[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
JoWiemann
Zitat von: michael.winkler am 05 Februar 2021, 12:19:19
Ist das die IP-Adresse Deines FHEM Servers?
Ja, ist sie.
login as: pi
pi@192.168.0.52's password:
Linux raspberrypi 5.10.11+ #1399 Thu Jan 28 12:02:28 GMT 2021 armv6l
Jörg Wiemann
dieda
Ich hab auch so meine Probleme mit dem Modul. Ich habe Login-Fehlermeldung und bin dem noch nicht auf die Spur gekommen. Hat jemand anders auch das Problem und hat das schon gelöst?
Meist reicht ein Klick auf login und alles läuft wieder, aber das ist ja keine dauerhafte Lösung...
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
JoWiemann
#4742
Ich habe jetzt nach dem NPM_login new und der Fehlermeldung, dass der Port in Benutzung ist, einfach mal ip:3002 im Browser aufgerufen. Und, siehe da, der Login von Amazon erscheint. Danach erfolgte direkt das connected im Modul.
Anbei nun das List einen Echo Device auf einer vollständig neuen Installation:
- RPi neu hochgezogen
- npm installiert
- Fhem installiert
- die echodevice Abhängigkeiten installiert
- das Modul definiert
   CFGFN
   DEF        A3VRME03NAXFUB G0014D0494350P22
   FUUID      601da689-f33f-5427-61af-b8544d7ccbd3d12c
   IODev      famEcho
   LOGINMODE  IODEV
   NAME       ECHO_G0014D0494350P22
   NR         60
   NTFY_ORDER 50-ECHO_G0014D0494350P22
   STATE      connected
   TYPE       echodevice
   model      Echo Flex
   OLDREADINGS:
     2021-02-05 21:15:55   BrowserLanguage de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
     2021-02-05 21:15:55   BrowserUserAgent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
     2021-02-05 21:11:53   COOKIE_MODE     IODEV
     2021-02-05 21:15:33   alarm_count     0
     2021-02-05 21:11:53   model           Echo Flex
     2021-02-05 21:15:33   musicalarm_count 0
     2021-02-05 21:11:53   presence        present
     2021-02-05 21:15:33   reminder_count  0
     2021-02-05 21:11:55   state           connected
     2021-02-05 21:15:33   timer_count     0
     2021-02-05 21:15:33   timer_id        -
     2021-02-05 21:15:33   timer_remainingtime 0
     2021-02-05 21:11:53   version         4463522692
   helper:
     DEVICETYPE A3VRME03NAXFUB
     FAMILY     ECHO
     NAME       Jörgs Echo Flex
     RUNNING_REQUEST 0
     VERSION    4463522692
     CMD_QUEUE:
   IODev      famEcho
   alias      Jörgs Echo Flex
   room       Amazon
Erkennbar ist, das eine ganze Menge Readings fehlen, die vor dem 01.02.2021 auf meine Produktivinstallation noch vorhanden, aber nicht mehr aktuallsiert werden.
Hier das List des selbe Echo Device vom Prod-System
   FUUID      5fa6e4ca-f33f-0b39-0e0f-fde4783200d0429c
   IODev      famEcho
   LOGINMODE  IODEV
   NR         537
   STATE      connected
   TYPE       echodevice
   model      Echo Flex
   OLDREADINGS:
     2021-02-05 21:20:21   BrowserLanguage de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
     2021-02-05 21:20:21   BrowserUserAgent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
     2021-02-05 10:25:00   COOKIE_MODE     IODEV
     2021-02-05 21:20:19   alarm_count     0
     2021-02-03 03:43:44   channel         -
     2021-02-03 03:43:44   currentAlbum    -
     2021-02-03 03:43:44   currentArtist   -
     2021-02-03 03:43:44   currentArtwork  -
     2021-02-03 03:43:44   currentTitle    -
     2021-02-03 03:43:44   currentTuneInID -
     2021-02-01 14:43:03   deviceAddress   Von-Werth-Str. 266, Pulheim, NRW, DE
     2021-02-01 14:43:05   dnd             off
     2021-02-01 14:43:03   microphone      false
     2021-02-05 10:25:08   model           Echo Flex
     2021-02-05 21:20:19   musicalarm_count 0
     2021-01-17 14:34:39   mute            off
     2021-02-01 14:43:01   online          true
     2021-02-03 03:43:44   playStatus      stopped
     2021-02-05 10:25:08   presence        present
     2021-02-03 03:43:44   progress        0
     2021-02-03 03:43:44   progresslen     0
     2021-02-05 21:20:19   reminder_count  0
     2021-01-17 14:34:39   repeat          false
     2021-01-17 14:34:39   shuffle         false
     2021-02-05 10:25:07   state           connected
     2021-02-01 14:43:03   timeZoneId      Europe/Berlin
     2021-02-05 21:20:19   timer_count     0
     2021-02-05 21:20:19   timer_id        -
     2021-02-05 21:20:19   timer_remainingtime 0
     2021-02-05 10:25:08   version         4463522692
     2021-02-01 14:42:20   voice           computer schalte treppenhaus aus
     2021-02-01 14:42:20   voice_timestamp 1612163452186
     2021-01-17 14:34:39   volume          80
     2021-02-01 14:43:00   volume_alarm    30
     2021-02-01 14:43:04   wakeword        COMPUTER
   helper:
     FAMILY     ECHO
     RUNNING_REQUEST 0
     VERSION    4463522692
     CMD_QUEUE:
   IODev      famEcho
   room       Amazon
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Skusi
Ich habe das Problem das die Readings der Wecker nicht dem aktuellen Zustand entsprechen.
Ich stelle die Echo Wecker über Fhem, und verwalte auch alte abgelaufene und ausgeschaltete Wecker auf diesem Weg. Das ist alles im Moment nicht nutzbar, weil die Readings sich nicht mit den Angaben in der App decken.
HP ThinClient 630, SIGNALduino, NanoCul868 (a-culfw), JeeLink Clone (LaCrosse), Firmata  für FB Heizung,Wasser+Gas+Klingel+Lux, Somfy Rolladen, Pollin Steckd.,TX29DTH,Tasmota+IR Lesekopf an Stromz., MAX Fensterkontakte, IButton, Fingerprint, SonOff Tasmota, ESP LED Controler, WLed,zigbee2mqtt...
JoWiemann
Hallo Michael,
ich habe jetzt nochmal etwas überprüft. Wenn ich: https://layla.amazon.de/api/activities?startTime=&size=50&offset=1&_=161256....&; im Browser aufrufe erscheint die Anmeldemaske. Gebe ich dort mein Kennwort ein erhalte ich eine umfangreiche JSON Rückgabe.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
michael.winkler
Ohne die entsprechenden HTML Result zu sehen, kann ich Euch nicht weiterhelfen. Bitte aktiviert daher an Eurem zentralen Account Device das Attribut "browser_save_data" und schickt mir dann die entsprechende HTML Results von dem jeweiligen Bereich der nicht funktioniert. Wenn dies Daten nicht aktualisiert werden, dann benötige ich ein komplettes Verbose 5 Log von dem Account Device. Die Logdateien und die HTML Results könnt Ihr mir gerne per PN schicken.
dieda
OK, muss ich mich dran setzen. D. h. ich habe das Log für Alexa abgeschaltet ... kann etwas dauern.
Komponenten:
JoWiemann
Zitat von: michael.winkler am 07 Februar 2021, 16:22:22Wenn dies Daten nicht aktualisiert werden, dann benötige ich ein komplettes Verbose 5 Log von dem Account Device. Die Logdateien und die HTML Results könnt Ihr mir gerne per PN schicken.
Hallo Michael, ein Log mit verbose 5 hast Du schon erhalten. Ein HTML Result activities wird nicht erzeugt. Das gilt auch für den komplett neu aufgesetzten RPi. Hast Du einen weiteren Vorschlag?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
michael.winkler
Grüße Jörg
Ich hatte Dir aber zurückgeschrieben, dass ich keine Antwort von Amazon sehen kann. Das Log scheint nicht vollständig gewesen zu sein.
JoWiemann
#4749
Ja, dass ist aber auf dem neu aufgesetzten RPi genauso. Auf beiden RPi die selbe Situation. Was ich Dir anbieten kann ist das JSON was ich erhalte, wenn ich die Activities API direkt im Browser aufrufe.
Grüße Jörg
PS: Jetzt wird es Spuki. Um 15:09 ist auf dem neue aufgesetzten RPi eine famEcho_activities.html und eine famEcho_activities_header.html erzeugt worden. Auf dem produktiv RPi nicht. Interessant ist, dass nicht alle Results zum gleichen Zeitpunkt aktuallsiert werden.
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 14948 Feb  5 21:11 famEcho_autocreate_devices.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   540 Feb  5 21:11 famEcho_autocreate_devices_header.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 21475 Feb  7 15:08 famEcho_getcards.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   516 Feb  7 15:08 famEcho_getcards_header.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   485 Feb  7 15:08 famEcho_account.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   458 Feb  7 15:08 famEcho_account_header.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 14948 Feb  7 15:08 famEcho_devicesstate.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   539 Feb  7 15:08 famEcho_devicesstate_header.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   805 Feb  7 15:08 famEcho_namedListsIDs.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   595 Feb  7 15:08 famEcho_namedListsIDs_header.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 14948 Feb  7 15:08 famEcho_getisonline.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   539 Feb  7 15:08 famEcho_getisonline_header.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 14556 Feb  7 15:08 famEcho_getdevicesettings.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   539 Feb  7 15:08 famEcho_getdevicesettings_header.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    13 Feb  7 15:08 famEcho_listitems_shopping.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   594 Feb  7 15:08 famEcho_listitems_shopping_header.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    13 Feb  7 15:08 famEcho_listitems_task.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   594 Feb  7 15:08 famEcho_listitems_task_header.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   519 Feb  7 15:09 famEcho_wakeword.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   538 Feb  7 15:09 famEcho_wakeword_header.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  2882 Feb  7 15:09 famEcho_getdnd.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   538 Feb  7 15:09 famEcho_getdnd_header.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  4026 Feb  7 15:09 famEcho_bluetoothstate.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   538 Feb  7 15:09 famEcho_bluetoothstate_header.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  8557 Feb  7 15:09 famEcho_alarmvolume.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   558 Feb  7 15:09 famEcho_alarmvolume_header.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 79843 Feb  7 15:09 famEcho_activities.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   539 Feb  7 15:09 famEcho_activities_header.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   172 Feb  7 17:18 famEcho_cookielogin6.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   624 Feb  7 17:18 famEcho_cookielogin6_header.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  5001 Feb  7 17:18 famEcho_getnotifications.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   558 Feb  7 17:18 famEcho_getnotifications_header.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   465 Feb  7 17:18 famEcho_getsettingstraffic.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   514 Feb  7 17:18 famEcho_getsettingstraffic_header.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout     0 Feb  7 17:18 famEcho_getbehavior.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   464 Feb  7 17:18 famEcho_getbehavior_header.html
Regelmäßig aktuallisiert werden auf beiden RPi nur folgende Dateien:
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  172 Feb  7 17:25 famEcho_cookielogin6.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  539 Feb  7 17:25 famEcho_cookielogin6_header.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 5001 Feb  7 17:25 famEcho_getnotifications.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  558 Feb  7 17:25 famEcho_getnotifications_header.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  465 Feb  7 17:25 famEcho_getsettingstraffic.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  514 Feb  7 17:25 famEcho_getsettingstraffic_header.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    0 Feb  7 17:25 famEcho_getbehavior.html
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  464 Feb  7 17:25 famEcho_getbehavior_header.html
Jörg Wiemann
JoWiemann
#4750
Hallo Michael,
leider habe ich heute irgendwann auch für den neu aufgesetzten RPi das Account Device wieder auf verbose 2 gesetzt, so dass ich kein entsprechendes Log habe, wo activities gefüllt worden sind.
