[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
michael.winkler
Zitat von: cs-online am 26 Februar 2018, 19:40:42
Hallo Michael,
danke, dass du dich um die Erinnerung gekümmert hast, aber ich bekomme immer noch
1519670120.47523 dies ist eine testmeldung
Habe nach Modulupdate noch ein FHEM-Update gemacht und dann shutdown restart. Dann alle Devices auf disconnected. Kurz set Login gemacht, alle wieder auf connected.
hier mal mein Test-noty:
my $Meldung ="dies ist eine testmeldung";
my $Zeit = time + 60;
fhem("set Echos update");;
fhem("define a999 at +00:00:20 set Echos reminder_normal $Zeit $Meldung");;
Liegt da evtl. der Fehler bei mir ?
im Log steht:
2018-02-26_19:34:21 Echos update
2018-02-26_19:34:40 Echos reminder_normal: 1519670120.47523 dies ist eine testmeldung
2018-02-26_19:35:22 ECHO_G090LA09735203ND reminder_01_alarmtime: 2018-02-26 19:34:50
2018-02-26_19:35:22 ECHO_G090LA09735203ND reminder_01_alarmticks: 1519670090
2018-02-26_19:35:22 ECHO_G090LA09735203ND reminder_01_id: 21bccc6c-7998-4284-8a68-9d1b2fcb2ea2
2018-02-26_19:35:22 ECHO_G090LA09735203ND reminder_01_recurring: 0
2018-02-26_19:35:22 ECHO_G090LA09735203ND reminder_count: 1
2018-02-26_19:36:22 ECHO_G090LA09735203ND reminder_count: 0
Echos ist bei mir das ACCOUNT-Device, vielleicht hilft die Info. Wobei ich das "reminder_normal" nicht mehr unter dem Device in der Dropdown finde, sondern nur noch bei den Geräten
EDIT:
nochmal getestet mit den Devices, da wird auch der Timestamp angesagt. In der App steht das auch so drin.
Deine Zeitangabe ist falsch. Ließ Dir mal die Doku durch:
https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/#Set
Versuch mal (ungetestet)
my $Zeit = "01:00"
OppiM
nachdem ich auf die aktuelle v0.0.25 upgedatet hatte, funktionierte bei mir der Login immer noch nicht. Ich hab dann auf dem FHEM-Rechner per Webbrowser einmal die Alexa-Webseite aufgerufen und mich angemeldet, danach lief es auch aus FHEM wieder.
Läuft heißt, das EchoConnector-Device ist jetzt Connected und ich kann die Echos auch aus FHEM heraus steuern (Lautstärke, Timer). Allerdings werden einige Readings der Echo-Devices nicht mehr aktualisiert, z.B. channel, playStatus und alle currentXXX.
Michael
michael.winkler
Hast du hier den Commandline Webbrowser verwendet, oder hast Du eine grafische Umgebung?
Kannst Du mal an dem entsprechenden Echo Device das Verbose auf 4 stellen, und mir dann mal das LOG zukommen?
OppiM
Grafische Oberfläche mit Firefox. Die Logs hab ich dir per PM geschickt.
Michael
michael.winkler
Michael
In deinem Log ist zu sehen dass du den STATE deines Echo Devices veränderst. Der Timer, welcher die Readings aktualisiert, prüft aber ob dieser auf "connected" steht. Wenn diese nicht der Fall ist werden die Readings nicht aktualisiert. Habe das Modul jetzt so angepasst dass nicht mehr das Echo Device geprüft wird, sondern das Amazon Device.
Download wie immer auf Seite 1
# 2018-02-27, v0.0.26
# v0.0.26
# - BUGFIX:  read readings if amazon device is connected
Michael
mahowi
Ich kann jetzt auch bestätigen, daß nach einem Login mit Firefox auf dem Pi sich auch das Echo Device in FHEM wieder verbinden kann.
Beim Browser-Login musste ich ein Captcha lösen und mir auch noch einen Code per SMS oder Mail schicken lassen, um "ein neues Gerät" zu bestätigen. Danach habe ich dann in FHEM ein "set echo login" gemacht, und der Status ging sofort auf "connected".
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
OppiM
Hallo Michael,
klappt wieder! Danke für den schnellen Fix!
Michael
pc1246
Wie bekommst du den Firefox denn zum laufen? Ich habe gar kein X installiert, damit bin ich ja schon aussen vor, oder?
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
mahowi
Ich habe bei mir X laufen, da geht's dann auch mit Firefox. Mit lynx habe ich es leider nicht hinbekommen.
miche
Ich hab mich auch am rpi mit firefox bei amazon eingelogged. Ich musste auch die captcha Abfrage sowie einen SMS Code eingeben. Jedoch connected sich das Modul immer noch nicht mit dem Amazon Server.
Folgende Meldung steht im Log: [Echo] [account] Invalid authentication token! Generate new COOKIE!
ich habe auch ein set login gemacht, aber es funktioniert nicht
jojo61
Hallo
seit neustem habe ich 70% last auf meinem Raspi. Wenn ich mir das mit strace anschaue dann macht fhem fast nur noch gettimeofday aufrufe. Kann es sein das sich hier etwas geändert hat in V0.0.25 ?  Ich habe immer nur dieses Modul aktualisiert.
mfg
jojo61
cs-online
kann ich nicht bestätigen, bei mir in Summe nur ca. 10% Auslastung mit V0.025
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
michael.winkler
Zitat von: jojo61 am 27 Februar 2018, 17:49:30
Hallo
mfg
jojo61
Hast du nach dem einspielen ein shutdown restart gemacht?
miche
Ich hab das echodevice jetzt nochmal gelöscht. dann shutdown restart und nochmal neu angelegt!
Shutdown restart hatte ich nach dem update auf die neueste Version bereits gemacht.
Jetzt läuft wieder, mal schauen...
cs-online
Hallo Michael,
das klappt jetzt bei mir mit der Erinnerung. Ich gebe einfach keine Zeit an, dann wird das ja (so wollte ich das ja auch eigentlich immer schon haben) sofort nach Erhalt wieder gegeben :-) Danke Dir !!! Ich hatte da noch den Unix-Timestamp drin, so wie das ganz ursprünglich mal gewesen ist, hatte nicht mitbekommen, dass das inzwischen "vernünftig" überarbeitet wurde....
Christian
