[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
pink99panther
Hallo Michael
würde es Sinn machen den hier gleich mit aufzunehmen?
Er meldet sich mit "FIRE_TV      ATTOT0OOKAFEW      KüchenTV"
Manfred
cs-online
ich bekomme seit kurzem immer viele dieser Logeinträge:
HttpUtils_Connect2NonblockingSSL: connection handle in Echos was replaced, terminating connection
hat das irgendwas mit dem Echo Modul zu tun und was kann man dagegen machen ?
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
Fabiango
Zitat von: michael.winkler am 13 Januar 2026, 09:47:29
Zitat von: Fabiango am 08 Januar 2026, 19:07:25Hallo zusammen,
kurze Rückfrage, da ich auf einen früheren Post keine Antwort bekommen habe.
Ich habe einen Echo Show 11 (Version 2025) und wird vom echodevice Modul nicht richtig erkannt.
Es gibt nur sehr wenige Readings und gar keine Set und Get Befehle wie ich es von anderen Echos kenne.
Bin ich hier richtig zwecks Modul Aktualisierung?
Danke für eure Rückmeldungen.
Gruss, Fabian
Mach mal am Account Device ein "get devices". Ich benötigen den Devicetype von dem Echo, dann kann ich ihn ins Modul mit einppflegen.
Hallo Michael,
das neuste Echo Show 11 wird wie folgt bei Get Devices erkannt.
GSM42806537505LL      KNIGHT      A2LLN0UXRW4N50      Echo Show 11 Küche
Wäre super wenn du das Modell hinzufügen könntest, so dass auch set Befehle möglich sind.
Danke Dir.
Gruss, Fabian
mthome
Zitat von: cs-online am 16 Januar 2026, 17:23:37ich bekomme seit kurzem immer viele dieser Logeinträge:
Das ist bei mir auch so. Ich habe zwei Installationen . Bei einer sehe ich die Einträge verhältnismäßig oft - bei der anderen nur gelegentlich.
Ich habe auch das echodevice im Verdacht - kann es aber nicht nachvollziehen.
VG,
mthome
columbine
habe auch eine Gerät was nicht erkannt wird, es ist die Sonos Beam Gen. 2
THIRD_PARTY_AVS_SONOS_BOOTLEG      A2EZ3TS0L1S2KV      Sonos Beam
Fabiango
Hallo Michael,
gibst du dann Bescheid wenn das neue Gerät implementiert ist und im Update bereit?
Dann kann ich es gerne testen und das rgebnis für alle mitteilen.
Gruss, Fabian
killah78
Hallo
ich versuche gerade playownmusic einzurichten. Die genannten Radiosender funktionieren ja nicht mehr. Hat das jemand funktionsfähig und kann die genutzten Radiosender und entsprechende Links für den DNS nennen?
Oder gibt es mitlerweile eine andere Möglichkeit eigene mp3 abzuspielen?
Per
Ich nutzte "Mein Radio" (aber seit "PopStop" nicht mehr sendet auch nicht mehr), kostenlos gehen da inzwischen nur noch 3 "Sender". Und es geht nur ein Gerät, wenn man vorher die gewünschte Gruppe aktiviert, wird diese aber übernommen ;).
killah78
Also du nutzt das generell um eigene MP3 abzuspielen, nicht in Verbindung mit echodevice, richtig? Kann man das denn so automatisieren, dass man diese 3 mp3 aus FHEM startet? Da muss ja der Skill gestartet werden.
ich finde die Lösung mit playownmusic und DNS umbiegen eigentlich ganz gut.
Ich möchte da gerne Soundeffekte, bzw. Ansagen als MP3 abspielen.
Gibt es sonst jemanden, der das verwendet?
Per
Zitat von: killah78 am 25 Januar 2026, 17:59:28Also du nutzt das generell um eigene MP3 abzuspielen
Nee, das hatte ich für einen externen Radiosender, weil alle offiziell bei Alexa gelisteten eigene Werbung eingespielt hatten, für die im Stream kein Platz vorgesehen war, da kam es zu einem zeitlichen Versatz.
"Mein Radio" ist (oder war zumindest, aktuell kann ich es nicht sagen) werbefrei.
Es gibt auch eine Bezahlversion, k.a. was die außer unbegrenzt Senderspeicher, noch kann.
Aber wenn andere das können, kann das bestimmt hier im Forum auch jemand, und dann eine Version speziell für Fhem. Oder den Fhem Skill dzbgl erweitern. Ich kann das aber schon mal nicht :(