Ich habe aber seit gestern ein langes Log verbose 5 von diesem RPi. Aufgefallen ist mir folgendes. Ich sehe jede Minute ein:
2021.02.05 21:43:36 4: [famEcho] [echodevice_SendCommand] [activities] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/activities?startTime=&size=50&offset=1&_=1612557816
Ich finde aber kein korrespondierendes:
2021.02.05 21:mm:ss 4: [famEcho] [echodevice_HandleCmdQueue] ...
So, wie ich den Code im Modul lese sollte doch ein korrespondierender Eintrag erzeugt werden.
Grüße Jörg
PS: Ich kann Dir gerne das Log bereit stellen. Leider lässt PN Dateien als Anhänge nicht zu.
PPS: Könnte es sein, dass die Queue nicht vollständig abgearbeitet wird und einfach immer größer wird?
PPPS: Ich lasse mir jetzt mal die Anzahl der Elemente in der Queue im Log ausgeben. Die Queue wird stärker gepushed als gepoped. Die Anzahl der Elemente steigt fast schon exponential. Eine Ergänzung des Logging zeigt, dass sehr häufig die Abarbeitung "abgelehnt" wird, weil noch ein Request läuft.
Jörg Wiemann
michael.winkler
Zitat von: JoWiemann am 07 Februar 2021, 20:12:34
Hallo Michael,
Grüße Jörg
du könntest mal ein lsit vom Account Device machen und mir zusenden. Da müsste man sehen ob in der Queue noch was hängt.
JoWiemann
#4752
Ich habe, da "unendlich lang" nur einen Teil kopiert:
   DEF        xxx@xxx.xx xxx
   FUUID      5c7ae77d-f33f-0b39-dfda-57dcdaa6708aa6ab
   IODev
   LOGINMODE  NPM
   NAME       famEcho
   NR         479
   NTFY_ORDER 50-famEcho
   STATE      connected
   TYPE       echodevice
   model      ACCOUNT
   OLDREADINGS:
     2019-03-02 21:28:52   2FACode         not used
     2021-02-08 10:38:01   BrowserLanguage de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
     2021-02-08 10:38:01   BrowserUserAgent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
     2021-02-05 10:24:47   COOKIE_MODE     NPM
     2021-02-08 10:38:01   COOKIE_STATE    OK
     2021-02-08 10:28:06   COOKIE_TYPE     NPM_Login
     2021-02-08 10:38:01   alarm_count     0
     2021-02-08 10:28:06   amazon_refreshtoken vorhanden
     2021-02-05 10:25:04   autocreate_devices stop
     2021-02-08 10:38:01   config_address_between -
     2021-02-08 10:38:01   config_address_from xxxxxxxxxxxxxx
     2021-02-08 10:38:01   config_address_to -
     2021-02-01 14:43:03   list_SHOPPING_ITEM
     2021-02-01 14:43:03   list_TASK
     2021-02-08 10:38:01   musicalarm_count 0
     2021-02-08 10:38:01   reminder_count  0
     2021-02-08 10:38:01   state           connected
     2021-02-08 10:38:01   timer_count     0
     2021-02-08 10:38:01   timer_id        -
     2021-02-08 10:38:01   timer_remainingtime 0
     2021-02-05 10:25:04   version         0.2.7
   helper:
     DEVICETYPE A3S5BH2HU6VAYF
     RUNLOGIN   0
     RUNNING_REQUEST 0
     SERVER     layla.amazon.de
     TWOFA
     VERSION    661664720
     echodevice_refreshvoice 0
     echodevice_refreshvoice_lastdate 1612517104
     Alarm:
       G0911B0695160JEX:
         0f8936bf-e893-3aa9-b937-9260d7402ad5:
           alarmTime  0
           musicAlarmId null
           musicEntity null
           originalDate 2020-11-24
           originalTime 12:00:00.000
           provider   null
           recurringPattern null
           remainingTime 0
         b36dc4bf-31c3-37b1-845e-64d89b8cc797:
           alarmTime  0
           musicAlarmId null
           musicEntity null
           originalTime 07:00:00.000
           provider   null
           remainingTime 0
         c76f2207-3f1d-33f4-8291-4cbaa2ee89b7:
           alarmTime  0
           musicAlarmId null
           musicEntity null
           originalTime 06:30:00.000
           provider   null
           recurringPattern XXXX-WD
           remainingTime 0
     CMD_QUEUE:
       HASH(0x430ea60)
       HASH(0x5d85dd8)
       HASH(0x689bc28)
       HASH(0x63b1d18)
       HASH(0x6873228)
       HASH(0x68732e8)
       HASH(0x68733c0)
       HASH(0x6873498)
       HASH(0x6873570)
       HASH(0x6873648)
       HASH(0x6877150)
       HASH(0x6877228)
       HASH(0x6877300)
       HASH(0x68773d8)
       HASH(0x6877e58)
       HASH(0x6879248)
       HASH(0x6aa3060)
       HASH(0x6aa2d78)
       HASH(0x6bab7e0)
       HASH(0x6bab900)
       HASH(0x6ba5ee8)
       HASH(0x6bacfe8)
       HASH(0x6bae970)
       HASH(0x63af6b8)
       HASH(0x6a06230)
       HASH(0x6bab6f0)
       HASH(0x6ba5c48)
       HASH(0x6bad978)
       HASH(0x6b2f8e0)
       HASH(0x6b2ad48)
       HASH(0x6b30150)
       HASH(0x6b2fb08)
       HASH(0x3822270)
       HASH(0x6a9ce00)
       HASH(0x3821b20)
       HASH(0x4e40508)
       HASH(0x381b788)
       HASH(0x380a730)
       HASH(0x6b312b8)
       HASH(0x6b31870)
       HASH(0x6cf4958)
       HASH(0x6ce3d48)
       HASH(0x6cf4ae0)
       HASH(0x6cbbef8)
       HASH(0x6cbcd58)
       HASH(0x6ce33b8)
       HASH(0x6cf42e0)
       HASH(0x6cbd298)
       HASH(0x6cf3e30)
       HASH(0x6cbc618)
       HASH(0x6d936f8)
       HASH(0x6cf4550)
       HASH(0x6cf39c8)
       HASH(0x6cbc150)
       HASH(0x1e20f00)
       HASH(0x6863978)
       HASH(0x6a534d0)
       HASH(0x6aa4178)
       HASH(0x6d9c038)
       HASH(0x6d9dc50)
       HASH(0x6d9b100)
       HASH(0x6d9dcb0)
       HASH(0x6d932c0)
       HASH(0x6a98c50)
       HASH(0x6d20190)
       HASH(0x6d203e8)
       HASH(0x6d1fdd0)
       HASH(0x6bffd68)
       HASH(0x37c85b0)
       HASH(0x6bda618)
       HASH(0x6a0f048)
       HASH(0x6a99fd8)
       HASH(0x6bdbba8)
       HASH(0x6cbc630)
       HASH(0x6d200b8)
       HASH(0x6cbd568)
       HASH(0x6ce37f0)
       HASH(0x6aa3438)
       HASH(0x6b2f8c8)
       HASH(0x380f9a8)
       HASH(0x383e1e8)
       HASH(0x37eea90)
       HASH(0x3844680)
       HASH(0x37f1ba0)
       HASH(0x383ded0)
       HASH(0x37faec0)
       HASH(0x382c4e0)
       HASH(0x6cf4b10)
       HASH(0x37afff0)
       HASH(0x6abd3b8)
       HASH(0x6b2f480)
       HASH(0x6aa01d8)
       HASH(0x6ac20e0)
       HASH(0x6a481a0)
       HASH(0x6a5ea30)
       HASH(0x6be4bb0)
       HASH(0x37ec898)
       HASH(0x383dfa8)
       HASH(0x6d9b190)
       HASH(0x6a60118)
       HASH(0x6a53bd8)
       HASH(0x4e6f590)
       HASH(0x37b0410)
       HASH(0x381c070)
       HASH(0x308af78)
       HASH(0x3821e08)
       HASH(0x6ba9f00)
       HASH(0x6bee528)
       HASH(0x6ab9ea0)
       HASH(0x6ac5700)
       HASH(0x6cbcc80)
       HASH(0x6cbbcd0)
       HASH(0x6a0a400)
       HASH(0x6ac10b8)
       HASH(0x68e5cf8)
       HASH(0x686dde0)
       HASH(0x4eaa088)
       HASH(0x381b7e8)
       HASH(0x6b303d8)
       HASH(0x6a0a370)
       HASH(0x6b2f3f0)
       HASH(0x6ac9130)
       HASH(0x6a0d580)
       HASH(0x6d204a8)
       HASH(0x6b31840)
       HASH(0x6be9508)
       HASH(0x6b2f060)
       HASH(0x37ee820)
       HASH(0x6beb248)
       HASH(0x6bdbf08)
       HASH(0x6be8428)
       HASH(0x6be9e38)
       HASH(0x6be86c8)
       HASH(0x6aa3878)
       HASH(0x6be8338)
       HASH(0x6bfec40)
       HASH(0x381bbd8)
       HASH(0x3820b88)
       HASH(0x6beb290)
       HASH(0x6ba9368)
       HASH(0x6ac98d0)
       HASH(0x37f7818)
       HASH(0x6be98e0)
       HASH(0x6ce2858)
       HASH(0x6be9a18)
       HASH(0x6da2a40)
       HASH(0x6beae40)
