SIGNALESP: Firm- und Hardware für SIGNALduino direkt auf ESP8266 oder ESP32
Begonnen von Ralf9, 24 Januar 2018, 20:04:44
MC_Arthur
es steht nicht viel im Log finde ich... oder täuscht das.
Habe es ESP heute nur einmal umgesteckt.
müsste er nicht auch eigentlich meine Homematic Geräte finden?
Zitat2018.09.12 09:52:27 3: espsignal: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 32 33 35 38 4 41 45 6 7
2018.09.12 09:52:27 3: espsignal: IDlist MU 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 34 36 37 39 40 42 44 46 48 49 5 50 51 8 9
2018.09.12 09:52:27 3: espsignal: IDlist MC 10 11 12 18 43 47
2018.09.12 09:52:27 3: Opening espsignal device 192.XXXX:23
2018.09.12 09:52:30 3: Can't connect to 192.XXXX:23: connect to http://192.XXXX:23timed out
2018.09.12 09:52:30 3: SIGNALduino espsignal: connect to http://192.XXXX:23 timed out
2018.09.12 09:57:51 3: espsignal: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 32 33 35 38 4 41 45 6 7
2018.09.12 09:57:51 3: espsignal: IDlist MU 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 34 36 37 39 40 42 44 46 48 49 5 50 51 8 9
2018.09.12 09:57:51 3: espsignal: IDlist MC 10 11 12 18 43 47
2018.09.12 09:57:51 3: Opening espsignal device 192.XXXX:23
2018.09.12 09:57:54 3: Can't connect to 192.XXXX:23: connect to http://192.XXXX:23 timed out
2018.09.12 09:57:54 3: SIGNALduino espsignal: connect to http://192.XXXX:23timed out
2018.09.12 11:15:51 1: SignalESP/define: 192.XXXX:23
2018.09.12 11:15:51 1: SignalESP/init: 192.XXXX:23
2018.09.12 11:15:51 1: 192.XXXX:23 reappeared (SignalESP)
2018.09.12 11:15:53 3: SignalESP/init: disable receiver (XQ)
2018.09.12 11:15:53 3: SignalESP/init: get version, retry = 0
2018.09.12 11:15:53 2: SignalESP: initialized. v3.3.1
2018.09.12 11:15:53 3: SignalESP/init: enable receiver (XE)
2018.09.12 11:16:27 3: OREGON: Unknown device THGR228N_28_1, please define it
2018.09.12 11:16:27 2: autocreate: define THGR228N_28_1 OREGON THGR228N_28_1
2018.09.12 11:16:27 2: autocreate: define FileLog_THGR228N_28_1 FileLog ./log/THGR228N_28_1-%Y.log THGR228N_28_1
2018.09.12 11:16:27 2: autocreate: define SVG_THGR228N_28_1 SVG FileLog_THGR228N_28_1:temp4hum4:CURRENT
2018.09.13 01:45:15 1: Hideki: UNDEFINED sensor 14 detected, code Hideki_14_4
2018.09.13 03:38:06 1: Hideki: UNDEFINED sensor 14 detected, code Hideki_14_4
2018.09.13 04:29:57 1: Hideki: UNDEFINED sensor 14 detected, code Hideki_14_4
2018.09.13 08:06:30 1: Hideki: UNDEFINED sensor 14 detected, code Hideki_14_4
2018.09.13 12:56:17 1: Hideki: UNDEFINED sensor 14 detected, code Hideki_14_4
2018.09.13 13:13:02 3: SignalESP/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2018.09.13 13:14:02 3: SignalESP/KeepAliveOk: 0 retry = 2 -> get ping
2018.09.13 13:15:02 3: SignalESP/KeepAliveOk: 0 retry = 3 -> get ping
2018.09.13 13:16:02 3: SignalESP reset
2018.09.13 13:16:02 3: Opening SignalESP device 192.XXXX:23
2018.09.13 13:16:02 1: SignalESP/define: 192.XXXX:23
2018.09.13 13:16:02 1: SignalESP/init: 192.XXXX:23
2018.09.13 13:16:02 3: SignalESP device opened
2018.09.13 13:16:04 3: SignalESP/init: disable receiver (XQ)
2018.09.13 13:16:04 3: SignalESP/init: get version, retry = 0
2018.09.13 13:16:04 2: SignalESP: initialized. v3.3.1
2018.09.13 13:16:04 3: SignalESP/init: enable receiver (XE)
det.
det.
