[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
passibe
2FA = Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also der Code, den du aufs Handy kriegst.
Viel Erfolg jedenfalls – falls es nicht funktioniert bin ich gespannt, was im FHEM-Log steht.
is2late
#6136
Guten Morgen,
ich versuche jeden Schritt zu dokumentieren:
1. Schritt 1-3 wie vorgegeben. Ergebnis: Bild A
2. Schritt 4, s. Bild B
Log zeigt:
npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/opt/fhem/cache/alexa-cookie/package.json'
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
npm WARN notsup Unsupported engine for alexa-cookie2@5.0.2: wanted: {"node":">=16.0.0"} (current: {"node":"14.21.3","npm":"6.14.18"})
npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: alexa-cookie2@5.0.2
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/fhem/cache/alexa-cookie/package.json'
npm WARN alexa-cookie No description
npm WARN alexa-cookie No repository field.
npm WARN alexa-cookie No README data
npm WARN alexa-cookie No license field.
Ein Problem mit node????
Habe daraufhin versucht, node zu aktualisieren nach folgender Vorlage:
https://www.davidkehr.com/nodejs-npm-auf-raspberry-pi-4-updaten/Die Meldungen:
pi@R4:~ $ sudo apt remove node
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
pi@R4:~ $ sudo apt remove nodejs
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
  nodejs
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
Nach dieser Operation werden 115 MB Plattenplatz freigegeben.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
(Lese Datenbank ... 122162 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von nodejs (14.21.3-deb-1nodesource1) ...
dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modu
les« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
pi@R4:~ $ sudo apt install nodejs
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  nodejs
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
Es müssen 23,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 115 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf nodejs armhf 14.21.3-deb-1nodesource1 [23,3 MB]
Es wurden 23,3 MB in 12 s geholt (1.968 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 117243 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.21.3-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
Entpacken von nodejs (14.21.3-deb-1nodesource1) ...
nodejs (14.21.3-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
pi@R4:~ $
Kann es sein, dass mein  Betriebssystem - vielleicht "unvollendet" -in Teilen schon Bookworm ist?
Ich glaube mich aber zu erinnern, dass ich irgendwann anstelle von "update" versehentlich mal "upgrade" durchgeführt habe.
Die Nachfrage ergibt
i@R4:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Ich mache trotzdem mal weiter...
Schritt "set Echo NPM_login new". Es erscheint
Login Ergebnis
Bitte den Link anklicken und die Amazonanmeldung durchfuehren.
http://192.168.178.115:3002
Schritt 6: Klicke den Link an, Fenster erscheint (C) mit Email
KLicke auf "Weiter". Bekomme Bestätigungscode. Muss diesen blitzschnell eingeben,
weil die Seite sich sekundenschnell refresht.
Gelingt dennoch, es erscheint die "Hundefehlermeldung" E
Im Log steht nichts Neues, bleibt bei der obigen Fehlermeldung.
Doa somma... ;-)
LG Ingo
PS: Vielleicht helfen ja auch Infos über den Rechner:
i@R4:~ $ uname -a
Linux R4 6.6.62-v8+ #1817 SMP PREEMPT Wed Nov 20 13:34:18 GMT 2024 aarch64 GNU/Linux
pi@R4:~ $ vcgencmd version
Nov 11 2024 15:48:13
Copyright (c) 2012 Broadcom
version 903570ba72a9e117f92e5499de439f59dd96e417 (clean) (release) (start)
pi@R4:~ $ hostnamectl
   Static hostname: R4
         Icon name: computer
        Machine ID: abd4daccxxx
           Boot ID: 49def461xxx
  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel: Linux 6.6.62-v8+
      Architecture: arm64
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
passibe
Ah! Hier ist das Problem:
Zitat von: is2late am 02 März 2025, 10:04:09Unsupported engine for alexa-cookie2@5.0.2: wanted: {"node":">=16.0.0"} (current: {"node":"14.21.3"
Deine nodejs Version ist (hoffnungslos) veraltet, du hast 14.21.3 und alexa-cookie2 verlangt größer 16.