       HASH(0x6abe338)
       HASH(0x37c7ef0)
       HASH(0x6cbd8b0)
       HASH(0x6761358)
       HASH(0x3f8a010)
       HASH(0x690ea48)
       HASH(0x61dd1d8)
       HASH(0x6863900)
       HASH(0x6b31750)
       HASH(0x30afb50)
       HASH(0x6da41d0)
       HASH(0x6be84b8)
       HASH(0x6be9b50)
       HASH(0x6be7fc0)
       HASH(0x6bd9f10)
       HASH(0x37ec9e8)
       HASH(0x382da68)
       HASH(0x6aa3b18)
       HASH(0x6b28e18)
       HASH(0x38206f0)
       HASH(0x6be7a68)
       HASH(0x382c5d0)
       HASH(0x37f1108)
       HASH(0x6cf2d48)
       HASH(0x6aa3e00)
       HASH(0x675edd8)
       HASH(0x6ac3498)
       HASH(0x6a37840)
       HASH(0x380a7f0)
       HASH(0x6cbbd60)
       HASH(0x6cf44a8)
       HASH(0x6bdc3e8)
       HASH(0x37ee658)
       HASH(0x6cf2ce8)
       HASH(0x6acba18)
       HASH(0x380f660)
       HASH(0x380f0a8)
       HASH(0x6da44e8)
       HASH(0x6bf4128)
       HASH(0x68e7200)
       HASH(0x37dbe80)
       HASH(0x6bf3e88)
       HASH(0x37ec790)
       HASH(0x6bf0668)
       HASH(0x6ba5eb8)
       HASH(0x6a5f528)
       HASH(0x1e212d8)
       HASH(0x6ac9430)
       HASH(0x3808000)
       HASH(0x6be0c50)
       HASH(0x3820588)
       HASH(0x6befc60)
       HASH(0x6bf43f8)
       HASH(0x6bf3ff0)
       HASH(0x6ac5fd8)
       HASH(0x6bf1b50)
       HASH(0x6b316f0)
       HASH(0x6bf3810)
       HASH(0x6d938d8)
       HASH(0x6bf3fd8)
       HASH(0x6b2f468)
       HASH(0x6bf3bb8)
       HASH(0x6bdc0b8)
       HASH(0x6bf43e0)
       HASH(0x6cf4a38)
       HASH(0x6a9aa78)
       HASH(0x6c02ff0)
       HASH(0x6c03470)
       HASH(0x6da2290)
       HASH(0x6cbcbc0)
       HASH(0x6b2cd58)
       HASH(0x6bf3df8)
       HASH(0x1e20630)
       HASH(0x6bf3f90)
       HASH(0x6bf1838)
       HASH(0x6cf3300)
       HASH(0x6cf7808)
       HASH(0x6a99178)
       HASH(0x6bf14c0)
       HASH(0x37efff0)
       HASH(0x6a0a088)
       HASH(0x6bf43b0)
       HASH(0x6d1fe30)
       HASH(0x37f3628)
       HASH(0x38132f0)
       HASH(0x6bf03e0)
       HASH(0x6be9c88)
       HASH(0x6cbbaf0)
       HASH(0x380bcc8)
       HASH(0x6bf0e00)
       HASH(0x6abab38)
       HASH(0x6bf0128)
       HASH(0x3813410)
       HASH(0x38083c0)
       HASH(0x6aba9e8)
       HASH(0x380ee08)
       HASH(0x6aca230)
       HASH(0x6a5e760)
       HASH(0x6be2258)
       HASH(0x6be9688)
       HASH(0x6d63a88)
       HASH(0x6761118)
       HASH(0x6be9358)
       HASH(0x686a868)
       HASH(0x675f630)
       HASH(0x6cbd3a0)
       HASH(0x6cbc978)
       HASH(0x6bea0f0)
       HASH(0x6bfe118)
       HASH(0x6bda690)
       HASH(0x6ab5ab0)
       HASH(0x37ed480)
       HASH(0x6b304f8)
       HASH(0x6b2f588)
       HASH(0x6a0d130)
       HASH(0x6b2d460)
       HASH(0x6bf3d80)
       HASH(0x6beff90)
       HASH(0x6bded78)
       HASH(0x45f73d0)
       HASH(0x6d21960)
       HASH(0x6bf0308)
       HASH(0x69348d8)
       HASH(0x6bfc338)
       HASH(0x6d216a8)
       HASH(0x37f7f38)
       HASH(0x6bfdfc8)
       HASH(0x6be9ac0)
       HASH(0x686d0b8)
       HASH(0x6a05a08)
       HASH(0x6abb600)
       HASH(0x6d1eba0)
       HASH(0x6d5f548)
       HASH(0x6bf4068)
       HASH(0x6cf75b0)
       HASH(0x6c037d0)
       HASH(0x6bfebe0)
       HASH(0x6a48128)
       HASH(0x6a5e628)
       HASH(0x6ac7090)
       HASH(0x6a984d0)
       HASH(0x6d5fdb8)
       HASH(0x6914cb0)
       HASH(0x34199c0)
       HASH(0x3820210)
       HASH(0x6ab6398)
       HASH(0x6bf0fc8)
       HASH(0x6d9c380)
       HASH(0x6be74a0)
       HASH(0x699ad38)
       HASH(0x6a28998)
       HASH(0x6b2a4d8)
       HASH(0x6abd930)
       HASH(0x6ac1430)
       HASH(0x6810cd8)
       HASH(0x628d760)
       HASH(0x6760938)
       HASH(0x6b28f50)
       HASH(0x45ef5c8)
       HASH(0x6ac17a8)
       HASH(0x6c03698)
       HASH(0x6d641f0)
       HASH(0x6bf1040)
       HASH(0x6be2b88)
       HASH(0x1e20a68)
       HASH(0x6be16d0)
       HASH(0x6d5f890)
       HASH(0x6b2a508)
       HASH(0x1e1c180)
       HASH(0x6befc48)
       HASH(0x6b30318)
       HASH(0x6badf68)
       HASH(0x6d5ff38)
       HASH(0x6d67780)
       HASH(0x6ac9460)
       HASH(0x1e1ca20)
       HASH(0x6ac1340)
       HASH(0x6d680e0)
       HASH(0x6a4c3b0)
       HASH(0x6bfe430)
       HASH(0x1e1bdf0)
       HASH(0x6ba5888)
       HASH(0x6d9df20)
       HASH(0x6abd3e8)
       HASH(0x6d64370)
       HASH(0x6d211f8)
       HASH(0x37c8400)
       HASH(0x6bfe658)
       HASH(0x6d639e0)
       HASH(0x6a62a00)
       HASH(0x6a4c2d8)
       HASH(0x6ac58d0)
       HASH(0x6d5fef0)
       HASH(0x6a9c920)
       HASH(0x1e1c240)
       HASH(0x6d70fb0)
       HASH(0x6a9aa00)
       HASH(0x6d20490)
       HASH(0x6d5f5d8)
       HASH(0x6d68200)
       HASH(0x6ac5c18)
       HASH(0x6b2b000)
       HASH(0x675ef40)
       HASH(0x6cf48e0)
       HASH(0x6d9c578)
       HASH(0x1e1cb70)
       HASH(0x6bfc038)
       HASH(0x6c006b0)
       HASH(0x3807ee0)
       HASH(0x6ba5960)
       HASH(0x6ac3660)
       HASH(0x6d9c248)
       HASH(0x6bdbf50)
       HASH(0x6cbbfb8)
       HASH(0x1e1c1c8)
       HASH(0x6d64118)
       HASH(0x6d67720)
       HASH(0x6d79070)
       HASH(0x6abf588)
       HASH(0x6d74fd0)
       HASH(0x6d81638)
       HASH(0x6da54a0)
       HASH(0x682b8a8)
       HASH(0x382c420)
       HASH(0x6d7cf60)
       HASH(0x6d81ab8)
       HASH(0x6d7d848)
       HASH(0x6d74c28)
       HASH(0x6d796d0)
       HASH(0x6d74f70)
       HASH(0x6d20fa0)
       HASH(0x6d7d5a8)
       HASH(0x6a53740)
       HASH(0x6ac97b0)
       HASH(0x6d67fd8)
       HASH(0x6abe0c8)
       HASH(0x6d70680)
       HASH(0x6beb3e0)
       HASH(0x6bf4278)
       HASH(0x6d74928)
       HASH(0x6bfe220)
       HASH(0x6d68350)
       HASH(0x6d9df50)
       HASH(0x6d7dab8)
       HASH(0x6abf720)
       HASH(0x6bda180)
       HASH(0x6d74c88)
       HASH(0x6d9be08)
       HASH(0x6b263b0)
       HASH(0x6d7d740)
       HASH(0x6a0d838)
       HASH(0x6d74ca0)
       HASH(0x37eebc8)
       HASH(0x45ef6e8)
       HASH(0x6d751b0)
       HASH(0x6d68230)
       HASH(0x382d828)
       HASH(0x45f0a00)
       HASH(0x6a0d958)
       HASH(0x6d21a80)
       HASH(0x6a99918)
       HASH(0x6d67960)
       HASH(0x6d70b48)
       HASH(0x6cbc2e8)
       HASH(0x6d63ed8)
       HASH(0x6d7d758)
       HASH(0x6d9e490)
       HASH(0x6aa08e8)
       HASH(0x6cf2be0)
       HASH(0x6d7d2d8)
       HASH(0x6da3d98)
       HASH(0x6a99810)
       HASH(0x6bda150)
       HASH(0x6ac4b90)
       HASH(0x6cbbd30)
       HASH(0x6abd4a8)
       HASH(0x6d796b8)
       HASH(0x6d7d3e0)
       HASH(0x6a4bbe8)
       HASH(0x6b2ac58)
       HASH(0x6d7dbc0)
       HASH(0x5d84ba0)
       HASH(0x68723f8)
       HASH(0x6a9c728)
       HASH(0x3822210)
       HASH(0x6a4bae0)
       HASH(0x3820d80)
       HASH(0x6e7b008)
       HASH(0x6e7aaf8)
       HASH(0x6d8f708)
       HASH(0x6d7d500)
       HASH(0x6d8b210)
       HASH(0x6dec8f0)
       HASH(0x6dec620)
       HASH(0x6d9e040)
       HASH(0x6d20670)
       HASH(0x6d1f308)
       HASH(0x6d75000)
       HASH(0x6d74d78)
       HASH(0x6d8b468)
       HASH(0x6e7ad38)
       HASH(0x6ac8f20)
       HASH(0x6d74f40)
       HASH(0x6ac9d50)
       HASH(0x6ac4b78)
       HASH(0x6d74dd8)
       HASH(0x37f01a0)
       HASH(0x6d9da10)
       HASH(0x699bc88)
       HASH(0x699be38)