MC_Arthur
ok. dann entschuldigt bitte meine nicht wirklich sinnvollen Fragen.
Dachte aber, das evtl geräte gefunden werden aber nicht genutzt werden können...
dann wird auch meine wetter station nicht unterstützt. da die Werte zu unterscheidlich sind.
danke
jogimaster
als SignalESP Neuling habe ich die Beiträge gelesen, aber trotzdem noch ein paar Probleme.
Ich betreibe einige Wemos D1 mit EasyESP in FHEM. Das funktioniert mit flashen und einbinden recht gut.
Nun habe ich die SIGNALESP_331RC4_4M.bin aus dem Github via FlashESP8266.exe auf den Wemos D1 übertragen. Hat funktioniert. Nach dem Neustart erscheint im WLAN eine "Nodexxx"SSID. Ich kann mich verbinden und mein eigenes WLAN wie bei EasyESP eingeben.
Nach dem Neustart des Wemos, erscheint dieser auch im eigenen WLAN und bekommt eine Adresse. Er ist pingbar, aber es gibt keine Möglichkeit weitere Einstellungen an ihm vorzunehmen (Gerätename, welche angeschlossenen Module etc).
define mySIGNALESP SIGNALduino 192.168.1.100:23 in FHEM legt das Gerät an, aber der Status ist nach 1 Minute Closed.
Was mache ich falsch?
Jogimaster
pc1246
danke
Moin
Du solltest die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen! Zum einen hat er dir ja einen Oregon angelegt, und dann hat er noch ein Hideki gefunden, den er aber nicht kennt. Wenn Du die richtigen logs mit der richtigen verbose Einstellung postest, kann es durchaus sein, dass Dir ganz schnell geholfen wird. Allerdings erfordert das auch von Dir, dass du dich ein wenig einliest!
Gruss Christoph
HP T610
Kawaci
Hallo! Ich habe eine signalduino in FHEM definiert, und will mir einen signals bauen! kann ich den einfach über def von dev/serie/by-id auf 192.168.1.xxx oder so umschreiben?
RaspiLED
Ja aber auf ip:Port
Also 192.167.1.1:23
Gruß Arnd
Kawaci
Kawaci
noch eine frage, kann man die ip des Espresso jetzt im normal fall auf machen oder nicht? bei mir kommt Seite kann nicht geöffnet werden! ist das korrekt?
RaspiLED
Nee, im Normalbetrieb hat der SignalESP keine Webseite auf Port 80 mehr - nur noch den Telnetport 23
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Kawaci
Danke für die hilfe! Stehe jatzt aber vor einem neuen problem! Ich krieg einen ganzen a.... voll unknownmessage!