Die Anleitung da ist leider Müll, denn sie übersieht, dass das node repository immer auf eine bestimmte Version verweist und du damit gar nicht auf die nächste major-Version updatest. Deine sources.list ist auf das repo von "node_14.x" eingestellt:
Zitat von: is2late am 02 März 2025, 10:04:09Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x
Du kannst einfach mal node (und npm) wieder deinstallieren, also:
sudo apt remove nodejs npmund dann – falls du node nicht für irgendetwas anderes (Homebridge?) verwendest – auch mal /usr/lib/node_modules löschen, also:
sudo rm -rf /usr/lib/node_modules
Dann im apt-Ordner diejenige Datei suchen, in der das node repository auftaucht:
grep -lr 'node' /etc/apt/sources*und dann, wenn in der Datei nur eine Zeile mit deb.nodesource.com ist, die ganze Datei löschen – sonst einfach die Zeile.
Dann einfach eine halbwegs neue node Version installieren:
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo bash -
sudo apt-get install -y nodejs
Dann das ganze Spiel in FHEM erneut wie oben beschrieben durchführen, also FHEM stoppen, /opt/fhem/cache löschen, FHEM wieder starten, NPM_install, dann NPM_login.
Jetzt sollte alles funktionieren.
Zitat von: is2late am 02 März 2025, 10:04:09Kann es sein, dass mein  Betriebssystem - vielleicht "unvollendet" -in Teilen schon Bookworm ist?
Ne, du hast nach wie vor bullseye, wie vcgencmd version ja auch zeigt.
sudo apt update && sudo apt upgradesollte man aber unbedingt ab und zu mal durchführen, denn das aktualisiert ganz normal die Pakete (also schließt insbesondere auch Sicherheitslücken), ein Update auf ein neues Betriebssystem macht man damit nicht, das geht dann erst nach Anpassen der Quellen in /etc/apt/sources.list(.d) und
sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
Nursudo apt updatemacht – entgegen des Wortlauts – auch gar kein "Update" in dem Sinne, wie wir es vielleicht umgangssprachlich verstehen, sondern liest nur die Repositories neu, damit apt überhaupt weiß, von welchen Paketen es eine neue Version gibt. Das eigentliche "Update" erfolgt erst durch apt upgrade.
is2late
Meine Güte, Passibe, Du machst Dir wirklich Arbeit...Das kann ich garnicht wieder gutmachen!
Hab alles wie vorgegeben durchgeführt, aber die Zugangsdateneingabe bei Amazon klappt weiterhin nicht, weil zuerst die Eingabeseite sofort refresht und - wenn man schnell genug ist und vor dem nächsten Refresh den Code eingegeben hat - die Hundefehlerseite erscheint.
Meldung Log:
(node:1610) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
Hab daraufhin erst einmal sudo apt update && sudo apt upgrade durchgeführt. Meldungen:
pi@R4:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Holen:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17,1 kB]
OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Fehl:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
  Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
W: Fehlschlag beim Holen von https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
  gstreamer1.0-plugins-good libgssapi-krb5-2 libk5crypto3 libkrb5-3
  libkrb5support0 libxml2
6 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 4.202 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 2.048 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libk5crypto3 armhf 1.18.3-6+deb11u6 [109 kB]
Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libkrb5support0 armhf 1.18.3-6+deb11u6 [63,0 kB]
Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libkrb5-3 armhf 1.18.3-6+deb11u6 [316 kB]
Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libgssapi-krb5-2 armhf 1.18.3-6+deb11u6 [143 kB]
Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf gstreamer1.0-plugins-good armhf 1.18.4-2+deb11u3 [2.989 kB]
Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libxml2 armhf 2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6 [581 kB]
Es wurden 4.202 kB in 4 s geholt (989 kB/s).
Changelogs werden gelesen... Fertig
(Lese Datenbank ... 123147 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libk5crypto3_1.18.3-6+deb11u6_armhf.deb ...
