchoIm Terminal
sudo service fhem stop && sudo rm -rf /opt/fhem/cache/alexa-cookie && sudo service fhem start
Dann wieder in FHEM:
define Echo echodevice xxx@xxx.xx xxxDann
set Echo NPM_installund abwarten, dann sollte da stehen "Installation erfolgreich durchgeführt". Wenn das der Fall ist:
set Echo NPM_login newUnd dann auf den Link klicken (IP deines FHEM-Servers:3002). Da sollte nach deiner E-Mail-Adresse und deinem Passwort gefragt werden, anschließend noch 2FA. Wenn du das alles eingegeben hast, sollte die Meldung kommen:
ZitatAmazon Alexa Cookie successfully retrieved. You can close the browser.
Dann den Tab schließen und im FHEM-Tab auf "zurück" klicken. Danach sollte es auf state connected stehen.
Versuch bitte mal, das genau so zu machen und gib Bescheid, wenn irgendwas nicht funktioniert. Eventuell helfen dann auch Screenshots von dem, was du da auf der Loginseite usw. siehst oder generell vom ganzen Prozess. Ist dann leichter nachvollziehbar.
EDIT: Bitte von diesem erneuten Versuch dann auch mal die Log-Einträge aus dem FHEM-Log posten. echodevice schreibt da ja einiges rein, vor allem sobald der Proxy dann mal gestartet ist (also nach "set Echo NPM_login new").
is2late
Herzlichen Dank für deine Mühe, passibe! Ich probiere es morgen buchstabengetreu aus.
Aber eigentlich habe ich es bisher genauso gemacht. Gescheitert bin ich immer erst, wenn es um das Amazon Login ging. Die Seite refreshte im Abstand von wenigen Sekunden, meist war noch nicht einmal Zeit, den von Amazon gesendeten sechsstelligen Code vollständig einzugeben. Auch nicht anders, wenn ich einen anderen Browser benutzt habe.
Früher gings - lief ja schon seit 2 Jahren.
Was ist 2FA?
Nein, Docker habe ich nicht.
Ingo
