1wire: unplausible Daten?
Begonnen von Tobias, 09 August 2012, 09:08:30
Tobias
ich habe ein 1wire Netz mit ca 20m CAT5 Kabel in Linie im Normalmodus
aufgebaut. Die Abzweige zu den Devices sind mit "CAT5 KabelverbinderBoxen
mit LSA-Klemmen" realisiert. Drin hängen 5x DS2406 (OWSWITCH), 2x DS18B20
(OWTHERM) und 1x DS2450 (OWAD).
Die DS2406 werden im 2sek, DS18B20 und der DS2450 im 60sek Interval
abgefragt.
Was ich jetzt beobachte, das die DS2406 mal ON, mal OFF anzeigen, völlig
undefiniert. Die DS18B20 mal eine richtige Temperatur, meistens aber 85°C.
Der DS2450 meldet immer nur 0V. Alle Devices werden vom Busmaster aber
korrekt erkannt (Test mittels "get devices")
Irgendeine Idee woran das liegen kann?
Ist ein PullUp Wiederstand nötig? Finde aber gerade keine Layoutbeispiele
Guest
Was heisst "Normalmodus"? Also 3-Wire? mit 3,3 oder 5V?
Tobias
Mit Normal meine ich 3 adern: +5V, GND, Data
Das CAT5 Kabel ist belegt nach dieser Vorlage:
http://fischer-net.de/hausautomation/haustechnik/1-wire/26-1-wire-belegung-kabel-stecker.html
UweH
Schau mal in die Datenblätter der Chips, ich meine beim DS2413 oder DS2450
ist ein Beispiel mit Pull-Up-Widerstand. Wenn ich mich richtig erinnere,
dann Data gegen +5V mit 5k. Mein Bus reagiert ähnlich, wenn ich den Pull-Up
abklemme...
Am 09.08.2012 10:14 schrieb "tobias.faust" :
Guest
Die DS2413 versorgen sich ausschiesslich durch den 1-Wire Bus. Kann sein,
das der vorhandene Pull-Up im Bus-Master dann nicht mehr ausreicht, um eine
störungsfreie Kommunikation zu ermöglichen. Ein zusätzlicher Pull-Up mit
4k7 erscheint mir ein guter Wert zum Testen.
VG
Ralf
Tobias
Ich klemme den DS2450 zum Test erstmal ab. Die DS2406 sind ja die
Fertigmodule D2P aus dem Fuchsshop, schon mit einem "onboard pull-up
resistor".
Bzgl stabilisierte +5V: das sind die 5V die über USB mitkommen. Die reicht
mein Busmaster durch.
Hab noch etwas im Datenblatt des DS2450 gefunden:
   The idle state for the 1-Wire bus is high. If for any reason a
transaction needs to be suspended, the bus
   MUST be left in the idle state if the transaction is to resume. If this
does not occur and the bus is left low
   for more than 16 μs (Overdrive Speed) or more than 120 μs (regular
speed), one or more devices on the
   bus may be reset.
erklärt das, warum bei mir in FHEM "Kino" ist? Die D2P wechseln immer
zwischen ON und OFF, warscheinlich resetten die...??
Tobias
Ich habe sogar noch 4,7k zu liegen. :)
Muss so ein Pull up nur einmal vorn am Busmaster, oder vor jedem
Verbraucher (DS18B20, DS2406, DS2450 etc) oder am ende der HauptLinie oder
am Ende jeder noch so kleinen Abzweigung eingebaut werden?
Habe leider noch keinen Hinweis darauf gefunden.
Mich würde auch interessieren wie man soetwas testet. Wie kann man die
Signalqualität feststellen oder im größeren Netz Störquellen identifizieren?
> VG
> Ralf
Guest
...um das zu Testen brauchst du ein (Speicher-) Orzilloskop. Damit kannst
du dir die Signalflanken ansehen und erkennen, ob das Signal zu sehr
"verschliffen" ist, um vom Master korrekt erkannt zu werden.