       HASH(0x6ce3f88)
       HASH(0x6e7ac78)
       HASH(0x6955c88)
       HASH(0x6d1e720)
       HASH(0x6d8b2b8)
       HASH(0x6e7ae28)
       HASH(0x6d79ac0)
       HASH(0x6d67bb8)
       HASH(0x6ab64d0)
       HASH(0x6d791f0)
       HASH(0x6decc50)
       HASH(0x6ce2f78)
       HASH(0x6e7b218)
       HASH(0x6e7b020)
       HASH(0x6decec0)
       HASH(0x6deca28)
       HASH(0x6bab030)
       HASH(0x6d79550)
       HASH(0x6da5128)
       HASH(0x4813d98)
       HASH(0x6d81440)
       HASH(0x6bf4218)
       HASH(0x38444e8)
       HASH(0x6d81860)
       HASH(0x6be6f18)
       HASH(0x6be29d8)
       HASH(0x6934ed8)
       HASH(0x6e7b6e0)
       HASH(0x6ac8fc8)
       HASH(0x6d8b450)
       HASH(0x6ce2420)
       HASH(0x6e7d560)
       HASH(0x6d8ace8)
       HASH(0x6e7d290)
       HASH(0x6bee150)
       HASH(0x6e7de90)
       HASH(0x6a9c368)
       HASH(0x6b26200)
       HASH(0x6e7b050)
       HASH(0x6e7ab10)
       HASH(0x6be6870)
       HASH(0x6da54e8)
       HASH(0x6dec560)
       HASH(0x6e7d7b8)
       HASH(0x6e7b650)
       HASH(0x6e7afd8)
       HASH(0x6bfc230)
       HASH(0x6d63fc8)
       HASH(0x1e21200)
       HASH(0x6d81b30)
       HASH(0x6e7b938)
       HASH(0x6bef9c0)
       HASH(0x699bd78)
       HASH(0x6ab7108)
       HASH(0x6e7b878)
       HASH(0x6d6dc08)
       HASH(0x6a9d1f0)
       HASH(0x3822618)
       HASH(0x6d60430)
       HASH(0x6d68590)
       HASH(0x6d90518)
       HASH(0x6be2900)
       HASH(0x6da4500)
       HASH(0x6d90200)
       HASH(0x6bee858)
       HASH(0x6d939b0)
       HASH(0x6d67fa8)
       HASH(0x6d70a88)
       HASH(0x6e7d380)
       HASH(0x6d8afd0)
       HASH(0x6d601f0)
       HASH(0x689b088)
       HASH(0x6760710)
       HASH(0x6d8b000)
       HASH(0x1e20678)
       HASH(0x6d79430)
       HASH(0x45f6d70)
       HASH(0x45ef918)
       HASH(0x6866280)
       HASH(0x6bebce0)
       HASH(0x6be9718)
       HASH(0x1e20bd0)
       HASH(0x6ac5118)
       HASH(0x675f4f8)
       HASH(0x6d1f0c8)
       HASH(0x3f89fe0)
       HASH(0x6d710a0)
       HASH(0x6b2ae98)
       HASH(0x6ac4fb0)
       HASH(0x6abe488)
       HASH(0x6beba70)
       HASH(0x6d9e580)
       HASH(0x6d8af10)
       HASH(0x6d67e28)
       HASH(0x6c03b30)
       HASH(0x6a62940)
       HASH(0x6760dd0)
       HASH(0x6d7d2c0)
       HASH(0x6dec6c8)
       HASH(0x6da53c8)
       HASH(0x6ab8f08)
       HASH(0x6ab79a8)
       HASH(0x6d8b3d8)
       HASH(0x37fb358)
       HASH(0x1e504e8)
       HASH(0x1e21248)
       HASH(0x6c03f08)
       HASH(0x6a29e70)
       HASH(0x37f1018)
       HASH(0x3404900)
       HASH(0x6da1d08)
       HASH(0x6c03b18)
       HASH(0x6e7d260)
       HASH(0x6cbc1f8)
       HASH(0x62adc98)
       HASH(0x6bf3990)
       HASH(0x6e7b7a0)
       HASH(0x6998a10)
       HASH(0x6bfbed0)
       HASH(0x6da5ae8)
       HASH(0x6da5800)
       HASH(0x6aa2808)
       HASH(0x6be2f18)
       HASH(0x6da5b00)
       HASH(0x6acce90)
       HASH(0x6ac5fa8)
       HASH(0x6e7ae88)
       HASH(0x6a9c620)
       HASH(0x6decd70)
       HASH(0x6acd5c8)
       HASH(0x6bf0f08)
       HASH(0x6d74e68)
       HASH(0x6b2a388)
       HASH(0x6998f20)
       HASH(0x6dec650)
       HASH(0x6ac0890)
       HASH(0x6e7d470)
       HASH(0x6d81a70)
       HASH(0x6d90248)
       HASH(0x6e7d830)
       HASH(0x6d711c0)
       HASH(0x6bf45d8)
       HASH(0x6ce37d8)
       HASH(0x6d8b258)
       HASH(0x6b30468)
       HASH(0x68e6c48)
       HASH(0x6be7af8)
       HASH(0x1e207c8)
       HASH(0x6a422d0)
       HASH(0x6be22a0)
       HASH(0x37f7548)
       HASH(0x6da5e78)
       HASH(0x6c03920)
       HASH(0x37ed090)
       HASH(0x6d8ac58)
       HASH(0x6d6d278)
       HASH(0x6ab6770)
       HASH(0x6decbc0)
       HASH(0x6da5cb0)
       HASH(0x6da5c20)
       HASH(0x6da7ec8)
       HASH(0x6d1f158)
       HASH(0x6e7d548)
       HASH(0x6a9c5d8)
       HASH(0x6da42f0)
       HASH(0x1e213c8)
       HASH(0x6935388)
       HASH(0x6ce3508)
       HASH(0x675f8b8)
       HASH(0x6ac5bb8)
       HASH(0x6da77f0)
       HASH(0x6a9a610)
       HASH(0x6da2380)
       HASH(0x6da59e0)
       HASH(0x6d6d530)
       HASH(0x6cf2dd8)
       HASH(0x6ac32b8)
       HASH(0x1e1c528)
       HASH(0x6da7e80)
       HASH(0x6bf1970)
       HASH(0x6ba5810)
       HASH(0x6c03938)
       HASH(0x6a99660)
       HASH(0x6d90350)
       HASH(0x6d93248)
       HASH(0x41ba408)
       HASH(0x6da9ec0)
       HASH(0x6da8600)
       HASH(0x6d8b360)
       HASH(0x6ac53a0)
       HASH(0x6daaba0)
       HASH(0x6bf1598)
       HASH(0x6b2d508)
       HASH(0x6abe9a0)
       HASH(0x6d71310)
       HASH(0x68288d0)
       HASH(0x6be0ff8)
       HASH(0x6ab77e0)
       HASH(0x37f7d88)
       HASH(0x6e7d2c0)
       HASH(0x1e210b0)
       HASH(0x675ead8)
       HASH(0x6beb2f0)
       HASH(0x1e1bec8)
       HASH(0x6aba0c8)
       HASH(0x6d706c8)
       HASH(0x6ac9118)
       HASH(0x6a62820)
       HASH(0x6d9bcd0)
       HASH(0x6da5410)
       HASH(0x6a53668)
       HASH(0x6d6d9b0)
       HASH(0x6bfbf90)
       HASH(0x6da8f90)
       HASH(0x6db3240)
       HASH(0x6da7c88)
       HASH(0x1e20ab0)
       HASH(0x6d6de78)
       HASH(0x6ac92f8)
       HASH(0x6d6d110)
       HASH(0x6db0138)
       HASH(0x6db2d48)
       HASH(0x6dafe68)
       HASH(0x6c03a70)
       HASH(0x6cf2f40)
       HASH(0x6aca260)
       HASH(0x6d8b168)
       HASH(0x6dae6f8)
       HASH(0x6db2dd8)
       HASH(0x6a98a58)
       HASH(0x6ab6908)
       HASH(0x6cbd370)
       HASH(0x6dae608)
       HASH(0x6d70a10)
       HASH(0x382db28)
       HASH(0x6da5fb0)
       HASH(0x6d7d218)
       HASH(0x6d9cb60)
       HASH(0x6d8acd0)
       HASH(0x6bfbf60)
       HASH(0x6da9bd8)
       HASH(0x6d9e3a0)
       HASH(0x6bfbe40)
       HASH(0x6abb7e0)
       HASH(0x6da8240)
       HASH(0x6bffbb8)
       HASH(0x6e7dec0)
       HASH(0x6db3288)
       HASH(0x6db56f8)
       HASH(0x6d6d260)
       HASH(0x6ce3970)
       HASH(0x6db2a78)
       HASH(0x6c00428)
       HASH(0x6bfbcc0)
       HASH(0x6da7e20)
       HASH(0x6be0c20)
       HASH(0x6cbbf70)
       HASH(0x6ac52b0)
       HASH(0x6bf3780)
       HASH(0x6ac5918)
       HASH(0x6d93578)
       HASH(0x6da91a0)
       HASH(0x6da8528)
       HASH(0x6da9f50)
       HASH(0x6dae050)
       HASH(0x6daff40)
       HASH(0x37fba18)
       HASH(0x6da8390)
       HASH(0x6db9a28)
       HASH(0x6abedd8)
       HASH(0x6dafd00)
       HASH(0x6dae8c0)
       HASH(0x6abf570)
       HASH(0x6db7750)
       HASH(0x6db24d8)
       HASH(0x6dafec8)
       HASH(0x6db2580)
       HASH(0x6be1508)
       HASH(0x6aa13b0)
       HASH(0x6be0cb0)
       HASH(0x6ac73a8)
       HASH(0x6a9cc20)
       HASH(0x6cbd310)
       HASH(0x6d8adf0)
       HASH(0x6be2708)
       HASH(0x6d6dbc0)
       HASH(0x6db7c30)
       HASH(0x6dae9e0)
       HASH(0x6d747d8)
       HASH(0x6cbccf8)
       HASH(0x6db7720)
       HASH(0x6da7af0)
       HASH(0x6b26cc8)
       HASH(0x6d9b2b0)
       HASH(0x6ac5370)
       HASH(0x6828900)
       HASH(0x6da1c78)
       HASH(0x37c06b0)
       HASH(0x6db0270)
       HASH(0x6dae500)
       HASH(0x6d1f128)
       HASH(0x6be2210)
       HASH(0x6a9d130)
       HASH(0x6a53680)
       HASH(0x6dbb508)
       HASH(0x6beb338)
       HASH(0x6a486b0)
       HASH(0x6d20610)
       HASH(0x6be2df8)