Entpacken von libk5crypto3:armhf (1.18.3-6+deb11u6) über (1.18.3-6+deb11u5) ...
libk5crypto3:armhf (1.18.3-6+deb11u6) wird eingerichtet ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libkrb5support0_1.18.3-6+deb11u6_armhf.deb ..
Entpacken von libkrb5support0:armhf (1.18.3-6+deb11u6) über (1.18.3-6+deb11u5) .
libkrb5support0:armhf (1.18.3-6+deb11u6) wird eingerichtet ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libkrb5-3_1.18.3-6+deb11u6_armhf.deb ...
Entpacken von libkrb5-3:armhf (1.18.3-6+deb11u6) über (1.18.3-6+deb11u5) ...
libkrb5-3:armhf (1.18.3-6+deb11u6) wird eingerichtet ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libgssapi-krb5-2_1.18.3-6+deb11u6_armhf.deb .
Entpacken von libgssapi-krb5-2:armhf (1.18.3-6+deb11u6) über (1.18.3-6+deb11u5)
libgssapi-krb5-2:armhf (1.18.3-6+deb11u6) wird eingerichtet ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../gstreamer1.0-plugins-good_1.18.4-2+deb11u3_ar
mhf.deb ...
Entpacken von gstreamer1.0-plugins-good:armhf (1.18.4-2+deb11u3) über (1.18.4-2+
deb11u2+rpt1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libxml2_2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6_armhf.deb ...
Entpacken von libxml2:armhf (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6) über (2.9.10+dfsg-6.7+deb1
1u5) ...
gstreamer1.0-plugins-good:armhf (1.18.4-2+deb11u3) wird eingerichtet ...
libxml2:armhf (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6) wird eingerichtet ...
Trigger für libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) werden verarbeitet ...
pi@R4:~ $
Das Log zeigt:
2025.03.02 11:32:12 2: Hue: autocreate: created 0/0/0 devices (ignored 0/0/5)
npm warn deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
(node:3675) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
2025.03.02 11:34:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 2596.
Die neue node-Version:
pi@R4:~ $ nodejs -v
v22.14.0
pi@R4:~ $ node -v
v22.14.0
pi@R4:~ $ npm -v
11.1.0
pi@R4:~ $
LG Ingo
passibe
Kein Problem, sehr gerne!
Zitat von: is2late am 02 März 2025, 11:44:54node:1610) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
Das hier kannst du ignorieren (vielleicht ist node v22 doch etwas zu neu :D )
Aber es ist natürlich ungünstig, dass die Seite immer wieder refresht.
  • Passiert das erst, nachdem du E-Mail und Passwort eingegeben hast, d.h. erst auf der Seite beim Code? Wenn ja, könnte es vielleicht helfen von SMS-2FA auf Authenticator-App umzustellen? Bin mir aber nicht sicher, ob das einen Unterschied macht, müsstest du hier im Thread vielleicht mal suchen.
  • Und: Was sagt das FHEM-Log denn nachdem du NPM_login new ausgeführt hast bzw. nachdem du auf den :3001-Link geklickt hast und dein Passwort eingegeben hast? Da sollte einiges drin stehen.
Ansonsten könntest du ggfs. noch versuchen, den :3001-Link in einem anderen Browser oder mal im privaten Modus zu öffnen, vielleicht ist da irgendwas in deinem normalen Browser, das stört.
passibe
Nachtrag:
Zitat von: passibe am 02 März 2025, 17:15:30Wenn ja, könnte es vielleicht helfen von SMS-2FA auf Authenticator-App umzustellen?
Das scheint tatsächlich ein Ding zu sein, siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=82631.msg1317646#msg1317646
Also vielleicht mal weg von SMS-2FA hin zu einer TOTP Authenticator App.
is2late
Donnerwetter, Du hast es gefunden!  Tausend Dank, passibe!
Habe die Login-Methode bei Amazon entsprechend umgestellt.