Je länger die Leitung(en) desto mehr Kapazität haben die und umso länger
braucht der Pull-Up Widerstand um wieder High-Pegel her zu stellen. Wo du
den Pull-Up einbaust, ist egal. Nur darfst du den Wert nicht zu klein
wählen. Wenn ein 1-Wire Device "spricht" dann tickert es die Datenleitung
gegen Masse. Der Strom der da fliesst wird durch den Pull-Up begrenzt.
Ich hab bei mir auch schon Probleme, sobald auch nur ein einzelner DS2413
dranhängt. Bei zweien ist Schicht. Da geht dann gar nichts mehr. Ich hab's
noch nicht gemessen, aber der Pull-Up im Bus-Master scheint sehr knapp
ausgelegt zu sein.
VG
Ralf
Tobias
Wochenende konnte ich wieder "basteln" ;)
Habe jetzt einen 4,7k Pullup eingebaut. Jetzt laufen bei 20m CAT5 Kabel 2x
DS18B20 und 5 D2P (DS2406) stabil.
Wenn ich jetzt allerdings noch meinen DS2450 anhänge ist der komplette Bus
gestört. Der Busmaster erkennt ab sofort keine Devices mehr, auch wenn ich
den DS2450 wieder vom Netz trenne. Da hilft nur noch "Stecker ziehen".
Alleine am Busmaster funktioniert er.
Ist das auch eine Erscheinung des jetzt zu großen PullUps? Dann würde ich
nämlich statt dem 4,7k einen kleinen Poti einbauen (hab noch einen mit
100k) mit dem man ggf ganz dosiert den Widerstand herunterdrehen kann.
Soweit ich gelesen habe kann man bis 1,5k runter.
Bzgl. Speicher Oszzi:
Sowas??
2 Kanal USB Speicher-Oszilloskop digital für PC NEU
http://www.ebay.de/itm/2-Kanal-USB-Speicher-Oszilloskop-digital-fur-PC-NEU-/320917335742?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item4ab829eebe
Frage mich nur ob man als Nicht Elektroniker von den dargestellten Kurven
wirklich Handlungen ableiten kann....
Guest
Da ist einfach ein wenig Basteln angesagt. Vergiss das mit dem Poti. 100k
ist viel zu ungenau für den Bereich, der dich interessiert. Ein 10k Poti
(linear!) wäre hier besser, aber ich würde einfach eine Handvoll
Widerstände probieren.
Wenn 4k7 schon eine Verbesserung brachte, versuche 3k3, 2k2 oder 1k. Wenn
es damit läuft: super.
Die 18B20 vertragen maximal 4mA an Strom. Das heisst du könntest mit deinem
Pull-Up bis auf 115 Ohm runter. Aber ich hab die Datenblätte der anderen
Devices nicht im Kopf und man darf nicht vergessen, das im CUNO schon ein
Pull-Up drin ist der parallel geschaltet ist. Aber mir 2k2 oder 1k sollte
es eigentlich gehen.
CAT-5 Kabel hat zwar nur geringe Einstreuungen (wenn richtig geschirmt),
aber die erkauft man sich mit einem Kapazitätsbelag, dessen Einfluss man
eben mit einem niederohmigen Pull-Up reduziert.
Und das Speicher Oszi würde ich erst mal weg lassen. Das wäre hier
übertrieben.
VG
Ralf
Am Montag, 13. August 2012 07:57:15 UTC+2 schrieb tobias.faust:
> Hi,
> Sowas??
Guest
Nachtrag: ich hab gerade noch mal nachgesehen:
Im Datenblatt des DS2413 ist explizit vorgeschrieben, das der effektive
Pull-Up Widerstand zwischen 1,5 und 2.2 kOhm liegen muss, weil sich der
2413 ja eben nur parasitär versorgen kann. Bei mir führt das im gemischten
Betrieb mit den ganzen Temperatursensoren schon zu kleinen Schwierigkeiten.
