[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
michael.winkler
Zitat von: docb am 02 April 2018, 19:18:23
Dank der Hilfe von Martin erledigt - falls das nochmal jemand hat - nachschauen, ob man das Verzeichnis echodevice unter /opt/fhem/www angelegt hat (und natürlich die Rechte prüfen). Ich hatte es erst gar nicht angelegt, da ich der Anleitung zu wörtlich gefolgt bin  ;)
Am Anfang des Kapitels "WEB Server (mini-httpd)" steht:Das habe ich gemacht - nur dass man das Verzeichnis anlegen muss, steht genau in dem Kapitel, dass man überspringen soll ;-)
DANKE MICHAEL!
Danke noch mal für den Hinweis, Habe die Doku entsprechend abgeändert.
Amenophis86
Drei Dinge die mir heute in den Kopf gekommen sind:
1. Ist es möglich eine Rückmeldung zu erhalten, wenn ein TTS fertig abgespielt ist. Ich stelle zB vorher das Volume auf ein bestimmtes level und will es danach wieder zurück stellen. Klar kann ich mit einem Sleep warten, aber die Länge meiner Ansagen ist unterschiedlich und teilweise vorher nicht bekannt um zu wissen, wie lange das sleep warten muss.
2. [WR.Echo] [echodevice_ParseTTSMP3] MP3 normal. = 10 Finde ich gehört eher in Loglevel 4 und nicht in 3. Scheint ja jetzt zu funktionieren :)
3.
Zitat von: sinus61 am 01 April 2018, 16:56:36
Wenn ich ein get settings im Account Device mache ist zumindest das Voice Reading sofort da.
Aber zB das playStatus Reading hängt teilweise sehr lange hinterher. Daher würde ich gerne ein statusrequest vor bestimmten TTS Nachrichten absetzen um sicher zu wissen, ob ich etwas unterbrechen würde.
willibutz
Hallo Michael,
ich wollte gerade mal eine Aktion auf die Änderung von playStatus triggern. Dabei musste ich feststellen, das die Änderung von playStatus nur dann im EventMonitor auftaucht, wenn ich den Befehl PLAY oder PAUSE von FHEM aus angestoßen habe. Wenn sich das Reading ändert, weil Alexa einen "mündlichen" Befehl bekommen hat, bleibt der EventMonitor leer und meine Aktion wird natürlich auch nicht getriggert. Soll das so sein oder ist das ein Bug oder stimmt mit meiner Installation irgendetwas nicht?
LG willibutz
balli1187
Hier hatte Michael angeboten, die TTS-Lautstärke beim nächsten Update mit volume_alarm zu verbinden. Damit liese sich dann eine fixe Lautstärke für Sprachausgaben definieren.
Bis dahin läuft bei mir ein Workaround per defmod at, der die Lautstärke nach 10sekunden wieder absenkt. Damit könnte ich bisher alles abdecken.
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
Amenophis86
Naja es bleibt aber dabei, dass es bei mir Ansagen mit unterschiedlicher Länge gibt. Daher würde mit ein Event helfen, wenn die Aufgabe fertig ist. ZB wenn playStatus entsprechend verändert wird.
Und ich habe verschiedene Zeiten mit verschiedenen Lautstärken hinterlegt, ob ich die jetzt über Volumen oder Alarm Volumen setze ist mir relativ egal.
balli1187
Verstehe vielleicht deinen anwendungsfall nicht so ganz.....
Mir geht es darum, dass Sprachansagen gut hörbar sind, ich aber am nächsten morgen nicht aus den Latschen Kippe, wenn mein Radiosender bei 100% anfängt zu spielen.
Wenn TTS an volume_alarm geknüpft ist, braucht man volume bei Sprachausgaben garnicht mehr anpassen. Dann ist auch die Länge der Ansagen egal, da das Modul die Anpassung von volume auf volume_alarm und zurück übernimmt.
michael.winkler
Zitat von: willibutz am 03 April 2018, 21:02:52
Hallo Michael,
LG willibutz
Der playstatus sollte auch bei einer mündlichen Aktion aktualisiert werden. Allerdings habe ich in er aktuellen Version (online) noch einen BUG in diesem Bereich. Eine Version, in welcher der BUG behoben ist, kommt diese Woche noch.
michael.winkler
In der nächsten Version ist es aktuell so geplant: Bei TTS Ansagen wird die Lautstärke auf "volume_alarm" angehoben, wenn die aktuelle Lautstärke kleiner eingestellt ist. Nachdem Abspielen der Nachricht, wird die Lautstärke auf den alten Wert wieder zurückgesetzt.