Hab diese version geflasht . V 3.3.1-rc4 SIGNALESP cc1101 868MHz - compiled at Mar 22 2018 23:45:03    und bekomme das
18:13:23MC;LL=-1139;LH=874;SL=-538;SH=450;D=460FA2D6F23051C8;C=500;L=62;R=244;
#2018-10-28 18:14:06-MU;P0=294;P1=-1064;P2=893;P3=-634;P4=415;P5=-1591;D=012123434143234343434143434343212343412143212143234143432341234341432343434341212343414343234121212121432303034121214;CP=4;R=244;
#2018-10-28 18:14:06-MC;LL=-1022;LH=922;SL=-533;SH=447;D=A8C1F45AEE460A38;C=487;L=62;R=236;
#2018-10-28 18:14:06-MS;P0=438;P1=-11786;P2=928;P3=-1021;P4=-595;P6=162;P7=622;D=01232324040304240404040304040404232404032361746;CP=0;SP=1;R=235;
#2018-10-28 18:14:49-MC;LL=-1022;LH=928;SL=-546;SH=435;D=A8C1F45AEE460A395584604;C=488;L=90;R=235;
#2018-10-28 18:15:32-MC;LL=-1051;LH=911;SL=-534;SH=412;D=A307D16B391828E55615DD;C=484;L=88;R=236;
#2018-10-28 18:15:32-MC;LL=-1051;LH=906;SL=-561;SH=407;D=7D16BB918;C=487;L=36;R=247;
#2018-10-28 18:15:33-MC;LL=-1049;LH=929;SL=-546;SH=390;D=8C1F45ADE460A395585FA4;C=485;L=86;R=244;
#2018-10-28 18:16:15-MC;LL=-1057;LH=905;SL=-573;SH=396;D=307D16B391828E4;C=488;L=59;R=235;
#2018-10-28 18:16:58-MC;LL=-1025;LH=916;SL=-586;SH=418;D=A8C1F45ACE;C=490;L=39;R=234;
#2018-10-28 18:16:58-MC;LL=-1072;LH=883;SL=-569;SH=447;D=460A3950;C=495;L=29;R=240;
#2018-10-28 18:16:58-MC;LL=-1089;LH=901;SL=-555;SH=413;D=A8C1F44;C=492;L=26;R=240;
#2018-10-28 18:16:58-MC;LL=-1058;LH=894;SL=-561;SH=410;D=AEE460A39558460;C=487;L=58;R=236;
#2018-10-28 18:17:41-MC;LL=-1046;LH=891;SL=-570;SH=426;D=A8C1F45ACE460A395585774;C=488;L=90;R=235;#2018-10-28 18:17:41-MC;LL=-1010;LH=914;SL=-545;SH=435;D=6BB91828E5561181;C=483;L=64;R=233;
#2018-10-28 18:17:41-MC;LL=-1082;LH=877;SL=-592;SH=399;D=A8C1F458;C=491;L=30;R=241;
#2018-10-28 18:17:41-MC;LL=-1017;LH=932;SL=-529;SH=434;D=C8C1472AB0BF48;C=485;L=53;R=236;
#2018-10-28 18:18:24-MC;LL=-1125;LH=904;SL=-607;SH=397;D=A8C1F45;C=505;L=28;R=249;
#2018-10-28 18:18:24-MC;LL=-1055;LH=893;SL=-571;SH=405;D=1472AB0;C=487;L=27;R=241;
#2018-10-28 18:18:24-MC;LL=-1025;LH=930;SL=-539;SH=446;D=A8C1F45AEE460A395584;C=489;L=78;R=235;
#2018-10-28 18:18:24-MC;LL=-981;LH=900;SL=-590;SH=388;D=5183E8B5;C=476;L=32;R=242;
#2018-10-28 18:18:24-MC;LL=-1027;LH=939;SL=-537;SH=431;D=8C1472AB0BF48;C=488;L=49;R=242;
#2018-10-28 18:19:07-MC;LL=-981;LH=894;SL=-568;SH=435;D=8C1F45ACE460;C=479;L=46;R=237;#2018-10-28 18:19:07-MC;LL=-1045;LH=894;SL=-542;SH=430;D=A8C1F45AEE460A395584604;C=485;L=90;R=236;
#2018-10-28 18:19:07-MC;LL=-1040;LH=903;SL=-549;SH=434;D=5183E8;C=487;L=21;R=242;
Raus! Manche 433mhz funktionieren aber nicht alle! Hab einen cc1101 für 433mhz drauf der voher auf dem Signalduino war!