       HASH(0x6bdf120)
       HASH(0x6a9c4a0)
       HASH(0x6db0900)
       HASH(0x6da9a58)
       HASH(0x6da3b70)
       HASH(0x6ba5ac8)
       HASH(0x6aa0d68)
       HASH(0x6db3390)
       HASH(0x6da91b8)
       HASH(0x699a9a8)
       HASH(0x6c00110)
       HASH(0x6a62580)
       HASH(0x6bfb5e8)
       HASH(0x6dafb20)
       HASH(0x6cbc7c8)
       HASH(0x6758528)
       HASH(0x6a376c0)
       HASH(0x6d9e0e8)
       HASH(0x6ac5b28)
       HASH(0x6d9c1a0)
       HASH(0x6be3dd0)
       HASH(0x6dc3040)
       HASH(0x37f0710)
       HASH(0x6da5758)
       HASH(0x6dc04e0)
       HASH(0x6dbd838)
       HASH(0x6dc04c8)
       HASH(0x68370f0)
       HASH(0x6dc2938)
       HASH(0x6dc27a0)
       HASH(0x6d6dea8)
       HASH(0x6dc3100)
       HASH(0x6dc4258)
       HASH(0x6d9d800)
       HASH(0x6cbcbf0)
       HASH(0x6dbd868)
       HASH(0x6dc0978)
       HASH(0x6dc00f0)
       HASH(0x6da80c0)
       HASH(0x68e73c8)
       HASH(0x6da3e28)
       HASH(0x6dc0e40)
       HASH(0x6dc28f0)
       HASH(0x6db5ea8)
       HASH(0x6dc0d80)
       HASH(0x69348a8)
       HASH(0x6dbd898)
       HASH(0x6be0a70)
       HASH(0x6d6d7d0)
       HASH(0x6a37b10)
       HASH(0x6db5788)
       HASH(0x6d8fdf8)
       HASH(0x6be09f8)
       HASH(0x6bfbb88)
       HASH(0x6bfeb80)
       HASH(0x6a4b660)
       HASH(0x6ab5fa8)
       HASH(0x6dbb880)
       HASH(0x6daeae8)
       HASH(0x6dc0df8)
       HASH(0x6a4be28)
       HASH(0x6c038d8)
       HASH(0x6dbd700)
       HASH(0x6aa04a8)
       HASH(0x6b31c60)
       HASH(0x6da7be0)
       HASH(0x6dc0af8)
       HASH(0x1e21110)
       HASH(0x6bfbfa8)
       HASH(0x6acc7b8)
       HASH(0x6dc0048)
       HASH(0x1e20c60)
       HASH(0x6bfb678)
       HASH(0x6a986e0)
       HASH(0x6cf32e8)
       HASH(0x1e20be8)
       HASH(0x6beff60)
       HASH(0x6a0d718)
       HASH(0x6db7ee8)
       HASH(0x682d108)
       HASH(0x6dca918)
       HASH(0x6db5e18)
       HASH(0x6dc0408)
       HASH(0x6be40b8)
       HASH(0x6dc2818)
       HASH(0x6dc8450)
       HASH(0x6dca588)
       HASH(0x6bf1c40)
       HASH(0x6db2c40)
       HASH(0x6dc23c8)
       HASH(0x6dc78c8)
       HASH(0x6dc9da8)
       HASH(0x6dae998)
       HASH(0x6db5ef0)
       HASH(0x6dc8120)
       HASH(0x6dc0198)
       HASH(0x6ce2bb8)
       HASH(0x6dccb50)
       HASH(0x6d8b288)
       HASH(0x6dbdd18)
       HASH(0x6dca258)
       HASH(0x6daeba8)
       HASH(0x6a4bac8)
       HASH(0x6dae890)
       HASH(0x6a9c890)
       HASH(0x6dcc058)
       HASH(0x6bfb6a8)
       HASH(0x6c006f8)
       HASH(0x6da8018)
       HASH(0x6dc24e8)
       HASH(0x6a9cc80)
       HASH(0x6dc2968)
       HASH(0x6db2d78)
       HASH(0x6bfe3b8)
       HASH(0x6dc87b0)
       HASH(0x6ab6068)
       HASH(0x6d70500)
       HASH(0x6db5e00)
       HASH(0x6d8ff48)
       HASH(0x6dae830)
       HASH(0x6dbd328)
       HASH(0x6dc9e68)
       HASH(0x6dbba90)
       HASH(0x6dc8180)
       HASH(0x6da8330)
       HASH(0x6dca780)
       HASH(0x6b31b28)
       HASH(0x6aa3690)
       HASH(0x6be0e18)
       HASH(0x6daaa68)
       HASH(0x6db7798)
       HASH(0x6dc83d8)
       HASH(0x6db9da0)
       HASH(0x6dbff28)
       HASH(0x6dba3b8)
       HASH(0x43504e0)
       HASH(0x6dcc4d8)
       HASH(0x6b31d08)
       HASH(0x6db5c20)
       HASH(0x6aba728)
       HASH(0x6dd49d0)
       HASH(0x6dc7b50)
       HASH(0x6dbfef8)
       HASH(0x6879c38)
       HASH(0x6dd54f8)
       HASH(0x6bfb978)
       HASH(0x6a17c70)
       HASH(0x6da9a70)
       HASH(0x6dd9348)
       HASH(0x6dd5648)
       HASH(0x6dc8768)
       HASH(0x6dc43d8)
       HASH(0x6dc4f90)
       HASH(0x6dc82b8)
       HASH(0x6dc40f0)
       HASH(0x37c7b78)
       HASH(0x6dca510)
       HASH(0x6dd4d78)
       HASH(0x6dc47c8)
       HASH(0x6ac4fc8)
       HASH(0x6dd0f90)
       HASH(0x37f7800)
       HASH(0x6dcfd10)
       HASH(0x6b2d0d0)
       HASH(0x6da9800)
       HASH(0x689c578)
       HASH(0x6aa4238)
       HASH(0x6ac66e0)
       HASH(0x66dbaf8)
       HASH(0x6dbd988)
       HASH(0x6cbcb78)
       HASH(0x6dd52d0)
       HASH(0x6bfb828)
       HASH(0x6dca840)
       HASH(0x6dd52e8)
       HASH(0x6db2838)
       HASH(0x6da3fc0)
       HASH(0x6dbb520)
       HASH(0x6ba5c78)
       HASH(0x6dbd538)
       HASH(0x6dd51e0)
       HASH(0x6dafda8)
       HASH(0x6dd1698)
       HASH(0x6bdba70)
       HASH(0x6a4bf00)
       HASH(0x6e7af30)
       HASH(0x6dd48f8)
       HASH(0x6cf4910)
       HASH(0x6dcac60)
       HASH(0x6dd12c0)
       HASH(0x6dcf398)
       HASH(0x6dcfb78)
Ich habe für mich jetzt mal um die Codezeile:
    push @{$hash->{helper}{CMD_QUEUE}}, $SendParam;
eine if gesetzt. Es werden jetzt nur neue push gemacht, wenn die Anzahl der Elemente <= 10 sind. Das hilft schon mal.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
michael.winkler
   DEF        xxx@xxx.xx xxx
   IODev
   LOGINMODE  NPM
   NAME       famEcho
   NR         479
   STATE      connected
   TYPE       echodevice
   model      ACCOUNT
   OLDREADINGS:
     2021-02-08 10:38:01   config_address_from Von-Werth-Str. 266, 50259 Pulheim
   helper:
     RUNLOGIN   0
     RUNNING_REQUEST 0
     TWOFA
     VERSION    661664720
     Alarm:
       G0911B0695160JEX:
           alarmTime  0
           musicAlarmId null
           musicEntity null
           provider   null
           remainingTime 0
           alarmTime  0
           musicAlarmId null
           musicEntity null
           provider   null
           remainingTime 0
           alarmTime  0
           musicAlarmId null
           musicEntity null
           provider   null
           remainingTime 0
     CMD_QUEUE:
       HASH(0x430ea60)
       HASH(0x5d85dd8)
       HASH(0x689bc28)
       HASH(0x63b1d18)
       HASH(0x6873228)
       HASH(0x68732e8)
       HASH(0x68733c0)
       HASH(0x6873498)
       HASH(0x6873570)
       HASH(0x6873648)
       HASH(0x6877150)
       HASH(0x6877228)
       HASH(0x6877300)
       HASH(0x68773d8)
       HASH(0x6877e58)
       HASH(0x6879248)
       HASH(0x6aa3060)
       HASH(0x6aa2d78)
       HASH(0x6bab7e0)
       HASH(0x6bab900)
       HASH(0x6ba5ee8)
       HASH(0x6bacfe8)
       HASH(0x6bae970)
       HASH(0x63af6b8)
       HASH(0x6a06230)
       HASH(0x6bab6f0)
       HASH(0x6ba5c48)
       HASH(0x6bad978)
       HASH(0x6b2f8e0)
       HASH(0x6b2ad48)
       HASH(0x6b30150)
       HASH(0x6b2fb08)
       HASH(0x3822270)
       HASH(0x6a9ce00)
       HASH(0x3821b20)
       HASH(0x4e40508)
       HASH(0x381b788)
       HASH(0x380a730)
       HASH(0x6b312b8)
       HASH(0x6b31870)
       HASH(0x6cf4958)
       HASH(0x6ce3d48)
       HASH(0x6cf4ae0)
       HASH(0x6cbbef8)
       HASH(0x6cbcd58)
       HASH(0x6ce33b8)
       HASH(0x6cf42e0)
       HASH(0x6cbd298)
       HASH(0x6cf3e30)
       HASH(0x6cbc618)
       HASH(0x6d936f8)
       HASH(0x6cf4550)
       HASH(0x6cf39c8)
       HASH(0x6cbc150)
       HASH(0x1e20f00)
       HASH(0x6863978)
       HASH(0x6a534d0)
       HASH(0x6aa4178)
       HASH(0x6d9c038)
       HASH(0x6d9dc50)
       HASH(0x6d9b100)
       HASH(0x6d9dcb0)
       HASH(0x6d932c0)
       HASH(0x6a98c50)
       HASH(0x6d20190)
       HASH(0x6d203e8)
       HASH(0x6d1fdd0)
       HASH(0x6bffd68)
       HASH(0x37c85b0)
       HASH(0x6bda618)