Amenophis86
Alles klar, dann werde ich meine Skripte auf Volumen Alarm umstellen. Ist ja kein großer Aufwand :) Gibt es außer auf die Volume Änderung noch ein Event, dass eine Durchsage vorbei ist?
Das mit dem PlayStatus wäre top, wenn der schneller aktuell wird :)
Muss sagen bin sehr begeistert von den neuen Funktionen und die Idee mit der DNS Umleitung war einfach top. Wäre Natürlich schön, wenn Amazon endlich die Notifikation im richtigen Skill Freigeben würde, aber bis dahin ein super Workaround.
Steffen
Hallo!
ich hatte nun endlich Zeit mit Hilfe von hier über Nginx das TTS über Fhem erfolgreich ein zu richten,
das einzige was nicht geht ist die Auswahl der verschiedenen TTS stimmen, hier bekomme ich immer
ein tts_error    No AWS_Access_Key Value ohne das Attr klappt es gut nur nicht mit?!
Mfg Steffen
willibutz
Danke für die Info, für das Modul sowieso  :D
TecCheck
HALLO Steffen,
schau mal unter
https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/#AWS_Konfiguration
dort  unter   Amazon Stimmen (TTS) letzter Teil der Seite.
LG Wolfgang
Intel NUC mit Ubuntu als FHEM-Server,
CUL  868, RFXTRX 433, Jeelink-PCA,ZWDongle, HMLan
Aktivlautsprecher über LineIn und Display per HDMI am NUC,
diverse FS20 und Intertechno - Komponenten, Oregon Temp-Hum-Sensoren, HomeMatic, PCA301, KS300,Sonos, ZWave, Alexa,Echo's
Steffen
Zitat von: TecCheck am 04 April 2018, 21:22:47
HALLO Steffen,
schau mal unter
LG Wolfgang
Hallo!
Vielen dank, danach hatte ich gesucht und irgendwie nicht gefunden....
Jetzt habe ich aber  nochmal eine andere Frage, ich wollte auf ein zweites System das gleiche nochmal Installieren aber
ich bekomme beim Account Device das Set "TTS_IPAdress" usw. "NICHT" Angezeigt, habe da die Aktuelle Version eingespielt und auch schon mehrmals das System neugestartet?!?
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        crypt:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx crypt:xxxxxxxxxxxxxxxxx
   IODev
   NAME       ECHOBridge
   NR         133
   NTFY_ORDER 50-ECHOBridge
   STATE      connected
   TYPE       echodevice
   model      ACCOUNT
     2018-04-05 20:19:49   2FACode         not used
     2018-04-05 20:19:50   BrowserUserAgent 5voa5fi7t4RGCCR5th1KB
     2018-04-05 20:19:50   COOKIE          session-id=260-4007178-2071849; session-id-time=2153672389l; ubid-acbde=262-6528423-7855657; session-token="NPr9BF7AFJR1tRD817IMRE77eQRRvfA2QycFFA6EhuFN9wxToBb7B74HK4rqmiqf/w6p1RfVrhudsF7KbMFXTPhUHnWgtX6webg3msfa9vsrTRz/iRiRkJhfbU1Ndk6St7ziqM7uQCNGjqbyei8ZDkej7sjJ+zBZugFRzoYHWZ1ACH9hiLkiBP4qpZh3wXyqXHXGAC3D/E5owgRDUr8I4vY8hGIBBqnYyCYEl2GvCow="; x-acbde=PMCLLLtwUYLfZhZerENfC8FeOWDsc9r01v8XTpY68WEX2FErYOP9g0UJ2nrb6Smv; at-acbde=Atza|IwEBIEQYZWhTXGYJsVvwPNSi7wBSvZV9enjrYjaClJtksE540FZDpHyDeVd7AtqAsbaOqFt0TJa0e7s7IiJXXaRt87STAcTtFz_c143UfedKt91UTtU9IGCaeFX5M0dOfJjH07RLln_0Km-DHUOHZPLcyCM29_gMxa_FkCdJiF2tUCNxaAK5r5mFZDjh_AIyx83Kd0e_RaU0lCIjTO4WEu9ihP3zlVdaO4yLGjZNgy2QJvxOfnyTvp3A9Emrqq04LVv-3kwgaq86g1Ytqzh3kUpJ0aXlJYDgD7db8Pb-Y5VQL4jQ_PeFxn7Rv-AIn6PZW8IRkmKu9nWW5Bl-QPPPk2hJJAqgDx_xU9foYdc1pizv7-WeRTs60Fl1gxIu2GD8OZf4i_Szu2Dcag6Yd-ghfIgWgYfC; sess-at-acbde="Onap3kzigUIXpN1uXr6QPoap33txoWn+sbkbBVJky4s="; sst-acbde=Sst1|PQFHIIFcOIjAtI_2Oh8LqIoMC0PQA9fCemtIyorKXAA4iHR8w1HaKHG6JtbHW4DeSCv5epkPZ_iwtPRfTWzb_XT0o4P4YiNXbmJVVso1-kmELK04KkPfBmjxjZbilby23aQBZYUFK4rfS2eEXIPWyuxE-GJc3HrEBorORQOV8BuRKeWt_137HsdPOsTkcd1EndrdxTpcKmAnQ3fA0xb_6SNdLkZ-s9vPJhVphtmqqC-BKcO8EjXl14MZdaXdgNz7tH8IamaeG-7FFL92hkgMBQxzILU5seHxaXX-xA4IA3qJ3bRR4BWm6P27oIVdzaOauC1MztKowpXafjeVykJbQeBFww; csrf=-xxxxxxxxxxx;
     2018-04-05 20:19:50   COOKIE_STATE    OK
     2018-04-05 20:19:50   COOKIE_TYPE     NEW
     2018-04-05 20:19:49   autocreate_devices stop
     2018-04-05 20:19:50   state           connected
     2018-04-05 20:19:49   version         0.0.31
   helper:
     COOKIE     session-id=260-4007178-2071849; session-id-time=2153672389l; ubid-acbde=262-6528423-7855657; session-token="NPr9BF7AFJR1tRD817IMRE77eQRRvfA2QycFFA6EhuFN9wxToBb7B74HK4rqmiqf/w6p1RfVrhudsF7KbMFXTPhUHnWgtX6webg3msfa9vsrTRz/iRiRkJhfbU1Ndk6St7ziqM7uQCNGjqbyei8ZDkej7sjJ+zBZugFRzoYHWZ1ACH9hiLkiBP4qpZh3wXyqXHXGAC3D/E5owgRDUr8I4vY8hGIBBqnYyCYEl2GvCow="; x-acbde=PMCLLLtwUYLfZhZerENfC8FeOWDsc9r01v8XTpY68WEX2FErYOP9g0UJ2nrb6Smv; at-acbde=Atza|IwEBIEQYZWhTXGYJsVvwPNSi7wBSvZV9enjrYjaClJtksE540FZDpHyDeVd7AtqAsbaOqFt0TJa0e7s7IiJXXaRt87STAcTtFz_c143UfedKt91UTtU9IGCaeFX5M0dOfJjH07RLln_0Km-DHUOHZPLcyCM29_gMxa_FkCdJiF2tUCNxaAK5r5mFZDjh_AIyx83Kd0e_RaU0lCIjTO4WEu9ihP3zlVdaO4yLGjZNgy2QJvxOfnyTvp3A9Emrqq04LVv-3kwgaq86g1Ytqzh3kUpJ0aXlJYDgD7db8Pb-Y5VQL4jQ_PeFxn7Rv-AIn6PZW8IRkmKu9nWW5Bl-QPPPk2hJJAqgDx_xU9foYdc1pizv7-WeRTs60Fl1gxIu2GD8OZf4i_Szu2Dcag6Yd-ghfIgWgYfC; sess-at-acbde="Onap3kzigUIXpN1uXr6QPoap33txoWn+sbkbBVJky4s="; sst-acbde=Sst1|PQFHIIFcOIjAtI_2Oh8LqIoMC0PQA9fCemtIyorKXAA4iHR8w1HaKHG6JtbHW4DeSCv5epkPZ_iwtPRfTWzb_XT0o4P4YiNXbmJVVso1-kmELK04KkPfBmjxjZbilby23aQBZYUFK4rfS2eEXIPWyuxE-GJc3HrEBorORQOV8BuRKeWt_137HsdPOsTkcd1EndrdxTpcKmAnQ3fA0xb_6SNdLkZ-s9vPJhVphtmqqC-BKcO8EjXl14MZdaXdgNz7tH8IamaeG-7FFL92hkgMBQxzILU5seHxaXX-xA4IA3qJ3bRR4BWm6P27oIVdzaOauC1MztKowpXafjeVykJbQeBFww; csrf=-xxxxxxxxxxxxxx;
     CSRF       -357445178
     CUSTOMER   ADCDQZ3KE98NJ
     DEVICETYPE A7WXQPH584YP
     DIRECTID   amzn1.account.AEXSQTMIPXJL62Q7VPVSUZJ6LWXQ
     PASSWORD   crypt:2728670407501352055504
     RUNLOGIN   0
     RUNNING_REQUEST 0