Kawaci
Hier die internals
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SIGNALduino_un:
   DEF        192.168.1.145:23
   DMSG       P12#751FBA4AECBE3855D05701
   DevState   initialized
   DeviceName 192.168.1.145:23
   FD         22
   ITClock    250
   LASTDMSG   P12#751FBA4AECBE3855D05701
   MSGCNT     71
   NAME       sduino
   NR         56
   NR_CMD_LAST_H 43
   PARTIAL
   RAWMSG     MC;LL=-1062;LH=908;SL=-532;SH=406;D=A8C1F45ADE460BC755FA454;C=484;L=90;R=237;
   RSSI       -83.5
   STATE      opened
   TIME       1540748395
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages 2018-10-28 18:37:45-MC;LL=-1064;LH=896;SL=-563;SH=413;D=8C1F45ADE4608;C=489;L=49;R=235;#2018-10-28 18:37:45-MC;LL=-1047;LH=906;SL=-560;SH=416;D=E3AAFD22A;C=488;L=35;R=242;#2018-10-28 18:38:28-MC;LL=-1065;LH=939;SL=-528;SH=436;D=A8C1F44;C=494;L=26;R=242;#2018-10-28 18:38:28-MC;LL=-1065;LH=921;SL=-540;SH=423;D=D672305E3AAFD64;C=491;L=58;R=242;#2018-10-28 18:38:28-MC;LL=-1049;LH=909;SL=-554;SH=434;D=16BB9182F1D57EE;C=490;L=59;R=235;#2018-10-28 18:38:28-MC;LL=-1055;LH=887;SL=-583;SH=412;D=A8C1F45;C=489;L=28;R=252;#2018-10-28 18:38:28-MU;P0=112;P1=-1053;P2=453;P3=-517;P4=321;P5=-90;P6=893;P7=-7132;D=01234323254321632321236323232321612323236323212323616;CP=2;R=235;#2018-10-28 18:39:11-MC;LL=-1128;LH=874;SL=-572;SH=402;D=A8C1F4;C=495;L=24;R=245;#2018-10-28 18:39:11-MC;LL=-1128;LH=874;SL=-572;SH=402;D=B59C8C178EABF5;C=495;L=56;R=245;#2018-10-28 18:39:11-MU;P0=135;P1=-655;P2=421;P3=-1045;P5=908;P6=269;D=012123215121212123212121215351212353215353212153212151235121232151212121235321216;CP=2;R=236;#2018-10-28 18:39:11-MU;P0=-109;P1=578;P2=-572;P3=396;P4=-1048;P5=911;D=0123234323254545454323232323254323232543232323254;CP=3;R=247;#2018-10-28 18:39:11-MC;LL=-1026;LH=913;SL=-555;SH=441;D=A8C1F45ADE460BC7;C=489;L=64;R=242;#2018-10-28 18:39:54-MC;LL=-1012;LH=931;SL=-539;SH=447;D=83E8B59C8C178EABF5908;C=488;L=81;R=242;#2018-10-28 18:39:54-MC;LL=-1099;LH=928;SL=-541;SH=422;D=A8C1F45AEE4;C=498;L=42;R=243;#2018-10-28 18:39:54-MU;P0=298;P1=-13794;P2=114;P3=-117;P4=-561;P5=902;P6=409;P7=-1061;D=01232454646764645757575764640464045764646457646464645760;CP=6;R=242;#2018-10-28 18:40:37-MC;LL=-1123;LH=894;SL=-574;SH=366;D=307D16B39182F1D5;C=492;L=64;R=243;#2018-10-28 18:40:37-MC;LL=-1054;LH=878;SL=-570;SH=425;D=EE460BC755FBDF4;C=487;L=58;R=240;#2018-10-28 18:40:38-MC;LL=-1033;LH=924;SL=-539;SH=429;D=3E8B5BC8C1788;C=487;L=49;R=236;#2018-10-28 18:40:38-MU;P0=-1033;P2=-539;P3=429;P5=924;P6=313;P7=-32001;D=626250505050323232323250523052323050503;CP=3;R=236;#2018-10-28 18:41:21-MU;P0=156;P1=-1087;P2=413;P3=899;P4=-633;D=012134242124342424242124242424313424213124313124342124243421342421243424242421312424243424212;CP=2;R=233;#2018-10-28 18:41:21-MC;LL=-1071;LH=880;SL=-559;SH=419;D=A8C1F45AEE460BC7558;C=488;L=73;R=235;#2018-10-28 18:41:21-MC;LL=-1125;LH=877;SL=-565;SH=404;D=2D6F2305E3A;C=495;L=44;R=236;#2018-10-28 18:42:03-MC;LL=-1073;LH=883;SL=-573;SH=417;D=1F45ACE460BC755FAC8;C=490;L=74;R=241;#2018-10-28 18:42:03-MC;LL=-1067;LH=885;SL=-592;SH=392;D=07D16BB9182F1D57EF7D;C=489;L=80;R=238;#2018-10-28 18:42:04-MU;P0=-13409;P1=906;P2=-1038;P3=-543;P4=427;P5=329;P6=687;P7=90;D=0121213434243134343434243434343121343421243121243124343431342134342431343434352625353531343424343121212124343435343121342134342121243;CP=4;R=237;
   version    V 3.3.1-rc4 SIGNALESP cc1101 868MHz - compiled at Mar 22 2018 23:45:03
   versionmodul v3.3.3-dev_15.09.