       HASH(0x6a0f048)
       HASH(0x6a99fd8)
       HASH(0x6bdbba8)
       HASH(0x6cbc630)
       HASH(0x6d200b8)
       HASH(0x6cbd568)
       HASH(0x6ce37f0)
       HASH(0x6aa3438)
       HASH(0x6b2f8c8)
       HASH(0x380f9a8)
       HASH(0x383e1e8)
       HASH(0x37eea90)
       HASH(0x3844680)
       HASH(0x37f1ba0)
       HASH(0x383ded0)
       HASH(0x37faec0)
       HASH(0x382c4e0)
       HASH(0x6cf4b10)
       HASH(0x37afff0)
       HASH(0x6abd3b8)
       HASH(0x6b2f480)
       HASH(0x6aa01d8)
       HASH(0x6ac20e0)
       HASH(0x6a481a0)
       HASH(0x6a5ea30)
       HASH(0x6be4bb0)
       HASH(0x37ec898)
       HASH(0x383dfa8)
       HASH(0x6d9b190)
       HASH(0x6a60118)
       HASH(0x6a53bd8)
       HASH(0x4e6f590)
       HASH(0x37b0410)
       HASH(0x381c070)
       HASH(0x308af78)
       HASH(0x3821e08)
       HASH(0x6ba9f00)
       HASH(0x6bee528)
       HASH(0x6ab9ea0)
       HASH(0x6ac5700)
       HASH(0x6cbcc80)
       HASH(0x6cbbcd0)
       HASH(0x6a0a400)
       HASH(0x6ac10b8)
       HASH(0x68e5cf8)
       HASH(0x686dde0)
       HASH(0x4eaa088)
       HASH(0x381b7e8)
       HASH(0x6b303d8)
       HASH(0x6a0a370)
       HASH(0x6b2f3f0)
       HASH(0x6ac9130)
       HASH(0x6a0d580)
       HASH(0x6d204a8)
       HASH(0x6b31840)
       HASH(0x6be9508)
       HASH(0x6b2f060)
       HASH(0x37ee820)
       HASH(0x6beb248)
       HASH(0x6bdbf08)
       HASH(0x6be8428)
       HASH(0x6be9e38)
       HASH(0x6be86c8)
       HASH(0x6aa3878)
       HASH(0x6be8338)
       HASH(0x6bfec40)
       HASH(0x381bbd8)
       HASH(0x3820b88)
       HASH(0x6beb290)
       HASH(0x6ba9368)
       HASH(0x6ac98d0)
       HASH(0x37f7818)
       HASH(0x6be98e0)
       HASH(0x6ce2858)
       HASH(0x6be9a18)
       HASH(0x6da2a40)
       HASH(0x6beae40)
       HASH(0x6abe338)
       HASH(0x37c7ef0)
       HASH(0x6cbd8b0)
       HASH(0x6761358)
       HASH(0x3f8a010)
       HASH(0x690ea48)
       HASH(0x61dd1d8)
       HASH(0x6863900)
       HASH(0x6b31750)
       HASH(0x30afb50)
       HASH(0x6da41d0)
       HASH(0x6be84b8)
       HASH(0x6be9b50)
       HASH(0x6be7fc0)
       HASH(0x6bd9f10)
       HASH(0x37ec9e8)
       HASH(0x382da68)
       HASH(0x6aa3b18)
       HASH(0x6b28e18)
       HASH(0x38206f0)
       HASH(0x6be7a68)
       HASH(0x382c5d0)
       HASH(0x37f1108)
       HASH(0x6cf2d48)
       HASH(0x6aa3e00)
       HASH(0x675edd8)
       HASH(0x6ac3498)
       HASH(0x6a37840)
       HASH(0x380a7f0)
       HASH(0x6cbbd60)
       HASH(0x6cf44a8)
       HASH(0x6bdc3e8)
       HASH(0x37ee658)
       HASH(0x6cf2ce8)
       HASH(0x6acba18)
       HASH(0x380f660)
       HASH(0x380f0a8)
       HASH(0x6da44e8)
       HASH(0x6bf4128)
       HASH(0x68e7200)
       HASH(0x37dbe80)
       HASH(0x6bf3e88)
       HASH(0x37ec790)
       HASH(0x6bf0668)
       HASH(0x6ba5eb8)
       HASH(0x6a5f528)
       HASH(0x1e212d8)
       HASH(0x6ac9430)
       HASH(0x3808000)
       HASH(0x6be0c50)
       HASH(0x3820588)
       HASH(0x6befc60)
       HASH(0x6bf43f8)
       HASH(0x6bf3ff0)
       HASH(0x6ac5fd8)
       HASH(0x6bf1b50)
       HASH(0x6b316f0)
       HASH(0x6bf3810)
       HASH(0x6d938d8)
       HASH(0x6bf3fd8)
       HASH(0x6b2f468)
       HASH(0x6bf3bb8)
       HASH(0x6bdc0b8)
       HASH(0x6bf43e0)
       HASH(0x6cf4a38)
       HASH(0x6a9aa78)
       HASH(0x6c02ff0)
       HASH(0x6c03470)
       HASH(0x6da2290)
       HASH(0x6cbcbc0)
       HASH(0x6b2cd58)
       HASH(0x6bf3df8)
       HASH(0x1e20630)
       HASH(0x6bf3f90)
       HASH(0x6bf1838)
       HASH(0x6cf3300)
       HASH(0x6cf7808)
       HASH(0x6a99178)
       HASH(0x6bf14c0)
       HASH(0x37efff0)
       HASH(0x6a0a088)
       HASH(0x6bf43b0)
       HASH(0x6d1fe30)
       HASH(0x37f3628)
       HASH(0x38132f0)
       HASH(0x6bf03e0)
       HASH(0x6be9c88)
       HASH(0x6cbbaf0)
       HASH(0x380bcc8)
       HASH(0x6bf0e00)
       HASH(0x6abab38)
       HASH(0x6bf0128)
       HASH(0x3813410)
       HASH(0x38083c0)
       HASH(0x6aba9e8)
       HASH(0x380ee08)
       HASH(0x6aca230)
       HASH(0x6a5e760)
       HASH(0x6be2258)
       HASH(0x6be9688)
       HASH(0x6d63a88)
       HASH(0x6761118)
       HASH(0x6be9358)
       HASH(0x686a868)
       HASH(0x675f630)
       HASH(0x6cbd3a0)
       HASH(0x6cbc978)
       HASH(0x6bea0f0)
       HASH(0x6bfe118)
       HASH(0x6bda690)
       HASH(0x6ab5ab0)
       HASH(0x37ed480)
       HASH(0x6b304f8)
       HASH(0x6b2f588)
       HASH(0x6a0d130)
       HASH(0x6b2d460)
       HASH(0x6bf3d80)
       HASH(0x6beff90)
       HASH(0x6bded78)
       HASH(0x45f73d0)
       HASH(0x6d21960)
       HASH(0x6bf0308)
       HASH(0x69348d8)
       HASH(0x6bfc338)
       HASH(0x6d216a8)
       HASH(0x37f7f38)
       HASH(0x6bfdfc8)
       HASH(0x6be9ac0)
       HASH(0x686d0b8)
       HASH(0x6a05a08)
       HASH(0x6abb600)
       HASH(0x6d1eba0)
       HASH(0x6d5f548)
       HASH(0x6bf4068)
       HASH(0x6cf75b0)
       HASH(0x6c037d0)
       HASH(0x6bfebe0)
       HASH(0x6a48128)
       HASH(0x6a5e628)
       HASH(0x6ac7090)
       HASH(0x6a984d0)
       HASH(0x6d5fdb8)
       HASH(0x6914cb0)
       HASH(0x34199c0)
       HASH(0x3820210)
       HASH(0x6ab6398)
       HASH(0x6bf0fc8)
       HASH(0x6d9c380)
       HASH(0x6be74a0)
       HASH(0x699ad38)
       HASH(0x6a28998)
       HASH(0x6b2a4d8)
       HASH(0x6abd930)
       HASH(0x6ac1430)
       HASH(0x6810cd8)
       HASH(0x628d760)
       HASH(0x6760938)
       HASH(0x6b28f50)
       HASH(0x45ef5c8)
       HASH(0x6ac17a8)
       HASH(0x6c03698)
       HASH(0x6d641f0)
       HASH(0x6bf1040)
       HASH(0x6be2b88)
       HASH(0x1e20a68)
       HASH(0x6be16d0)
       HASH(0x6d5f890)
       HASH(0x6b2a508)
       HASH(0x1e1c180)
       HASH(0x6befc48)
       HASH(0x6b30318)
       HASH(0x6badf68)
       HASH(0x6d5ff38)
       HASH(0x6d67780)
       HASH(0x6ac9460)
       HASH(0x1e1ca20)
       HASH(0x6ac1340)
       HASH(0x6d680e0)
       HASH(0x6a4c3b0)
       HASH(0x6bfe430)
       HASH(0x1e1bdf0)
       HASH(0x6ba5888)
       HASH(0x6d9df20)
       HASH(0x6abd3e8)
       HASH(0x6d64370)
       HASH(0x6d211f8)
       HASH(0x37c8400)
       HASH(0x6bfe658)
       HASH(0x6d639e0)
       HASH(0x6a62a00)
       HASH(0x6a4c2d8)
       HASH(0x6ac58d0)
       HASH(0x6d5fef0)
       HASH(0x6a9c920)
       HASH(0x1e1c240)
       HASH(0x6d70fb0)
       HASH(0x6a9aa00)
       HASH(0x6d20490)
       HASH(0x6d5f5d8)
       HASH(0x6d68200)
       HASH(0x6ac5c18)
       HASH(0x6b2b000)
       HASH(0x675ef40)
       HASH(0x6cf48e0)
       HASH(0x6d9c578)
       HASH(0x1e1cb70)
       HASH(0x6bfc038)
       HASH(0x6c006b0)
       HASH(0x3807ee0)
       HASH(0x6ba5960)
       HASH(0x6ac3660)
       HASH(0x6d9c248)
       HASH(0x6bdbf50)
       HASH(0x6cbbfb8)
       HASH(0x1e1c1c8)
       HASH(0x6d64118)
       HASH(0x6d67720)
       HASH(0x6d79070)
       HASH(0x6abf588)
       HASH(0x6d74fd0)
       HASH(0x6d81638)
       HASH(0x6da54a0)
       HASH(0x682b8a8)
       HASH(0x382c420)
       HASH(0x6d7cf60)
       HASH(0x6d81ab8)
       HASH(0x6d7d848)
       HASH(0x6d74c28)
       HASH(0x6d796d0)
       HASH(0x6d74f70)
       HASH(0x6d20fa0)
       HASH(0x6d7d5a8)
       HASH(0x6a53740)