     SERIAL     G090RF0474710EBB
     SERVER     layla.amazon.de
     TWOFA
     USER       crypt:000356151443210659075e541f055c5b
     VERSION    601481020
     login_cookiestring session-id=260-4007178-2071849; session-id-time=2153672389l; ubid-acbde=262-6528423-7855657; session-token="NPr9BF7AFJR1tRD817IMRE77eQRRvfA2QycFFA6EhuFN9wxToBb7B74HK4rqmiqf/w6p1RfVrhudsF7KbMFXTPhUHnWgtX6webg3msfa9vsrTRz/iRiRkJhfbU1Ndk6St7ziqM7uQCNGjqbyei8ZDkej7sjJ+zBZugFRzoYHWZ1ACH9hiLkiBP4qpZh3wXyqXHXGAC3D/E5owgRDUr8I4vY8hGIBBqnYyCYEl2GvCow="; x-acbde=PMCLLLtwUYLfZhZerENfC8FeOWDsc9r01v8XTpY68WEX2FErYOP9g0UJ2nrb6Smv; at-acbde=Atza|IwEBIEQYZWhTXGYJsVvwPNSi7wBSvZV9enjrYjaClJtksE540FZDpHyDeVd7AtqAsbaOqFt0TJa0e7s7IiJXXaRt87STAcTtFz_c143UfedKt91UTtU9IGCaeFX5M0dOfJjH07RLln_0Km-DHUOHZPLcyCM29_gMxa_FkCdJiF2tUCNxaAK5r5mFZDjh_AIyx83Kd0e_RaU0lCIjTO4WEu9ihP3zlVdaO4yLGjZNgy2QJvxOfnyTvp3A9Emrqq04LVv-3kwgaq86g1Ytqzh3kUpJ0aXlJYDgD7db8Pb-Y5VQL4jQ_PeFxn7Rv-AIn6PZW8IRkmKu9nWW5Bl-QPPPk2hJJAqgDx_xU9foYdc1pizv7-WeRTs60Fl1gxIu2GD8OZf4i_Szu2Dcag6Yd-ghfIgWgYfC; sess-at-acbde="Onap3kzigUIXpN1uXr6QPoap33txoWn+sbkbBVJky4s="; sst-acbde=Sst1|PQFHIIFcOIjAtI_2Oh8LqIoMC0PQA9fCemtIyorKXAA4iHR8w1HaKHG6JtbHW4DeSCv5epkPZ_iwtPRfTWzb_XT0o4P4YiNXbmJVVso1-kmELK04KkPfBmjxjZbilby23aQBZYUFK4rfS2eEXIPWyuxE-GJc3HrEBorORQOV8BuRKeWt_137HsdPOsTkcd1EndrdxTpcKmAnQ3fA0xb_6SNdLkZ-s9vPJhVphtmqqC-BKcO8EjXl14MZdaXdgNz7tH8IamaeG-7FFL92hkgMBQxzILU5seHxaXX-xA4IA3qJ3bRR4BWm6P27oIVdzaOauC1MztKowpXafjeVykJbQeBFww; csrf=-xxxxxxxxxxxxxxx;
     login_location https://www.amazon.de/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Flayla.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&
     login_postdata appActionToken=0YRbkD3kj2BEx0VboPxVhZsHnikEUj3D&appAction=SIGNIN&showRmrMe=ape:MQ==&openid.return_to=ape:aHR0cHM6Ly9sYXlsYS5hbWF6b24uZGUv&prevRID=ape:WjA1U0hQMVBHSFMwR0VLOEJKUjY=&openid.identity=ape:aHR0cDovL3NwZWNzLm9wZW5pZC5uZXQvYXV0aC8yLjAvaWRlbnRpZmllcl9zZWxlY3Q=&openid.assoc_handle=ape:YW16bl9kcF9wcm9qZWN0X2RlZV9kZQ==&openid.mode=ape:Y2hlY2tpZF9zZXR1cA==&failedSignInCount=ape:MA==&openid.claimed_id=ape:aHR0cDovL3NwZWNzLm9wZW5pZC5uZXQvYXV0aC8yLjAvaWRlbnRpZmllcl9zZWxlY3Q=&pageId=ape:YW16bl9kcF9wcm9qZWN0X2RlZV9kZQ==&openid.ns=ape:aHR0cDovL3NwZWNzLm9wZW5pZC5uZXQvYXV0aC8yLjA=&showPasswordChecked=false&
     login_sessionid 262-6528423-7855657
     notifications
     CMD_QUEUE:
     ECHODEVICES:
     HTTP_CONNECTION:
       CL
       NAME
       addr       https://layla.amazon.de:443
       auth       0
       buf
       code       200
       compress   1
       conn
       data
       displayurl https://layla.amazon.de/api/device-notification-state?_=xxxxxxxxxxxxxxxx