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^[P|u](30|79|81|83)#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-10-28 17:55:48   ccconf          freq:433.000MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2018-10-25 22:40:05   ccpatable       C3E = 00 34 00 00 00 00 00 00  => -10_dBm
     2018-10-28 18:40:03   config          MS=1;MU=1;MC=1
     2018-10-25 22:37:38   freeram         35496
     2018-10-28 17:53:03   ping            OK
     2018-10-28 17:46:54   state           opened
     2018-10-28 17:46:54   version         V 3.3.1-rc4 SIGNALESP cc1101 868MHz - compiled at Mar 22 2018 23:45:03
   XMIT_TIME:
     1540745487
     1540745489
     1540745492
     1540745499
     1540745503
     1540745663
     1540745664
     1540745673
     1540745674
     1540745676
     1540745676
     1540745680
     1540745680
     1540745681
     1540745681
     1540745685
     1540745686
     1540745689
     1540745690
     1540745720
     1540745720
     1540745723
     1540745726
     1540745729
     1540745729
     1540745730
     1540745733
     1540745733
     1540745735
     1540745736
     1540745775
     1540745775
     1540745778
     1540745778
     1540745782
     1540745783
     1540745784
     1540745795
     1540745795
     1540745798
     1540745800
     1540745800
     1540745801
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     22
     23
     25
     33
     35
     38
     41
     51
     55
     65
     68
   muIdList:
     5
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     31
     32
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     74
     75
     79
     80
     84
     85
     86
     87
   devStateIcon opened:WLAN_Status.1 disconnected:WLAN_Status.0
   flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   group      Gateway
   hardware   nanoCC1101
   longids    1
   room       Gateways
DerBodo
Ich habe mir am Wochenende nun auch endlich mal einen SignalESP aufgebaut.
Sensoren von den Nachbarn mit Hideki und anderen Protokollen werden auch schön gefunden und mit autocreate angelegt.
Allerdings wird mein Maverick ET-732 (das alte) leider nicht erkannt.
Ich sehe einige Unknown Messages mit MC Codierung.
Daher mal meine Frage ob jemand ein Maverick ET-732 schonmal erfolgreich eingebunden hat - oder sind alle die es erfolgreich gemacht haben mit einem ET-733 ausgerüstet ??
Ich könnte mir vorstellen, dass beim neuen durch die zusätzlichen Sensoren der Aufbau der Nachrichten etwas anders ist.
Sidey
Ich habe das Maverick Protokoll implementiert, aber ich weiss nicht mehr welches Modell :(
Es war aber so, dass das Thermometer abhängig der Batteriespannung die Sendezeiten dramatisch verändert hat.
Das hat es ziemlich erschwert die Nachrichten zu dekodieren.
Du kannst ja hier https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues mal einen Fall eröffnen und ein paar Logmeldungen abgeben.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt
DerBodo
Hi Sidey,
hatte gestern den "Fehler" noch gefunden - bWidth war im Defaultwert wohl nicht passend.
Ich hatte dann einfach mal den Maximalwert hergenommen und schon habe ich das Maverick gesehen.
Frequenz ist auf dem Defaultwert von 433.920 Mhz.
Da ich nur empfangen möchte und nichts senden - passt das ganze erstmal soweit für mich. Ich würde ggf. versuchen den Wert noch wieder schrittweise zu verkleinern. Aber erstmal passt alles.
Bodo