       HASH(0x6ac97b0)
       HASH(0x6d67fd8)
       HASH(0x6abe0c8)
       HASH(0x6d70680)
       HASH(0x6beb3e0)
       HASH(0x6bf4278)
       HASH(0x6d74928)
       HASH(0x6bfe220)
       HASH(0x6d68350)
       HASH(0x6d9df50)
       HASH(0x6d7dab8)
       HASH(0x6abf720)
       HASH(0x6bda180)
       HASH(0x6d74c88)
       HASH(0x6d9be08)
       HASH(0x6b263b0)
       HASH(0x6d7d740)
       HASH(0x6a0d838)
       HASH(0x6d74ca0)
       HASH(0x37eebc8)
       HASH(0x45ef6e8)
       HASH(0x6d751b0)
       HASH(0x6d68230)
       HASH(0x382d828)
       HASH(0x45f0a00)
       HASH(0x6a0d958)
       HASH(0x6d21a80)
       HASH(0x6a99918)
       HASH(0x6d67960)
       HASH(0x6d70b48)
       HASH(0x6cbc2e8)
       HASH(0x6d63ed8)
       HASH(0x6d7d758)
       HASH(0x6d9e490)
       HASH(0x6aa08e8)
       HASH(0x6cf2be0)
       HASH(0x6d7d2d8)
       HASH(0x6da3d98)
       HASH(0x6a99810)
       HASH(0x6bda150)
       HASH(0x6ac4b90)
       HASH(0x6cbbd30)
       HASH(0x6abd4a8)
       HASH(0x6d796b8)
       HASH(0x6d7d3e0)
       HASH(0x6a4bbe8)
       HASH(0x6b2ac58)
       HASH(0x6d7dbc0)
       HASH(0x5d84ba0)
       HASH(0x68723f8)
       HASH(0x6a9c728)
       HASH(0x3822210)
       HASH(0x6a4bae0)
       HASH(0x3820d80)
       HASH(0x6e7b008)
       HASH(0x6e7aaf8)
       HASH(0x6d8f708)
       HASH(0x6d7d500)
       HASH(0x6d8b210)
       HASH(0x6dec8f0)
       HASH(0x6dec620)
       HASH(0x6d9e040)
       HASH(0x6d20670)
       HASH(0x6d1f308)
       HASH(0x6d75000)
       HASH(0x6d74d78)
       HASH(0x6d8b468)
       HASH(0x6e7ad38)
       HASH(0x6ac8f20)
       HASH(0x6d74f40)
       HASH(0x6ac9d50)
       HASH(0x6ac4b78)
       HASH(0x6d74dd8)
       HASH(0x37f01a0)
       HASH(0x6d9da10)
       HASH(0x699bc88)
       HASH(0x699be38)
       HASH(0x6ce3f88)
       HASH(0x6e7ac78)
       HASH(0x6955c88)
       HASH(0x6d1e720)
       HASH(0x6d8b2b8)
       HASH(0x6e7ae28)
       HASH(0x6d79ac0)
       HASH(0x6d67bb8)
       HASH(0x6ab64d0)
       HASH(0x6d791f0)
       HASH(0x6decc50)
       HASH(0x6ce2f78)
       HASH(0x6e7b218)
       HASH(0x6e7b020)
       HASH(0x6decec0)
       HASH(0x6deca28)
       HASH(0x6bab030)
       HASH(0x6d79550)
       HASH(0x6da5128)
       HASH(0x4813d98)
       HASH(0x6d81440)
       HASH(0x6bf4218)
       HASH(0x38444e8)
       HASH(0x6d81860)
       HASH(0x6be6f18)
       HASH(0x6be29d8)
       HASH(0x6934ed8)
       HASH(0x6e7b6e0)
       HASH(0x6ac8fc8)
       HASH(0x6d8b450)
       HASH(0x6ce2420)
       HASH(0x6e7d560)
       HASH(0x6d8ace8)
       HASH(0x6e7d290)
       HASH(0x6bee150)
       HASH(0x6e7de90)
       HASH(0x6a9c368)
       HASH(0x6b26200)
       HASH(0x6e7b050)
       HASH(0x6e7ab10)
       HASH(0x6be6870)
       HASH(0x6da54e8)
       HASH(0x6dec560)
       HASH(0x6e7d7b8)
       HASH(0x6e7b650)
       HASH(0x6e7afd8)
       HASH(0x6bfc230)
       HASH(0x6d63fc8)
       HASH(0x1e21200)
       HASH(0x6d81b30)
       HASH(0x6e7b938)
       HASH(0x6bef9c0)
       HASH(0x699bd78)
       HASH(0x6ab7108)
       HASH(0x6e7b878)
       HASH(0x6d6dc08)
       HASH(0x6a9d1f0)
       HASH(0x3822618)
       HASH(0x6d60430)
       HASH(0x6d68590)
       HASH(0x6d90518)
       HASH(0x6be2900)
       HASH(0x6da4500)
       HASH(0x6d90200)
       HASH(0x6bee858)
       HASH(0x6d939b0)
       HASH(0x6d67fa8)
       HASH(0x6d70a88)
       HASH(0x6e7d380)
       HASH(0x6d8afd0)
       HASH(0x6d601f0)
       HASH(0x689b088)
       HASH(0x6760710)
       HASH(0x6d8b000)
       HASH(0x1e20678)
       HASH(0x6d79430)
       HASH(0x45f6d70)
       HASH(0x45ef918)
       HASH(0x6866280)
       HASH(0x6bebce0)
       HASH(0x6be9718)
       HASH(0x1e20bd0)
       HASH(0x6ac5118)
       HASH(0x675f4f8)
       HASH(0x6d1f0c8)
       HASH(0x3f89fe0)
       HASH(0x6d710a0)
       HASH(0x6b2ae98)
       HASH(0x6ac4fb0)
       HASH(0x6abe488)
       HASH(0x6beba70)
       HASH(0x6d9e580)
       HASH(0x6d8af10)
       HASH(0x6d67e28)
       HASH(0x6c03b30)
       HASH(0x6a62940)
       HASH(0x6760dd0)
       HASH(0x6d7d2c0)
       HASH(0x6dec6c8)
       HASH(0x6da53c8)
       HASH(0x6ab8f08)
       HASH(0x6ab79a8)
       HASH(0x6d8b3d8)
       HASH(0x37fb358)
       HASH(0x1e504e8)
       HASH(0x1e21248)
       HASH(0x6c03f08)
       HASH(0x6a29e70)
       HASH(0x37f1018)
       HASH(0x3404900)
       HASH(0x6da1d08)
       HASH(0x6c03b18)
       HASH(0x6e7d260)
       HASH(0x6cbc1f8)
       HASH(0x62adc98)
       HASH(0x6bf3990)
       HASH(0x6e7b7a0)
       HASH(0x6998a10)
       HASH(0x6bfbed0)
       HASH(0x6da5ae8)
       HASH(0x6da5800)
       HASH(0x6aa2808)
       HASH(0x6be2f18)
       HASH(0x6da5b00)
       HASH(0x6acce90)
       HASH(0x6ac5fa8)
       HASH(0x6e7ae88)
       HASH(0x6a9c620)
       HASH(0x6decd70)
       HASH(0x6acd5c8)
       HASH(0x6bf0f08)
       HASH(0x6d74e68)
       HASH(0x6b2a388)
       HASH(0x6998f20)
       HASH(0x6dec650)
       HASH(0x6ac0890)
       HASH(0x6e7d470)
       HASH(0x6d81a70)
       HASH(0x6d90248)
       HASH(0x6e7d830)
       HASH(0x6d711c0)
       HASH(0x6bf45d8)
       HASH(0x6ce37d8)
       HASH(0x6d8b258)
       HASH(0x6b30468)
       HASH(0x68e6c48)
       HASH(0x6be7af8)
       HASH(0x1e207c8)
       HASH(0x6a422d0)
       HASH(0x6be22a0)
       HASH(0x37f7548)
       HASH(0x6da5e78)
       HASH(0x6c03920)
       HASH(0x37ed090)
       HASH(0x6d8ac58)
       HASH(0x6d6d278)
       HASH(0x6ab6770)
       HASH(0x6decbc0)
       HASH(0x6da5cb0)
       HASH(0x6da5c20)
       HASH(0x6da7ec8)
       HASH(0x6d1f158)
       HASH(0x6e7d548)
       HASH(0x6a9c5d8)
       HASH(0x6da42f0)
       HASH(0x1e213c8)
       HASH(0x6935388)
       HASH(0x6ce3508)
       HASH(0x675f8b8)
       HASH(0x6ac5bb8)
       HASH(0x6da77f0)
       HASH(0x6a9a610)
       HASH(0x6da2380)
       HASH(0x6da59e0)
       HASH(0x6d6d530)
       HASH(0x6cf2dd8)
       HASH(0x6ac32b8)
       HASH(0x1e1c528)
       HASH(0x6da7e80)
       HASH(0x6bf1970)
       HASH(0x6ba5810)
       HASH(0x6c03938)
       HASH(0x6a99660)
       HASH(0x6d90350)
       HASH(0x6d93248)
       HASH(0x41ba408)
       HASH(0x6da9ec0)
       HASH(0x6da8600)
       HASH(0x6d8b360)
       HASH(0x6ac53a0)
       HASH(0x6daaba0)
       HASH(0x6bf1598)
       HASH(0x6b2d508)
       HASH(0x6abe9a0)
       HASH(0x6d71310)
       HASH(0x68288d0)
       HASH(0x6be0ff8)
       HASH(0x6ab77e0)
       HASH(0x37f7d88)
       HASH(0x6e7d2c0)
       HASH(0x1e210b0)
       HASH(0x675ead8)
       HASH(0x6beb2f0)
       HASH(0x1e1bec8)
       HASH(0x6aba0c8)
       HASH(0x6d706c8)
       HASH(0x6ac9118)
       HASH(0x6a62820)
       HASH(0x6d9bcd0)
       HASH(0x6da5410)
       HASH(0x6a53668)
       HASH(0x6d6d9b0)
       HASH(0x6bfbf90)
       HASH(0x6da8f90)
       HASH(0x6db3240)
       HASH(0x6da7c88)
       HASH(0x1e20ab0)
       HASH(0x6d6de78)
       HASH(0x6ac92f8)
       HASH(0x6d6d110)
       HASH(0x6db0138)
       HASH(0x6db2d48)
       HASH(0x6dafe68)
       HASH(0x6c03a70)
       HASH(0x6cf2f40)
       HASH(0x6aca260)
       HASH(0x6d8b168)
       HASH(0x6dae6f8)
       HASH(0x6db2dd8)
       HASH(0x6a98a58)
       HASH(0x6ab6908)
       HASH(0x6cbd370)
       HASH(0x6dae608)