Musste dann, als der Link nach NPM_login kam, anstelle der Mailadresse die Mobilnummer eingeben.
Das hatte ich vorher auch schon (vergeblich) versucht, aber da war die Umstellung in Amazon eben noch nicht erfolgt.
An das Mobilgerät wurde dann eine 6stellige Zahl geschickt. Die Eingabe in das Login-Feld klappte einwandfrei,
kein Blitz-Refresh mehr.
Als nochmals ganz herzlichen Dank für Deine Mühe und die wirklich idiotensicheren Anleitungen!
LG Ingo
Brice
#6142
Seit gestern aktualisieren sich bei meinen Echo-Devices das Reading playStatus nicht mehr
microphone    false             2025-03-05 08:13:18
model         Echo Show 5 Gen5  2025-03-05 08:13:18
online        true              2025-03-05 08:13:18
parse_error   OK                2025-03-05 08:10:49
playStatus    playing           2025-03-04 18:29:30
presence      present           2025-03-05 08:13:18
state         connected         2025-03-04 18:10:37
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht? Der playStatus wird hier in Verbindung mit einem Bewegungsmelder für die Steuerung der Musik im Bad und GastWC verwendet.
Bisher erledigt:
Update FHEM
Löschen von echodevice und allen Echos mit anschließender Neueinrichtung
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
Toto1973
Hallo!
Ich habe ein ähnliche Problem:
Mein System war mir komplett Abgestürzt. Von daher Beschloß ich, alles komplett neu zu machen.
Dazu habe ich auf dem Raspberry bookworm installiert. Anschließend FHEM dazu usw.
Das läuft auch alles, bis auf das Modul 37-echodevice.
Die Installation hat geklappt und ich bekomme angezeigt, das ich Connected bin.
Möchte ich nun den Befehl set Alexa autocreate_devices absetzten, kommt sofort von FHEM ein Conection lost.
Ich habe also keinerlei Möglichkeit, die Geräte in FHEM zu bekommen.
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
crazy_penguin
ich habe das gleiche Problem wie Brice, das sich einige Readings nicht mehr aktualisieren. Dazu funktionieren mache Set-Commands wie "pause","next" usw. nicht.
Wobei z.B. volume, speak oder textcommand geht.
Ein NPM_Install habe ich einfach mal versucht und ein Update von FHEM.
Muss ich wirklich echodevice und alle Echos löschen oder hat jemand einen anderen Tipp?
Vielen Dank im Voraus.
FHEM per Docker auf Synology | HM-MOD-RPI-PCB für HM (Docker auf RPi3) | MySensors | Zigbee  (zigbee2mqtt) | Echo Dot | HTTPMOD (FortiGate & Palo Alto)
Brice
Echodevice und alle Echos löschen hilft ja nicht, hatte ich probiert. Stimmt, set-commands pause und play funktionieren nicht mehr.
Ich habe den Verdacht, dass Amazon irgendetwas geändert hat.
Gutti80
Hello,
gleiches Problem...
Löschen und neu anlegen hat bei mir nichts gebracht...
crazy_penguin
Zitat von: Brice am 06 März 2025, 15:41:16Echodevice und alle Echos löschen hilft ja nicht, hatte ich probiert. Stimmt, set-commands pause und play funktionieren nicht mehr.
OK dann wollen wir mal hoffen, dass sich nur die Pfade in der API geändert haben und nicht noch mehr im Modul umgebaut werden muss.  ???
grappa24
Zitat von: Brice am 06 März 2025, 15:41:16Stimmt, set-commands pause und play funktionieren nicht mehr.
Kann ich so bestätigen, bei mir auch  :(
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
jethi
Ich habe das Problem, dass ich ca. ein Mal wöchentlich, aber immer unregelmäßig, ein set NPM_login new machen muss, weil das echodevice ein connected but Login error hat. Im logfile beginnt es immer mit:
[Echodevice] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 1
[Echodevice] [echodevice_setState] to connected but loginerror
Was kann ich da machen?
VG
der Jethi
