[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
TomLee
Starte mal deine Internetverbindung neu. Was ist dann ?
Gasmast3r
Habe die cookie Variante mal versucht, seit dem habe ich wieder ein connected und das schon seit ner Weile.
Eventuell hilft das bei euch auch.
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
TomLee
Cookie Variante hat bei mir jetzt keine 14 Tage gehalten mit der 0.47.
Heute kam der disconnect.
Aktuelle aus dem ersten Thread eingespielt -> connected but loginerror.
Internetverbindung neu initialisiert -> seit dem connected
Freee84neu
Hallo
hat bei mir geholen
michael.winkler
Alle Versionen vor 0.0.48 kann nicht mehr funktionieren! Amazon hat hier was an der Webseite geändert. Jeder Versuch mit einer älteren Version verursacht relativ schnell eine Captcha! Das kann man nur durch eine IP-Adressen Änderung aufheben.
MadMax-FHEM
Ich habe noch die 0.0.43a und bin noch connected...
Da ich immer noch connected bin habe ich auch erst mal kein Update/neuere Version eingespielt...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
TomLee
Gruß, Joachim
Interessehalber, mit Cookie oder ohne ?
Die 0.0.41 ging bei mir rd. 2 Monate (bis vor etwa 2Wochen). Damals erst mit Cookie und den hatte ich dann 1-2Tage später gelöscht und war weiterhin verbunden.
Marlen
Ich hab regelmäßig alle 2 Wochen das Problem und muss händisch eingreifen! [emoji19]
Gesendet von meinem Aquaris U Plus mit Tapatalk
michael.winkler
Mit Cookie funktionieren alle Versionen noch. Nur wenn es abgelaufen ist fangen die Probleme an.
MadMax-FHEM
Aktuell ist kein Cookie eingetragen bzw. glaube ich dass ich ihn nach dem "connected" wieder gelöscht habe (also das Attribut)...
Bin mir aber nicht sicher, ist schon einige Zeit her (geht wohl auf die 2 Wochen zu, mal sehen)...
...und in der Zeit hatte ich Zeit und einiges probiert, bis es dann connected war und dann hab ich es "gut sein lassen" ;)
Gruß, Joachim
cs-online
was an einem FireTV bzw. FireTV-Stick kann ich denn eigentlich über das Modul steuern ? Ich habe mal Lautstärke probiert, aber das hatte keinen Effekt...
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
tb-killa
Hallo Michael,
ich habe durch Zufall eine amazonEchoControl Implementierung gefunden, welche
anscheinend einen Mobile App Login emuliert:
The login method to the amazon server is changed to the mobile app login, this means, that a session renew does not require the user password, instead a renew token is used.
A websocket to the amazon server is added to get state updates. This replaces the polling and allow new channels (e.g. lastVoiceCommand) which requires an accurate update.
Zu finden unter: https://github.com/openhab/openhab2-addons/pull/4177
Vielleicht ist dies ganz interessant für deine Art der Implementierung ?
Toto1973
#1407
Ich hätte das Modul auch gerne genutzt. Leider bekomme ich nur ein connected but loginerror.
Die Zugangsdaten sind aber korrekt!
Meine Version ist die 0.0.48i.
Das Anmelden mit Captcha Code hat bei mir einmal funktioniert. Da ich aber disable auf 1 hatte, war der Connect dann wieder weg.
Ichbin nun Connected, kann aber keine devices anlegen lassen.
Bei autocreate_devices kommt die folgende Meldung:
<html><table align="" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" height="100%" class="mceEditable"><tbody><p>Devices:</p><tr><td><strong>Serial</strong></td><td><strong>Family</strong></td><td><strong>Devicetype</strong></td><td><strong>Name</strong></td></tr>
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
TomLee
Schon versucht ?
dk3572
Christian
Das würde mich auch interessieren.
Dieter
