[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
pfeffi
ja das wars
bin mir sehr sicher es schon etliche male vorher so gemacht zu haben
und es dann wieder gelöscht habe, weil es nicht ging.
wie dem auch es jetzt funktioniert es
VIELEN DANK
pfeffi
pc1246
HP T610
call_me_driver
tb-killa
Ich habe seit heute auch das Problem, bei den Readings pro Device keine vollständige Aktualisierung mehr zu bekommen.
z.B. Bekomme ich das Reading "voice" überhaupt nicht mehr, auch beim mehrmaligen get XXX settings (HauptDevice / AccountDevice).
Ich vermute dass hier Amazon mal wieder etwas geändert hat.
Hoffentlich kann Michael hier etwas zu sagen :)
michael.winkler
ohne irgendwelche LOGs kann ich auch nur raten. Bitte schickt mir von den betroffenen Geräten mal ein list und mach vielleicht noch ein Verbose 5 Log. Zusätzlich könnt ihr noch das Attribut browser_save_data auf 1 setzen und dann mal den Inhalt der betroffenen Bereiche zusenden.
Hier findet ihr noch infos zu den HTML Seiten
https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/#Login_captcha
call_me_driver
dann bin ich mal so frei:
Problem: 1 Echo (Gen 2), 2 Echo Dot (Gen 3). Echo funktioniert problemlos.
Bei den Dots fehlen die Buttons/Textfelder für Get und Set
   DEF        A32DDESGESSHZA G090U50784453VA9
   IODev      EchoAccount
   NAME       ECHO_G090U50784453VA9
   NR         121
   NTFY_ORDER 50-ECHO_G090U50784453VA9
   STATE      connected
   TYPE       echodevice
   model      unbekannt
     2018-11-25 16:31:26   model           unbekannt
     2018-11-25 16:31:26   presence        present
     2018-11-26 21:03:28   state           connected
     2018-11-24 16:29:19   timer_01_id     7dd92cb4-6173-3e7b-a72a-5eebc1fa4ca3
     2018-11-24 16:29:19   timer_01_remainingtime 0
     2018-11-24 16:29:19   timer_count     1
     2018-11-24 16:29:19   timer_id        7dd92cb4-6173-3e7b-a72a-5eebc1fa4ca3
     2018-11-24 16:29:19   timer_remainingtime 0
     2018-11-25 16:31:26   version         1577509252
     2018-11-26 21:03:34   wakeword        ECHO
   helper:
     DEVICETYPE A32DOYMUN6DTXA
     FAMILY     ECHO
     NAME       Bad Echo
     VERSION    1577509252
     bluetooth  -
   IODev      EchoAccount
   alias      Bad Echo
   room       06_Badezimmer
michael.winkler
   IODev      EchoAccount
   NR         121
   STATE      connected
   TYPE       echodevice
   model      unbekannt
   helper:
     FAMILY     ECHO
     NAME       Bad Echo
     VERSION    1577509252
     bluetooth  -
   IODev      EchoAccount
   alias      Bad Echo
   room       06_Badezimmer
Welche Generation ist der DOT?
masterpete23
woran kann es liegen, dass die MP3 korrekt befüllt wird, als auch die m3u Dateien gefüllt werden und funktionieren.
Bei TTS bleibt er still und bei POM "Lucky 7 Music  von Tunin ist zurZeit nicht verfügbar" oder so ähnlich kommt.
Habe den Webserver mit auf meinem FHEM Raspi.
Der DNS ist auf einer weiteren Raspi
Im DNS sehe ich keine Anfragen - nur wenn ich es mit nslookup teste
call_me_driver
Hey,
neben dem get/set-Problem is heut noch wass aufgetreten..
seit heute ist bei mir wieder alles auf disconnected.
Hat des jmd auch? Kommt iwie so alle 2 Wochen vor.
masterpete23
Ok mein FEhler war. Ich hatte nur den DNS eingetragen . Aber man muss dort alle Felder = feste IP füllen
tb-killa
Hallo Michael,
gibt es die Möglichkeit die Gruppen sowie ihre Zugehörigkeit der Geräte abzufragen ?
Da es kein speak auf eine Gruppe gibt wäre der Workaround die entsprechende Gruppe abzufragen und daraus mehrere speak befehle abzusetzen.
Ich denke dies kommt allen zugute :)
awel
#1572
Hallo Michael,
bei meiner Version 49 funktionieren get conversations und set textmessage nicht mehr. Hat Amazon da wieder etwas geändert?
Danke für's Ansehen und deine Mühen,
vG Achim
Edit:
Ich vergaß: Das hatte wir schon, nach einem manuellen Login funktioniert es wieder. Wäre trotzdem schön, wenn du das gelegentlich(!) so ändern könntest, dass dieser manuelle Login nicht erforderlich ist. Da scheint die COMMSID irgendwo verloren zu gehen.
DANKE!
rolf
ich suche immer noch nach einer Möglichkeit einen direkten Befehl auf einem Echo Show auszuführen - speak/volume etc. funktionieren wunderbar, ich suche aber nach der Möglichkeit z.B. den
Befehl "zeige die xxxx Kamera" auszuführen - das Bild der Kamera soll auf dem Echo Show automatisch angezeigt werden wenn ein Bewegungsmelder eine Bewegung registriert.
Meine Versuche mit roultine_play hab ich eingestellt - scheint momentan noch nicht zu funktionieren und es gibt auch keine Möglichkeit den Befehl "zeige die xxxx Kamera" per Alexa-Routine auszuführen. Vielen Dank vorab für jeden Tip oder Idee.
Apropo - weiss jemand zufällig ob die neue Echo Show 2. Generation mit diesem Modul auch bereits funktioniert - werde im Laufe der nächsten Woche nämlich eine geliefert bekommen.
Vielen Dank an den Entwickler des Moduls und all die Mühe  - das Modul ist wirklich eine tolle Sache !!
System 1: Intel NUC (ubuntu 18.04.1 lts) mit diversen Homematic-Komponenten + CUNO mit Uniroll/Hoermann + RFXTRX mit TFA + EnOcean mit Eltako + Alexa + Harmony + per HMCCU gekoppelter PI3-Raspberrymatic mit HM-IP-Komponenten
System 2: PI2-Raspberry (Jessie) + Signalduino mit Somfy/RTS
pc1246
Zitat von: pc1246 am 25 November 2018, 19:09:19
Moin
So, ich habe jetzt auch mal ein update auf 0.0.49 gemacht.
Allerdings klappt ein autocreate nicht, es kommt ein Fenster mit folgendem Inhalt:
<html><table align="" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" height="100%" class="mceEditable"><tbody><p>Devices:</p><tr><td><strong>Serial</strong></td><td><strong>Family</strong></td><td><strong>Devicetype</strong></td><td><strong>Name</strong></td></tr>
Im reading autocreate devices steht allerdings "running".
So habe ich jetzt keine Devices mehr, sondern nur noch den ACCOUNT.
Gruss Christoph
Moin
Da dieses Thema fuer mich voellig untergeordnet ist, habe ich erst vor kurzem wieder geguckt. Ein erneutes autocreate hat dann uebrigens alle Geraete angelegt!
Was aber der Grund ist keine Ahnung!
Gruss Christoph
HP T610
