SIGNALESP: Firm- und Hardware für SIGNALduino direkt auf ESP8266 oder ESP32
Begonnen von Ralf9, 24 Januar 2018, 20:04:44
pc1246
@Neuhier
Seltsam, ein ESP hat kein USB!
Wie Du siehst, ist es nicht immer einfach die richtigen Informationen zu geben, oder auch zu lesen!
Auf einen reinen ESP kommst Du nur mit einem USB to serial Adapter! Bei Dir scheint dieser schon verbaut zu sein, deshalb USB. Wenn Du einen Windoofs PC Dein eigen nennst, dann steck ihn einfach mal daran und du wirst sehen, dass Du eine COM Schnittstelle bekommen hast.
Gruss Christoph
HP T610
Neuhier
Ah, ok, danke.
Auf dem Chip steht: ESP-WROOM-32.
Da bin ich davon ausgegangen, daß es ein SP32 ist, hatte ich auch so gekauft.
Mit dem PC das muß ich mal testen, danke.
Edit: es wird ein "Silicon Labs CP210x USB to UART-Bridge" an COM3 gefunden.
Ich bin begeistert  8)
pc1246
Moin
Naja Du wirst irgendein Devkit gekauft haben, und nicht den reinen ESP!
Das ist das was ich meinte mit den Informationen!
Gruss Christoph
HP T610
Neuhier
Exakte Bezeichnung laut Amazon ( daher habe ich das Teil )
JZK® ESP-32S ESP32 Development Board 2,4GHz WiFi + Bluetooth Dual Modus Modul Antennenmodul mit Ultra Low Power
Mittlerweile habe ich das "Teil" weiter bearbeitet.
Geschafft habe ich das mit "ESP32flash", da wird hinterher ein WLAN aufgemacht,
ein WebIf ist aufrufbar und dort kann man das gute Stück in das eigene WLAN übernehmen.
DasQ
Mal ne grundsätzliche Frage, also ich hab hier homematic hm-sec-sd und ich hab den signalesp aufgebaut.
Der empfängt auch jede Menge, aber sobald ich den auf die Feuermelder konfigurieren will, kommen keine Signale rein.
Wo ist mein Denkfehler?
Wird dem esp einzweites cun mit homematic Protokoll eingerichtet, oder geht das nicht Chat Parallel?
Fhem on MacMini/Ubuntu.
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
RaspiLED
1) ein Signalduino kann kein Homematic
2) auch bei einem CUL wäre Homematic exclusive, da kommt es sehr stark auf die Reaktionszeiten an. Siehe Thread für TS-CULFW
Insofern hier alles Off-Topic ;-)
Gruß Arnd
Mave
Eine Frage: ist es normal, dass der SignalESP ganz schön warm wird?
MC_Arthur
Moin
Habe heute fhem auf dem PI installiert und den wemos mit dem c1101 zusammen gebaut und geflashed.
Er ist auch in fhem eingebunden .
Ich wollte damit meine Wetterstation anzapfen .
Wie kann ich nun die Werte ermitteln 🤷‍♂️
Ist mein erstes Projekt mit fhem und bereitet  schon einige Herausforderung ...
Besten Dank
pc1246
Zitat von: MC_Arthur am 12 September 2018, 00:10:46
Moin
Besten Dank
Moin
Zeig uns erstmal ein list Deines SignalESP, sonst koennen wir Dir gar nichts sagen! Und Wetterstationen gibt es zigtausend, da solltest Du uns schon verraten welches "DEINE" ist!?
Gruss Christoph
HP T610
MC_Arthur
Bitte um Entschuldigung.
Anbei das Bild. Allerdings stelle ich gerade fest das er Disconnectet ist  :o
Ist eine Ventus W 177.
pc1246
Moin
Ein list ist nicht ein Bildschirmfoto!
Gib mal ein list SignalESP und poste die Antwort!
Solange er disconnected ist, bekommst du auch keine Signale!
Gruss Christoph
HP T610
MC_Arthur
vielen Dank.
Das wusste ich noch nicht. mit dem List.
tja is mir unbegreiflich. gestern stand noch "Open"
Blaue LED leuchtet dauerhaft.
pc1246
HP T610
MC_Arthur
warum auch immer, ist er nun Open...
mit List SignalESP bekomme ich das nun.
ZitatInternals:
   CFGFN
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:OREGON:CUL_TX:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_WS_Maverick:SIGNALduino_un:
   DEF        192.xxx.xxx.xxx:23
   DMSG       501A2D1028101700C838B1
   DevState   initialized
   DeviceName 192.xxx.xxx.xxx:23
   FD         14
   MSGCNT     61
   NAME       SignalESP
   NR         95
   PARTIAL
   RAWMSG     MC;LL=-965;LH=988;SL=-481;SH=470;D=55555555334ACD32AACAAB32AACAD4CAAAAAAB2D2B52CAD30;C=483;L=193;R=244;
   STATE      opened
   TIME       1536750729
   TYPE       SIGNALduino
   version    V 3.3.1-rc4 SIGNALESP cc1101 868MHz - compiled at Mar 22 2018 23:45:03
   Matchlist:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}
     11:SD_WS09 ^P9#[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^YsA[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     1:IT       ^i......
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     X:SIGNALduino_un ^[uP]\d+#.*
   QUEUE:
   Readings:
     2018-09-12 13:12:09   state           opened
     2018-09-12 11:15:53   version         V 3.3.1-rc4 SIGNALESP cc1101 868MHz - compiled at Mar 22 2018 23:45:03
   Keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     45
     6
     7
   muIdList:
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     34
     36
     37
     39
     40
     42
     44
     46
     48
     49
     5
     50
     51
     8
     9
   flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
und etwas mit oregon wurde wohl erkannt und ein reiter angelegt .. dort werden zZ Feuchte und temperatur erkannt...
pc1246
Moin
Dann sieht es doch erst einmal gut aus. Ob deine Wetterstation Oregon ist, weiss ich nicht! Hier https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino kannst Du noch mal alles nachlesen. Eventuell musst Du auch mal schauen, was Dein log so sagt!
Gruss Christoph
HP T610