       header     Cookie: session-id=260-4007178-2071849; session-id-time=2153672389l; ubid-acbde=262-6528423-7855657; session-token="NPr9BF7AFJR1tRD817IMRE77eQRRvfA2QycFFA6EhuFN9wxToBb7B74HK4rqmiqf/w6p1RfVrhudsF7KbMFXTPhUHnWgtX6webg3msfa9vsrTRz/iRiRkJhfbU1Ndk6St7ziqM7uQCNGjqbyei8ZDkej7sjJ+zBZugFRzoYHWZ1ACH9hiLkiBP4qpZh3wXyqXHXGAC3D/E5owgRDUr8I4vY8hGIBBqnYyCYEl2GvCow="; x-acbde=PMCLLLtwUYLfZhZerENfC8FeOWDsc9r01v8XTpY68WEX2FErYOP9g0UJ2nrb6Smv; at-acbde=Atza|IwEBIEQYZWhTXGYJsVvwPNSi7wBSvZV9enjrYjaClJtksE540FZDpHyDeVd7AtqAsbaOqFt0TJa0e7s7IiJXXaRt87STAcTtFz_c143UfedKt91UTtU9IGCaeFX5M0dOfJjH07RLln_0Km-DHUOHZPLcyCM29_gMxa_FkCdJiF2tUCNxaAK5r5mFZDjh_AIyx83Kd0e_RaU0lCIjTO4WEu9ihP3zlVdaO4yLGjZNgy2QJvxOfnyTvp3A9Emrqq04LVv-3kwgaq86g1Ytqzh3kUpJ0aXlJYDgD7db8Pb-Y5VQL4jQ_PeFxn7Rv-AIn6PZW8IRkmKu9nWW5Bl-QPPPk2hJJAqgDx_xU9foYdc1pizv7-WeRTs60Fl1gxIu2GD8OZf4i_Szu2Dcag6Yd-ghfIgWgYfC; sess-at-acbde="Onap3kzigUIXpN1uXr6QPoap33txoWn+sbkbBVJky4s="; sst-acbde=Sst1|PQFHIIFcOIjAtI_2Oh8LqIoMC0PQA9fCemtIyorKXAA4iHR8w1HaKHG6JtbHW4DeSCv5epkPZ_iwtPRfTWzb_XT0o4P4YiNXbmJVVso1-kmELK04KkPfBmjxjZbilby23aQBZYUFK4rfS2eEXIPWyuxE-GJc3HrEBorORQOV8BuRKeWt_137HsdPOsTkcd1EndrdxTpcKmAnQ3fA0xb_6SNdLkZ-s9vPJhVphtmqqC-BKcO8EjXl14MZdaXdgNz7tH8IamaeG-7FFL92hkgMBQxzILU5seHxaXX-xA4IA3qJ3bRR4BWm6P27oIVdzaOauC1MztKowpXafjeVykJbQeBFww; csrfxxxxxxxxxxxxxxxxx;
csrf: -357445178
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
       host       layla.amazon.de
       httpheader HTTP/1.1 200 OK
Server: Server
Date: Fri, 06 Apr 2018 03:25:20 GMT
Content-Length: 241
Connection: close
x-amzn-RequestId: 225c5662-394a-11e8-b173-e19b9313646b
Content-Encoding: gzip
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
       httpversion 1.1
       hu_blocking 0
       hu_filecount 6007
       hu_port    443
       hu_portSfx
       keepalive  0
       loglevel   4
       method     GET
       noshutdown 1
       path       /api/device-notification-state?_=xxxxxxxxx
       protocol   https
       redirects  0
       timeout    10
       type       alarmvolume
       url        https://layla.amazon.de/api/device-notification-state?_=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
       hash:
       sslargs:
   icon       echo
   room       Amazon
Mfg Steffen
TecCheck
Hallo Steffen,
du kannst das selbst in die Command-Line von fhem eingeben.
set <Dein Acount Device> TTS_IPAdress <Ip Adresse>
Wolfgang
Markus M.
Michael, du könntest bei Gelegenheit noch folgende Änderung einbauen:
Alle Internals die Kundennummer, CommID etc. und vor allem den Cookie enthalten so umbenennen, dass sie mit einem Punkt anfangen und damit nicht mehr im list enthalten sind. Das Cookie Reading und die Adresse am besten auch gleich noch weglassen.
Siehe ein paar Posts vorher...