Was bei mir an zwei unabhängig voneinander laufenden 1-Wire Bussen
funktioniert:
Wenn man ausschliesslich Temperatursensoren  am 1-Wire Bus hat, reichen die
3,3V und der interne Pull-Up im CUNO für den aktiven Betrieb aus!
Im gemischten Betrieb von Temp Sensoren und Schaltern an einem 1-Wire Bus,
sollte die Versorgungsspannung auf 5V erhöht, und ein zusätzlicher Pull-Up
von 3,3kOhm verwendet werden.
Hope that helps
VG
Ralf
Guest
Noch ein Nachtrag:
das 1-Wire System scheint von der Software her noch etwas fragil zu sein.
Ich bin jetzt an einem Punkt, wo kleinste Änderungen an der 1-wire
Konfiguration in der fhem.cfg dazu führen, das einer meiner CUNOs dann
Blödsinn macht.
Ich habe z.B. die Namen zu einem der Schalter hinzu gefügt, und nach
speichern der fhem.cfg steht dann nur noch folgendes im log:
2012.08.15 08:54:29 2: CUNO_1: unknown message OK
2012.08.15 08:54:29 3: CUNO_2: Unknown code R:A00008025740CD10, help me!
2012.08.15 08:54:29 3: CUNO_2: Unknown code R:66000802573F1D10, help me!
2012.08.15 08:54:29 3: CUNO_2: Unknown code R:5D00000002C9BE3A, help me!
2012.08.15 08:54:29 2: CUNO_2: unknown message D: 3
2012.08.15 08:54:29 2: CUNO_2: unknown message OK
2012.08.15 08:54:37 3: OWX: Reset called with unknown interface
2012.08.15 08:54:37 3: OWX: Complex called with unknown interface
Im Telnet Window steht dazu
# Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_OWX.pm line 648.
Was dann bei mir hilft:
save
shutdown
CUNO kurz vom Strom trennen
fhem starten
Danach geht es dann meisst wieder...
VG
Ralf
Guest
"Fragile software" ...
Pardon, aber das ist Quatsch.
Der CUNO wid asynchron abgefragt - hat aber intern ganz bestimmte
Kommunikationszyklen. In dem geposteten Beispiel reagiert er nicht auf ein
Reset des 1-Wire-Systems, weil er mit irgend etwas anderem beschäftigt ist.
Aus genau diesem Grund hilft ja der "Totalreset" des CUNO.
pah
tostmann
Ich möchte an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass in der 3V3 1wire Speisung eine 350mA Sicherung - selbstrückstellend!! - verbaut ist. Nicht, dass zufällig diese Sicherung Euch das Leben schwer macht ...
Am 18.08.2012 um 19:53 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
> Der CUNO wid asynchron abgefragt - hat aber intern ganz bestimmte Kommunikationszyklen. In dem geposteten Beispiel reagiert er nicht auf ein Reset des 1-Wire-Systems, weil er mit irgend etwas anderem beschäftigt ist. Aus genau diesem Grund hilft ja der "Totalreset" des CUNO.
Guest
Interessant! Was für eine Sicherung ist das? Flink? Träge?
Ggf. müsste ich dann mal einen kleinen, der Induktivität nachgeschalteten
Elko (1µ - 10µ) versuchen, um kurzfristige Einbrüche der
Spannungsversorgung zu verhindern.
Ansonsten: auch wenn überzeugend vorgetragen, aber das glaub ich nicht,
Herr Prof.
Grund: ich hab jetzt mehrfach versucht meinem tagelang stabil laufenden Bus
ein weiteres Device hinzu zu fügen. Egal ob Schalter oder Temp Sensor: der
CUNO macht einen Reset.
Mein zweiter CUNO (im rfmode HomeMatic) verhält sich auch anders, als der
erste, der nur FS20 bedient.
Entferne ich das Device, läuft wieder alles stabil.
Auch das ich die Adressen der Devices im RAW modus problemlos auslesen
kann, legt nahe, das hier noch ein Software-Problem begraben liegt.
Nur ob das CULFW oder OWX ist, kann ich (noch) nicht beurteilen.
VG
Ralf