       HASH(0x6d70a10)
       HASH(0x382db28)
       HASH(0x6da5fb0)
       HASH(0x6d7d218)
       HASH(0x6d9cb60)
       HASH(0x6d8acd0)
       HASH(0x6bfbf60)
       HASH(0x6da9bd8)
       HASH(0x6d9e3a0)
       HASH(0x6bfbe40)
       HASH(0x6abb7e0)
       HASH(0x6da8240)
       HASH(0x6bffbb8)
       HASH(0x6e7dec0)
       HASH(0x6db3288)
       HASH(0x6db56f8)
       HASH(0x6d6d260)
       HASH(0x6ce3970)
       HASH(0x6db2a78)
       HASH(0x6c00428)
       HASH(0x6bfbcc0)
       HASH(0x6da7e20)
       HASH(0x6be0c20)
       HASH(0x6cbbf70)
       HASH(0x6ac52b0)
       HASH(0x6bf3780)
       HASH(0x6ac5918)
       HASH(0x6d93578)
       HASH(0x6da91a0)
       HASH(0x6da8528)
       HASH(0x6da9f50)
       HASH(0x6dae050)
       HASH(0x6daff40)
       HASH(0x37fba18)
       HASH(0x6da8390)
       HASH(0x6db9a28)
       HASH(0x6abedd8)
       HASH(0x6dafd00)
       HASH(0x6dae8c0)
       HASH(0x6abf570)
       HASH(0x6db7750)
       HASH(0x6db24d8)
       HASH(0x6dafec8)
       HASH(0x6db2580)
       HASH(0x6be1508)
       HASH(0x6aa13b0)
       HASH(0x6be0cb0)
       HASH(0x6ac73a8)
       HASH(0x6a9cc20)
       HASH(0x6cbd310)
       HASH(0x6d8adf0)
       HASH(0x6be2708)
       HASH(0x6d6dbc0)
       HASH(0x6db7c30)
       HASH(0x6dae9e0)
       HASH(0x6d747d8)
       HASH(0x6cbccf8)
       HASH(0x6db7720)
       HASH(0x6da7af0)
       HASH(0x6b26cc8)
       HASH(0x6d9b2b0)
       HASH(0x6ac5370)
       HASH(0x6828900)
       HASH(0x6da1c78)
       HASH(0x37c06b0)
       HASH(0x6db0270)
       HASH(0x6dae500)
       HASH(0x6d1f128)
       HASH(0x6be2210)
       HASH(0x6a9d130)
       HASH(0x6a53680)
       HASH(0x6dbb508)
       HASH(0x6beb338)
       HASH(0x6a486b0)
       HASH(0x6d20610)
       HASH(0x6be2df8)
       HASH(0x6bdf120)
       HASH(0x6a9c4a0)
       HASH(0x6db0900)
       HASH(0x6da9a58)
       HASH(0x6da3b70)
       HASH(0x6ba5ac8)
       HASH(0x6aa0d68)
       HASH(0x6db3390)
       HASH(0x6da91b8)
       HASH(0x699a9a8)
       HASH(0x6c00110)
       HASH(0x6a62580)
       HASH(0x6bfb5e8)
       HASH(0x6dafb20)
       HASH(0x6cbc7c8)
       HASH(0x6758528)
       HASH(0x6a376c0)
       HASH(0x6d9e0e8)
       HASH(0x6ac5b28)
       HASH(0x6d9c1a0)
       HASH(0x6be3dd0)
       HASH(0x6dc3040)
       HASH(0x37f0710)
       HASH(0x6da5758)
       HASH(0x6dc04e0)
       HASH(0x6dbd838)
       HASH(0x6dc04c8)
       HASH(0x68370f0)
       HASH(0x6dc2938)
       HASH(0x6dc27a0)
       HASH(0x6d6dea8)
       HASH(0x6dc3100)
       HASH(0x6dc4258)
       HASH(0x6d9d800)
       HASH(0x6cbcbf0)
       HASH(0x6dbd868)
       HASH(0x6dc0978)
       HASH(0x6dc00f0)
       HASH(0x6da80c0)
       HASH(0x68e73c8)
       HASH(0x6da3e28)
       HASH(0x6dc0e40)
       HASH(0x6dc28f0)
       HASH(0x6db5ea8)
       HASH(0x6dc0d80)
       HASH(0x69348a8)
       HASH(0x6dbd898)
       HASH(0x6be0a70)
       HASH(0x6d6d7d0)
       HASH(0x6a37b10)
       HASH(0x6db5788)
       HASH(0x6d8fdf8)
       HASH(0x6be09f8)
       HASH(0x6bfbb88)
       HASH(0x6bfeb80)
       HASH(0x6a4b660)
       HASH(0x6ab5fa8)
       HASH(0x6dbb880)
       HASH(0x6daeae8)
       HASH(0x6dc0df8)
       HASH(0x6a4be28)
       HASH(0x6c038d8)
       HASH(0x6dbd700)
       HASH(0x6aa04a8)
       HASH(0x6b31c60)
       HASH(0x6da7be0)
       HASH(0x6dc0af8)
       HASH(0x1e21110)
       HASH(0x6bfbfa8)
       HASH(0x6acc7b8)
       HASH(0x6dc0048)
       HASH(0x1e20c60)
       HASH(0x6bfb678)
       HASH(0x6a986e0)
       HASH(0x6cf32e8)
       HASH(0x1e20be8)
       HASH(0x6beff60)
       HASH(0x6a0d718)
       HASH(0x6db7ee8)
       HASH(0x682d108)
       HASH(0x6dca918)
       HASH(0x6db5e18)
       HASH(0x6dc0408)
       HASH(0x6be40b8)
       HASH(0x6dc2818)
       HASH(0x6dc8450)
       HASH(0x6dca588)
       HASH(0x6bf1c40)
       HASH(0x6db2c40)
       HASH(0x6dc23c8)
       HASH(0x6dc78c8)
       HASH(0x6dc9da8)
       HASH(0x6dae998)
       HASH(0x6db5ef0)
       HASH(0x6dc8120)
       HASH(0x6dc0198)
       HASH(0x6ce2bb8)
       HASH(0x6dccb50)
       HASH(0x6d8b288)
       HASH(0x6dbdd18)
       HASH(0x6dca258)
       HASH(0x6daeba8)
       HASH(0x6a4bac8)
       HASH(0x6dae890)
       HASH(0x6a9c890)
       HASH(0x6dcc058)
       HASH(0x6bfb6a8)
       HASH(0x6c006f8)
       HASH(0x6da8018)
       HASH(0x6dc24e8)
       HASH(0x6a9cc80)
       HASH(0x6dc2968)
       HASH(0x6db2d78)
       HASH(0x6bfe3b8)
       HASH(0x6dc87b0)
       HASH(0x6ab6068)
       HASH(0x6d70500)
       HASH(0x6db5e00)
       HASH(0x6d8ff48)
       HASH(0x6dae830)
       HASH(0x6dbd328)
       HASH(0x6dc9e68)
       HASH(0x6dbba90)
       HASH(0x6dc8180)
       HASH(0x6da8330)
       HASH(0x6dca780)
       HASH(0x6b31b28)
       HASH(0x6aa3690)
       HASH(0x6be0e18)
       HASH(0x6daaa68)
       HASH(0x6db7798)
       HASH(0x6dc83d8)
       HASH(0x6db9da0)
       HASH(0x6dbff28)
       HASH(0x6dba3b8)
       HASH(0x43504e0)
       HASH(0x6dcc4d8)
       HASH(0x6b31d08)
       HASH(0x6db5c20)
       HASH(0x6aba728)
       HASH(0x6dd49d0)
       HASH(0x6dc7b50)
       HASH(0x6dbfef8)
       HASH(0x6879c38)
       HASH(0x6dd54f8)
       HASH(0x6bfb978)
       HASH(0x6a17c70)
       HASH(0x6da9a70)
       HASH(0x6dd9348)
       HASH(0x6dd5648)
       HASH(0x6dc8768)
       HASH(0x6dc43d8)
       HASH(0x6dc4f90)
       HASH(0x6dc82b8)
       HASH(0x6dc40f0)
       HASH(0x37c7b78)
       HASH(0x6dca510)
       HASH(0x6dd4d78)
       HASH(0x6dc47c8)
       HASH(0x6ac4fc8)
       HASH(0x6dd0f90)
       HASH(0x37f7800)
       HASH(0x6dcfd10)
       HASH(0x6b2d0d0)
       HASH(0x6da9800)
       HASH(0x689c578)
       HASH(0x6aa4238)
       HASH(0x6ac66e0)
       HASH(0x66dbaf8)
       HASH(0x6dbd988)
       HASH(0x6cbcb78)
       HASH(0x6dd52d0)
       HASH(0x6bfb828)
       HASH(0x6dca840)
       HASH(0x6dd52e8)
       HASH(0x6db2838)
       HASH(0x6da3fc0)
       HASH(0x6dbb520)
       HASH(0x6ba5c78)
       HASH(0x6dbd538)
       HASH(0x6dd51e0)
       HASH(0x6dafda8)
       HASH(0x6dd1698)
       HASH(0x6bdba70)
       HASH(0x6a4bf00)
       HASH(0x6e7af30)
       HASH(0x6dd48f8)
       HASH(0x6cf4910)
       HASH(0x6dcac60)
       HASH(0x6dd12c0)
       HASH(0x6dcf398)
       HASH(0x6dcfb78)
Ich habe für mich jetzt mal um die Codezeilen:
         $CMD_QUEUE_CNT = $CMD_QUEUE_CNT + 1;
Grüße Jörg
ok, hier werden tatsächlich die Queue Einträge nicht abgearbeitet. Stelle mal dein Account Device auf Verbose 5 und starte dann Deinen FHEM Server neu. Danach schaue mal wieder ob die Queue anwächst. Wenn ja, dann bitte das komplette LOG zusenden. Eventuell sehe ich dann wer die Queue nicht mehr wiederstartet.
Tommy82
ich hab seit ein paar Tagen/Wochen das Problem das Fhem riesen Logfiles erzeugt was das System dann lahm legt, dazu hatte ich diese Thread eröffnet.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,118401.0.html
Jetzt hat sich dabei rausgestellt das es wohl am Echo Modul liegt, denn sobald ich dieses deaktiviere besteht das Problem nicht mehr, nach dem ich es wieder aktiviert habe ist es direkt wieder da.
Ist das ein bekanntes problem und wie kann ich es lösen?
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
